  4. Tasmota Relay über MQTT schaltbar machen.
    6.5k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 362 Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michisa86888
    ich habe über Tasmota nun 3 Relay soweit eingestellt. Über die Tasmota-Oberfläche funktioniert alles wie gewünscht. Nun will ich das über MQTT im IObroker schalten.
    Dazu habe ich meinen MQTT-Server verbunden. Das Tasmota Gerät wird auch in IOBroker unter Objekte angezeigt. Ich habe aber hier unter cmd nur ein Objekt mit POWER. Ich habe aber 3 Relays. Sollten doch dann POWER1, POWER2 und POWER 3 da sein?
    MartinPM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michisa86888
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @michisa86888 Etwas unscharf, die Informationen.
      Was für einen "MQTT Server" verwendest Du.
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        Warum möchtest du nicht den SONOFF Adapter nutzen? Der bietet dir direkt die einzelnen Datenpunkte.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • M michisa86888
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @michisa86888 die fehlenden Datenpunkte einfach anlegen. Oder z.B. mit dem MQTT Explorer die Werte einmal senden, dann sind die da. Prinzipiell kannst du jedes verfügbare Tasmota Kommando welches du auch in der Konsole des Gerätes eingeben kannst, auch per MQTT senden.
          • skvarelS skvarel
            M Online
            M Online
            michisa86888
            @skvarel
            Vielen Dank für den Hinweis mit dem SONOFF Adapter. Den hab ich mir mal angeschaut und installiert. Funktioniert wie gewünscht.
            Habe mir den auf Port 1884 gelegt, auf diesen kommen künftig alle Tasmota - Geräte
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michisa86888
              @skvarel
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              @michisa86888 sagte in Tasmota Relay über MQTT schaltbar machen.:
              Ich es umgekehrt laufen.
              SONOFF auf 1883 und MQTT auf 1884, weil ich den SONOFF schon vor dem MQTT genutzt habe ;)
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
