  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Sperre für die Dpkg-Oberfläche
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
14 Beiträge 2 Kommentatoren 883 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioBrokerMike
    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
    Moin
    Was habe ich da wieder mal angestellt?
    Wer kann mir dabei Helfen?
    Node.js-Aktualisierung fehlgeschlagen: Command failed: apt upgrade -y nodejs WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. Fehler: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung) Fehler: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
    Nein root bin ich nicht, zumindest mir nicht bekannt.
    iob Diag :
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
    Static hostname: IoB
          Icon name: computer-laptop
            Chassis: laptop 💻
             Kernel: Linux 6.12.41+deb13-amd64
       Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: GEEKOM
     Hardware Model: MiniAir 11
    Firmware Version: 2.09
      Firmware Date: Wed 2023-02-08
       Firmware Age: 2y 9month
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    09:30:33 up 75 days, 23:48,  1 user,  load average: 0.76, 0.30, 0.16
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Sun 2025-11-09 09:30:33 CET
              Universal time: Sun 2025-11-09 08:30:33 UTC
                    RTC time: Sun 2025-11-09 08:30:33
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    chef
    HOME=/home/chef
    GROUPS=chef cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    chef
    HOME=/home/chef
    SUDO_HOME=/home/chef
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             16G        3.8G        6.4G         28M        6.7G         12G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:           17G        3.8G        7.5G
    Active iob-Instances:   31
           15779 M total memory
            3610 M used memory
            3158 M active memory
            5739 M inactive memory
            6132 M free memory
            1259 M buffer memory
            5136 M swap cache
             975 M total swap
               0 M used swap
             975 M free swap
    top - 09:30:33 up 75 days, 23:48,  1 user,  load average: 0.76, 0.30, 0.16
    Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.2 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  15779.1 total,   6130.6 free,   3612.8 used,   6396.2 buff/cache
    MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12166.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G  6.5M  1.6G   1% /run
    /dev/sda2      ext4      467G   16G  429G   4% /
    tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    efivarfs       efivarfs  192K   54K  134K  29% /sys/firmware/efi/efivars
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     7.8G   13M  7.7G   1% /tmp
    /dev/sda1      vfat      511M  4.4M  507M   1% /boot/efi
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
    [Mon Aug 25 10:41:38 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Aug 25 10:41:39 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
    /var:
    911M    /var/
    618M    /var/log
    602M    /var/log/journal/2c17947119b84a11a6ec56c4463de25e
    190M    /var/lib
    Archived and active journals take up 172.5M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    178M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    646M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    456M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    174M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
    104M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
     Installed: 22.21.0-1nodesource1
     Candidate: 22.21.0-1nodesource1
     Version table:
    *** 22.21.0-1nodesource1 600
        22.20.0-1nodesource1 600
        22.19.0-1nodesource1 600
        22.18.0-1nodesource1 600
        22.17.1-1nodesource1 600
        22.17.0-1nodesource1 600
        22.16.0-1nodesource1 600
        22.15.1-1nodesource1 600
        22.15.0-1nodesource1 600
        22.14.0-1nodesource1 600
        22.13.1-1nodesource1 600
        22.13.0-1nodesource1 600
        22.12.0-1nodesource1 600
        22.11.0-1nodesource1 600
        22.10.0-1nodesource1 600
        22.9.0-1nodesource1 600
        22.8.0-1nodesource1 600
        22.7.0-1nodesource1 600
        22.6.0-1nodesource1 600
        22.5.1-1nodesource1 600
        22.5.0-1nodesource1 600
        22.4.1-1nodesource1 600
        22.4.0-1nodesource1 600
        22.3.0-1nodesource1 600
        22.2.0-1nodesource1 600
        22.1.0-1nodesource1 600
        22.0.0-1nodesource1 600
        20.19.2+dfsg-1 500
           500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    IoB                 IoB (version: 7.0.7, hostname: IoB           , alive, uptime: 433246)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.19
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      - disabled
     system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : IoB                                      - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : IoB                                      -  enabled
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoB                                      -  enabled
     system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      -  enabled
     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoB                                      - disabled
     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.11
    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.11
    + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.11
     system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : IoB                                      - disabled, port: 1885, bind: 192.168.178.11
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
     system.adapter.reolink.0                : reolink               : IoB                                      - disabled
     system.adapter.robonect.0               : robonect              : IoB                                      - disabled
    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.sma-ev-charger.0         : sma-ev-charger        : IoB                                      -  enabled
     system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : IoB                                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoB                                      -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: IoB                                      -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IoB                                      -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IoB                                      -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : IoB                                      -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: IoB                                      -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IoB                                      -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: IoB                                      -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : IoB                                      -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoB                                      -  enabled
     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : IoB                                      -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.8
    Adapter    "ems-esp"      : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.8.1
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
    Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.8
    Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "sma-em"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
    Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.18.0, installed 1.18.0
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
    Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
    Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.3, installed 1.1.3
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "weather-warnings": 0.8.0 , installed 0.9.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Objects and States
    Objects:        7132
    States:         5871
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11762453   1277216/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4513       1/systemd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6749       948/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11762454   1277216/smbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6050       965/exim4
    tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43581556   3788947/io.mqtt.1
    tcp        0      0 192.168.178.11:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43581640   3788995/io.mqtt.2
    tcp        0      0 192.168.178.11:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43580606   3788979/io.mqtt.4
    tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43577261   3788805/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43578096   3788585/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43578101   3788585/iobroker.js
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6051       965/exim4
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       43581715   3789072/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       43576246   3788612/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       42444986   3696991/go2rtc_linu
    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       42444982   3696991/go2rtc_linu
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          11762451   1277216/smbd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1179       1/systemd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6751       948/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          11762452   1277216/smbd
    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       42443896   3696991/go2rtc_linu
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8224       640/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4514       1/systemd
    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          11764216   1277266/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           0          11764215   1277266/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          11764203   1277266/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          11764218   1277266/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           0          11764217   1277266/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          11764204   1277266/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.11:8555     0.0.0.0:*                           1000       42444992   3696991/go2rtc_linu
    udp        0      0 0.0.0.0:33963           0.0.0.0:*                           1000       46392515   3696991/go2rtc_linu
    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       43579531   3788775/io.sma-em.0
    udp        0      0 0.0.0.0:43673           0.0.0.0:*                           1000       46389912   3696991/go2rtc_linu
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       46392513   3696991/go2rtc_linu
    udp6       0      0 :::38947                :::*                                1000       46392516   3696991/go2rtc_linu
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          451        1/systemd
    udp6       0      0 fe80::3af7:cdff:fe:8555 :::*                                1000       42444993   3696991/go2rtc_linu
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       46392514   3696991/go2rtc_linu
    iob diag has finished.
    chef@IoB:~$
    t
    [/s]
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.5 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • I ioBrokerMike
      Moin
      iob Diag :
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
              Chassis: laptop 💻
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      chef
      HOME=/home/chef
      chef
      HOME=/home/chef
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
              3610 M used memory
              6132 M free memory
              5136 M swap cache
               975 M total swap
                 0 M used swap
               975 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      911M    /var/
      618M    /var/log
      190M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
       Version table:
          20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.19
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        7132
      States:         5871
      Pending Updates: 0
      chef@IoB:~$
      t
      [/s]
      @iobrokermike
      Mach es über die Kommandozeile.
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      • I ioBrokerMike
        Moin
        iob Diag :
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
                Chassis: laptop 💻
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        chef
        HOME=/home/chef
        chef
        HOME=/home/chef
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                3610 M used memory
                6132 M free memory
                5136 M swap cache
                 975 M total swap
                   0 M used swap
                 975 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        911M    /var/
        618M    /var/log
        190M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
         Version table:
            20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.19
        javascript:     8.9.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        7132
        States:         5871
        Pending Updates: 0
        chef@IoB:~$
        t
        [/s]
        @iobrokermike sagte in Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend):
        Wie schafft man das denn?
        chef
        Da muss der user 'iobroker' auftauchen.
        Jag den
        iob fix
        drüber und starte die Kiste mal sauber neu:
        sudo reboot
        • I ioBrokerMike
          Moin
          iob Diag :
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                  Chassis: laptop 💻
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          chef
          HOME=/home/chef
          chef
          HOME=/home/chef
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  3610 M used memory
                  6132 M free memory
                  5136 M swap cache
                   975 M total swap
                     0 M used swap
                   975 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          911M    /var/
          618M    /var/log
          190M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
           Version table:
              20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.19
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        7132
          States:         5871
          Pending Updates: 0
          chef@IoB:~$
          t
          [/s]
          Und setz den 'chef' in die Gruppe adm rein. Damit der auch Chef-Rechte hat.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            ioBrokerMike
            Vielen Dank !!!
            Habe alles so gemacht jetzt habe in der Übersicht Node.js: v22.21.0 in Grün.
            Mfg
            IOBrokerMike
            • I ioBrokerMike
              Vielen Dank !!!
              @iobrokermike
              Zeig nochmal ein vollständiges
              iob diag
                @iobrokermike
                iob diag
                I Offline
                I Offline
                ioBrokerMike
                Bitte sehr.
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                        Chassis: laptop 💻
                         Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                11:16:53 up 11 min,  1 user,  load average: 0.28, 0.34, 0.22
                CPU threads: 4
                              Local time: Sun 2025-11-09 11:16:53 CET
                          Universal time: Sun 2025-11-09 10:16:53 UTC
                                RTC time: Sun 2025-11-09 10:16:53
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                chef
                HOME=/home/chef
                GROUPS=chef adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                chef
                HOME=/home/chef
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             16G        2.5G         13G         15M        763M         14G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           17G        2.5G         14G
                        2408 M used memory
                        2122 M active memory
                         435 M inactive memory
                       12928 M free memory
                          67 M buffer memory
                         660 M swap cache
                         975 M total swap
                           0 M used swap
                         975 M free swap
                top - 11:16:53 up 11 min,  1 user,  load average: 0.25, 0.34, 0.21
                Tasks: 172 total,   1 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  15779.1 total,  12927.9 free,   2408.5 used,    728.6 buff/cache
                MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  13370.5 avail Mem
                [sudo] password for chef:
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     7.8G  2.8M  7.8G   1% /tmp
                [Sun Nov  9 11:05:25 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Nov  9 11:05:26 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 r/w.
                /var:
                911M    /var/
                618M    /var/log
                190M    /var/lib
                Archived and active journals take up 600.9M in the file system.
                647M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                 Version table:
                    20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                IoB                 IoB (version: 7.0.7, hostname: IoB           , alive, uptime: 692)
                admin:          7.7.19
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        7126
                States:         5953
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8665       1218/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9734       1332/io.mqtt.1
                tcp        0      0 192.168.178.11:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8915       1383/io.mqtt.2
                tcp        0      0 192.168.178.11:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10547      1366/io.mqtt.4
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9465       1076/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5947       932/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1439       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9464       1076/smbd
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8316       940/exim4
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6088       676/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6861       676/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          9463       1076/smbd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5949       932/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1440       1/init
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          9462       1076/smbd
                tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       7623       615/go2rtc_linux_am
                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       7618       615/go2rtc_linux_am
                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       7632       615/go2rtc_linux_am
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8317       940/exim4
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       6922       990/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       9867       1434/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:48863           0.0.0.0:*                           1000       8559       615/go2rtc_linux_am
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6803       634/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4318       1/init
                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9374       945/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           0          9373       945/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          5987       945/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9376       945/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           0          9375       945/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          5988       945/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       8636       1188/io.sma-em.0
                udp        0      0 0.0.0.0:44056           0.0.0.0:*                           1000       8555       615/go2rtc_linux_am
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       8553       615/go2rtc_linux_am
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3664       1/init
                udp6       0      0 :::60033                :::*                                1000       8556       615/go2rtc_linux_am
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       8554       615/go2rtc_linux_am
                chef@IoB:~$
                Mfg
                IOBrokerMike
                • I ioBrokerMike
                  Bitte sehr.
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                          Chassis: laptop 💻
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                  chef
                  HOME=/home/chef
                  chef
                  HOME=/home/chef
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           17G        2.5G         14G
                          2408 M used memory
                         12928 M free memory
                            67 M buffer memory
                           660 M swap cache
                           975 M total swap
                             0 M used swap
                           975 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  911M    /var/
                  618M    /var/log
                  190M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                   Version table:
                      20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.19
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        7126
                  States:         5953
                  Pending Updates: 0
                  chef@IoB:~$
                  Ist noch falsch:
                  chef
                  HOME=/home/chef
                  Ich weiß nur nicht warum das bei dir so ist.
                  cat /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                  sagt?
                  Und die Zeilen aus dem Log fehlen auch.
                    Ist noch falsch:
                    chef
                    HOME=/home/chef
                    sagt?
                    I Offline
                    I Offline
                    ioBrokerMike
                    chef@IoB:~$ cat /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                    [Unit]
                    Description=ioBroker Server
                    Documentation=http://iobroker.net
                    After=network.target redis.service redis-objects.service redis-states.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                    Wants=redis.service redis-objects.service redis-states.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                    [Service]
                    Type=simple
                    User=iobroker
                    Environment="NODE=$(which node)"
                    ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                    Restart=on-failure
                    RestartSec=3s
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    chef@IoB:~$
                    In den Log ist nichts.
                    Außer drei Punkte " ... "
                    Mfg
                    IOBrokerMike
                    • I ioBrokerMike
                      [Unit]
                      [Service]
                      Type=simple
                      User=iobroker
                      Restart=on-failure
                      RestartSec=3s
                      [Install]
                      chef@IoB:~$
                      @iobrokermike
                      Da stimmt doch irgendwas noch nicht...
                      cut -d: -f1 /etc/passwd | sort
                      und
                      iob logs
                      ls -l /opt/iobroker/log/
                      sagen?
                        @iobrokermike
                        und
                        iob logs
                        sagen?
                        I Offline
                        I Offline
                        ioBrokerMike
                        chef@IoB:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | sort
                        _apt
                        backup
                        bin
                        chef
                        daemon
                        Debian-exim
                        games
                        iobroker
                        irc
                        list
                        lp
                        mail
                        man
                        messagebus
                        news
                        nobody
                        polkitd
                        proxy
                        root
                        _rpc
                        sshd
                        statd
                        sync
                        sys
                        systemd-network
                        systemd-timesync
                        uucp
                        www-data
                        chef@IoB:~$
                        chef@IoB:~$ iob logs
                        chef@IoB:~$
                        insgesamt 32
                        -rw-rwxr--+ 1 chef iobroker   20  3. Nov 03:05 iobroker.2025-11-02.log.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 chef iobroker   20  4. Nov 09:08 iobroker.2025-11-03.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 chef iobroker  183  5. Nov 03:03 iobroker.2025-11-04.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 chef iobroker   20  6. Nov 03:59 iobroker.2025-11-05.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 chef iobroker   20  7. Nov 03:58 iobroker.2025-11-06.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 chef iobroker   20  8. Nov 03:57 iobroker.2025-11-07.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 chef iobroker  190  9. Nov 03:56 iobroker.2025-11-08.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 chef iobroker    0  9. Nov 11:07 iobroker.2025-11-09.log
                        -rwxrwxrwx+ 1 chef iobroker 1001 17. Dez 2023  iobroker-audit.json
                        lrwxrwxrwx  1 chef iobroker   23  9. Nov 12:31 iobroker.current.log -> iobroker.                                     2025-11-09.log
                        chef@IoB:~$
                        Mfg
                        IOBrokerMike
                        • I ioBrokerMike
                          _apt
                          backup
                          bin
                          chef
                          daemon
                          Debian-exim
                          games
                          iobroker
                          irc
                          list
                          lp
                          mail
                          man
                          messagebus
                          news
                          nobody
                          polkitd
                          proxy
                          root
                          _rpc
                          sshd
                          statd
                          sync
                          sys
                          systemd-network
                          systemd-timesync
                          uucp
                          www-data
                          chef@IoB:~$
                          chef@IoB:~$
                          insgesamt 32
                          chef@IoB:~$
                          @iobrokermike
                          Ich weiß nicht was du da verfummelt hast, aber auch die logs gehören eigentlich nicht dem chef sonderm dem iobroker.
                          Startest du das irgendwie anders als üblich?
                            @iobrokermike
                            I Offline
                            I Offline
                            ioBrokerMike
                            @thomas-braun sagte in [ gelöst ] Sperre für die Dpkg-Oberfläche:
                            Nein, immer mit reboot.
                            Updates, wie folgt :
                            iob nodejs-update
                            iob update
                            iob upgrade all
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            Anmelden bei Putty mache ich mit dem "chef", nehme ich "iobroker" stürzt Putty ab.
                            Mfg
                            IOBrokerMike
                            • I ioBrokerMike
                              iob nodejs-update
                              iob update
                              iob upgrade all
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                              @iobrokermike sagte in Sperre für die Dpkg-Oberfläche:
                              Der User kann sich gar nicht per SSH anmelden. Jedenfalls in einer senkrechten Installation. Der user 'iobroker' ist ein Systemuser und als solcher hat und braucht der auch kein Login.
