  4. [gelöst] Anwesenheitskontrolle über WLan zur Comet Dect Ansteuerung an FritzBox 6490
    5.2k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    :o
    Wow! Ich danke dir.
    Mit Blockly hast du klar richtig geraten. Aber ich habe wirklich kaum Ahnung von Javascript und bin schon heilfroh wenn ich irgendeine Funktion schalten kann.
    Ob es sich in meinem Alter noch lohnt komplett Java zu lernen wage ich zu bezweifeln, aber mit dem Blockly funktioniert es so ungefähr wie es soll.
    Ich finde es dann richtig Toll wenn sich Leute wie du hinsetzen und mal eben so locker das Script richtigstellen - RESPEKT - und herzlichen Dank!
    Edit:
    Was ich damit will? Fast richtig: Wenn mein Junior da ist darf die Heizung auf Comfy und (später) soll dann auch das Licht ausgeschaltet werden wenn er es (wie üblich) vergessen hat.
      tempestas
      eventuell ist es dann sinniger, mit einer on funktion zu arbeiten statt mit schedule.
      Und wie ist es mit einer Zeitberücksichtigung? Wäre ja sinnig, wenn z.B. die Heizung ab z.B. 22h grundsätzlich auf night eingestellt wird, oder?
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Oh, da hast du mich jetzt voll erwischt.
        Ich habe ja in meiner blöden Idee glatt die Nachtabsenkung vergessen.
        Wie schreibt man da ein Zeitfenster rein?
        Wie kann ich eine On-Funktion verstehen?
        Ich habe mir da aus deinem Code und den Fragmenten aus Blockly was zusammengestrickt:
        var idAnwesenheit = "tr-064.0.devices.Galaxy-S6-edge.active"/*active*/;                  // das herausnehmen bzw voranstellen von "Zielobjekten" macht den eigentlichen Quellcode einfacher lesbar udn erlaubt schnelle Anpassungen
        var idTarget =  "fritzdect.0.Comet_119600101272.targettemp"/*Target Temp*/;
        var idComfy = "fritzdect.0.Comet_119600101272.comfytemp";
        var idNight = "fritzdect.0.Comet_119600101272.nighttemp";
        schedule = schedule(compareTime('05:45', '22:00', "between", null), function () {
        schedule('*/5 * * * *', function () {
          if( getState(idAnwesenheit).val)       // ein "Zielergebnis" muss nicht explizit genannt werden, denn  if(xy) testet xy auf true
            setState(idTarget, getState(idComfy).val);  // bei nur einer Folgeaktion müssen keine {} gesetzt werden
          else
             setState(idTarget, getState(idNight).val);
        Kann das stimmen?
          tempestas
          Javascript arbeitet mit sogenannten triggern / Auslösern.
          Die können eben ein Schedule sein, der alle x Minuten ausgeführt wird oder auch eine Änderung eines Zustands, auf den gelauscht wird.
          Wenn Zustand geändert –> tue, was in der Funktion steht. Das wäre die "on" function.
          Für deine Zwecke reicht das bzw ist geeigneter, denn du musst ja nicht alle 5 Minuten prüfen, ob dein Junior da ist sondern willst, dass wenn er da ist, die Heizung angepasst wird und ebenso, wenn er weggeht.
          Skript passe ich dir morgen gerne an
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Ah, so funktioniert das also.
            Ok, dann habe ich noch ein kleines Problem. Das wird vermutlich bei schedule bleiben müssen, weil die Thermostate alle 15 Minuten in ihre ursprüngliche Programmierung zurückfallen. Somit muss ich scheinbar den Wert immer neu einschreiben.
            Kann ich eigentlich den Wert auch auf eine Solltemperatur ändern?
            Ich denke das ich in der Wohnung ebenso absenken werde, aber dort will ich nicht auf ganze Nachtabsenkung runter sondern nur auf 20°C (ja, ja, die Frauen)
            Das habe ich eventuell so gebastelt:
            var idAnwesenheit = "tr-064.0.devices.XXXXXX-S6-edge.active"/*active*/;
            var idAnwesenheit = "id:tr-064.0.devices.XXXXXP8.active"/*active*/;
            var idAnwesenheit = "id:tr-064.0.devices.XXXXXXMobil.active"/*active*/;
            var idTarget =  "fritzdect.0.Comet_119600XXX280.targettemp"/*Target Temp*/;   //Wohnzimmer
            var idComfy = "fritzdect.0.Comet_119600XXX280.comfytemp";
            var idNight = "fritzdect.0.Comet_119600XXX280.nighttemp";
            var idLow = "20";
              else
                 setState(idTarget, 20 );
              tempestas
              Hallo Chaot,
              eventuell schreibst du mir nochmal genau, worum es geht:
              sind es zwei Wohnungen? Oder eine? Das ist mir gerade nicht klar.
              Du hast Thermostaten, die grundsätzlich in einem definierten "auto" Modus laufen, richtig? Die sind von AVM? Die kenne ich nicht.
              Anstatt alle 5 Minuten ggf. den auto Modus zu überschreiben kann man den bestimmt durch manuellen Modus ersetzen, und dann z.B. ab 22:45h auf Auto stellen.
              Dazu müsste ich mal einen Screenshot der States eines Thermostaten sehen.
              Schreib mir gerne nochmal Stück für Stück auf, was wie laufen soll (mit welchen Personen, soll es je nach Person anders reagieren? Wenn ja, überschreibt z.B. Anwesenheit der Ehefrau die Anwesenheit des Juniors (falls Junior auch ein paar Grad kälter verträgt, als die holde Maid?)). Aktuell hast du jetzt ja drei Anwesenheiten definiert (nehme an du, Ehefrau, Kind); soll es egal sein, wer da ist hinsichtlich Temperatur, oder unterscheidet sich das?
              Mit dem Skripten kann ich dir gerne helfen, allerdings bin ich kein "Heizungsguru", denn bei uns läuft die FBH einfach über die die Einstellungen am Boiler, ich passe also nicht dauernd an.
              Dein Code hat ein paar Fehler; die kann ich aber leider nicht komplett bereinigen, solange ich nicht weiß, was genau du möchtest, siehe meine Fragen oben.
              Ich schreibe dir aber als Kommentar mal ein paar Hinweise in den Code.
              */ Hinweis 1: du hast dreimal die gleiche Variable (Nummern habe ich nun hinzugefügt) und hast ihr drei Werte zugewiesen. Damit wäre idAnweseheit immer nur bezogen auf XXXXXMobil, als letztem zugewiesenen Wert. Daher habe ich drei Variablen draus gemacht */
              var idAnwesenheit1 = "tr-064.0.devices.XXXXXX-S6-edge.active"/*active*/;
              var idAnwesenheit2 = "id:tr-064.0.devices.XXXXXP8.active"/*active*/;
              var idAnwesenheit3 = "id:tr-064.0.devices.XXXXXXMobil.active"/*active*/;
              var idLow = 20;						// Anführungszeichen bedeuten String, wahrscheinlich funktioniert das auch, ein Integer sollte aber passender sein
                if(  ((getState(idAnwesenheit1).val || getState(idAnwesenheit2).val || getState(idAnwesenheit3).val )) && compareTime('05:45', 22:00', 'between') )        // wenn mindestens einer von euch da ist und es zwischen den Uhrzeiten ist, dann.....
                else
                   setState(idTarget, idLow);
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Ah! Danke schön. Das mit den 3 Variablen ist mir zwar aufgefallen, aber ich hatte keine Idee zur Lösung.
                Tatsächlich handelt es sich in meinen Beiträgen um 2 verschiedene Thermostate bzw. Räume.
                oben habe ich versucht noch ein Zeitfenster einzugeben in dem der Thermostat per script gesteuert wird.
                In dem zweiten Block wird ein anderer Raum gesteuert. Das ist unser Wohnraum (ähnl. Loft). Dort soll die Heizung bei Anwesenheit von einem der 3 Telefone gesteuert werden.
                Da habe ich ebenfalls versucht ein Zeitfenster zu schreiben````
                aber scheinbar hast du das als Fehlerhaft erkannt und rausgeworfen. (Danke schön).
                Zu deinen Fragen:
                Es handelt sich um eine Wohnung mit 2 Thermostaten die gesteuertwerden sollen. Es gibt zwar noch weitere Räume, aber die können auf der "groben" Grundsteuerung bleiben.
                Dabei handelt es sich um Comet DECT Thermostate [https://www.amazon.de/gp/product/B00TA5 … UTF8&amp;psc=1](https://www.amazon.de/gp/product/B00TA5DF2Q/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&amp;psc=1) die an einer Fritzbox angeschlossen sind.
                Die Box ist eine Kabeldeutschland 6490 auf der es nicht möglich ist andere Firmware aufzuspielen.
                Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden die Thermostate über die Box auf einen manuellen Modus zu schalten. Es ist zwar möglich am Thermostat manuell eine Temperatur einzustellen. Diese wird aber nach spätestens 15 Minuten wieder mit der Solltemperatur überschrieben.
                In der Fritzbox ist grundsätzlich nur die Zeitsteuerung vorgesehen.
                Bei der Anwesenheit Junior soll ein Thermostat im Zimmer und der Wohnraum geschaltet werden.
                Bei Anwesenheit der beiden anderen Telefone soll dann nur der Wohnraum geschaltet werden.
                Allerdings dauert es recht lange den Wohnraum auf die Komforttemperatur zu bringen wenn er auf Nachtabsenkung war. von daher dachte ich das es reichen würde den Thermostat nur auf 19 oder20 Grad abzusenken
                [5779_dect1.jpg](/assets/uploads/files/5779_dect1.jpg)
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Ich habe das script von dir ausprobiert. Irgendwie zeigt der mir den Bereich hier als Fehlerhaft an:
                    else
                  Ich kann aber nicht erkennen was da falsch sein sollte.
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Ich denke mal ich hab's:
                    var idAnwesenheit1 = "tr-064.0.devices.Galaxy-S6-edge.active"/*active*/;
                    var idAnwesenheit2 = "id:tr-064.0.devices.G***-P8.active"/*active*/;
                    var idAnwesenheit3 = "id:tr-064.0.devices.B****Mobil.active"/*active*/;
                    var idTarget =  "fritzdect.0.Comet_1196****8280.targettemp"/*Target Temp*/;   //Wohnzimmer
                    var idComfy = "fritzdect.0.Comet_1196****8280.comfytemp";
                    var idNight = "fritzdect.0.Comet_1196****8280.nighttemp";
                    var idLow = "20";
                      if(  ((getState(idAnwesenheit1).val || getState(idAnwesenheit2).val || getState(idAnwesenheit3).val )) && compareTime('05:45', '22:00', "between", null) )
                      else
                    Zumindest läuft so das script ohne meckern.
                    Morgen werde ich mal die Telefone aus dem Netz nehmen und sehen was passiert.
                      tempestas
                      oh,
                      ja da hatte ich wohl ein }); gedoppelt ausversehen. Sowas passiert mir dauernd, wenn ich sachen nur im Forum tippe…
                      Lass hören, ob es geht.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Soweit ich sehe scheint das bisher zu funktionieren.
                        Zumindest sehe ich im Log das die SetTemp an die Thermostate gehen und das das Thermostat die Temperatur entsprechend setzt.
                        Ich danke dir nochmals für deine Hilfe.
                        Mal sehen ob ich jetzt meine Aquariumbeleuchtung von der seltsamen "Energenie" Steckdosenleiste nehme und die durch Sonoff S20 ersetze. Das finde ich komfortabler und sicherer (Die Verarbeitung der Leiste ist furchtbar). Aber da werden nur 3 Zeitschaltungen eingesetzt die recht einfach zu machen sein sollten.
                        Dank deiner Hilfe traue ich mir das jetzt zu so langsam auf die Reihe zu kriegen und mich doch etwas in die Scriptsprache einzuarbeiten. ;)
                        Übrigens: Der ursprüngliche Fehler in deinem Script war ein vergessenes " ' " vor der 22:00 Uhr Einstellung.
                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Dank der Hilfe von tempestas hier noch der Vollständigkeit halber die funktionierenden Scripte:
                          Für einen Raum:
                          var idAnwesenheit1 = "tr-064.0.devices.Telefon1.active"/*active*/;
                          var idTarget = "fritzdect.0.Comet_119600001272.targettemp"/*Target Temp*/;
                          var idComfy = "fritzdect.0.Comet_119600001272.comfytemp";
                          var idNight = "fritzdect.0.Comet_119600001272.nighttemp";
                            if(  (getState(idAnwesenheit1).val) && compareTime('05:45', '22:00', "between", null)  )
                            else
                          Mit 3 Überwachten Telefonen:
                          ` > var idAnwesenheit1 = "tr-064.0.devices.Telefon1.active"/active/;
                          var idAnwesenheit2 = "tr-064.0.devices.Telefon2.active"/active/;
                          var idAnwesenheit3 = "tr-064.0.devices.Telefon3.active"/active/;
                          var idTarget = "fritzdect.0.Comet_119600008280.targettemp"/Target Temp/; //Wohnzimmer
                          var idComfy = "fritzdect.0.Comet_119600008280.comfytemp";
                          var idNight = "fritzdect.0.Comet_119600008280.nighttemp";
                          else
                          Nochmals meinen ausdrücklichen Dank an tempestas der mich sehr weit bei dieser Anwesenheitskontrolle unterstützt hat.
                          • ChaotC Chaot
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @Chaot Ich habe gerade gelesen. Das du auch eine Energenie Steckdose besitzt. Hast du die in iob integrieren können. Ich habe bis jetzt das überhaupt noch nicht hinbekommen.
                            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                            • Basti97B Basti97
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @Basti97 Ich habe die komische Steckdose schon vor längerer Zeit entfernt. Die hat auch über USB nie so richtig funktioniert wie ich das wollte.
                              Aktuell habe ich mir für das Aquarium aus einem Brüstungskanal, mehreren Relais und einem WemosD1 mini eine eigene Steckdosenleiste gebaut.
                              Der Wemos betätigt dabei die Steckdosen einzeln:
                              Heizung
                              Licht Tag
                              Licht Mondschein
                              Belüftung
                              und zusätzlich ohne Relais die Pumpe.
                              Außerdem hängen am Wemos noch zwei Temperatursensoren für Wasser und Pumpentemperatur.
                              Geschaltet wird dann über Scripte im ioBroker.
                              Das zweite Aquarium habe ich gleich bei der Einrichtung auf 12V umgebaut und dort alles nur mit Wemos und SonoffSV gesteuert. Da sind gar keine Steckdosen mehr im Einsatz.
                              Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                Heizung
                                Licht Tag
                                Licht Mondschein
                                Belüftung
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @Chaot Danke ich habe die Lan Steckdose und bekomme diese auch nicht in iob. Das komische an der Steckdose ist, dass diese ohne Netzwerkanschluss überhaupt nicht funktioniert. Der behält nicht mal seine eigene Uhrzeit da er über einen Server die Uhrzeit immer abrufen will. Sobald man den Haken heraus macht kann man nur ein Datum bis 2010 einstellen.🙄 Damals war das meine erste Steckdose die ich hatte. Wenn ich das gewusst hätte🙄 dann hätte ich sie nicht gekauft.
                                Deine Lösung muss ich mir mal genauer ansehen das klingt interessant. Hast du eine fertige Relaismodul benutzt?
                                • ChaotC Chaot
                                  Heizung
                                  Licht Tag
                                  Licht Mondschein
                                  Belüftung
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @Chaot Hast du eine "richtige Tageslichtsimulation" für das Aquarium gebaut bzw programmiert. Das wäre auch noch ein Traum für mich.
                                  • Basti97B Basti97
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @Basti97 Tageslichtsimulation habe ich noch nicht. Das werde ich mir mal in Ruhe zusammenkleben. Ich denke da an WS2812 die dann über den WLed Adapter gesteuert werden.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/blob/master/README.md
                                    https://github.com/Aircoookie/WLED
                                    Aber das ist ein Projekt das ich in aller Ruhe umsetzen möchte um es so realitätsnah wie möglich zu schaffen.
                                    Vorstufe habe ich beim Aquarium 2 angefangen. Dort ist die Tageslichbeleuchtung aus 6 x 1 m LED Stripes erstellt die einzeln geschaltet werden.
                                    Ob du fertige Relaismodule verwendest hängt hauptsächlich von deinen handwerklichen Fähigkeiten ab. Ich habe das Löten gelernt und habe mir deshalb einzelne Relais gekauft die ich dann einzeln verlötet habe.
                                    Nochmals würde ich diese Steckdosenleistenlösung allerdings nicht mehr so umsetzen. Das zweite Aquarium kann ich wesentlich genauer steuern und es ist auch kein sonderlicher Mehraufwand.
                                    Da ich die Preise von fertigen Lichtbalken schlicht unverschämt finde baue ich mir meine Beleuchtung eben selbst. Vorzugsweise mit Bauteilen aus dem großen Land.
                                    • ChaotC Chaot
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @Chaot Genau ganz besonders die Lichtbalken von Juwel die sind ganz schön teuer. Ich plane die Lichtleisten mit RGB SMD Leds verscheinlich die 10W Chips. Zusätzlich mit weißen und blauen Leds als Tagesbeleuchtung und Nacht/ bzw Mondlicht.
                                      Die ganzen anderen (außer Temperatur, Helligkeit, Futterautomat, Co2 Sensor, Erschütterungssensor gehen über ein ESP) alles andere über eine Logo8.
                                      Hast du Wled auch noch wo anders in benutz?
                                      Mir fehlen die Inspirationen für die bis wie ich diese aufbauen kann.
                                      • Basti97B Basti97
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @Basti97 Ich habe die WS2812 als Deckenbelechtung, in verschiedenen Dekolampen und auch als Thermometerdisplay im Einsatz. Dadurch das ich die so genau mit der Lichtfarbe regeln kann sehe ich die besser für die Tageslichsimulation geeignet als die RGB Streifen.
                                        Bei meinem 120cm Becken werde ich die LEDs hinter einer Plexiglasplatte (matt) verarbeiten und diese dann gleichzeitig als Deckel verwenden. Da habe ich bisher ein LED Panel mit 120 cm im Einsatz und das funktioniert recht gut. Ich muss es lediglich alle 2-3 Wochen putzen weil sich dort Algen ansetzen wo der Lüfter hochkommt.
                                        Wie ich die Lampe dann im Endeffekt aufbaue habe ich mir noch keine richtigen Gedanken gemacht. Ich stelle mir das bisher so vor wie in den Paneelen:
                                        Plexiplatte 1 mm matt
                                        Plexiplatte 8 - 10 mm matt die seitlich mit LEDs bestückt ist
                                        Alufolie (als Reflektor) eventuell Spiegelfolie die auch nicht sonderlich teuer ist
                                        Deckel (Blech oder Bastelplatte)
                                        Das Ganze in einem Alurahmen der mir die nötige Stabilität gibt und an dem ich dann ein Scharnier befestigen kann um den Deckel hochzuklappen.
                                        Die Deckelvariante muss ich sowieso verwenden weil meine Stachelaale bei der Jagd auch jetzt schon mal gegen den Deckel knallen.
                                        Die untere Plexiplatte mit 1mm wird zwar nicht zwingend benötigt, aber die habe ich als "Opferplatte" geplant die nach einiger Zeit so verkalkt ist das sie sich nicht mehr gut reinigen lässt und dann getauscht wird.
                                        • ChaotC Chaot
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @chaot Bist du in der zwischen Zeit weitergekommen mit der Tageslichtsimulation. Ich irgendwie nicht die Übergänge sind bei mir noch zu "hart" und das Blockly auch zu kompliziert. Ich weiß nicht ob man das mit einer Schleife oder Zähler flüssiger hinbekommt. Bis jetzt habe ich die Einzelnen Farben mit einen Blockly gemacht.
