  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. admin startet nach Backup nicht mehr
34 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LJSven
    @homoran sagte in admin startet nach Backup nicht mehr:
    @ljsven sagte in admin startet nach Backup nicht mehr:
    FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [io.admin.0]
    Auch wenn ich nur den admin starte, komme ich nicht drauf - Ich habe den Eindruck, es liegt Backup was ich eingespielt habe - kann das sein?
    kann das sein?
    wie war denn die Basis bei dem System aus dem das Backup stammt?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LJSven
      @thomas-braun sagte in admin startet nach Backup nicht mehr:
      Woran siehst du das?
      An dem fehlenden + in der ersten Spalte.
      Enabled sagt nicht darüber aus, ob die Instanz auch aktiv ist.
      Habe deinen Befehl ausgeführt - ändert aber nichts
      Dann gib mal die Ausgabe von
      iob diag
      bekannt.
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: thinkcentre
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop 🖥️
                Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Lenovo
        Hardware Model: ThinkCentre M720q
      Firmware Version: M1UKT5CA
         Firmware Date: Mon 2020-09-21
          Firmware Age: 5y 1month 2w 1d
      OS is similar to:
      model name	: Intel(R) Core(TM) i5-9400T CPU @ 1.80GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       20:39:21 up  2:19,  1 user,  load average: 0.39, 0.43, 0.57
      CPU threads: 6
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Wed 2025-11-05 20:39:21 CET
                 Universal time: Wed 2025-11-05 19:39:21 UTC
                       RTC time: Wed 2025-11-05 19:39:21
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      sven
      HOME=/home/sven
      GROUPS=sven cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev scanner bluetooth lpadmin iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/sven
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: 	true
      Display-Manager: 	* gdm.service - GNOME Display Manager
      Desktop: 		gnome
      Session: 		wayland
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        4.3G        1.5G        426M        3.1G        3.9G
      Swap:           8.4G          0B        8.4G
      Total:           16G        4.3G          9G
      Active iob-Instances: 	28
               7814 M total memory
               4079 M used memory
               3793 M active memory
               1604 M inactive memory
               1442 M free memory
                147 M buffer memory
               2856 M swap cache
               8057 M total swap
                  0 M used swap
               8057 M free swap
      top - 20:39:22 up  2:19,  1 user,  load average: 0.39, 0.43, 0.57
      Tasks: 294 total,   1 running, 293 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  3.8 us,  2.5 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7814.2 total,   1440.6 free,   4081.3 used,   3004.0 buff/cache
      MiB Swap:   8058.0 total,   8058.0 free,      0.0 used.   3732.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     782M  1.8M  780M   1% /run
      /dev/nvme0n1p2 ext4      225G  8.5G  206G   4% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G   12K  3.9G   1% /dev/shm
      efivarfs       efivarfs  320K   72K  244K  23% /sys/firmware/efi/efivars
      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     3.9G  2.9M  3.9G   1% /tmp
      /dev/nvme0n1p1 vfat      975M  8.8M  966M   1% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs     782M  108K  782M   1% /run/user/1000
      [Wed Nov  5 18:24:49 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Wed Nov  5 18:24:49 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 03a57e07-746f-4931-b33c-c518711323b6 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Nov  5 18:24:50 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 03a57e07-746f-4931-b33c-c518711323b6 r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      /var:
      574M	/var/
      277M	/var/lib
      200M	/var/cache
      172M	/var/lib/apt
      170M	/var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 24.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      19M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      364M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      334M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v22.21.0
      /usr/bin/node 		v22.21.0
      /usr/bin/npm 		10.9.4
      /usr/bin/npx 		10.9.4
      /usr/bin/corepack 	0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.21.0-1nodesource1
        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.21.0-1nodesource1 600
           22.20.0-1nodesource1 600
           22.19.0-1nodesource1 600
           22.18.0-1nodesource1 600
           22.17.1-1nodesource1 600
           22.17.0-1nodesource1 600
           22.16.0-1nodesource1 600
           22.15.1-1nodesource1 600
           22.15.0-1nodesource1 600
           22.14.0-1nodesource1 600
           22.13.1-1nodesource1 600
           22.13.0-1nodesource1 600
           22.12.0-1nodesource1 600
           22.11.0-1nodesource1 600
           22.10.0-1nodesource1 600
           22.9.0-1nodesource1 600
           22.8.0-1nodesource1 600
           22.7.0-1nodesource1 600
           22.6.0-1nodesource1 600
           22.5.1-1nodesource1 600
           22.5.0-1nodesource1 600
           22.4.1-1nodesource1 600
           22.4.0-1nodesource1 600
           22.3.0-1nodesource1 600
           22.2.0-1nodesource1 600
           22.1.0-1nodesource1 600
           22.0.0-1nodesource1 600
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.9, hostname: raspberrypi   , dead, uptime: 108524)
      thinkcentre         thinkcentre (version: 7.0.7, hostname: thinkcentre   , alive, uptime: 1622)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.7
      admin: 		7.7.19
      javascript: 	8.9.2
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : thinkcentre                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : thinkcentre                              -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : thinkcentre                              -  enabled, port: 80
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : thinkcentre                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.history.0                : history               : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : thinkcentre                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : thinkcentre                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : thinkcentre                              -  enabled
      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : thinkcentre                              -  enabled
      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : thinkcentre                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : thinkcentre                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : thinkcentre                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : thinkcentre                              -  enabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : thinkcentre                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : thinkcentre                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : thinkcentre                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : thinkcentre                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.smartmeter.3             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.smartmeter.4             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : thinkcentre                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : thinkcentre                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : thinkcentre                              -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : thinkcentre                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : thinkcentre                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tinker.0                 : tinker                : thinkcentre                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : thinkcentre                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : thinkcentre                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : thinkcentre                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : thinkcentre                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
      Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 2.0.5
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "tinker"       : 1.3.9    , installed 1.3.9
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
      Objects and States
      Objects: 	13988
      States: 	11795
      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62602      11893/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62607      11893/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7754       923/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4859       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63311      12640/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66892      12658/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64497      12817/io.shelly.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8597       904/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7764       923/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3293       1/init
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8596       904/cupsd
      tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       70720      12806/io.javascript
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       66935      12767/io.simple-api
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       65352      12768/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       60962      11957/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:59139           0.0.0.0:*                           102        5962       753/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       64492      12689/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       65252      12642/io.radar2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1385       1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           102        5960       753/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       65363      12816/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       89839      12620/io.mihome.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64495      12689/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64494      12689/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64493      12689/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5186       1/init
      udp6       0      0 fe80::46af:28ff:fee:546 :::*                                0          17442      797/NetworkManager
      udp6       0      0 :::33971                :::*                                102        5963       753/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                102        5961       753/avahi-daemon: r
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[0]: ----- Native stack trace -----
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[0]:  1: 0xe38a0e node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[1]:  2: 0x120a5a0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[2]:  3: 0x120a877 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[3]:  4: 0x1438155  [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[4]:  5: 0x14519e9 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[5]:  6: 0x1426098 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[6]:  7: 0x1426fc5 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[7]:  8: 0x13ff3be v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[8]:  9: 0x13ee4b4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Tagged<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationAlignment) [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[9]: 10: 0x13ef97e v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[10]: 11: 0x1566d4d v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[11]: 12: 0x156d81e  [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[12]: 13: 0x156fccd v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[13]: 14: 0x128770c v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - error: host.thinkcentre Caught by controller[14]: 15: 0x1dbf3b6  [io.admin.0]
      2025-11-05 20:41:29.213  - warn: host.thinkcentre instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGABRT
      2025-11-05 20:41:29.213  - info: host.thinkcentre instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
      2025-11-05 20:41:29.213  - info: host.thinkcentre Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2025-11-05 20:41:29.733  - warn: telegram.0 (12601) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      2025-11-05 20:41:33.230  - info: iot.0 (13080) Connection changed: disconnect
      2025-11-05 20:41:36.606  - warn: telegram.0 (12601) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      2025-11-05 20:41:39.575  - warn: deconz.0 (12689) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.15:443
      2025-11-05 20:41:39.578  - warn: deconz.0 (12689) Object of state "deconz.0.info.connection" is missing the required property "common.type"
      2025-11-05 20:41:43.594  - warn: telegram.0 (12601) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      Ausschalten. Hat auf einem Server nix verloren.
      Kiste IMMER sauber herunterfahren, NIE einfach austreten.
      Setz den 'sven' in die Gruppe adm.
      Bring die Installation auf dem Raspberry auf Stand. Da rumpelt noch ein js-controller 6.0.9 herum.
      Da geht dir der Speicher aus. Und deswegen wird der admin gestoppt.
      HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
        kann das sein?
        LJSven
        kann das sein?
        Ich habe schon früher versucht, die Adapter zu aktualisieren - schon damals (3 Jahre her), hatte ich Probleme. Daraufhin habe ich seit Monaten/Jahren nichts mehr aktualisiert. Das System lief ohne die Updates auf einem Raspberry4 super stabil.
        Jetzt mit dem Amazon Thema, wollte ich mal wieder auf dem neusten Stand kommen, laufe aber in den gleichen Fehler (meiner Meinung nach).
          dachte ich auch!
          Aber bei
          und 0 Swap wohl eher ein anderes Problem.
          RAM-Hardware?
            LJSven
            Das ist viel auf einmal für einen Laien ;-)
            • L LJSven
              kann das sein?
              @ljsven
              Biste mit dem Backup von Steinzeit-Versionen auf das neue System gegangen?
              • L LJSven
                kann das sein?
                Das hatte ich befürchtet
                aber jetzt ist wohl ser Upgradesprung zu groß gewesen
                  @ljsven
                  LJSven
                  schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                  @ljsven
                  Vorsteinzeit auf Zukunft ;-) Wie ich aber vorhin geschrieben habe - das Problem hatte ich schon auf früheren Updates mit dem Raspberry.
                    dachte ich auch!
                    Aber bei
                    RAM-Hardware?
                    RAM-Hardware?
                    Auf dem Heap von nodejs, nicht im RAM.
                    • L LJSven
                      @ljsven
                      Das funktioniert nicht (zuverlässig).
                      Man fährt auf dem Alt-System die Versionen (soweit es noch geht) an den aktuellen Stand ran, zieht davon ein Backup und zieht damit um.
                      Das sind dann die Folgen vom den 'Never tatsch a running süstäm'-Schwachsinn.
                        LJSven
                        Was würdest du mir vorschlagen?
                        Macht es Sinn, die Kiste neu aufzusetzen, als Slave ins Multihost einsetzten und Adapter für Adapter rüber holen? Bekomme ich ihn anschließend als Master hin?
                        • L LJSven
                          @ljsven
                          Das 'Backup' stammt von dem Raspberry?
                            @ljsven
                            LJSven
                            @thomas-braun Ja genau!
                            • L LJSven
                              @ljsven
                              Dann mach es wie oben beschrieben...
                              • L LJSven
                                @ljsven
                                @Thomas-Braun
                                das hatte er ja auch nicht geschafft
                                leider ohne weiter Informationen was genau.
                                L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Thomas-Braun
                                  LJSven
                                  @homoran Bei mir ist das System in die Knie gegangen wo ich js (wenn ich richtig liege) von 5.0.11 auf 5.0.19 updaten sollte. Danach hat der admin immer Probleme gemacht. Daraufhin wurde mir gesagt (auch hier im Forum) - neue Version,
                                  mehr Ressourcen.
                                  Ich glaube mittlerweile, dass das Problem woanders liegt. Vielleicht in meiner config - Daher
                                  frage ich mich, wie ich da rauskomme, ohne bei A anzufangen.
                                    @Thomas-Braun
                                    Dann muss man sich das halt mal anschauen. Das Ignorieren von Updates (das ist nämlich der eigentliche Grund für das pseudoschlaue NTARS-"Konzept") bringt dir halt nix.
                                    • L LJSven
                                      mehr Ressourcen.
                                      Gib mal
                                      iob diag
                                      von dem Raspberry...
                                      • L LJSven
                                        mehr Ressourcen.
                                        @ljsven Hast du das alte System noch?
                                        Dann mach da mal ein iob diag
                                          LJSven
                                          ```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: tinkerboard
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.6.63-current-rockchip
                                              Architecture: arm
                                          OS is similar to:
                                          model name	: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
                                           21:46:11 up 14 days,  7:16,  2 users,  load average: 0.52, 0.25, 0.20
                                          CPU threads: 4
                                          Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                                         Local time: Wed 2025-11-05 21:46:12 CET
                                                     Universal time: Wed 2025-11-05 20:46:12 UTC
                                                           RTC time: Wed 2025-11-05 20:46:12
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth systemd-journal iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Display-Server: 	false
                                          Unit display-manager.service could not be found.
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session: 		tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            2.1G        1.3G        610M        3.8M        240M        791M
                                          Swap:           1.1G        309M        741M
                                          Total:          3.2G        1.6G        1.4G
                                          Active iob-Instances: 	24
                                                   2004 M total memory
                                                   1249 M used memory
                                                    669 M active memory
                                                    522 M inactive memory
                                                    583 M free memory
                                                     38 M buffer memory
                                                    190 M swap cache
                                                   1002 M total swap
                                                    295 M used swap
                                                    706 M free swap
                                          top - 21:46:12 up 14 days,  7:16,  2 users,  load average: 0.52, 0.25, 0.20
                                          Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   2005.0 total,    581.8 free,   1251.1 used,    229.3 buff/cache
                                          MiB Swap:   1002.5 total,    707.0 free,    295.5 used.    753.9 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  991M     0  991M   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     201M  4.4M  197M   3% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 ext4      117G  7.7G  108G   7% /
                                          tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /tmp
                                          /dev/zram1     ext4       47M   29M   15M  67% /var/log
                                          tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/1000
                                          [Wed Oct 22 15:29:30 2025] Kernel command line: earlyprintk root=UUID=0025963e-ae6c-4147-9295-c418a82cbe11 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,115200n8 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=ae152935-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u coherent_pool=2M  cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                                          [Wed Oct 22 15:29:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem 0025963e-ae6c-4147-9295-c418a82cbe11 ro with writeback data mode. Quota mode: none.
                                          [Wed Oct 22 15:29:38 2025] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted 0025963e-ae6c-4147-9295-c418a82cbe11 r/w. Quota mode: none.
                                          [Wed Oct 22 15:29:40 2025] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem 9b2531c2-609f-4cee-9205-a0e69feabee0 r/w without journal. Quota mode: none.
                                          /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                                          |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                                          `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,discard
                                          /var:
                                          434M	/var/
                                          217M	/var/cache
                                          212M	/var/cache/apt
                                          141M	/var/cache/apt/archives
                                          138M	/var/lib
                                          Archived and active journals take up 21.9M in the file system.
                                          2.0G	/opt/iobroker/backups/
                                          992M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          853M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                          28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1964189-if00
                                          HINT:
                                          /dev/ttyACM0
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/nodejs 	v18.20.6
                                          /usr/bin/node 		v18.20.6
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          /usr/bin/corepack 	0.29.4
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.6-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.6-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.6-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                               18.20.5-1nodesource1 1001
                                               18.20.4-1nodesource1 1001
                                               18.20.3-1nodesource1 1001
                                               18.20.2-1nodesource1 1001
                                               18.20.1-1nodesource1 1001
                                               18.20.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.1-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main armhf Packages
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          v18.20.6 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.9, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4073374)
                                          tinkerboard         tinkerboard (version: 5.0.11, hostname: tinkerboard   , alive, uptime: 1233824)
                                          js-controller: 	5.0.11
                                          admin: 		7.0.22
                                          javascript: 	8.7.6
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : tinkerboard                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : tinkerboard                              -  enabled
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : tinkerboard                              -  enabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.history.0                : history               : tinkerboard                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.info.0                   : info                  : tinkerboard                              - disabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : tinkerboard                              -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : tinkerboard                              -  enabled
                                          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : tinkerboard                              -  enabled
                                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : tinkerboard                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : tinkerboard                              - disabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : tinkerboard                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : tinkerboard                              -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : tinkerboard                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.smartmeter.3             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.smartmeter.4             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : tinkerboard                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 3306
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : tinkerboard                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.tinker.0                 : tinker                : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : tinkerboard                              - disabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : tinkerboard                              - disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : tinkerboard                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                          + instance is alive
                                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.0.22 [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.0.16 [Updatable]
                                          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.5.0  [Updatable]
                                          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.15.0 [Updatable]
                                          Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 3.3.0  [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.7.6  [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 5.0.11 [Updatable]
                                          Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.2.3  [Updatable]
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 5.2.0  [Updatable]
                                          Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.1  [Updatable]
                                          Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 7.0.0  [Updatable]
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                                          Adapter    "tinker"       : 1.3.9    , installed 1.3.2  [Updatable]
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.5.0  [Updatable]
                                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                          Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 1.10.3 [Updatable]
                                          Objects and States
                                          Objects: 	11911
                                          States: 	6830
                                          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                          Hit:5 http://armbian.hosthatch.com/apt bookworm InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 127
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28316      1845/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28336      1845/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29796      2029/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28485      1999/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29601      2044/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      997        7549       557/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      997        7535       557/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      997        7547       557/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8521       1055/sshd: /usr/sbi
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7107       1/init
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       29878      2114/io.socketio.0
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29687      2092/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27606      1871/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28587      2107/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       30808      1905/io.javascript.
                                          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      997        7543       557/systemd-resolve
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8523       1055/sshd: /usr/sbi
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          348        1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       28519      2010/io.shelly.0
                                          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           997        7548       557/systemd-resolve
                                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           997        7546       557/systemd-resolve
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7108       1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       12474601   1984/io.mihome.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           997        7534       557/systemd-resolve
                                          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          7861       1009/chronyd
                                          udp6       0      0 fe80::4baa:4d74:411:546 :::*                                0          8782       813/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7109       1/init
                                          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                997        7542       557/systemd-resolve
                                          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          7862       1009/chronyd
                                          2025-11-05 20:43:17.645  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:43:25.017  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:43:31.848  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:43:38.905  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:43:45.851  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:43:53.540  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:44:00.549  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:44:07.403  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:44:14.309  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:44:21.231  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:44:28.136  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:44:35.050  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:44:41.970  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:44:48.885  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:44:55.830  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:45:02.753  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:45:09.648  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:45:16.617  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:45:23.998  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:45:30.928  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:45:37.839  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:45:44.734  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:45:51.680  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:45:58.555  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2025-11-05 20:46:05.663  - warn: telegram.0 (10536) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
