  4. Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mage
    Mach das Ganze per
    LANG=C sudo apt upgrade
    damit man die originalen Fehlermeldungen sieht.
    cpp-aarch64-linux-gnu : Beschädigt: cpp (< 4:13.2.0-3) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
    kann eigentlich auch nicht sein, denn Trixie hat diese Versionen an Bord:
    echad@chet:~ $ apt policy cpp-aarch64-linux-gnu cpp
    cpp-aarch64-linux-gnu:
      Installed: 4:14.2.0-1
      Candidate: 4:14.2.0-1
      Version table:
     *** 4:14.2.0-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    cpp:
      Version table:
     *** 4:14.2.0-1 500
    echad@chet:~ $
    Da wird bei deinem in-line-Upgrade was in die Hose gegangen sein.
    Installier es neu. Ist ohnehin die empfohlene Voegehensweise.
    MaGe
    @thomas-braun said in Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red:
    sudo apt upgrade
    Home@Raspberry:~ $ sudo apt upgrade
    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
    Nichterfüllte Abhängigkeiten:
    Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
    Home@Raspberry:~ $
      @mage sagte in Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red:
      LANG=C apt --fix-broken install
      liefert?
      MaGe
      Imernoch unverändert. Und bei Bestätigung die gleiche Ausgabe.
      Home@Raspberry:~ $ sudo apt --fix-broken install
      Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
      Aktualisiere:
        cpp
      Zusammenfassung:
        Aktualisiere: 1, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
        Herunterlade-Größe: 0 B / 1.568 B
        Freigegebener Platz: 12,3 kB
      Fortfahren? [J/n]
      • M MaGe
        Aktualisiere:
          cpp
        Zusammenfassung:
        Fortfahren? [J/n]
        das 7st nicht der vollständige Befehl von @Thomas-Braun
        • M MaGe
          Aktualisiere:
            cpp
          Zusammenfassung:
          Fortfahren? [J/n]
          @mage
          Aus welcher Quelle sollen die komischen Versionen stammen?
          LANG=C apt policy cpp-aarch64-linux-gnu cpp
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @mage
            Mach das Ganze per
              Version table:
             *** 4:14.2.0-1 500
            cpp:
              Version table:
             *** 4:14.2.0-1 500
            echad@chet:~ $
            MaGe
            Danke für deine Hilfe. Ich glaube ich lass es jetzt einfach gut sein. Die Neuinstallation läuft ja bereits.
            Und da das Paket eigentlich an Bord ist, bringt das alles nichts.
              @mage
              MaGe
              Weil halt immernoch zu lang zum posten.
              Nochmals vielen lieben Dank für deine Hilfe.
              • M MaGe
                Aber in einer Version, die es in den Quellen gar nicht geben dürfte.
                  @mage
                  MaGe
                  Das kann ich nicht beantworten.
                  Home@Raspberry:~ $ sudo apt policy cpp-aarch64-linux-gnu cpp
                    Installiert:           4:14.2.0-1
                    Installationskandidat: 4:14.2.0-1
                    Versionstabelle:
                   *** 4:14.2.0-1 500
                  cpp:
                    Installiert:           4:12.2.0-3
                    Versionstabelle:
                       4:14.2.0-1 500
                   *** 4:12.2.0-3 100
                  Home@Raspberry:~ $
                  • M MaGe
                      Versionstabelle:
                     *** 4:14.2.0-1 500
                    cpp:
                      Versionstabelle:
                         4:14.2.0-1 500
                     *** 4:12.2.0-3 100
                    Home@Raspberry:~ $
                    @mage
                    Siehste, da haste deine Differenzen. Die Versionsnummern sind auch nicht zufällig gleich.
                    sudo apt install cpp=4:14.2.0-1
                      @mage Und die Ausgabe wenn du das bejahst.
                      MaGe
                      schrieb am zuletzt editiert von MaGe
                      Jetzt habe ich nochmal die beiden Pakete entfernt.
                      sudo apt remove gcc-aarch64-linux-gnu g++-aarch64-linux-gnu cpp-aarch64-linux-gnu
                      Und nochmal
                      sudo apt remove cpp
                      Und jetzt läuft alles sauber durch. Keine Ahnung was jetzt anders war als ich gestern das selbe gemacht habe.
                      Home@Raspberry:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                      OK:2 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      OK:5 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      OK:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      OK:7 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                      OK:8 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      OK:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      Warnung: https://apt.debmatic.de/debmatic/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                      Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                      Zusammenfassung:
                        Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                      Home@Raspberry:~ $
                      An dich nochmals vielen lieben Dank.
                      • M MaGe
                        Und nochmal
                        sudo apt remove cpp
                        Zusammenfassung:
                        Home@Raspberry:~ $
                        @mage
                        Gegencheck:
                          MaGe
                          Home@Raspberry:~ $ LANG=C apt policy cpp-aarch64-linux-gnu cpp
                            Versionstabelle:
                           *** 4:14.2.0-1 500
                          cpp:
                            Versionstabelle:
                           *** 4:14.2.0-1 500
                          Home@Raspberry:~ $
