  4. Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MaGe
    Nach einem sudo apt install -f schaut es jetzt so aus
    Home@Raspberry:~ $ sudo dpkg --configure -a
    cpp-aarch64-linux-gnu (4:14.2.0-1) wird eingerichtet ...
    Home@Raspberry:~ $
    Home@Raspberry:~ $ sudo apt update
    OK:1 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    OK:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    OK:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    OK:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    OK:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:8 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
    OK:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
    Warnung: https://apt.debmatic.de/debmatic/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Home@Raspberry:~ $ sudo apt upgrade
    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
    Nichterfüllte Abhängigkeiten:
     cpp-aarch64-linux-gnu : Beschädigt: cpp (< 4:13.2.0-3) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
    Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
    Home@Raspberry:~ $
    @mage sagte in Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red:
    LANG=C apt --fix-broken install
    liefert?
      @mage
      Mach das Ganze per
      LANG=C sudo apt upgrade
      damit man die originalen Fehlermeldungen sieht.
      kann eigentlich auch nicht sein, denn Trixie hat diese Versionen an Bord:
      echad@chet:~ $ apt policy cpp-aarch64-linux-gnu cpp
      cpp-aarch64-linux-gnu:
        Installed: 4:14.2.0-1
        Candidate: 4:14.2.0-1
        Version table:
       *** 4:14.2.0-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
      cpp:
        Version table:
       *** 4:14.2.0-1 500
      echad@chet:~ $
      Da wird bei deinem in-line-Upgrade was in die Hose gegangen sein.
      Installier es neu. Ist ohnehin die empfohlene Voegehensweise.
      MaGe
      @thomas-braun said in Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red:
      sudo apt upgrade
      Home@Raspberry:~ $
        liefert?
        MaGe
        Imernoch unverändert. Und bei Bestätigung die gleiche Ausgabe.
        Home@Raspberry:~ $ sudo apt --fix-broken install
        Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
        Aktualisiere:
          cpp
        Zusammenfassung:
          Aktualisiere: 1, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
          Herunterlade-Größe: 0 B / 1.568 B
          Freigegebener Platz: 12,3 kB
        Fortfahren? [J/n]
        • M MaGe
          Aktualisiere:
            cpp
          Zusammenfassung:
          Fortfahren? [J/n]
          das 7st nicht der vollständige Befehl von @Thomas-Braun
          • M MaGe
            Aktualisiere:
              cpp
            Zusammenfassung:
            Fortfahren? [J/n]
            @mage
            Aus welcher Quelle sollen die komischen Versionen stammen?
            LANG=C apt policy cpp-aarch64-linux-gnu cpp
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @mage
              Mach das Ganze per
                Version table:
               *** 4:14.2.0-1 500
              cpp:
                Version table:
               *** 4:14.2.0-1 500
              echad@chet:~ $
              MaGe
              Danke für deine Hilfe. Ich glaube ich lass es jetzt einfach gut sein. Die Neuinstallation läuft ja bereits.
              Und da das Paket eigentlich an Bord ist, bringt das alles nichts.
                @mage
                MaGe
                Weil halt immernoch zu lang zum posten.
                Nochmals vielen lieben Dank für deine Hilfe.
                • M MaGe
                  Aber in einer Version, die es in den Quellen gar nicht geben dürfte.
                    @mage
                    MaGe
                    Das kann ich nicht beantworten.
                    Home@Raspberry:~ $ sudo apt policy cpp-aarch64-linux-gnu cpp
                      Installiert:           4:14.2.0-1
                      Installationskandidat: 4:14.2.0-1
                      Versionstabelle:
                     *** 4:14.2.0-1 500
                    cpp:
                      Installiert:           4:12.2.0-3
                      Versionstabelle:
                         4:14.2.0-1 500
                     *** 4:12.2.0-3 100
                    Home@Raspberry:~ $
                    • M MaGe
                        Versionstabelle:
                       *** 4:14.2.0-1 500
                      cpp:
                        Versionstabelle:
                           4:14.2.0-1 500
                       *** 4:12.2.0-3 100
                      Home@Raspberry:~ $
                      @mage
                      Siehste, da haste deine Differenzen. Die Versionsnummern sind auch nicht zufällig gleich.
                      sudo apt install cpp=4:14.2.0-1
                        @mage Und die Ausgabe wenn du das bejahst.
                        MaGe
                        schrieb am zuletzt editiert von MaGe
                        Jetzt habe ich nochmal die beiden Pakete entfernt.
                        sudo apt remove gcc-aarch64-linux-gnu g++-aarch64-linux-gnu cpp-aarch64-linux-gnu
                        Und nochmal
                        sudo apt remove cpp
                        Und jetzt läuft alles sauber durch. Keine Ahnung was jetzt anders war als ich gestern das selbe gemacht habe.
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                        OK:2 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        OK:5 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                        OK:7 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                        OK:8 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        Zusammenfassung:
                          Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                        Home@Raspberry:~ $
                        An dich nochmals vielen lieben Dank.
                        • M MaGe
                          Und nochmal
                          sudo apt remove cpp
                          Zusammenfassung:
                          Home@Raspberry:~ $
                          @mage
                          Gegencheck:
                            MaGe
                            Home@Raspberry:~ $ LANG=C apt policy cpp-aarch64-linux-gnu cpp
                              Versionstabelle:
                             *** 4:14.2.0-1 500
                            cpp:
                              Versionstabelle:
                             *** 4:14.2.0-1 500
                            Home@Raspberry:~ $
