  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Parameter MQTT-Adapter für Shelly
    2.8k
    4.8k
    4.1k
shellymqttfirmware
8 Beiträge 4 Kommentatoren 553 Aufrufe 4 Beobachtet
    desperatePete
    ich habe mittlerweile eine größere Anzahl Shellys in meinem Smarthome. Die meisten betreibe ich am Shelly-Adapter. Bei einigen passt es aber nicht. Mit diesen kommuniziere ich über den MQTT-Adapter.
    Zwei Dimmer Gen3 funktionieren hier leider nicht mehr. Nach einem Firmware-Update auf Version 20250924-062703/1.7.1-gd336f31 frieren die Shellys ein. Sie reagieren erst wieder auf Eingaben, wenn man den MQTT-Adapter anhält. Am Shelly-Adapter funktionieren die Geräte einwandfrei. Hier fehlen mir allerdings Datenpunkte wie AEnergie und APower.
    Hat jemand diese Verhalten auch beobachtet?
    Betreibt jemand Shellys mit der oben angegebenen Firmware erfolgreich am MQTT-Adapter?
    Falls ja: Wäre es möglich, mir die Einstellungen für den MQTT-Adapter zukommen zu lassen?
    Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
    • D desperatePete
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Bezüglich MQTT ADapter kann ich nichts sagen. Aber an sich ist das Ziel, dass alle Shellies mit dem Shelly Adaoter funtkionioeren. Natürlich können Fehle nur behobenw erden, wenn sie bekannt sind.
      @desperatepete said in Parameter MQTT-Adapter für Shelly:
      Bitte mehr Infos was nicht funktioniert und wenn möglich um ein ISSUE beim Shelly Adapter.
      Bitte ein Issue wenn States fehlen. Bitte aber vorher prüfen ob andere States aktualisiert werden.
      EDIT:
      Ich hab kurz mal gechecked.
      Sieht so aus als wären die energy States beim Simemr nicht freigeschaltet. Wenn sie exisieren (muss noch API Doku checken) dann schalt ich sie in der nächsten Release frei. Sollte im Laufe der Woche zumindest als alpha erscheinen.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1274
      Bitte check die entsprechenden Shelly Test Topics für Infos
      https://forum.iobroker.net/topic/80722/test-adapter-shelly-10-4-x-latest-beta
      https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen
      Und falls dir noch mehr Probleme mit dem Shelly Adapter bekannt sind, bitte lass es mich wissen - vorzugsweise in den Shelly Topics oder direkt als Issue.
      DANKE
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        EDIT:
        DANKE
        desperatePete
        @mcm1957 Danke für die schnelle Reaktion. Es wäre toll, wenn die energy-States ergänzt werden könnten. Ich benutze gerne und bevorzugt den Shelly-Adapter, weil er einfach viel komfortabler ist.
        • D desperatePete
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @desperatepete
          Bitte aktuelle LATEST 10.4.1 testen. Da sollten die Energy States beim Dimmerg Gen 3 nun drinnen sein
          • mcm1957M mcm1957
            @desperatepete
            desperatePete
            @mcm1957 Funktioniert. Vielen Dank!
              axel
              Hallo Zusammen,
              Situation: Ich habe einen Tasmota-Energiezähler per MQTT an Sonoff angebunden. Funktioniert einwandfrei. Port ist 1883. Nun binde ich einen Shelly Pro 3EM an den Shelly-Adapter an, Poert 1884. Leider bekomme ich das nicht hin. Mein System ist auf dem aktuellen Stand.
              Was mache ich da falsch?
              Hier die Konfigurationen:
              Cloud und AP sind deaktiviert. Shelly-App lauscht auch auf dem entsprechenden Port
              Liebe Grüße
              QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              -1
              • A axel
                Hallo Zusammen,
                Liebe Grüße
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @axel Cross Posting?
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Bitte dieses Topic schließen.
                  Es gibt einen generellen Shelly support Topic. Dieses (alte) Topic braucht nicht mehr weiter aufegwärmt z u werden.
                  • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
