  4. [gelöst] zigbee2mqtt für Zigbee-Erweiterung mit SLZB-06
    6.5k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    DGR
    schrieb am zuletzt editiert von DGR
    ich arbeite mit einem Zigbee-Netz über den Adapter "ZigBee-Adapter für Xiaomi (und andere) Geräte über Chip cc26xx/cc25xx". Das läuft soweit sehr gut. Für andere Anwendungen läuft auch mqtt.
    In einen etwas entfernten Raum mit Aqara-Sensoren reicht das Zigbee-Netz nicht hin. Dort habe LAN und möchte einen über POE angeschlossenen SLZB-06 als Erweiterung des Netzes installieren.
    Ich habe im Netz gefunden, dass der Adapter zigbee2mqtt auch installiert werden muss. Das habe ich auch getan, komme nun aber mit der weiteren Konfiguration nicht weiter. Beispiele im Netz beziehen sich immer auf HA. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich auch Mosquitto installieren muss.
    Kann hier jemand helfen, auch mit der Konfiguration des SLZB-06 für diesen Zweck ?
    1Topf1 S AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • D DGR
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @dgr
      Bevor es zu Verständnisproblemen kommt, mal hier lesen: https://forum.iobroker.net/topic/82636/zigbee2mqtt-bekomme-ich-nicht-zum-laufeb
      Dir nützt der z2m-Adapter allein nichts, Du brauchst dafür auch zwingend zigbee2mqtt: https://www.zigbee2mqtt.io/ .
      • D DGR
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        @dgr sagte in zigbee2mqtt für Zigbee-Erweiterung mit SLZB-06:
        Kannst du den nicht auch direkt im Zigbee Adapter einbinden?
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        • S Shadowhunter23
          DGR
          @shadowhunter23
          Habe ich versucht, wurde nicht gefunden.
          • 1Topf1 1Topf
            @dgr
            DGR
            @1topf
            Habe in bookworm z2m und mosquitto installiert. Beim Start von NPM kommt ein Fehler.
            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
             nodejs : Kollidiert mit: npm
             npm : Hängt ab von: node-agent-base soll aber nicht installiert werden
                   Hängt ab von: node-archy soll aber nicht installiert werden
                   Hängt ab von: node-cacache (>= 17) soll aber nicht installiert werden
                   Hängt ab von: node-chalk (>= 5.1.2-2~) soll aber nicht installiert werden
                   Hängt ab von: node-cli-table3
                   Hängt ab von: node-columnify soll aber nicht installiert werden
                   Hängt ab von: node-cssesc
                   Hängt ab von: node-debug soll aber nicht installiert werden
                   Hängt ab von: node-emoji-regex
                   Hängt ab von: node-gyp soll aber nicht installiert werden
                   Hängt ab von: node-http-proxy-agent
                   Hängt ab von: node-https-proxy-agent soll aber nicht installiert werden
            pi@raspi2:/opt/zigbee2mqtt $ irp soll aber nicht installiert werden
            pi@raspi2:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
            > zigbee2mqtt@2.6.2 start
            > node index.js
            node:internal/modules/cjs/loader:1386
              throw err;
            Error: Cannot find module 'semver'
            Require stack:
            - /opt/zigbee2mqtt/index.js
                at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
                at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/index.js:1:16)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: [ '/opt/zigbee2mqtt/index.js' ]
            • D DGR
              @1topf
              > node index.js
                throw err;
              Require stack:
              @dgr
              Da hast du dir 100% wirr irgendwas komisches reingezogen.
              npm wird nicht als eigenes Paket installiert, das bringt nodejs (in der Version von nodesource) schon mit. Und deswegen kollidiert das auch.
              apt policy nodejs npm
              sagt?
              Bzw. zeig mal den eingegebenen Befehl, der zu der Ausgabe geführt hat. Macht man eh immer, dann müssen deine Helfer nicht die Glaskugeln polieren.
              • D DGR
                @shadowhunter23
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                @dgr
                tcp://IP:PORT
                Siehe hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/72023/zigbee2mqtt-mit-slzb-06-06m-koppeln-erledigt/27?_=1762032348763
                  @dgr
                  sagt?
                  DGR
                  pi@raspi2:/opt/zigbee2mqtt $ apt policy nodejs npm
                  nodejs:
                    Installiert:           22.21.1-1nodesource1
                    Installationskandidat: 20.19.5-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 22.21.1-1nodesource1 100
                       20.19.5-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.19.4-1nodesource1 1001
                       20.19.3-1nodesource1 1001
                       20.19.2-1nodesource1 1001
                       20.19.1-1nodesource1 1001
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                  npm:
                    Installiert:           (keine)
                    Installationskandidat: 9.2.0~ds1-1
                    Versionstabelle:
                       9.2.0~ds1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                  Thomas BraunT 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DGR
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    npm:
                      Versionstabelle:
                         9.2.0~ds1-1 500
                    @dgr
                    Da fehlt dir schon mal die korrekte Quelldatei für nodejs.
                    Trag in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list mal 22 statt 20 ein.
                    Und welcher Befehl hat nun zu der obigen Ausgabe geführt?
                    • S Shadowhunter23
                      @dgr
                      tcp://IP:PORT
                      Siehe hier:
                      DGR
                      @shadowhunter23
                      Ich habe aber auch noch den conbee II. Der ist dort eingetragen.
                      1Topf1 S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DGR
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        npm:
                          Versionstabelle:
                             9.2.0~ds1-1 500
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        @dgr Du hast doch z2m nie und nimmer nach Anleitung isntalliert?!? https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html
                        • D DGR
                          @shadowhunter23
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @shadowhunter23
                          Dann mußt Du einfach eine zweite Instanz installieren.
                          • D DGR
                            @shadowhunter23
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            @dgr
                            Zweite Instanz installieren
                            ExtPanID und PanID ändern in der zweiten Instanz!
                              @dgr
                              DGR
                              nodejs:
                                Installationskandidat: 22.21.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                              npm:
                                Versionstabelle:
                                   9.2.0~ds1-1 500
                              • D DGR
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                npm:
                                  Versionstabelle:
                                     9.2.0~ds1-1 500
                                @dgr
                                Ich weiß nicht, was du da treibst, es ist aber falsch...
                                In der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                muss drinstehen:
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                                (Und der Schlüssel muss dann auch in /etc/apt/keyrings/ liegen. Wenn nodejs über den ioBroker-Installer oder iob nodejs-update installiert wurde ist das auch der Fall)
                                • 1Topf1 1Topf
                                  DGR
                                  @1Topf
                                  Hast Recht. Das kommt davon, wenn man sich auf die sogenannte KI verlässt.
                                  Habe deinen link jetzt verwendet, aber zum Schluss kommt:
                                    linux-headers-6.6.62+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 linux-headers-6.6.74+rpt-common-rpi
                                    linux-headers-6.6.74+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.6.74+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.20+rpt-rpi-2712 linux-image-6.12.20+rpt-rpi-v8
                                    linux-image-6.12.25+rpt-rpi-2712 linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.74+rpt-rpi-2712
                                    linux-image-6.6.74+rpt-rpi-v8 linux-kbuild-6.12.20+rpt linux-kbuild-6.12.25+rpt linux-kbuild-6.6.51+rpt linux-kbuild-6.6.62+rpt linux-kbuild-6.6.74+rpt
                                    rpicam-apps-lite
                                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:142
                                      cachedCwd = rawMethods.cwd();
                                  Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                                      at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:142:28)
                                      at process.cwd (/usr/lib/node_modules/corepack/dist/lib/corepack.cjs:17780:23)
                                      at Object.runMain (/usr/lib/node_modules/corepack/dist/lib/corepack.cjs:23651:20)
                                      at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/corepack/dist/corepack.js:4:31)
                                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1760:14)
                                      at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1893:10)
                                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1480:32)
                                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1299:12)
                                      at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:244:24) {
                                    errno: -2,
                                    code: 'ENOENT',
                                    syscall: 'uv_cwd'
                                  Node.js v24.11.0
                                  v24.11.0
                                  Klone nach '/opt/zigbee2mqtt'...
                                  Schwerwiegend: Konnte aktuelles Arbeitsverzeichnis nicht lesen.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  -bash: pnpm: Kommando nicht gefunden.
                                  • D DGR
                                    @1Topf
                                      rpicam-apps-lite
                                      errno: -2,
                                      code: 'ENOENT',
                                      syscall: 'uv_cwd'
                                    Node.js v24.11.0
                                    v24.11.0
                                    @dgr
                                    Könntest du mal aufhören da 'irgendwas' nach 'irgendwelchen' KI-Einflüsterungen zu machen?
                                    iob nodejs-update 22
                                    ausführen. Das setzt dir schon mal die richtige nodejs-Version mit den richtigen Einstellungen in dein System.
                                      @dgr
                                      muss drinstehen:
                                      DGR
                                      Sorry, hatte mich vertippt.
                                      unter keyrings gibt es nur eine nodesource.gpg
                                      Jetzt in nodesource.list:
                                      deb [arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                                      nodejs:
                                        Installiert:           24.11.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 24.11.0-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 24.11.0-1nodesource1 100
                                           22.21.0-1nodesource1 600
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                           22.20.0-1nodesource1 600
                                           22.19.0-1nodesource1 600
                                           22.18.0-1nodesource1 600
                                           22.17.1-1nodesource1 600
                                           22.17.0-1nodesource1 600
                                           22.16.0-1nodesource1 600
                                           22.15.1-1nodesource1 600
                                           22.15.0-1nodesource1 600
                                           22.14.0-1nodesource1 600
                                           22.13.1-1nodesource1 600
                                           22.13.0-1nodesource1 600
                                           22.12.0-1nodesource1 600
                                           22.11.0-1nodesource1 600
                                           22.10.0-1nodesource1 600
                                           22.9.0-1nodesource1 600
                                           22.8.0-1nodesource1 600
                                           22.7.0-1nodesource1 600
                                           22.6.0-1nodesource1 600
                                           22.5.1-1nodesource1 600
                                           22.5.0-1nodesource1 600
                                           22.4.1-1nodesource1 600
                                           22.4.0-1nodesource1 600
                                           22.3.0-1nodesource1 600
                                           22.2.0-1nodesource1 600
                                           22.1.0-1nodesource1 600
                                           22.0.0-1nodesource1 600
                                      npm:
                                        Versionstabelle:
                                           9.2.0~ds1-1 500
                                      • D DGR
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        npm:
                                          Versionstabelle:
                                             9.2.0~ds1-1 500
                                        iob stop
                                        sudo apt install nodejs=22.21.0-1nodesource1
                                        iob start
                                          iob stop
                                          iob start
                                          DGR
                                          erledigt:
                                          i@raspi2:/opt/zigbee2mqtt $ iob stop
                                          iob start
                                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                            libcamera0.3 libcamera0.4 libdrm-nouveau2 libunwind8 linux-headers-6.12.20+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.20+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.12.20+rpt-rpi-v8 linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-v8
                                            linux-headers-6.6.51+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.62+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 linux-headers-6.6.74+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.74+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.6.74+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.20+rpt-rpi-2712
                                            linux-image-6.12.20+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.25+rpt-rpi-2712 linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.74+rpt-rpi-2712 linux-image-6.6.74+rpt-rpi-v8 linux-kbuild-6.12.20+rpt linux-kbuild-6.12.25+rpt
                                            linux-kbuild-6.6.51+rpt linux-kbuild-6.6.62+rpt linux-kbuild-6.6.74+rpt rpicam-apps-lite
                                          Die folgenden Pakete werden durch eine ÄLTERE VERSION ERSETZT (Downgrade):
                                            nodejs
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 durch eine ältere Version ersetzt, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 36,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 7.674 kB Plattenplatz freigegeben.
                                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 22.21.0-1nodesource1 [36,7 MB]
                                          Es wurden 36,7 MB in 2 s geholt (16,1 MB/s).
                                          dpkg: Warnung: Version 24.11.0-1nodesource1 des Paketes nodejs wird durch ältere Version 22.21.0-1nodesource1 ersetzt
                                          (Lese Datenbank ... 196540 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_22.21.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                                          Detected old npm client, removing...
                                          Entpacken von nodejs (22.21.0-1nodesource1) über (24.11.0-1nodesource1) ...
                                          nodejs (22.21.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                          Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
