  4. Alexa2 3.27.x im Beta (und bald Stable)
    6.5k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @johnnybahama Da sind andere Einstellungen was genau er alles ausliesst. Ist denn der von History da aktiviert?
    JohnnyBahama
    @apollon77 alles mal angehakt. Keine Veränderung. Es kommen keine Daten rein.
    • J JohnnyBahama
      @johnnybahama Zeig doch mal was "alles" so ist
        JohnnyBahama
        • J JohnnyBahama
          @johnnybahama Also mit den Einstellungen sollte es an sich tun, tut bei mir auch ... Damit einzige Option mal mit Debug log schauen was ist. Also Debug log aktivieren, Adaoter restarten lassen (das dauert ein bissl). Dann was machen und zet aufschreiben. Dann das Log von der Platte holen (/opt/iobroker/log/...) und posten bzw in GitHub issue packen
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            JohnnyBahama
            schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
            gelöscht
              JohnnyBahama
              @apollon77 https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1285
              • J JohnnyBahama
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @johnnybahama
                Gib mal bei den Aktualisierungs Intervall im Adapter
                ein.
                Gib dann mal bitte Feedback.
                • haselchenH haselchen
                  @johnnybahama
                  ein.
                  JohnnyBahama
                  @haselchen 5 Minuten nach done Meldung ausprobiert. Keine Änderung.
                  • J JohnnyBahama
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @johnnybahama na
                    Wenn ich das so richtig bisher gesehen habe , hast Du jetzt exakt meine Einstellungen .
                    Überhaupt keine Probleme mit dem Adapter .
                    Genau mit den Einstellungen läuft er wie am Schnürchen .
                    Edit: Eventuell behältst Du die bei und guckst mal ab und zu in den Summary Datenpunkt .
                      @johnnybahama na
                      JohnnyBahama
                      @haselchen Wünschte ich könnte das auch sagen :-( Trotzdem danke.
                      • J JohnnyBahama
                        docsnyder7
                        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                        @johnnybahama
                        ich hänge mich mal an... meine Blocklys , die auf summary reagieren laufen nicht mehr, weil es im summary nichts mehr gibt, was geändert wird.
                        Adapter auf der 3.27.4
                        Admin 7.0.7
                        im Adapter ist push aktiv, die beiden Haken für die Verlaufsdaten sind raus, die letzte 3 Haken wieder drin.. außer dem Update auf die 3.27.1 wurde nix am Alexa ADapter geändert...
                        hab allerdings vom iot auf Matter gewechselt
                        welche logs benötigt ihr?
                        GELÖST* hab die npm Version drübergebügelt und damit rennt alles wieder
