  4. Alexa2 3.27.x im Beta (und bald Stable)
    6.5k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J Offline
    JohnnyBahama
    Neuerdings bekomme ich die Summary nicht mehr gefüllt. Warum auch immer, Im Debug sieht man, das das GErät zu dem ich spreche sofort reagiert, aber der History Baum wird nicht upgedatet. @apollon77 gibt es etwas was ich machen kann, damit es wieder geht?
    Instanz habe ich bereits neu installiert, dennoch keine Änderung, Trigger löst auch kein abholen der Daten aus.
    • J JohnnyBahama
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @johnnybahama
      Einstellungen vom Adapter bitte
      • haselchenH haselchen
        @johnnybahama
        JohnnyBahama
        @haselchen nur push angehakt und
        • J JohnnyBahama
          @johnnybahama Da sind andere Einstellungen was genau er alles ausliesst. Ist denn der von History da aktiviert?
          • apollon77A apollon77
            JohnnyBahama
            @apollon77 alles mal angehakt. Keine Veränderung. Es kommen keine Daten rein.
            • J JohnnyBahama
              @johnnybahama Zeig doch mal was "alles" so ist
                JohnnyBahama
                • J JohnnyBahama
                  @johnnybahama Also mit den Einstellungen sollte es an sich tun, tut bei mir auch ... Damit einzige Option mal mit Debug log schauen was ist. Also Debug log aktivieren, Adaoter restarten lassen (das dauert ein bissl). Dann was machen und zet aufschreiben. Dann das Log von der Platte holen (/opt/iobroker/log/...) und posten bzw in GitHub issue packen
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                    JohnnyBahama
                    schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                    gelöscht
                      JohnnyBahama
                      @apollon77 https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1285
                      • J JohnnyBahama
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @johnnybahama
                        Gib mal bei den Aktualisierungs Intervall im Adapter
                        ein.
                        Gib dann mal bitte Feedback.
                          @johnnybahama
                          ein.
                          JohnnyBahama
                          @haselchen 5 Minuten nach done Meldung ausprobiert. Keine Änderung.
                          • J JohnnyBahama
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @johnnybahama na
                            Wenn ich das so richtig bisher gesehen habe , hast Du jetzt exakt meine Einstellungen .
                            Überhaupt keine Probleme mit dem Adapter .
                            Genau mit den Einstellungen läuft er wie am Schnürchen .
                            Edit: Eventuell behältst Du die bei und guckst mal ab und zu in den Summary Datenpunkt .
                              @johnnybahama na
                              JohnnyBahama
                              @haselchen Wünschte ich könnte das auch sagen :-( Trotzdem danke.
                              • J JohnnyBahama
                                docsnyder7
                                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                @johnnybahama
                                ich hänge mich mal an... meine Blocklys , die auf summary reagieren laufen nicht mehr, weil es im summary nichts mehr gibt, was geändert wird.
                                Adapter auf der 3.27.4
                                Admin 7.0.7
                                im Adapter ist push aktiv, die beiden Haken für die Verlaufsdaten sind raus, die letzte 3 Haken wieder drin.. außer dem Update auf die 3.27.1 wurde nix am Alexa ADapter geändert...
                                hab allerdings vom iot auf Matter gewechselt
                                welche logs benötigt ihr?
                                GELÖST* hab die npm Version drübergebügelt und damit rennt alles wieder
