  4. Sonoff Zigbee Dongle E
    6.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 639 Aufrufe 4 Beobachtet
    deta
    ich versuche gerade den neuen Sonoff Zigbee Dongel E einzubinden.
    Irgendwie will der Zigbee Adapter nicht grün werden.
    Ich habe auf dem Dongle das Multipan Protokoll geflasht.
    Jemand eine Idee?
    Web habe ich schon abgesucht aber keine Lösung gefunden.
    cu Deta
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      Jemand eine Idee?
      cu Deta
      @deta sagte in Sonoff Zigbee Dongle E:
      Jemand eine Idee?
      Das Log vom Start des 'nicht grün werden wollenden Adapters' zu lesen wäre eine erste Idee....
      • D deta
        Jemand eine Idee?
        cu Deta
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Jemand eine Idee?
        • Standard Firmware aufspielen. Nicht das Multipan Protokoll (empfehlung - es kann auch mit dem Multipan protokoll gehen - aber der Zigbee Adapter kann mit der Thread Seite nicht umgehen.
        • Einstellungen des Zigbee-Adapters posten - falls da fehler drin sind
        • Log vom Start posten
        Und die Standard-Frage: Bist du dieser Anleitung gefolgt (bis zum Ende) ?
        A.
          deta
          Ich komme nicht weiter... Anleitung x mal rauf und runter.
          Firmware ist nun die Orginale aktuelle drauf.
          Adapter wird nicht grün
          Was kann ich noch testen probieren?
          • D deta
            Du kannst den Autostart mal anhaken...
              deta
              @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee Dongle E:
              Ja das hatte ich auch schon probiert. Habe zum testen jetzt mal eine zweite Instanz angelegt. Und da jetzt auch aktiviert und nun gehts ....
              Frage mich nicht warum..
              Egal.. Danke
              • AsgothianA Asgothian
                Jemand eine Idee?
                A.
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @asgothian Weil Freitag Nachmittag ist: Ich glaube, der Tippfehler ("substystem") in der Warn-Meldung ist keinen Github-Issue wert ;-)
                • MartinPM MartinP
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @martinp Nein, aber ich fix den trotzdem :) bin sowieso dran.
                  MartinPM D 2 Antworten Letzte Antwort
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @asgothian Sehr pragmatisch, kenne Entwickler, die nichts ohne Issue zur Bearbeitung akzeptieren...
                    Oder gleich "clone das Projekt, korrigiere den Rechtschreibfehler und mache einen Pull-Request" ;-)
                      deta
                      @asgothian sagte in Sonoff Zigbee Dongle E:
                      Super...
                      Hast du eine Idee wie man den Sonoff Dongle E in den Mattercontroller bekommt? Er ist ja Matterfähig.
                      Irgendwie werde ich daraus nicht schlau? Ich hab ja keinen Code oder QR-Code.. Mh...
                      Ich glaube in FMEH gibts da eine Möglichkeit den dann auszulesen. Oder zu generieren..
                      • MartinPM MartinP
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @martinp sagte in Sonoff Zigbee Dongle E:
                        so, 3.2.3 ist im latest. Da ist der Fix drin. Plus noch weitere.
                        A.
