  4. Awattar Strompreise Visualisieren
22 Beiträge 12 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    @Hyperbit
    ok, hat sich erledigt, mein Fehler
    weiße Schrift auf weißem Grund, da sieht man natürlich nix
    Vielen Dank nochmal, für die Steilvorlage.
    Hyperbit
    @jensen kein Problem, bin leider nicht so oft im Forum unterwegs. Schön das es nun bei euch läuft.
    • P Peter666666
      @tugsi ja hab ich. Es funktioniert mittlerweile, habe vergessen den Beitrag zu editieren.
      ShooterZone
      @peter666666 könntest du sagen, wo der Fehler war? Hab das gleiche Problem.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S ShooterZone
        Peter666666
        @shooterzone
        Hi, welches Problem? Das die Preise abgerufen werden?
        LG Peter
        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        • H Hyperbit
          @gelberlemmy
          du brauchst die Material Design Erweiterung
          Habe die Datenpunkte von Start, Totalprice verwendet. Ist alles von Hand zusammen gefrickelt..
          VIS Export.txt
          Einfach den Text als Widget Importieren
          I Offline
          I Offline
          ioTechnik
          @hyperbit
          Super Widget - Tolle Leistung
          • H Hyperbit
            @gelberlemmy
            Ich habe das jetzt so gelöst
            R.
            @hyperbit Hi, cooles Diagramm, hab ich jetzt mal so nachgebaut. Zusätzlich hab ich dazu auch noch ein Skript erstellt, welches die Wärmepumpe während der teuersten Stunden sperrt. Das funktioniert alles soweit! Lässig wäre das jetzt noch die Sperrstunden bzw. die teuersten x-Stunden dynamisch irgendwie farblich im Diagramm zu markieren. Hast du dazu vielleicht auch noch eine Idee? Komme einfach nicht drauf wie ich die Stunden aus den "pricesOrdered" korrekt überlagern könnnte.
            • H Hyperbit
              Bitte den Post von Tobi19 beachten für eine aktuelle Version
              https://forum.iobroker.net/post/1245015
              ----------∆∆∆update vom 02.02.2025∆∆∆------------
              ich versuche mittels Barchart und dem Awattar-Plugin die Strompreise im Vis darzustellen.
              Irgendwie habe ich hierbei einen Knoten im Kopf
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Bar","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartDataMethod":"inputPerEditor","dataCount":"23","chartType":"vertical","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","hoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover","hoverBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover_border","showValues":"showValuesOn","valuesFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.value","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.value","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value","valuesPositionAnchor":"end","valuesPositionAlign":"top","valuesTextAlign":"center","yAxisPosition":"left","yAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values","yAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values","yAxisValueDistanceToAxis":"10","yAxisShowAxis":"true","yAxisShowAxisLabels":"true","yAxisShowGridLines":"true","yAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_gridlines","yAxisShowTicks":"true","yAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_zeroline","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values","xAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values","xAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":"true","xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_listItemCardBackground":true,"titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","axisValueMin":"","oid0":"awattar.0.prices.0.totalPriceKwh","oid1":"awattar.0.prices.1.totalPriceKwh","oid2":"awattar.0.prices.2.totalPriceKwh","oid3":"awattar.0.prices.3.totalPriceKwh","oid4":"awattar.0.prices.4.totalPriceKwh","oid5":"awattar.0.prices.5.totalPriceKwh","oid6":"awattar.0.prices.6.totalPriceKwh","oid7":"awattar.0.prices.7.totalPriceKwh","oid8":"awattar.0.prices.8.totalPriceKwh","oid9":"awattar.0.prices.9.totalPriceKwh","oid10":"awattar.0.prices.10.totalPriceKwh","oid11":"awattar.0.prices.11.totalPriceKwh","oid12":"awattar.0.prices.12.totalPriceKwh","oid13":"awattar.0.prices.13.totalPriceKwh","oid14":"awattar.0.prices.14.totalPriceKwh","oid15":"awattar.0.prices.15.totalPriceKwh","oid16":"awattar.0.prices.16.totalPriceKwh","oid17":"awattar.0.prices.17.totalPriceKwh","oid18":"awattar.0.prices.18.totalPriceKwh","oid19":"awattar.0.prices.19.totalPriceKwh","oid20":"awattar.0.prices.20.totalPriceKwh","oid21":"awattar.0.prices.21.totalPriceKwh","oid22":"awattar.0.prices.22.totalPriceKwh","oid23":"awattar.0.prices.23.totalPriceKwh","label0":"","valueText0":""},"style":{"left":"450px","top":"450px","z-index":"5"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              Tendenziell funktioniert das schon mal..
              Aber nun das Problem. Das Plugin aktualisiert die Werte um 15.00 Uhr
              Hierdurch verändern sich die zu wählenden Datenpunkte damit auch der richtige wert für den aktuellen Tag gewählt wird.
              Datenpunkt 0 ist z.B. 0-1 Uhr (des Aktualisierungstages)
              Datenpunkt 1 ist z.B. 1-2 Uhr (des Aktualisierungstages)
              Das bedeutet bis zur Aktualisierung durch das Plugin stehen heute (vor 15.00 Uhr) z.B. die Werte von Gestern und nach 15.00 Uhr die Werte von heute..
              Irgendwie sehe ich nicht die Lösung um mir die Daten vernünftig anzeigen zu können.
              W Offline
              W Offline
              Wolfgang_Muc
              @hyperbit
              Wenn es dir nur um die historische Visualisierung geht, dann kannst Du auch einfach mit einem Skript jede Stunde den Wert in einen neuen Datenpunkt schreiben.
              • H Hyperbit
                @gelberlemmy
                VIS Export.txt
                australien
                schrieb am zuletzt editiert von australien
                @hyperbit geht das auch mit VIS-2?
                Wenn ja, wie?
                • A australien
                  Wenn ja, wie?
                  tobi19
                  schrieb am zuletzt editiert von tobi19
                  @australien
                  Da ich auch bei einer Suche hier gelandet bin, hat sich mir die gleiche Frage gestellt.
                  Der Import in VIS-2 geht nicht so richtig. Also habe ich nach einer Analyse des Originals (aus Post #5) etwas ähnliches in VIS-2 neu aufgebaut, auch unter Verwendung des vis-materialdesign Adapters (dieser lässt sich aber nur installieren, wenn auch ein "alter" VIS Adapter installiert ist).
                  Zusammengesetzt ist es aus sieben Widgets für Hintergrund, Balkendiagramm, aWattar Schriftzug&Symbol, Datum 1. Tag, Uhrzeiten-1, Datum 2.Tag, Uhrzeiten-2.
                  Das Ergebnis sollte gut editierbar sein.
                  Ich wollte die Netto-Preise sehen, wer Brutto will, kann im Texteditor vor dem Import "nettoPriceKwh" durch "bruttoPriceKwh" ersetzen. Die y-Achse wird bei mit durch Binding automatisch skaliert. Hier sind evtl. noch Änderungen notwendig. Meine Tests sind noch nicht über einen längeren Zeitraum erfolgt. Bei Brutto-Preisen muss man hier ändern.
                  Die Beschriftung der x-Achse besteht aus zwei Strings. Die Anpassung erfolgt so:
                  Der Export der Widgets:
                  VIS-2 Export.txt
                  Der Text sollte sich als Widget in VIS-2 importieren lassen
                  H Marcel MeisselM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tobi19
                    @australien
                    VIS-2 Export.txt
                    Hyperbit
                    @tobi19 super das diese Darstellung weiter entwickelt wird. Ich selbst bin nicht mehr bei awattar und iobroker aktiv, daher gibt es von meiner Seite aus kein Support. Aber ich finde es super das ihr euch hier so einbringt.
                    • T tobi19
                      @australien
                      VIS-2 Export.txt
                      Marcel MeisselM Offline
                      Marcel Meissel
                      @tobi19 Hallo, ich wollte dein Widget gerade in meine Vis2 importieren. Vis und Materialdesign sind installiert.
                      Leider startet Vis2 immer sofort neu nach dem einfügen. Hast du einen Tip?
                      • Marcel MeisselM Marcel Meissel
                        tobi19
                        @marcel-meissel sagte in Awattar Strompreise Visualisieren:
                        Hast du einen Tip?
                        Nicht direkt.
                        Ich habe gerade auf meinem Testrechner eine neue Seite in VIS-2 angelegt und per Widget-Import den Export von ober dort eingefügt.
                        Läuft ohne Fehler.
                        Voraussetzung: Awatar Daten sind vorhanden. Ohne Daten ist der Graf halt leer, stürzt aber nicht ab.
                        Meine alte VIS Instanz läuft nicht. sie muss nur vorhanden sein, um vis-materialdesign installieren zu können.
                        Ich habe mal noch einen Export nur des einen Widgets gemacht:
                        Materialdesign-Chart-Bar.txt
