  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. '/dev/serial/by-id': No such file or directory
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
10 Beiträge 3 Kommentatoren 702 Aufrufe 2 Beobachtet
    skinni
    Hallo zusammen, ich hab leider die Verbindung zu meinem Conbee II verloren nach dem Update von Bullseye auf Trixie. Kurze Vorgeschichte: Sowohl iobroker als auch mein raspberry waren immer aktuell. Hatte damals mein SD Karte auf SSD kopiert und seitdem lief iobroker von SSD.
    Nach dem Update auf Trixie hatte ich dann das Problem, dass von SD Karte gebootet wurde und nicht mehr von SSD. Hat einen Moment gedauert bis ich das überhaupt verstanden hatte und hab das dann als Anlass genommen eine neue SD Karte zu erstellen und dann wieder auf SSD umgestellt.
    Lief auch alles, bis auf InfluxDB und eben Zigbee. Influx und Grafana wollte ich sowieso auslagern, bleibt nur Zigbee, das bekomme ich nicht gelöst und hoffe auf eure Hilfe, der UDEV Bug von damals sollte es ja nicht sein, das hatte als einzigstes zu dem Thema gefunden... Kann man das fixen, oder alles in die Tonne kloppen und neu aufsetzen? Ich weiß nur gar nicht mehr so genau wie ich das auf SSD bekommen habe.
    pi@iobroker:/dev $ lsusb
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 003: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 0bda:9210 Realtek Semiconductor Corp. RTL9210 M.2 NVME Adapter
    pi@iobroker:/dev $ ls -la /dev/serial/by-id
    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to: debian
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 32 bit
    Systemuptime and Load:
     17:27:01 up 19 min,  1 user,  load average: 0.32, 0.44, 0.57
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2025-10-28 17:27:01 CET
               Universal time: Tue 2025-10-28 16:27:01 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/pi
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.9G        1.2G        9.8M        1.0G        2.1G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        1.9G        1.4G
    Active iob-Instances:   30
             3796 M total memory
             1816 M used memory
             2186 M active memory
              355 M inactive memory
             1111 M free memory
               65 M buffer memory
              891 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 17:27:02 up 19 min,  1 user,  load average: 0.32, 0.44, 0.57
    Tasks: 170 total,   1 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.2 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3796.7 total,   1109.4 free,   1818.3 used,    957.3 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1978.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * proc-sys-fs-binfmt_misc.mount loaded failed failed Arbitrary Executable File Formats File System
    * exim4.service                 loaded failed failed exim Mail Transport Agent
    * systemd-binfmt.service        loaded failed failed Set Up Additional Binary Formats
    * telegraf.service              loaded failed failed Telegraf
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    4 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     760M  9.0M  751M   2% /run
    /dev/sda2      ext4      117G   18G   94G  16% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  388K  1.9G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    /dev/sda1      vfat      253M  9.0K  253M   1% /boot
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
    [Tue Oct 28 17:07:51 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:D6:B7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=UUID=5d9f2c9b-6cd2-4e7d-a428-3c545269c1c0 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Tue Oct 28 17:07:53 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5d9f2c9b-6cd2-4e7d-a428-3c545269c1c0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 28 17:07:54 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5d9f2c9b-6cd2-4e7d-a428-3c545269c1c0 r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    4.7G    /var/
    3.3G    /var/log
    3.2G    /var/log/journal/7c35ef4db9d54fd78ba1401310f4f96f
    1.1G    /var/cache/apt
    Archived and active journals take up 3.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    744M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    326M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    120M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    87M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2421437-if00
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.15.0
    /usr/bin/node           v22.15.0
    /usr/bin/npm            10.9.2
    /usr/bin/npx            10.9.2
    /usr/bin/corepack       0.32.0
    nodejs:
      Installed: 22.15.0-1nodesource1
      Candidate: 22.15.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.15.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+rpi1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian trixie/main armhf Packages
         20.19.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
    CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
    Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1147)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.2
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ph803w.0                 : ph803w                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2421437-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "daikin"       : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.9
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.1 , installed 1.4.1
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.11
    Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 0.2.0  [Updatable]
    Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 6.0.0
    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "ph803w"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Objects and States
    Objects:        12266
    States:         9505
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian trixie InRelease
    Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7368       726/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      111        10539      1053/grafana
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7768       1055/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8459       1055/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11183      1383/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11182      1383/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8177       1428/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11270      1443/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      110        10441      710/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13400      1639/io.web.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10622      1166/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5655       464/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11210      1409/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5718       521/dhcpcd: [networ
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       11157      1368/io.mihome-vacu
    udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       10135      1484/io.mihome-vacu
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       10126      1473/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       10127      1473/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:51866           0.0.0.0:*                           108        5658       464/avahi-daemon: r
    2025-10-28 17:11:30.133  - info: alexa2.0 (1390) Subscribing to states...
    2025-10-28 17:11:33.531  - info: alexa2.0 (1390) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2025-10-28 17:11:37.997  - info: shelly.1 (1428) [MQTT] Device with client id "shellypro4pm-083af27b4c40" connected from 192.168.88.168!
    2025-10-28 17:11:42.384  - info: tuya.0 (1473) 75380283c82b9653770b: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.88.102:6668
    2025-10-28 17:11:49.610  - info: alexa2.0 (1390) Initialization Done ...
    2025-10-28 17:15:45.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 1903
    2025-10-28 17:15:48.211  - info: netatmo-crawler.0 (1903) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
    2025-10-28 17:15:48.363  - info: netatmo-crawler.0 (1903) Getting data for stationid:70:ee:50:1f:36:1a
    2025-10-28 17:15:49.780  - info: netatmo-crawler.0 (1903) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:16:56
    2025-10-28 17:15:51.927  - info: netatmo-crawler.0 (1903) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2025-10-28 17:15:52.628  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1903 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-10-28 17:18:00.894  - info: fb-checkpresence.0 (1550) newActive Anne true
    2025-10-28 17:20:45.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 2008
    2025-10-28 17:20:48.236  - info: netatmo-crawler.0 (2008) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
    2025-10-28 17:20:48.316  - info: netatmo-crawler.0 (2008) Getting data for stationid:70:ee:50:1f:36:1a
    2025-10-28 17:20:54.227  - info: netatmo-crawler.0 (2008) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:16:56
    2025-10-28 17:20:54.827  - info: netatmo-crawler.0 (2008) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2025-10-28 17:20:55.393  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2008 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-10-28 17:25:45.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 2109
    2025-10-28 17:25:48.199  - info: netatmo-crawler.0 (2109) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
    2025-10-28 17:25:48.287  - info: netatmo-crawler.0 (2109) Getting data for stationid:70:ee:50:1f:36:1a
    2025-10-28 17:25:49.237  - info: netatmo-crawler.0 (2109) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:16:56
    2025-10-28 17:25:53.345  - info: netatmo-crawler.0 (2109) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2025-10-28 17:25:53.879  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2109 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-10-28 17:30:00.044  - info: javascript.0 (1233) script.js.common.Astro-Zeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 3] | [nächster Tag: 9] | [Aktualisiert: 2] | Aktuelle Tageszeit: Sonnenuntergang | Kommende Tageszeit: Abenddämmerung
    • S skinni
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               3796 M total memory
               1816 M used memory
               1111 M free memory
                 65 M buffer memory
                891 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.7G    /var/
      3.3G    /var/log
      1.1G    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.2
      /usr/bin/npx            10.9.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.2
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        12266
      States:         9505
      Pending Updates: 1
      @skinni sagte in '/dev/serial/by-id': No such file or directory:
      Kernel : aarch64
      Userland : 32 bit
      Falsch installiert. Verwende ein reines 64Bit-System.
        skinni
        so ne Antwort hab ich von dir befürchtet :) Das hatte ich damals beim Update von influxdb 1 auf 2 zersemmelt glaube ich. Oder irgendwas mit Grafana. Ich werd dann mal schauen wie ich das neu installiert und migriert bekomme, wenns jetzt keinen einfachen fix gibt
        • S skinni
          @skinni
          Nein, ein Umsatteln von einem Mix-System auf ein reines 64Bit-System bekommst du nicht hin.
          Installier es neu und vergib diesmal einen anderen username als 'pi'.
          skinni oder sowas ist besser.
            skinni
            @Thomas-Braun PI neu installiert, iobroker installiert, backup eingespielt, alles rennt inklusive zigbee, das war super einfach und schnell, dank deinem topic https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
            Danke für deine klaren Worte und wertvollen Posts 👍
            Den Umzug auf SSD bekomm ich bestimmt auch noch hin.
            • S skinni
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @skinni
              Zum Abgleich zeig mal bitte nochmal die Ausgabe von
              iob diag
              • haselchenH haselchen
                @skinni
                iob diag
                skinni
                bitte nicht hauen, dass ich pi weiterhin als username hab
                @haselchen interessanterweise lief iob diag nicht, permission denied, ich musste erst iob fix laufen lassen:
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.55-v8+
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 19:29:39 up 5 min,  1 user,  load average: 0.66, 1.34, 0.75
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Tue 2025-10-28 19:29:39 CET
                           Universal time: Tue 2025-10-28 18:29:39 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                js-controller is not running
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        256M        3.0G         12M        876M        3.7G
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                Total:          6.1G        256M        5.1G
                Active iob-Instances:   1
                         3796 M total memory
                          245 M used memory
                          214 M active memory
                          552 M inactive memory
                         2815 M free memory
                           75 M buffer memory
                          760 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                top - 19:29:39 up 5 min,  1 user,  load average: 0.66, 1.34, 0.75
                Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3796.9 total,   2814.9 free,    245.1 used,    836.1 buff/cache
                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3551.8 avail Mem
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  751M   2% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  7.6G   49G  14% /
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.9G  2.8M  1.9G   1% /tmp
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                [Tue Oct 28 19:23:41 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:D6:B7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1e4fe53-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue Oct 28 19:23:42 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Tue Oct 28 19:23:42 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem f0abac56-08be-42e2-8726-9baa083e8685 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 28 19:23:44 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted f0abac56-08be-42e2-8726-9baa083e8685 r/w.
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.4G    /var/
                230M    /var/cache
                225M    /var/cache/apt
                176M    /var/lib
                145M    /var/lib/apt
                Archived and active journals take up 8M in the file system.
                1.2G    /opt/iobroker/backups/
                354M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                331M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                93M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                70M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
                USB-Devices by-id:
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                /usr/bin/node           v22.21.0
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                /usr/bin/corepack       0.34.0
                nodejs:
                  Installed: 22.21.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 217)
                admin:          7.7.2
                javascript:     9.0.11
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        12266
                States:         9244
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                Pending Updates: 1
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6122       882/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2492       1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6124       882/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2493       1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        5899       648/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:34744           0.0.0.0:*                           101        5901       648/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1446       1/init
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        5900       648/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::36577                :::*                                101        5902       648/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1447       1/init
                udp6       0      0 fe80::1be2:d57f:6f2:546 :::*                                0          6586       685/NetworkManager
                2025-10-28 19:27:46.672  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-10-28 19:27:46.673  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                2025-10-28 19:27:46.674  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                2025-10-28 19:27:46.752  - warn: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
                2025-10-28 19:27:46.752  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                2025-10-28 19:27:46.753  - warn: host.iobroker instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGKILL
                2025-10-28 19:27:46.753  - info: host.iobroker instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
                2025-10-28 19:27:46.753  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated due to SIGKILL
                2025-10-28 19:27:46.753  - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code null ()
                2025-10-28 19:27:46.816  - info: tuya.0 (1256) terminating
                2025-10-28 19:27:46.816  - info: zigbee.0 (1271) terminating
                2025-10-28 19:27:46.818  - info: tuya.0 (1256) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-10-28 19:27:46.821  - info: zigbee.0 (1271) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-10-28 19:27:46.816  - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
                2025-10-28 19:27:46.816  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                2025-10-28 19:27:46.817  - warn: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGKILL
                2025-10-28 19:27:46.817  - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null ()
                2025-10-28 19:27:46.860  - warn: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
                2025-10-28 19:27:46.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                2025-10-28 19:27:46.861  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                2025-10-28 19:27:46.861  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2025-10-28 19:27:47.464  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-10-28 19:27:47.559  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-10-28 19:27:47.560  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2025-10-28 19:27:47.668  - info: host.iobroker terminated
                • S skinni
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                           3796 M total memory
                            245 M used memory
                            214 M active memory
                           2815 M free memory
                             75 M buffer memory
                            760 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.4G    /var/
                  230M    /var/cache
                  225M    /var/cache/apt
                  176M    /var/lib
                  145M    /var/lib/apt
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     9.0.11
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        12266
                  States:         9244
                  Pending Updates: 1
                  Warum, wenn du es neuinstalliert hast? Die Empfehlung ist doch wohl klar?
                  Das ist so. Wird dir auch vom ioBroker-Installer genauso mitgeteilt. (Hintergrund: Die Rechte an /home/iobroker müssen erst noch richtig gesetzt werden).
                  Entweder fährst du die Kiste nicht sauber runter oder der Datenträger macht die Grätsche. Oder beides.
                  Die ganzen Fehler, die durch das vermeintliche 'herüberheben' von RaspberryOS 11 auf 12 entstanden sind haben sich aber jetzt durch die Neuinstallation von RaspberryOS 13 natürlich erledigt.
                    skinni
                    schrieb am zuletzt editiert von skinni
                    @thomas-braun sauber runtergefahren hab ich, entweder reboot oder shutdown, werd dann wohl die Karte sicherheitshalber austauschen - kostet ja nicht mehr viel. Bei der Gelegenehit installier ich einfach nochmal neu mit nem anderen user, das war jetzt wirklich stressfrei. War einfach lazy, hatte noch username und password vom letzten mal im imager und wollte einfach schnell testen wie der restore so funktioniert, konnte ja keiner ahnen, dass es SO gut klappt.
                    War mit dem image schon von bookworm nach bullseye umgezogen und dann nach Trixie
                    • S skinni
                      Von Bullseye auf Bookworm...
                      Und das funktioniert NICHT für RaspberryOS. Wie man an deinem System sehen konnte.
                      Und weil das nicht funktioniert ist auch für RaspberryOS 12 'Bookworm' eine Neuinstallation der einzige Weg wie man das richtig auf den Datenträger bekommt.
