  4. ioqontrol und z.B. vis zeigen nichts an
    6.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 389 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jdard
    Adaptername: web, iocontrol, vis
    Adapterversion: Aktuellste Version
    Betriebssystem: Unraid
    Nodejs-Version: 22.21.0
    NPM-Version: 10.9.4
    Plattform: docker (official image - v11.0.0)
    Guten Tag miteinander
    iocontrol kann nicht mehr geöffnet werden, resp. die Verbindung schlägt fehl. Die Verbindung schlägt auch bei web und vis fehl.
    Web läuft auf Port 8082.
    Auf einem Raspy mit der ioBroker Version v20.19.4 tritt der Fehler nicht auf.
    Besten Dank für Eure Hilfe.
    • J jdard
      NPM-Version: 10.9.4
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @jdard
      Wenn der Container im Bridge-Mode läuft: Port 8082 nach außen durchgereicht?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @jdard
        jdard
        @codierknecht
        Ja, der Container läuft im Bridge-Mode. Was muss ich einstellen, dass der Port 8082 nach aussen durchgereicht wird?
          @jdard
          jdard
          @codierknecht
          Das war der Fehler. Besten Dank für Deine Hilfe.
          Das Durcheichen geschieht wie folgt:
          • J jdard
            @codierknecht
            Codierknecht
            @jdard sagte in ioqontrol und z.B. vis zeigen nichts an:
            Du musst einen weiteren Port durchreichen:
            Oder alternativ den Container entweder im Host-Mode oder gleich mit eigener IP betreiben.
            Dann bist Du das Thema "Ports" dauerhaft los.
