  3. Einsteigerfragen
  4. Alexa Adapter-Fehler bei Anmeldung im Alexa Konto
    5.3k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @higginsd sagte in Alexa 2 meldet immer error 401 unauthorized:
    Vielleicht eine Einstellung im Linux bzw. Raspberry OS?
    Was haste denn da aktuell eingestellt?
    Schau dir die Ausgabe von
    iob diag
    an. Und bring nodejs schon mal auf die empfohlene Version 22. Per
    iob nodejs-update
    am besten.
    Babu242
    schrieb am zuletzt editiert von Babu242
    Hi Ich habe die gleiche Herausforderung.
    Wäre super wenn ihr noch eine Tip habt.
    Bei Amazon habe ich 2FA mit SMS + Google Authenticator eingestellt.
    Adapter habe ich mehrfach neu gestartet.
    Hier mein Daten vom Adapter und dem System.
    Das ist die ip auf die zugegriffen werden soll, geht aber nicht. 192.168.178.79:8081/#tab-instances
    Seite nicht erreichbar
    Woran kann es denn jetzt noch liegen?
    Danke für eure Unterstützung.
    • B Babu242
      @babu242 sagte in Alexa 2 meldet immer error 401 unauthorized:
      Auch fremde Zeitzonen? Wo ist das Log dazu?
        Babu242
        Hi Thomas-braun
        Wenn ich ehrlich bin weis ich das nicht genau ob es an der Zeitzone liegt.
        Wie erstelle ich den das nötige Log?
        • B Babu242
          Hi Thomas-braun
          Terminal auf,
          iob logs --watch
          aufrufen, mit dem Adapter herumhantieren, Output hier reinkopieren, in </> CodeTags eingebettet. Die Ausgabe von
          iob diag
          kannste aber auch mal dazu geben. Schadet nicht.
          @Homoran Bitte Thread splitten, das wird was anderes als im OP.
          B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Terminal auf,
            iob logs --watch
            iob diag
            Babu242
            Brauchst du da alles oder nur bestimmte teile?
            sind ja schon viele Infos?
            • B Babu242
              @babu242
              Ja, alles. Unverändert.
              B 3 Antworten Letzte Antwort
                @babu242
                Babu242
                und bitte
                iob logs --watch
                code_text
                ```========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 19:54:04 up  1:17,  2 users,  load average: 0.37, 0.32, 0.35
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Tue 2025-10-21 19:54:05 CEST
                           Universal time: Tue 2025-10-21 17:54:05 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.7G        1.8G        1.2M        524M        2.3G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.5G        1.7G        2.3G
                Active iob-Instances:   17
                         3795 M total memory
                         1650 M used memory
                         1787 M active memory
                          155 M inactive memory
                         1719 M free memory
                           43 M buffer memory
                          456 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 19:54:05 up  1:17,  2 users,  load average: 0.37, 0.32, 0.35
                Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3795.9 total,   1719.3 free,   1650.3 used,    500.2 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2145.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     760M  1.2M  759M   1% /run
                /dev/sda2      ext4      110G  5.8G  100G   6% /
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Tue Oct 21 18:36:45 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:72:FC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e12e16cb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Tue Oct 21 18:36:46 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 21 18:36:47 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.7G    /var/
                570M    /var/log
                566M    /var/log/journal/a81e89c245434f208844b59db739f6a9
                411M    /var/cache
                Archived and active journals take up 565.9M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                140M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                267M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/index-DS28Nms8.js
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                /usr/bin/node           v22.21.0
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                /usr/bin/corepack       0.34.0
                nodejs:
                  Installed: 22.21.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4640)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.2
                javascript:     8.9.2
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.connector-local-control@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#16883762689caa1cbfe39d5db0c2eeb4202d10ea)
                Adapter State
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.79
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.7 , installed 3.2.7
                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 4.1.3
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Objects and States
                Objects:        6132
                States:         6794
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7397       862/io.shelly.1
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5768       583/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1895       583/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:33373           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33311      1252/io.alexa2.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          735        601/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6810       964/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       807        673/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          737        601/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:48291           0.0.0.0:*                           1001       39301      1273/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:40121           0.0.0.0:*                           1001       9245       930/io.tradfri.0
                udp        0      0 0.0.0.0:40148           0.0.0.0:*                           1001       55535      802/io.onkyo.0
                udp        0      0 192.168.178.79:5353     0.0.0.0:*                           1001       6052       847/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3053       460/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       937        832/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:38638           0.0.0.0:*                           1001       46398      1273/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       37218      1273/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:37536           0.0.0.0:*                           104        3055       460/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3054       460/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::52946                :::*                                104        3056       460/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::ee7f:45f6:989:546 :::*                                0          6279       532/NetworkManager
                2025-10-21 19:35:44.661  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                2025-10-21 19:35:44.670  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                2025-10-21 19:35:49.031  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                2025-10-21 19:35:49.038  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                2025-10-21 19:35:57.555  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                2025-10-21 19:35:57.562  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                2025-10-21 19:38:37.923  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                2025-10-21 19:38:47.030  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                2025-10-21 19:38:47.032  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:59289
                2025-10-21 19:39:58.984  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                2025-10-21 19:40:28.447  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                2025-10-21 19:45:43.898  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                2025-10-21 19:45:43.907  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                2025-10-21 19:45:46.006  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                2025-10-21 19:45:46.012  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                2025-10-21 19:45:49.859  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                2025-10-21 19:45:49.881  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                2025-10-21 19:45:57.455  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                2025-10-21 19:45:57.461  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                2025-10-21 19:46:44.068  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                2025-10-21 19:46:47.054  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                2025-10-21 19:46:47.057  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:38638
                2025-10-21 19:53:40.818  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                iob diag has finished.
                oadlink2.0 (2546) discover [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:41771
                  @babu242
                  Babu242
                  teil 1
                  code_text
                  ```pi@raspberrypi:~ $ iob logs --watch
                  2025-10-21 19:01:34.561  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving station data for station: 2
                  2025-10-21 19:01:34.589  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                  2025-10-21 19:01:34.601  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 14.9 to 14.9
                  2025-10-21 19:01:34.617  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                  2025-10-21 19:01:34.625  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 998.6 to 998.6
                  2025-10-21 19:01:34.631  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                  2025-10-21 19:01:34.638  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 75 to 75
                  2025-10-21 19:01:34.645  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 19:01:34.645  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Going to get information for station: 3
                  2025-10-21 19:01:34.646  - info: netatmo-crawler.0 (1150) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                  2025-10-21 19:01:34.747  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761065514":[15.9,68]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761065534":[1000]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761063779":[0]},"type":["rain"]}}}]
                  2025-10-21 19:01:34.747  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving station data for station: 3
                  2025-10-21 19:01:34.777  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                  2025-10-21 19:01:34.785  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 15.9 to 15.9
                  2025-10-21 19:01:34.812  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                  2025-10-21 19:01:34.822  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:35.166  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.061701059341430664,"time_server":1761066095}
                  2025-10-21 19:01:35.166  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                  2025-10-21 19:01:35.169  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0.6 to 0.6
                  2025-10-21 19:01:35.175  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                  2025-10-21 19:01:35.660  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:01:35.660  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                  2025-10-21 19:01:35.664  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:35.669  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                  2025-10-21 19:01:35.812  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062495,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:01:35.813  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                  2025-10-21 19:01:35.817  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:35.822  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                  2025-10-21 19:01:35.829  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                  2025-10-21 19:01:35.837  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 1000 to 1000
                  2025-10-21 19:01:35.842  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                  2025-10-21 19:01:35.850  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 68 to 68
                  2025-10-21 19:01:35.855  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 19:01:35.856  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Going to get information for station: 4
                  2025-10-21 19:01:35.857  - info: netatmo-crawler.0 (1150) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                  2025-10-21 19:01:35.949  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761065832":[14.7,73]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761065865":[1000.4]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761065864":[0]},"type":["rain"]}}}]
                  2025-10-21 19:01:35.949  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving station data for station: 4
                  2025-10-21 19:01:35.977  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                  2025-10-21 19:01:35.984  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 14.7 to 14.7
                  2025-10-21 19:01:36.003  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                  2025-10-21 19:01:36.011  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:36.189  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.05469322204589844,"time_server":1761066096}
                  2025-10-21 19:01:36.190  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                  2025-10-21 19:01:36.193  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:36.199  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                  2025-10-21 19:01:36.421  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:01:36.421  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                  2025-10-21 19:01:36.424  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:36.430  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                  2025-10-21 19:01:36.633  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062496,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:01:36.634  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                  2025-10-21 19:01:36.637  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:36.643  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                  2025-10-21 19:01:36.649  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                  2025-10-21 19:01:36.657  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 1000.4 to 1000.4
                  2025-10-21 19:01:36.663  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                  2025-10-21 19:01:36.670  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 73 to 73
                  2025-10-21 19:01:36.676  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 19:01:36.676  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Going to get information for station: 5
                  2025-10-21 19:01:36.677  - info: netatmo-crawler.0 (1150) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 19:01:39.032  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761065833":[15.4,77]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761065875":[1001.9]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761065872":[0]},"type":["rain"]}}}]
                  2025-10-21 19:01:39.033  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving station data for station: 5
                  2025-10-21 19:01:39.077  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                  2025-10-21 19:01:39.087  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 15.4 to 15.4
                  2025-10-21 19:01:39.096  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                  2025-10-21 19:01:39.106  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:39.252  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.023659944534301758,"time_server":1761066099}
                  2025-10-21 19:01:39.252  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                  2025-10-21 19:01:39.266  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 1 to 1
                  2025-10-21 19:01:39.275  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 19:01:39.433  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:01:39.434  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                  2025-10-21 19:01:39.439  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:39.447  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 19:01:39.678  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062499,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:01:39.679  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                  2025-10-21 19:01:39.684  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:39.693  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 19:01:39.702  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                  2025-10-21 19:01:39.712  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 1001.9 to 1001.9
                  2025-10-21 19:01:39.723  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                  2025-10-21 19:01:39.732  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) Rounded value 77 to 77
                  2025-10-21 19:01:39.742  - debug: netatmo-crawler.0 (1150) all done, exiting
                  2025-10-21 19:01:39.745  - info: netatmo-crawler.0 (1150) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2025-10-21 19:01:40.314  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1150 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-10-21 19:01:45.032  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 1165
                  2025-10-21 19:01:47.176  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2025-10-21 19:01:47.263  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Objects client ready ... initialize now
                  2025-10-21 19:01:47.337  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Objects create System PubSub Client
                  2025-10-21 19:01:47.339  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Objects create User PubSub Client
                  2025-10-21 19:01:47.428  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Objects client initialize lua scripts
                  2025-10-21 19:01:47.450  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2025-10-21 19:01:47.454  - silly: netatmo-crawler.0 (1165) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2025-10-21 19:01:47.487  - silly: netatmo-crawler.0 (1165) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  2025-10-21 19:01:47.492  - silly: netatmo-crawler.0 (1165) objectDB connected
                  2025-10-21 19:01:47.497  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2025-10-21 19:01:47.569  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) States create System PubSub Client
                  2025-10-21 19:01:47.570  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) States create User PubSub Client
                  2025-10-21 19:01:47.659  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2025-10-21 19:01:47.660  - silly: netatmo-crawler.0 (1165) statesDB connected
                  2025-10-21 19:01:48.048  - info: netatmo-crawler.0 (1165) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-21 19:01:48.075  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) config stationUrls: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                  https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 19:01:48.075  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Going to save station information with: id
                  2025-10-21 19:01:48.077  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Trying to get token from state
                  2025-10-21 19:01:48.100  - silly: netatmo-crawler.0 (1165) States system redis pmessage system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel/system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1761066108080,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","lc":1732447437255}
                  2025-10-21 19:01:48.178  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 19:01:48.180  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Going to get information for station: 1
                  2025-10-21 19:01:48.184  - info: netatmo-crawler.0 (1165) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 19:01:48.372  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761065833":[15.4,77]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761065875":[1001.9]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761065872":[0]},"type":["rain"]}}}]
                  2025-10-21 19:01:48.373  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving station data for station: 1
                  2025-10-21 19:01:48.417  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                  2025-10-21 19:01:48.435  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 15.4 to 15.4
                  2025-10-21 19:01:48.441  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                  2025-10-21 19:01:48.451  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:48.631  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.023269176483154297,"time_server":1761066108}
                  2025-10-21 19:01:48.631  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                  2025-10-21 19:01:48.636  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 1 to 1
                  2025-10-21 19:01:48.643  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 19:01:48.774  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:01:48.775  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                  2025-10-21 19:01:48.780  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:48.799  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 19:01:49.008  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062508,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:01:49.009  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                  2025-10-21 19:01:49.014  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:49.021  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 19:01:49.028  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                  2025-10-21 19:01:49.036  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 1001.9 to 1001.9
                  2025-10-21 19:01:49.043  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                  2025-10-21 19:01:49.051  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 77 to 77
                  2025-10-21 19:01:49.057  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 19:01:49.057  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Going to get information for station: 2
                  2025-10-21 19:01:49.058  - info: netatmo-crawler.0 (1165) Getting data for stationid:70:ee:50:17:9d:ba
                  2025-10-21 19:01:50.680  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body:[{"_id":"70:ee:50:17:9d:ba","place":{"location":[13.457895,52.523834],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":48,"city":"Berlin","street":"Edith-Stein-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:17:80:7a":{"res":{"1761065646":[14.9,75]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:17:9d:ba":{"res":{"1761065660":[998.6]},"type":["pressure"]}}}]
                  2025-10-21 19:01:50.681  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving station data for station: 2
                  2025-10-21 19:01:50.712  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                  2025-10-21 19:01:50.719  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 14.9 to 14.9
                  2025-10-21 19:01:50.729  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                  2025-10-21 19:01:50.746  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 998.6 to 998.6
                  2025-10-21 19:01:50.751  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                  2025-10-21 19:01:50.759  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 75 to 75
                  2025-10-21 19:01:50.765  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 19:01:50.765  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Going to get information for station: 3
                  2025-10-21 19:01:50.766  - info: netatmo-crawler.0 (1165) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                  2025-10-21 19:01:51.098  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761065514":[15.9,68]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761065534":[1000]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761063779":[0]},"type":["rain"]}}}]
                  2025-10-21 19:01:51.099  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving station data for station: 3
                  2025-10-21 19:01:51.204  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                  2025-10-21 19:01:51.212  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 15.9 to 15.9
                  2025-10-21 19:01:51.218  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                  2025-10-21 19:01:51.226  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:51.402  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.02463388442993164,"time_server":1761066111}
                  2025-10-21 19:01:51.403  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                  2025-10-21 19:01:51.408  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0.6 to 0.6
                  2025-10-21 19:01:51.414  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                  2025-10-21 19:01:51.554  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:01:51.554  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                  2025-10-21 19:01:51.558  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:51.564  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                  2025-10-21 19:01:51.752  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062511,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:01:51.753  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                  2025-10-21 19:01:51.757  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:51.762  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                  2025-10-21 19:01:51.769  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                  2025-10-21 19:01:51.776  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 1000 to 1000
                  2025-10-21 19:01:51.783  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                  2025-10-21 19:01:51.790  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 68 to 68
                  2025-10-21 19:01:51.796  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 19:01:51.797  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Going to get information for station: 4
                  2025-10-21 19:01:51.798  - info: netatmo-crawler.0 (1165) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                  2025-10-21 19:01:51.936  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761065832":[14.7,73]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761065865":[1000.4]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761065864":[0]},"type":["rain"]}}}]
                  2025-10-21 19:01:51.937  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving station data for station: 4
                  2025-10-21 19:01:51.966  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                  2025-10-21 19:01:51.973  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 14.7 to 14.7
                  2025-10-21 19:01:51.979  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                  2025-10-21 19:01:51.986  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:52.489  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.02729201316833496,"time_server":1761066112}
                  2025-10-21 19:01:52.490  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                  2025-10-21 19:01:52.493  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:52.499  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                  2025-10-21 19:01:52.630  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:01:52.631  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                  2025-10-21 19:01:52.634  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:52.640  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                  2025-10-21 19:01:52.760  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062512,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:01:52.760  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                  2025-10-21 19:01:52.764  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:01:52.769  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                  2025-10-21 19:01:52.776  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                  2025-10-21 19:01:52.783  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 1000.4 to 1000.4
                  2025-10-21 19:01:52.789  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                  2025-10-21 19:01:52.796  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 73 to 73
                  2025-10-21 19:01:52.802  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 19:01:52.803  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Going to get information for station: 5
                  2025-10-21 19:01:52.803  - info: netatmo-crawler.0 (1165) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 19:02:00.779  - info: broadlink2.0 (1127) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:02:00.781  - info: broadlink2.0 (1127) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:43029
                  2025-10-21 19:02:01.570  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761065833":[15.4,77]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761065875":[1001.9]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761065872":[0]},"type":["rain"]}}}]
                  2025-10-21 19:02:01.571  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving station data for station: 5
                  2025-10-21 19:02:01.603  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                  2025-10-21 19:02:01.611  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 15.4 to 15.4
                  2025-10-21 19:02:01.617  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                  2025-10-21 19:02:01.624  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:02:01.906  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.043231964111328125,"time_server":1761066121}
                  2025-10-21 19:02:01.906  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                  2025-10-21 19:02:01.909  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 1 to 1
                  2025-10-21 19:02:01.915  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 19:02:02.077  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:02:02.078  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                  2025-10-21 19:02:02.081  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:02:02.087  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 19:02:02.257  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761062522,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 19:02:02.257  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                  2025-10-21 19:02:02.262  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 19:02:02.268  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 19:02:02.275  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                  2025-10-21 19:02:02.283  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 1001.9 to 1001.9
                  2025-10-21 19:02:02.289  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                  2025-10-21 19:02:02.297  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) Rounded value 77 to 77
                  2025-10-21 19:02:02.314  - debug: netatmo-crawler.0 (1165) all done, exiting
                  2025-10-21 19:02:02.315  - info: netatmo-crawler.0 (1165) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2025-10-21 19:02:02.880  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1165 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-10-21 19:03:00.778  - info: broadlink2.0 (1127) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:03:00.779  - info: broadlink2.0 (1127) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:37825
                  2025-10-21 19:03:33.486  - info: shelly.0 (832) [CoAP] Device 192.168.178.225 (shellydw2 / shellydw2-AA920D / SHDW-2#AA920D#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                  2025-10-21 19:05:00.780  - info: broadlink2.0 (1127) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:05:00.782  - info: broadlink2.0 (1127) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:43601
                  2025-10-21 19:05:40.039  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:05:40.057  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:05:42.077  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:05:42.084  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:05:45.901  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:05:45.909  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:05:54.495  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:05:54.544  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:08:01.690  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                  2025-10-21 19:08:01.695  - info: alexa2.0 (1078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-10-21 19:08:01.698  - info: alexa2.0 (1078) terminating
                  2025-10-21 19:08:01.701  - info: alexa2.0 (1078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-10-21 19:08:01.745  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                  2025-10-21 19:08:02.203  - info: alexa2.0 (1078) terminating
                  2025-10-21 19:08:02.296  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-10-21 19:08:05.938  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.3" started with pid 1185
                  2025-10-21 19:08:08.691  - info: alexa2.0 (1185) starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-21 19:08:08.751  - info: alexa2.0 (1185) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  2025-10-21 19:08:08.754  - error: alexa2.0 (1185) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                  2025-10-21 19:08:09.757  - info: alexa2.0 (1185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-10-21 19:08:10.365  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2025-10-21 19:08:10.365  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                  2025-10-21 19:08:13.700  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2025-10-21 19:08:51.600  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.3" started with pid 1200
                  2025-10-21 19:08:54.533  - info: alexa2.0 (1200) starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-21 19:08:54.594  - info: alexa2.0 (1200) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  2025-10-21 19:08:55.350  - error: alexa2.0 (1200) Error:
                  2025-10-21 19:08:55.351  - error: alexa2.0 (1200) Error: Please open http://192.168.178.43:44533/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                  2025-10-21 19:08:59.070  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2025-10-21 19:09:00.798  - info: broadlink2.0 (1127) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:09:00.803  - info: broadlink2.0 (1127) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:46563
                  2025-10-21 19:15:40.986  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:15:40.997  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:15:43.061  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:15:43.067  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:15:46.743  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:15:46.749  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:15:55.308  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:15:55.314  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:17:00.813  - info: broadlink2.0 (1127) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:17:00.814  - info: broadlink2.0 (1127) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:54642
                  2025-10-21 19:23:35.815  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                  2025-10-21 19:23:35.821  - info: alexa2.0 (1200) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-10-21 19:23:35.823  - info: alexa2.0 (1200) terminating
                  2025-10-21 19:23:35.825  - info: alexa2.0 (1200) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-10-21 19:23:35.912  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                  2025-10-21 19:23:36.326  - info: alexa2.0 (1200) terminating
                  2025-10-21 19:23:36.422  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-10-21 19:23:40.035  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.3" started with pid 1236
                  2025-10-21 19:23:42.894  - info: alexa2.0 (1236) starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-21 19:23:42.953  - info: alexa2.0 (1236) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  2025-10-21 19:23:42.956  - error: alexa2.0 (1236) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                  2025-10-21 19:23:43.958  - info: alexa2.0 (1236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-10-21 19:23:44.555  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2025-10-21 19:23:44.555  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                  2025-10-21 19:23:48.268  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.3" started with pid 1252
                  2025-10-21 19:23:50.936  - info: alexa2.0 (1252) starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-21 19:23:50.996  - info: alexa2.0 (1252) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  2025-10-21 19:23:51.286  - error: alexa2.0 (1252) Error:
                  2025-10-21 19:23:51.287  - error: alexa2.0 (1252) Error: Please open http://192.168.178.43:33373/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                  2025-10-21 19:23:53.916  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2025-10-21 19:23:59.641  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2025-10-21 19:24:25.043  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2025-10-21 19:25:42.794  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:25:42.835  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:25:44.783  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:25:44.794  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:25:48.715  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:25:48.726  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:25:56.454  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:25:56.465  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:27:25.586  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2025-10-21 19:30:36.683  - info: shelly.0 (832) [CoAP] Device 192.168.178.226 (shellydw2 / shellydw2-AAB370 / SHDW-2#AAB370#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                  2025-10-21 19:31:00.021  - info: broadlink2.0 (1127) Scheduled restart.
                  2025-10-21 19:31:00.022  - info: broadlink2.0 (1127) Close all connections...
                  2025-10-21 19:31:00.024  - info: broadlink2.0 (1127) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                  2025-10-21 19:31:00.070  - info: broadlink2.0 (1127) terminating
                  2025-10-21 19:31:00.072  - info: broadlink2.0 (1127) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2025-10-21 19:31:00.074  - info: broadlink2.0 (1127) terminating
                  2025-10-21 19:31:00.529  - info: broadlink2.0 (1127) terminating
                  2025-10-21 19:31:00.708  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2025-10-21 19:31:00.709  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
                  2025-10-21 19:31:02.390  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 in version "2.3.0" started with pid 1273
                  2025-10-21 19:31:04.647  - info: broadlink2.0 (1273) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-21 19:31:04.909  - info: broadlink2.0 (1273) broadlink2 initialization started...
                  2025-10-21 19:31:04.914  - info: broadlink2.0 (1273) Scanning additional IP's: 192.168.178.86
                  2025-10-21 19:31:04.915  - info: broadlink2.0 (1273) Devices to add: 0x649b=RM4P
                  2025-10-21 19:31:04.915  - info: broadlink2.0 (1273) Devices to rename:
                  2025-10-21 19:31:04.917  - info: broadlink2.0 (1273) broadlink2 has 2 old devices!
                  2025-10-21 19:31:04.922  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:31:04.923  - info: broadlink2.0 (1273) macObjects: [ '78:0f:77:00:cd:a0', 'ec:0b:ae:3d:d2:34' ]
                  2025-10-21 19:31:05.104  - info: broadlink2.0 (1273) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                  2025-10-21 19:31:05.127  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:31:05.129  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:44978
                  2025-10-21 19:31:05.240  - info: broadlink2.0 (1273) Device RM:BroadLink-WiFi-Device-3d-d2-34 detected: address=192.168.178.86, mac=ec:0b:ae:3d:d2:34, typ=RM4P, id=0x649b devtype=rm4p
                  2025-10-21 19:31:10.358  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:31:10.359  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.86' ] from 0.0.0.0:42395
                  2025-10-21 19:31:14.655  - warn: broadlink2.0 (1273) device RM:RMPROPLUS-00-cd-a0 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.49,80,10141,智能遥控,0,[object Object],78:0f:77:00:cd:a0,RMP,RM:RMPROPLUS-00-cd-a0,0x279d,RM3 Pro Plus,RM:RMPROPLUS-00-cd-a0,RMPROPLUS-00-cd-a0,57
                  2025-10-21 19:31:14.751  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:31:14.753  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:41749
                  2025-10-21 19:31:15.891  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2025-10-21 19:31:16.962  - info: broadlink2.0 (1273) Poll every 15 secods.
                  2025-10-21 19:31:16.963  - info: broadlink2.0 (1273) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:BroadLink-WiFi-Device-3d-d2-34
                  2025-10-21 19:31:16.963  - info: broadlink2.0 (1273) 1 were not found: RM:RMPROPLUS-00-cd-a0
                  2025-10-21 19:31:16.964  - info: broadlink2.0 (1273) found macs: ec:0b:ae:3d:d2:34
                  2025-10-21 19:31:47.012  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:31:47.014  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:53771
                  2025-10-21 19:32:47.020  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:32:47.022  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:33324
                  2025-10-21 19:34:47.017  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 19:34:47.018  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:43019
                  2025-10-21 19:35:42.806  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:35:42.814  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:55:45.106  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:55:45.116  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:55:46.991  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:55:46.999  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:55:51.111  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:55:51.129  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 19:55:58.533  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                  2025-10-21 19:55:58.537  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                  2025-10-21 20:01:00.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 2535
                  2025-10-21 20:01:00.028  - info: broadlink2.0 (1273) Scheduled restart.
                  2025-10-21 20:01:00.030  - info: broadlink2.0 (1273) Close all connections...
                  2025-10-21 20:01:00.035  - info: broadlink2.0 (1273) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                  2025-10-21 20:01:00.061  - info: broadlink2.0 (1273) terminating
                  2025-10-21 20:01:00.063  - info: broadlink2.0 (1273) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2025-10-21 20:01:00.065  - info: broadlink2.0 (1273) terminating
                  2025-10-21 20:01:00.066  - info: broadlink2.0 (1273) terminating
                  2025-10-21 20:01:00.537  - info: broadlink2.0 (1273) terminating
                  2025-10-21 20:01:00.670  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2025-10-21 20:01:00.670  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
                  2025-10-21 20:01:02.391  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2025-10-21 20:01:02.468  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Objects client ready ... initialize now
                  2025-10-21 20:01:02.538  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Objects create System PubSub Client
                  2025-10-21 20:01:02.545  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Objects create User PubSub Client
                  2025-10-21 20:01:02.764  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Objects client initialize lua scripts
                  2025-10-21 20:01:02.778  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 in version "2.3.0" started with pid 2546
                  2025-10-21 20:01:02.785  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2025-10-21 20:01:02.790  - silly: netatmo-crawler.0 (2535) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2025-10-21 20:01:02.826  - silly: netatmo-crawler.0 (2535) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  2025-10-21 20:01:02.831  - silly: netatmo-crawler.0 (2535) objectDB connected
                  2025-10-21 20:01:02.836  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2025-10-21 20:01:02.862  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) States create System PubSub Client
                  2025-10-21 20:01:02.864  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) States create User PubSub Client
                  2025-10-21 20:01:02.952  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2025-10-21 20:01:02.953  - silly: netatmo-crawler.0 (2535) statesDB connected
                  2025-10-21 20:01:03.143  - info: netatmo-crawler.0 (2535) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-21 20:01:03.170  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) config stationUrls: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 20:01:03.171  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Going to save station information with: id
                  2025-10-21 20:01:03.173  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Trying to get token from state
                  2025-10-21 20:01:03.198  - silly: netatmo-crawler.0 (2535) States system redis pmessage system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel/system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1761069663176,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","lc":1732447437255}
                  2025-10-21 20:01:03.204  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 20:01:03.206  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Going to get information for station: 1
                  2025-10-21 20:01:03.210  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 20:01:03.464  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                  2025-10-21 20:01:03.466  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving station data for station: 1
                  2025-10-21 20:01:03.510  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                  2025-10-21 20:01:03.521  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 15.1 to 15.1
                  2025-10-21 20:01:03.529  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                  2025-10-21 20:01:03.542  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 20:01:03.674  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.02438807487487793,"time_server":1761069663}
                  2025-10-21 20:01:03.674  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                  2025-10-21 20:01:03.679  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1 to 1
                  2025-10-21 20:01:03.687  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 20:01:03.821  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 20:01:03.821  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                  2025-10-21 20:01:03.826  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 20:01:03.833  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 20:01:03.975  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066063,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 20:01:03.976  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                  2025-10-21 20:01:03.982  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 20:01:04.012  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                  2025-10-21 20:01:04.020  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                  2025-10-21 20:01:04.031  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                  2025-10-21 20:01:04.039  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                  2025-10-21 20:01:04.054  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 79 to 79
                  2025-10-21 20:01:04.070  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 20:01:04.070  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Going to get information for station: 2
                  2025-10-21 20:01:04.071  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Getting data for stationid:70:ee:50:17:9d:ba
                  2025-10-21 20:01:04.315  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body:[{"_id":"70:ee:50:17:9d:ba","place":{"location":[13.457895,52.523834],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":48,"city":"Berlin","street":"Edith-Stein-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:17:80:7a":{"res":{"1761069287":[14.3,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:17:9d:ba":{"res":{"1761069298":[998.8]},"type":["pressure"]}}}]
                  2025-10-21 20:01:04.321  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving station data for station: 2
                  2025-10-21 20:01:04.415  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                  2025-10-21 20:01:04.439  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 14.3 to 14.3
                  2025-10-21 20:01:04.455  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                  2025-10-21 20:01:04.489  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 998.8 to 998.8
                  2025-10-21 20:01:04.496  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                  2025-10-21 20:01:04.506  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 74 to 74
                  2025-10-21 20:01:04.513  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 20:01:04.514  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Going to get information for station: 3
                  2025-10-21 20:01:04.515  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                  2025-10-21 20:01:04.615  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761069052":[15.5,69]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761069405":[1000.2]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761069405":[0]},"type":["rain"]}}}]
                  2025-10-21 20:01:04.616  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving station data for station: 3
                  2025-10-21 20:01:04.673  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                  2025-10-21 20:01:04.683  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 15.5 to 15.5
                  2025-10-21 20:01:04.691  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                  2025-10-21 20:01:04.701  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 20:01:05.157  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.02475595474243164,"time_server":1761069665}
                  2025-10-21 20:01:05.158  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                  2025-10-21 20:01:05.161  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0.6 to 0.6
                  2025-10-21 20:01:05.170  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                  2025-10-21 20:01:05.352  - info: broadlink2.0 (2546) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-21 20:01:05.396  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 20:01:05.396  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                  2025-10-21 20:01:05.401  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 20:01:05.413  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                  2025-10-21 20:01:05.592  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066065,"value":[[0]]}]
                  2025-10-21 20:01:05.594  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                  2025-10-21 20:01:05.604  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                  2025-10-21 20:01:05.626  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                  2025-10-21 20:01:05.635  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                  2025-10-21 20:01:05.635  - info: broadlink2.0 (2546) broadlink2 initialization started...
                  2025-10-21 20:01:05.645  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1000.2 to 1000.2
                  2025-10-21 20:01:05.653  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                  2025-10-21 20:01:05.641  - info: broadlink2.0 (2546) Scanning additional IP's: 192.168.178.86
                  2025-10-21 20:01:05.642  - info: broadlink2.0 (2546) Devices to add: 0x649b=RM4P
                  2025-10-21 20:01:05.642  - info: broadlink2.0 (2546) Devices to rename:
                  2025-10-21 20:01:05.644  - info: broadlink2.0 (2546) broadlink2 has 2 old devices!
                  2025-10-21 20:01:05.650  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2025-10-21 20:01:05.652  - info: broadlink2.0 (2546) macObjects: [ '78:0f:77:00:cd:a0', 'ec:0b:ae:3d:d2:34' ]
                  2025-10-21 20:01:05.665  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 69 to 69
                  2025-10-21 20:01:05.673  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                  2025-10-21 20:01:05.674  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Going to get information for station: 4
                  2025-10-21 20:01:05.674  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                  2025-10-21 20:01:05.726  - info: broadlink2.0 (2546) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                  2025-10-21 20:01:05.745  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    @babu242
                    Ja, alles. Unverändert.
                    Babu242
                    teil 2
                    code_text
                    ```2025-10-21 20:01:05.747  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:53405
                    2025-10-21 20:01:05.766  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761069472":[14.4,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761069494":[1000.6]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761069492":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:05.766  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving station data for station: 4
                    2025-10-21 20:01:05.795  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:05.803  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 14.4 to 14.4
                    2025-10-21 20:01:05.809  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:05.818  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:05.858  - info: broadlink2.0 (2546) Device RM:BroadLink-WiFi-Device-3d-d2-34 detected: address=192.168.178.86, mac=ec:0b:ae:3d:d2:34, typ=RM4P, id=0x649b devtype=rm4p
                    2025-10-21 20:01:06.009  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.018838882446289062,"time_server":1761069665}
                    2025-10-21 20:01:06.010  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 20:01:06.013  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:06.020  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:06.578  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:06.579  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 20:01:06.582  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:06.589  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:06.726  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066066,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:06.726  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 20:01:06.730  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:06.737  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:06.745  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:06.753  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1000.6 to 1000.6
                    2025-10-21 20:01:06.759  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:06.766  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 74 to 74
                    2025-10-21 20:01:06.772  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:06.773  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Going to get information for station: 5
                    2025-10-21 20:01:06.773  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:10.961  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 20:01:10.963  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.86' ] from 0.0.0.0:34728
                    2025-10-21 20:01:13.041  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:13.042  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving station data for station: 5
                    2025-10-21 20:01:13.072  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:13.080  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 15.1 to 15.1
                    2025-10-21 20:01:13.086  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:13.094  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:13.365  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.02626800537109375,"time_server":1761069673}
                    2025-10-21 20:01:13.365  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                    2025-10-21 20:01:13.369  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1 to 1
                    2025-10-21 20:01:13.375  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:13.624  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:13.625  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:13.628  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:13.634  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:13.993  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066073,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:13.994  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:13.997  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:14.003  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:14.010  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:14.017  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                    2025-10-21 20:01:14.027  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:14.035  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 79 to 79
                    2025-10-21 20:01:14.043  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) all done, exiting
                    2025-10-21 20:01:14.044  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2025-10-21 20:01:14.585  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2535 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-10-21 20:01:15.032  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 2566
                    2025-10-21 20:01:15.252  - warn: broadlink2.0 (2546) device RM:RMPROPLUS-00-cd-a0 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.49,80,10141,智能遥控,0,[object Object],78:0f:77:00:cd:a0,RMP,RM:RMPROPLUS-00-cd-a0,0x279d,RM3 Pro Plus,RM:RMPROPLUS-00-cd-a0,RMPROPLUS-00-cd-a0,57
                    2025-10-21 20:01:15.379  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 20:01:15.381  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:33333
                    2025-10-21 20:01:17.327  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2025-10-21 20:01:17.403  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects client ready ... initialize now
                    2025-10-21 20:01:17.407  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects create System PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:17.409  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects create User PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:17.472  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects client initialize lua scripts
                    2025-10-21 20:01:17.481  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2025-10-21 20:01:17.486  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    2025-10-21 20:01:17.517  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                    2025-10-21 20:01:17.521  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) objectDB connected
                    2025-10-21 20:01:17.525  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2025-10-21 20:01:17.549  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) States create System PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:17.550  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) States create User PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:17.598  - info: broadlink2.0 (2546) Poll every 15 secods.
                    2025-10-21 20:01:17.599  - info: broadlink2.0 (2546) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:BroadLink-WiFi-Device-3d-d2-34
                    2025-10-21 20:01:17.599  - info: broadlink2.0 (2546) 1 were not found: RM:RMPROPLUS-00-cd-a0
                    2025-10-21 20:01:17.600  - info: broadlink2.0 (2546) found macs: ec:0b:ae:3d:d2:34
                    2025-10-21 20:01:17.631  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2025-10-21 20:01:17.632  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) statesDB connected
                    2025-10-21 20:01:17.791  - info: netatmo-crawler.0 (2566) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-21 20:01:17.815  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) config stationUrls: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:17.815  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to save station information with: id
                    2025-10-21 20:01:17.817  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Trying to get token from state
                    2025-10-21 20:01:17.839  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) States system redis pmessage system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel/system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1761069677820,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","lc":1732447437255}
                    2025-10-21 20:01:17.843  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:17.845  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 1
                    2025-10-21 20:01:17.848  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:18.059  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:18.061  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 1
                    2025-10-21 20:01:18.105  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:18.114  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 15.1 to 15.1
                    2025-10-21 20:01:18.121  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:18.130  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:18.279  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.03300189971923828,"time_server":1761069678}
                    2025-10-21 20:01:18.280  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                    2025-10-21 20:01:18.284  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1 to 1
                    2025-10-21 20:01:18.291  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:18.433  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:18.433  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:18.437  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:18.443  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:18.615  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066078,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:18.616  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:18.620  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:18.626  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:18.633  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:18.640  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                    2025-10-21 20:01:18.646  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:18.654  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 79 to 79
                    2025-10-21 20:01:18.660  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:18.660  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 2
                    2025-10-21 20:01:18.662  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:17:9d:ba
                    2025-10-21 20:01:19.857  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:17:9d:ba","place":{"location":[13.457895,52.523834],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":48,"city":"Berlin","street":"Edith-Stein-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:17:80:7a":{"res":{"1761069287":[14.3,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:17:9d:ba":{"res":{"1761069298":[998.8]},"type":["pressure"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:19.858  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 2
                    2025-10-21 20:01:19.886  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:19.893  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 14.3 to 14.3
                    2025-10-21 20:01:19.900  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:19.908  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 998.8 to 998.8
                    2025-10-21 20:01:19.914  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:19.921  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 74 to 74
                    2025-10-21 20:01:19.927  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:19.928  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 3
                    2025-10-21 20:01:19.929  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:20.018  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761069052":[15.5,69]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761069405":[1000.2]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761069405":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:20.019  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 3
                    2025-10-21 20:01:20.048  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:20.056  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 15.5 to 15.5
                    2025-10-21 20:01:20.062  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:20.070  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:20.251  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.02898406982421875,"time_server":1761069680}
                    2025-10-21 20:01:20.252  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                    2025-10-21 20:01:20.256  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0.6 to 0.6
                    2025-10-21 20:01:20.263  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:20.456  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:20.457  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                    2025-10-21 20:01:20.463  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:20.478  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:20.941  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066080,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:20.942  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                    2025-10-21 20:01:20.948  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:20.958  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:20.969  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:20.981  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1000.2 to 1000.2
                    2025-10-21 20:01:20.990  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:21.001  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 69 to 69
                    2025-10-21 20:01:21.010  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:21.011  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 4
                    2025-10-21 20:01:21.012  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:21.148  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761069472":[14.4,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761069494":[1000.6]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761069492":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:21.153  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 4
                    2025-10-21 20:01:21.217  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:21.225  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 14.4 to 14.4
                    2025-10-21 20:01:21.231  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:21.239  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:21.866  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.03335404396057129,"time_server":1761069681}
                    2025-10-21 20:01:21.867  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 20:01:21.870  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:21.877  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:22.002  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:22.003  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 20:01:22.007  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:22.013  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:22.352  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066082,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:22.353  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 20:01:22.356  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:22.362  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:22.368  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:22.376  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1000.6 to 1000.6
                    2025-10-21 20:01:22.381  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:22.389  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 74 to 74
                    2025-10-21 20:01:22.396  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:22.397  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 5
                    2025-10-21 20:01:22.398  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:22.549  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:22.550  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 5
                    2025-10-21 20:01:22.644  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:22.652  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 15.1 to 15.1
                    2025-10-21 20:01:22.658  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:22.666  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:22.881  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.030659914016723633,"time_server":1761069682}
                    2025-10-21 20:01:22.882  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                    2025-10-21 20:01:22.886  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1 to 1
                    2025-10-21 20:01:22.892  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:23.064  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:23.065  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:23.069  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:23.077  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:23.431  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066083,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:23.431  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:23.435  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:23.441  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:23.449  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:23.457  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                    2025-10-21 20:01:23.464  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:23.472  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 79 to 79
                    2025-10-21 20:01:23.479  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) all done, exiting
                    2025-10-21 20:01:23.480  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2025-10-21 20:01:24.018  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2566 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-10-21 20:01:30.051  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 2581
                    2025-10-21 20:01:32.286  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2025-10-21 20:01:32.355  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects client ready ... initialize now
                    2025-10-21 20:01:32.359  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects create System PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:32.361  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects create User PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:32.422  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects client initialize lua scripts
                    2025-10-21 20:01:32.430  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2025-10-21 20:01:32.434  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    2025-10-21 20:01:32.467  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                    2025-10-21 20:01:32.472  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) objectDB connected
                    2025-10-21 20:01:32.477  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2025-10-21 20:01:32.500  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) States create System PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:32.501  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) States create User PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:32.583  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2025-10-21 20:01:32.584  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) statesDB connected
                    2025-10-21 20:01:32.749  - info: netatmo-crawler.0 (2581) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-21 20:01:32.775  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) config stationUrls: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:32.776  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to save station information with: id
                    2025-10-21 20:01:32.778  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Trying to get token from state
                    2025-10-21 20:01:32.799  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) States system redis pmessage system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel/system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1761069692780,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","lc":1732447437255}
                    2025-10-21 20:01:32.809  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:32.811  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 1
                    2025-10-21 20:01:32.815  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:33.003  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:33.004  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 1
                    2025-10-21 20:01:33.041  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:33.050  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 15.1 to 15.1
                    2025-10-21 20:01:33.056  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:33.065  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:33.207  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.03669309616088867,"time_server":1761069693}
                    2025-10-21 20:01:33.207  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                    2025-10-21 20:01:33.212  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1 to 1
                    2025-10-21 20:01:33.218  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:33.346  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:33.346  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:33.350  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:33.356  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:33.487  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066093,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:33.488  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:33.491  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:33.497  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:33.504  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:33.512  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                    2025-10-21 20:01:33.518  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:33.525  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 79 to 79
                    2025-10-21 20:01:33.532  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:33.533  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 2
                    2025-10-21 20:01:33.534  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:17:9d:ba
                    2025-10-21 20:01:33.679  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:17:9d:ba","place":{"location":[13.457895,52.523834],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":48,"city":"Berlin","street":"Edith-Stein-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:17:80:7a":{"res":{"1761069287":[14.3,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:17:9d:ba":{"res":{"1761069298":[998.8]},"type":["pressure"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:33.681  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 2
                    2025-10-21 20:01:33.715  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:33.725  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 14.3 to 14.3
                    2025-10-21 20:01:33.734  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:33.745  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 998.8 to 998.8
                    2025-10-21 20:01:33.751  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:33.758  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 74 to 74
                    2025-10-21 20:01:33.764  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:33.765  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 3
                    2025-10-21 20:01:33.765  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:33.863  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761069052":[15.5,69]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761069405":[1000.2]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761069405":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:33.864  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 3
                    2025-10-21 20:01:33.895  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:33.903  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 15.5 to 15.5
                    2025-10-21 20:01:33.909  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:33.917  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:34.145  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.03744912147521973,"time_server":1761069694}
                    2025-10-21 20:01:34.146  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                    2025-10-21 20:01:34.149  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0.6 to 0.6
                    2025-10-21 20:01:34.155  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:34.339  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:34.339  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                    2025-10-21 20:01:34.343  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:34.359  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:34.563  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066094,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:34.564  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                    2025-10-21 20:01:34.568  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:34.575  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:34.582  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:34.589  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1000.2 to 1000.2
                    2025-10-21 20:01:34.595  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:34.602  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 69 to 69
                    2025-10-21 20:01:34.609  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:34.610  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 4
                    2025-10-21 20:01:34.610  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:34.754  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761069472":[14.4,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761069494":[1000.6]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761069492":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:34.755  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 4
                    2025-10-21 20:01:34.783  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:34.790  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 14.4 to 14.4
                    2025-10-21 20:01:34.796  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:34.812  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:34.949  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.026121139526367188,"time_server":1761069694}
                    2025-10-21 20:01:34.949  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 20:01:34.952  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:34.958  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:35.090  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:35.091  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 20:01:35.094  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:35.102  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:35.238  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066095,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:35.238  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 20:01:35.243  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:35.250  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:35.258  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:35.268  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1000.6 to 1000.6
                    2025-10-21 20:01:35.276  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:35.286  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 74 to 74
                    2025-10-21 20:01:35.293  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:35.294  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 5
                    2025-10-21 20:01:35.295  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:35.437  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:35.437  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 5
                    2025-10-21 20:01:35.478  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:35.489  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 15.1 to 15.1
                    2025-10-21 20:01:35.497  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:35.508  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:35.654  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.02826094627380371,"time_server":1761069695}
                    2025-10-21 20:01:35.655  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                    2025-10-21 20:01:35.658  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1 to 1
                    2025-10-21 20:01:35.664  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:35.907  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:35.907  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:35.910  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:35.924  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:36.098  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066095,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:36.099  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:36.103  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:36.111  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:36.118  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:36.126  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                    2025-10-21 20:01:36.132  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:36.141  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 79 to 79
                    2025-10-21 20:01:36.151  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) all done, exiting
                    2025-10-21 20:01:36.153  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2025-10-21 20:01:36.697  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2581 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-10-21 20:01:45.036  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 2596
                    2025-10-21 20:01:47.315  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2025-10-21 20:01:47.392  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects client ready ... initialize now
                    2025-10-21 20:01:47.397  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects create System PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:47.400  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects create User PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:47.467  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects client initialize lua scripts
                    2025-10-21 20:01:47.476  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2025-10-21 20:01:47.480  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    2025-10-21 20:01:47.514  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                    2025-10-21 20:01:47.519  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) objectDB connected
                    2025-10-21 20:01:47.524  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2025-10-21 20:01:47.552  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) States create System PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:47.553  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) States create User PubSub Client
                    2025-10-21 20:01:47.635  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2025-10-21 20:01:47.636  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) statesDB connected
                    2025-10-21 20:01:47.652  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 20:01:47.655  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:51758
                    2025-10-21 20:01:47.793  - info: netatmo-crawler.0 (2596) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-21 20:01:47.818  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) config stationUrls: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:47.819  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to save station information with: id
                    2025-10-21 20:01:47.820  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Trying to get token from state
                    2025-10-21 20:01:47.842  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) States system redis pmessage system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel/system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1761069707823,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","lc":1732447437255}
                    2025-10-21 20:01:47.846  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:47.848  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 1
                    2025-10-21 20:01:47.852  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:48.341  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:48.342  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 1
                    2025-10-21 20:01:48.378  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:48.387  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 15.1 to 15.1
                    2025-10-21 20:01:48.393  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:48.402  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:48.919  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.023617029190063477,"time_server":1761069708}
                    2025-10-21 20:01:48.920  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                    2025-10-21 20:01:48.924  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1 to 1
                    2025-10-21 20:01:48.930  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:50.166  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:50.166  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:50.170  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:50.176  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:50.382  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066110,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:50.383  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:50.386  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:50.392  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:50.399  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:50.406  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                    2025-10-21 20:01:50.412  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:50.420  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 79 to 79
                    2025-10-21 20:01:50.426  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:50.426  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 2
                    2025-10-21 20:01:50.427  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:17:9d:ba
                    2025-10-21 20:01:51.433  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:17:9d:ba","place":{"location":[13.457895,52.523834],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":48,"city":"Berlin","street":"Edith-Stein-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:17:80:7a":{"res":{"1761069287":[14.3,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:17:9d:ba":{"res":{"1761069298":[998.8]},"type":["pressure"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:51.434  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 2
                    2025-10-21 20:01:51.470  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:51.480  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 14.3 to 14.3
                    2025-10-21 20:01:51.487  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:51.495  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 998.8 to 998.8
                    2025-10-21 20:01:51.501  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:51.511  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 74 to 74
                    2025-10-21 20:01:51.528  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:51.528  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 3
                    2025-10-21 20:01:51.529  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:51.715  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761069052":[15.5,69]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761069405":[1000.2]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761069405":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:51.716  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 3
                    2025-10-21 20:01:51.766  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:51.778  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 15.5 to 15.5
                    2025-10-21 20:01:51.786  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:51.796  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:51.988  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.029054880142211914,"time_server":1761069711}
                    2025-10-21 20:01:51.989  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                    2025-10-21 20:01:51.999  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0.6 to 0.6
                    2025-10-21 20:01:52.014  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:52.178  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:52.179  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                    2025-10-21 20:01:52.183  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:52.191  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:52.340  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066112,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:52.341  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                    2025-10-21 20:01:52.347  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:52.357  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                    2025-10-21 20:01:52.366  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:52.377  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1000.2 to 1000.2
                    2025-10-21 20:01:52.385  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:52.396  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 69 to 69
                    2025-10-21 20:01:52.404  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:52.404  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 4
                    2025-10-21 20:01:52.405  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:52.500  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761069472":[14.4,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761069494":[1000.6]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761069492":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:52.501  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 4
                    2025-10-21 20:01:52.543  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:52.554  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 14.4 to 14.4
                    2025-10-21 20:01:52.563  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:52.574  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:52.718  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.03166007995605469,"time_server":1761069712}
                    2025-10-21 20:01:52.718  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 20:01:52.723  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:52.730  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:52.909  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:52.909  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 20:01:52.912  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:52.918  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:53.047  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066112,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:53.047  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                    2025-10-21 20:01:53.051  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:53.057  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                    2025-10-21 20:01:53.064  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:53.071  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1000.6 to 1000.6
                    2025-10-21 20:01:53.077  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:53.084  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 74 to 74
                    2025-10-21 20:01:53.090  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                    2025-10-21 20:01:53.091  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 5
                    2025-10-21 20:01:53.091  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:53.631  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                    2025-10-21 20:01:53.632  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 5
                    2025-10-21 20:01:53.664  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                    2025-10-21 20:01:53.672  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 15.1 to 15.1
                    2025-10-21 20:01:53.678  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                    2025-10-21 20:01:53.685  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:54.179  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.02421402931213379,"time_server":1761069713}
                    2025-10-21 20:01:54.180  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                    2025-10-21 20:01:54.184  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1 to 1
                    2025-10-21 20:01:54.195  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:54.329  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:54.329  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:54.332  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:54.338  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:54.478  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066114,"value":[[0]]}]
                    2025-10-21 20:01:54.479  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                    2025-10-21 20:01:54.482  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                    2025-10-21 20:01:54.488  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                    2025-10-21 20:01:54.496  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                    2025-10-21 20:01:54.519  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                    2025-10-21 20:01:54.526  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                    2025-10-21 20:01:54.535  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 79 to 79
                    2025-10-21 20:01:54.545  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) all done, exiting
                    2025-10-21 20:01:54.548  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2025-10-21 20:01:55.086  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2596 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-10-21 20:02:47.655  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 20:02:47.657  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:46875
                    2025-10-21 20:04:47.650  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 20:04:47.652  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:47746
                    2025-10-21 20:05:13.225  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                    2025-10-21 20:05:19.127  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                    2025-10-21 20:05:45.053  - warn: backitup.0 (738) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                    2025-10-21 20:05:46.299  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 20:05:46.311  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 20:05:48.410  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 20:05:48.416  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 20:05:52.266  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 20:05:52.271  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 20:05:59.600  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                    2025-10-21 20:05:59.607  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                    2025-10-21 20:08:47.669  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    2025-10-21 20:08:47.672  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:35207
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     19:54:04 up  1:17,  2 users,  load average: 0.37, 0.32, 0.35
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    • B Babu242
                      und bitte
                      iob logs --watch
                      code_text
                      ```========== Start marking the full check here ===========
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Tue 2025-10-21 19:54:05 CEST
                                 Universal time: Tue 2025-10-21 17:54:05 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        1.7G        1.8G        1.2M        524M        2.3G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          4.5G        1.7G        2.3G
                      Active iob-Instances:   17
                               3795 M total memory
                               1650 M used memory
                               1787 M active memory
                                155 M inactive memory
                               1719 M free memory
                                 43 M buffer memory
                                456 M swap cache
                                511 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      top - 19:54:05 up  1:17,  2 users,  load average: 0.37, 0.32, 0.35
                      Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3795.9 total,   1719.3 free,   1650.3 used,    500.2 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2145.5 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                      1 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     760M  1.2M  759M   1% /run
                      /dev/sda2      ext4      110G  5.8G  100G   6% /
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Tue Oct 21 18:36:45 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:72:FC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e12e16cb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Tue Oct 21 18:36:46 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Oct 21 18:36:47 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime,commit=600
                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.7G    /var/
                      570M    /var/log
                      566M    /var/log/journal/a81e89c245434f208844b59db739f6a9
                      411M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 565.9M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      140M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      267M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/index-DS28Nms8.js
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                      /usr/bin/node           v22.21.0
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                      nodejs:
                        Installed: 22.21.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4640)
                      Core adapters versions
                      admin:          7.7.2
                      javascript:     8.9.2
                      nodejs modules from github:     1
                      +-- iobroker.connector-local-control@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#16883762689caa1cbfe39d5db0c2eeb4202d10ea)
                      Adapter State
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.79
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.7 , installed 3.2.7
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 4.1.3
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Objects and States
                      Objects:        6132
                      States:         6794
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7397       862/io.shelly.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5768       583/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1895       583/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:33373           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33311      1252/io.alexa2.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          735        601/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6810       964/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       807        673/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          737        601/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:48291           0.0.0.0:*                           1001       39301      1273/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:40121           0.0.0.0:*                           1001       9245       930/io.tradfri.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:40148           0.0.0.0:*                           1001       55535      802/io.onkyo.0
                      udp        0      0 192.168.178.79:5353     0.0.0.0:*                           1001       6052       847/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3053       460/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       937        832/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:38638           0.0.0.0:*                           1001       46398      1273/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       37218      1273/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:37536           0.0.0.0:*                           104        3055       460/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3054       460/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::52946                :::*                                104        3056       460/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::ee7f:45f6:989:546 :::*                                0          6279       532/NetworkManager
                      2025-10-21 19:35:44.661  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                      2025-10-21 19:35:44.670  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                      2025-10-21 19:35:49.031  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                      2025-10-21 19:35:49.038  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                      2025-10-21 19:35:57.555  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                      2025-10-21 19:35:57.562  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                      2025-10-21 19:38:37.923  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                      2025-10-21 19:38:47.030  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                      2025-10-21 19:38:47.032  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:59289
                      2025-10-21 19:39:58.984  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                      2025-10-21 19:40:28.447  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                      2025-10-21 19:45:43.898  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                      2025-10-21 19:45:43.907  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                      2025-10-21 19:45:46.006  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                      2025-10-21 19:45:46.012  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                      2025-10-21 19:45:49.859  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                      2025-10-21 19:45:49.881  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                      2025-10-21 19:45:57.455  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                      2025-10-21 19:45:57.461  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                      2025-10-21 19:46:44.068  - info: admin.0 (673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                      2025-10-21 19:46:47.054  - info: broadlink2.0 (1273) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                      2025-10-21 19:46:47.057  - info: broadlink2.0 (1273) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:38638
                      2025-10-21 19:53:40.818  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                      iob diag has finished.
                      oadlink2.0 (2546) discover [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:41771
                      @babu242 sagte in Alexa 2 meldet immer error 401 unauthorized:
                      • NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                      Ich hatte schon die Vermutung, dass es in Richtung 'Netzwerk' geht.
                      Irgendwas klemmt da bei dir.
                      systemctl status NetworkManager-wait-online.service
                      sagt?
                      Und setz den netatmo-crawler vom debug-LogLevel runter. Der interessiert nicht. Und deine shellies scheinen ein falsche mqtt-PW zu haben.
                      • B Babu242
                        teil 2
                        code_text
                        ```2025-10-21 20:01:05.747  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:53405
                        2025-10-21 20:01:05.766  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761069472":[14.4,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761069494":[1000.6]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761069492":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:05.766  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving station data for station: 4
                        2025-10-21 20:01:05.795  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:05.803  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 14.4 to 14.4
                        2025-10-21 20:01:05.809  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:05.818  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:05.858  - info: broadlink2.0 (2546) Device RM:BroadLink-WiFi-Device-3d-d2-34 detected: address=192.168.178.86, mac=ec:0b:ae:3d:d2:34, typ=RM4P, id=0x649b devtype=rm4p
                        2025-10-21 20:01:06.009  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.018838882446289062,"time_server":1761069665}
                        2025-10-21 20:01:06.010  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                        2025-10-21 20:01:06.013  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:06.020  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:06.578  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:06.579  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                        2025-10-21 20:01:06.582  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:06.589  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:06.726  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066066,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:06.726  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                        2025-10-21 20:01:06.730  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:06.737  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:06.745  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:06.753  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1000.6 to 1000.6
                        2025-10-21 20:01:06.759  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:06.766  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 74 to 74
                        2025-10-21 20:01:06.772  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:06.773  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Going to get information for station: 5
                        2025-10-21 20:01:06.773  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:10.961  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        2025-10-21 20:01:10.963  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.86' ] from 0.0.0.0:34728
                        2025-10-21 20:01:13.041  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:13.042  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving station data for station: 5
                        2025-10-21 20:01:13.072  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:13.080  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 15.1 to 15.1
                        2025-10-21 20:01:13.086  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:13.094  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:13.365  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.02626800537109375,"time_server":1761069673}
                        2025-10-21 20:01:13.365  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                        2025-10-21 20:01:13.369  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1 to 1
                        2025-10-21 20:01:13.375  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:13.624  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:13.625  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:13.628  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:13.634  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:13.993  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066073,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:13.994  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:13.997  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:14.003  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:14.010  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:14.017  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                        2025-10-21 20:01:14.027  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:14.035  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) Rounded value 79 to 79
                        2025-10-21 20:01:14.043  - debug: netatmo-crawler.0 (2535) all done, exiting
                        2025-10-21 20:01:14.044  - info: netatmo-crawler.0 (2535) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2025-10-21 20:01:14.585  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2535 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-10-21 20:01:15.032  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 2566
                        2025-10-21 20:01:15.252  - warn: broadlink2.0 (2546) device RM:RMPROPLUS-00-cd-a0 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.49,80,10141,智能遥控,0,[object Object],78:0f:77:00:cd:a0,RMP,RM:RMPROPLUS-00-cd-a0,0x279d,RM3 Pro Plus,RM:RMPROPLUS-00-cd-a0,RMPROPLUS-00-cd-a0,57
                        2025-10-21 20:01:15.379  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        2025-10-21 20:01:15.381  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:33333
                        2025-10-21 20:01:17.327  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-10-21 20:01:17.403  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects client ready ... initialize now
                        2025-10-21 20:01:17.407  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects create System PubSub Client
                        2025-10-21 20:01:17.409  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects create User PubSub Client
                        2025-10-21 20:01:17.472  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects client initialize lua scripts
                        2025-10-21 20:01:17.481  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-10-21 20:01:17.486  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        2025-10-21 20:01:17.517  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        2025-10-21 20:01:17.521  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) objectDB connected
                        2025-10-21 20:01:17.525  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-10-21 20:01:17.549  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) States create System PubSub Client
                        2025-10-21 20:01:17.550  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) States create User PubSub Client
                        2025-10-21 20:01:17.598  - info: broadlink2.0 (2546) Poll every 15 secods.
                        2025-10-21 20:01:17.599  - info: broadlink2.0 (2546) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:BroadLink-WiFi-Device-3d-d2-34
                        2025-10-21 20:01:17.599  - info: broadlink2.0 (2546) 1 were not found: RM:RMPROPLUS-00-cd-a0
                        2025-10-21 20:01:17.600  - info: broadlink2.0 (2546) found macs: ec:0b:ae:3d:d2:34
                        2025-10-21 20:01:17.631  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-10-21 20:01:17.632  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) statesDB connected
                        2025-10-21 20:01:17.791  - info: netatmo-crawler.0 (2566) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-10-21 20:01:17.815  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) config stationUrls: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:17.815  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to save station information with: id
                        2025-10-21 20:01:17.817  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Trying to get token from state
                        2025-10-21 20:01:17.839  - silly: netatmo-crawler.0 (2566) States system redis pmessage system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel/system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1761069677820,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","lc":1732447437255}
                        2025-10-21 20:01:17.843  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:17.845  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 1
                        2025-10-21 20:01:17.848  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:18.059  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:18.061  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 1
                        2025-10-21 20:01:18.105  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:18.114  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 15.1 to 15.1
                        2025-10-21 20:01:18.121  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:18.130  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:18.279  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.03300189971923828,"time_server":1761069678}
                        2025-10-21 20:01:18.280  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                        2025-10-21 20:01:18.284  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1 to 1
                        2025-10-21 20:01:18.291  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:18.433  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:18.433  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:18.437  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:18.443  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:18.615  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066078,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:18.616  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:18.620  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:18.626  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:18.633  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:18.640  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                        2025-10-21 20:01:18.646  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:18.654  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 79 to 79
                        2025-10-21 20:01:18.660  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:18.660  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 2
                        2025-10-21 20:01:18.662  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:17:9d:ba
                        2025-10-21 20:01:19.857  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:17:9d:ba","place":{"location":[13.457895,52.523834],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":48,"city":"Berlin","street":"Edith-Stein-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:17:80:7a":{"res":{"1761069287":[14.3,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:17:9d:ba":{"res":{"1761069298":[998.8]},"type":["pressure"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:19.858  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 2
                        2025-10-21 20:01:19.886  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:19.893  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 14.3 to 14.3
                        2025-10-21 20:01:19.900  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:19.908  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 998.8 to 998.8
                        2025-10-21 20:01:19.914  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:19.921  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 74 to 74
                        2025-10-21 20:01:19.927  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:19.928  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 3
                        2025-10-21 20:01:19.929  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                        2025-10-21 20:01:20.018  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761069052":[15.5,69]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761069405":[1000.2]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761069405":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:20.019  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 3
                        2025-10-21 20:01:20.048  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:20.056  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 15.5 to 15.5
                        2025-10-21 20:01:20.062  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:20.070  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:20.251  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.02898406982421875,"time_server":1761069680}
                        2025-10-21 20:01:20.252  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                        2025-10-21 20:01:20.256  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0.6 to 0.6
                        2025-10-21 20:01:20.263  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                        2025-10-21 20:01:20.456  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:20.457  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                        2025-10-21 20:01:20.463  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:20.478  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                        2025-10-21 20:01:20.941  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066080,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:20.942  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                        2025-10-21 20:01:20.948  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:20.958  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                        2025-10-21 20:01:20.969  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:20.981  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1000.2 to 1000.2
                        2025-10-21 20:01:20.990  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:21.001  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 69 to 69
                        2025-10-21 20:01:21.010  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:21.011  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 4
                        2025-10-21 20:01:21.012  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:21.148  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761069472":[14.4,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761069494":[1000.6]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761069492":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:21.153  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 4
                        2025-10-21 20:01:21.217  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:21.225  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 14.4 to 14.4
                        2025-10-21 20:01:21.231  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:21.239  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:21.866  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.03335404396057129,"time_server":1761069681}
                        2025-10-21 20:01:21.867  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                        2025-10-21 20:01:21.870  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:21.877  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:22.002  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:22.003  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                        2025-10-21 20:01:22.007  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:22.013  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:22.352  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066082,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:22.353  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                        2025-10-21 20:01:22.356  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:22.362  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:22.368  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:22.376  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1000.6 to 1000.6
                        2025-10-21 20:01:22.381  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:22.389  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 74 to 74
                        2025-10-21 20:01:22.396  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:22.397  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Going to get information for station: 5
                        2025-10-21 20:01:22.398  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:22.549  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:22.550  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving station data for station: 5
                        2025-10-21 20:01:22.644  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:22.652  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 15.1 to 15.1
                        2025-10-21 20:01:22.658  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:22.666  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:22.881  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.030659914016723633,"time_server":1761069682}
                        2025-10-21 20:01:22.882  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                        2025-10-21 20:01:22.886  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1 to 1
                        2025-10-21 20:01:22.892  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:23.064  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:23.065  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:23.069  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:23.077  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:23.431  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066083,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:23.431  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:23.435  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:23.441  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:23.449  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:23.457  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                        2025-10-21 20:01:23.464  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:23.472  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) Rounded value 79 to 79
                        2025-10-21 20:01:23.479  - debug: netatmo-crawler.0 (2566) all done, exiting
                        2025-10-21 20:01:23.480  - info: netatmo-crawler.0 (2566) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2025-10-21 20:01:24.018  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2566 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-10-21 20:01:30.051  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 2581
                        2025-10-21 20:01:32.286  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-10-21 20:01:32.355  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects client ready ... initialize now
                        2025-10-21 20:01:32.359  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects create System PubSub Client
                        2025-10-21 20:01:32.361  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects create User PubSub Client
                        2025-10-21 20:01:32.422  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects client initialize lua scripts
                        2025-10-21 20:01:32.430  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-10-21 20:01:32.434  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        2025-10-21 20:01:32.467  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        2025-10-21 20:01:32.472  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) objectDB connected
                        2025-10-21 20:01:32.477  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-10-21 20:01:32.500  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) States create System PubSub Client
                        2025-10-21 20:01:32.501  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) States create User PubSub Client
                        2025-10-21 20:01:32.583  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-10-21 20:01:32.584  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) statesDB connected
                        2025-10-21 20:01:32.749  - info: netatmo-crawler.0 (2581) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-10-21 20:01:32.775  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) config stationUrls: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:32.776  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to save station information with: id
                        2025-10-21 20:01:32.778  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Trying to get token from state
                        2025-10-21 20:01:32.799  - silly: netatmo-crawler.0 (2581) States system redis pmessage system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel/system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1761069692780,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","lc":1732447437255}
                        2025-10-21 20:01:32.809  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:32.811  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 1
                        2025-10-21 20:01:32.815  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:33.003  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:33.004  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 1
                        2025-10-21 20:01:33.041  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:33.050  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 15.1 to 15.1
                        2025-10-21 20:01:33.056  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:33.065  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:33.207  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.03669309616088867,"time_server":1761069693}
                        2025-10-21 20:01:33.207  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                        2025-10-21 20:01:33.212  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1 to 1
                        2025-10-21 20:01:33.218  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:33.346  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:33.346  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:33.350  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:33.356  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:33.487  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066093,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:33.488  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:33.491  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:33.497  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:33.504  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:33.512  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                        2025-10-21 20:01:33.518  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:33.525  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 79 to 79
                        2025-10-21 20:01:33.532  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:33.533  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 2
                        2025-10-21 20:01:33.534  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:17:9d:ba
                        2025-10-21 20:01:33.679  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:17:9d:ba","place":{"location":[13.457895,52.523834],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":48,"city":"Berlin","street":"Edith-Stein-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:17:80:7a":{"res":{"1761069287":[14.3,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:17:9d:ba":{"res":{"1761069298":[998.8]},"type":["pressure"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:33.681  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 2
                        2025-10-21 20:01:33.715  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:33.725  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 14.3 to 14.3
                        2025-10-21 20:01:33.734  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:33.745  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 998.8 to 998.8
                        2025-10-21 20:01:33.751  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:33.758  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 74 to 74
                        2025-10-21 20:01:33.764  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:33.765  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 3
                        2025-10-21 20:01:33.765  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                        2025-10-21 20:01:33.863  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761069052":[15.5,69]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761069405":[1000.2]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761069405":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:33.864  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 3
                        2025-10-21 20:01:33.895  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:33.903  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 15.5 to 15.5
                        2025-10-21 20:01:33.909  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:33.917  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:34.145  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.03744912147521973,"time_server":1761069694}
                        2025-10-21 20:01:34.146  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                        2025-10-21 20:01:34.149  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0.6 to 0.6
                        2025-10-21 20:01:34.155  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                        2025-10-21 20:01:34.339  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:34.339  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                        2025-10-21 20:01:34.343  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:34.359  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                        2025-10-21 20:01:34.563  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066094,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:34.564  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                        2025-10-21 20:01:34.568  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:34.575  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                        2025-10-21 20:01:34.582  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:34.589  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1000.2 to 1000.2
                        2025-10-21 20:01:34.595  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:34.602  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 69 to 69
                        2025-10-21 20:01:34.609  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:34.610  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 4
                        2025-10-21 20:01:34.610  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:34.754  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761069472":[14.4,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761069494":[1000.6]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761069492":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:34.755  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 4
                        2025-10-21 20:01:34.783  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:34.790  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 14.4 to 14.4
                        2025-10-21 20:01:34.796  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:34.812  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:34.949  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.026121139526367188,"time_server":1761069694}
                        2025-10-21 20:01:34.949  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                        2025-10-21 20:01:34.952  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:34.958  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:35.090  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:35.091  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                        2025-10-21 20:01:35.094  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:35.102  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:35.238  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066095,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:35.238  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                        2025-10-21 20:01:35.243  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:35.250  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:35.258  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:35.268  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1000.6 to 1000.6
                        2025-10-21 20:01:35.276  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:35.286  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 74 to 74
                        2025-10-21 20:01:35.293  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:35.294  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Going to get information for station: 5
                        2025-10-21 20:01:35.295  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:35.437  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:35.437  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving station data for station: 5
                        2025-10-21 20:01:35.478  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:35.489  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 15.1 to 15.1
                        2025-10-21 20:01:35.497  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:35.508  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:35.654  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.02826094627380371,"time_server":1761069695}
                        2025-10-21 20:01:35.655  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                        2025-10-21 20:01:35.658  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1 to 1
                        2025-10-21 20:01:35.664  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:35.907  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:35.907  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:35.910  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:35.924  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:36.098  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066095,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:36.099  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:36.103  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:36.111  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:36.118  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:36.126  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                        2025-10-21 20:01:36.132  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:36.141  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) Rounded value 79 to 79
                        2025-10-21 20:01:36.151  - debug: netatmo-crawler.0 (2581) all done, exiting
                        2025-10-21 20:01:36.153  - info: netatmo-crawler.0 (2581) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2025-10-21 20:01:36.697  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2581 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-10-21 20:01:45.036  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 2596
                        2025-10-21 20:01:47.315  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-10-21 20:01:47.392  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects client ready ... initialize now
                        2025-10-21 20:01:47.397  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects create System PubSub Client
                        2025-10-21 20:01:47.400  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects create User PubSub Client
                        2025-10-21 20:01:47.467  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects client initialize lua scripts
                        2025-10-21 20:01:47.476  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-10-21 20:01:47.480  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        2025-10-21 20:01:47.514  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        2025-10-21 20:01:47.519  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) objectDB connected
                        2025-10-21 20:01:47.524  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-10-21 20:01:47.552  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) States create System PubSub Client
                        2025-10-21 20:01:47.553  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) States create User PubSub Client
                        2025-10-21 20:01:47.635  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-10-21 20:01:47.636  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) statesDB connected
                        2025-10-21 20:01:47.652  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        2025-10-21 20:01:47.655  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:51758
                        2025-10-21 20:01:47.793  - info: netatmo-crawler.0 (2596) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-10-21 20:01:47.818  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) config stationUrls: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:47.819  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to save station information with: id
                        2025-10-21 20:01:47.820  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Trying to get token from state
                        2025-10-21 20:01:47.842  - silly: netatmo-crawler.0 (2596) States system redis pmessage system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel/system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1761069707823,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","lc":1732447437255}
                        2025-10-21 20:01:47.846  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:47.848  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 1
                        2025-10-21 20:01:47.852  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:48.341  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:48.342  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 1
                        2025-10-21 20:01:48.378  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:48.387  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 15.1 to 15.1
                        2025-10-21 20:01:48.393  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:48.402  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:48.919  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.023617029190063477,"time_server":1761069708}
                        2025-10-21 20:01:48.920  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                        2025-10-21 20:01:48.924  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1 to 1
                        2025-10-21 20:01:48.930  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:50.166  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:50.166  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:50.170  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:50.176  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:50.382  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066110,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:50.383  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:50.386  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:50.392  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:50.399  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:50.406  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                        2025-10-21 20:01:50.412  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:50.420  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 79 to 79
                        2025-10-21 20:01:50.426  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A17%3A9d%3Aba&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:50.426  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 2
                        2025-10-21 20:01:50.427  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:17:9d:ba
                        2025-10-21 20:01:51.433  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:17:9d:ba","place":{"location":[13.457895,52.523834],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":48,"city":"Berlin","street":"Edith-Stein-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:17:80:7a":{"res":{"1761069287":[14.3,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:17:9d:ba":{"res":{"1761069298":[998.8]},"type":["pressure"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:51.434  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 2
                        2025-10-21 20:01:51.470  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:51.480  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 14.3 to 14.3
                        2025-10-21 20:01:51.487  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:51.495  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 998.8 to 998.8
                        2025-10-21 20:01:51.501  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:17:9d:ba and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:51.511  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 74 to 74
                        2025-10-21 20:01:51.528  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=15&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A00%3Ac1%3A94&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:51.528  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 3
                        2025-10-21 20:01:51.529  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:00:c1:94
                        2025-10-21 20:01:51.715  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:00:c1:94","place":{"location":[13.4704260000001,52.5162059412954],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":46,"city":"Berlin","street":"Schreinerstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:00:c7:32":{"res":{"1761069052":[15.5,69]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:00:c1:94":{"res":{"1761069405":[1000.2]},"type":["pressure"]},"05:00:00:00:19:9a":{"res":{"1761069405":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:51.716  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 3
                        2025-10-21 20:01:51.766  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:51.778  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 15.5 to 15.5
                        2025-10-21 20:01:51.786  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:51.796  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:51.988  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0.6]]}],"status":"ok","time_exec":0.029054880142211914,"time_server":1761069711}
                        2025-10-21 20:01:51.989  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Today for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0.6
                        2025-10-21 20:01:51.999  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0.6 to 0.6
                        2025-10-21 20:01:52.014  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_today for station: 70:ee:50:00:c1:94
                        2025-10-21 20:01:52.178  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:52.179  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                        2025-10-21 20:01:52.183  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:52.191  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:00:c1:94
                        2025-10-21 20:01:52.340  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066112,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:52.341  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:00:c1:94 is: 0
                        2025-10-21 20:01:52.347  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:52.357  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:00:c1:94
                        2025-10-21 20:01:52.366  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:52.377  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1000.2 to 1000.2
                        2025-10-21 20:01:52.385  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:00:c1:94 and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:52.396  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 69 to 69
                        2025-10-21 20:01:52.404  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14.026073475931375&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A52%3Ae9%3Ac2&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:52.404  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 4
                        2025-10-21 20:01:52.405  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:52.500  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:52:e9:c2","place":{"location":[13.4855409,52.5401803],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":59,"city":"Berlin","street":"Konrad-Wolf-Straße"},"mark":1,"measures":{"02:00:00:9d:23:d8":{"res":{"1761069472":[14.4,74]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:52:e9:c2":{"res":{"1761069494":[1000.6]},"type":["pressure"]},"05:00:00:03:84:7c":{"res":{"1761069492":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:52.501  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 4
                        2025-10-21 20:01:52.543  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:52.554  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 14.4 to 14.4
                        2025-10-21 20:01:52.563  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:52.574  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:52.718  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[0]]}],"status":"ok","time_exec":0.03166007995605469,"time_server":1761069712}
                        2025-10-21 20:01:52.718  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Today for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                        2025-10-21 20:01:52.723  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:52.730  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_today for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:52.909  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:52.909  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                        2025-10-21 20:01:52.912  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:52.918  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:53.047  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066112,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:53.047  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:52:e9:c2 is: 0
                        2025-10-21 20:01:53.051  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:53.057  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:52:e9:c2
                        2025-10-21 20:01:53.064  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:53.071  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1000.6 to 1000.6
                        2025-10-21 20:01:53.077  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:52:e9:c2 and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:53.084  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 74 to 74
                        2025-10-21 20:01:53.090  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Working with stationUrl: https://weathermap.netatmo.com//?zoom=14&type=rain&param=hourly&stationid=70%3Aee%3A50%3A33%3A4b%3Afc&maplayer=Map&lang=undefined
                        2025-10-21 20:01:53.091  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Going to get information for station: 5
                        2025-10-21 20:01:53.091  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Getting data for stationid:70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:53.631  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body:[{"_id":"70:ee:50:33:4b:fc","place":{"location":[13.4505570248038,52.5223887067962],"timezone":"Europe/Berlin","country":"DE","altitude":56,"city":"Berlin","street":"Straßmannstraße"},"mark":10,"measures":{"02:00:00:32:d9:da":{"res":{"1761069473":[15.1,79]},"type":["temperature","humidity"]},"70:ee:50:33:4b:fc":{"res":{"1761069505":[1002.1]},"type":["pressure"]},"05:00:00:07:14:d4":{"res":{"1761069499":[0]},"type":["rain"]}}}]
                        2025-10-21 20:01:53.632  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving station data for station: 5
                        2025-10-21 20:01:53.664  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: temperature
                        2025-10-21 20:01:53.672  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 15.1 to 15.1
                        2025-10-21 20:01:53.678  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: rain
                        2025-10-21 20:01:53.685  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:54.179  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Today:{"body":[{"beg_time":1760997600,"value":[[1]]}],"status":"ok","time_exec":0.02421402931213379,"time_server":1761069713}
                        2025-10-21 20:01:54.180  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Today for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 1
                        2025-10-21 20:01:54.184  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1 to 1
                        2025-10-21 20:01:54.195  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_today for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:54.329  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_Yesterday:[{"beg_time":1760911200,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:54.329  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Yesterday for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:54.332  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:54.338  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_yesterday for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:54.478  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Body Rain_LastHour:[{"beg_time":1761066114,"value":[[0]]}]
                        2025-10-21 20:01:54.479  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rain Last Hour for Station 70:ee:50:33:4b:fc is: 0
                        2025-10-21 20:01:54.482  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 0 to 0
                        2025-10-21 20:01:54.488  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saved rain_lastHour for station: 70:ee:50:33:4b:fc
                        2025-10-21 20:01:54.496  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: pressure
                        2025-10-21 20:01:54.519  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 1002.1 to 1002.1
                        2025-10-21 20:01:54.526  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Saving data for station: 70:ee:50:33:4b:fc and measure: humidity
                        2025-10-21 20:01:54.535  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) Rounded value 79 to 79
                        2025-10-21 20:01:54.545  - debug: netatmo-crawler.0 (2596) all done, exiting
                        2025-10-21 20:01:54.548  - info: netatmo-crawler.0 (2596) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2025-10-21 20:01:55.086  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2596 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-10-21 20:02:47.655  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        2025-10-21 20:02:47.657  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:46875
                        2025-10-21 20:04:47.650  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        2025-10-21 20:04:47.652  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:47746
                        2025-10-21 20:05:13.225  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                        2025-10-21 20:05:19.127  - info: admin.0 (673) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                        2025-10-21 20:05:45.053  - warn: backitup.0 (738) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                        2025-10-21 20:05:46.299  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                        2025-10-21 20:05:46.311  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                        2025-10-21 20:05:48.410  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                        2025-10-21 20:05:48.416  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                        2025-10-21 20:05:52.266  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                        2025-10-21 20:05:52.271  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                        2025-10-21 20:05:59.600  - error: shelly.1 (862) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyht-F391C4": Incorrect password
                        2025-10-21 20:05:59.607  - info: shelly.1 (862) [MQTT] Client Close: (shellyht / shellyht-F391C4 / SHHT-1#F391C4#1) (false)
                        2025-10-21 20:08:47.669  - info: broadlink2.0 (2546) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.79/24', addrs: [ 192, 168, 178, 79 ], cidr: '192.168.178.79/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        2025-10-21 20:08:47.672  - info: broadlink2.0 (2546) discover  [ '192.168.178.49' ] from 0.0.0.0:35207
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         19:54:04 up  1:17,  2 users,  load average: 0.37, 0.32, 0.35
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        @babu242
                        Die aufzurufende URL steht auch im Log:
                        2025-10-21 19:23:51.287  - error: alexa2.0 (1252) Error: Please open http://192.168.178.43:33373/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                        Das ist natürlich was anders als:
                        Das ist die ip auf die zugegriffen werden soll, geht aber nicht. 192.168.178.79:8081/#tab-instances
                        Seite nicht erreichbar
                          @babu242
                          Babu242
                          @thomas-braun sagte in Alexa 2 meldet immer error 401 unauthorized:
                          Sorry mein Fehler tatsächlich habe ich die falsche ip kopiert.
                          Es wurde tatsächlich diese aufgerufen ohne Erfolg!
                          • B Babu242
                            @babu242
                            Irgendwas klemmt da bei dir.
                            systemctl status NetworkManager-wait-online.service
                            sagt?
                              @babu242
                              sagt?
                              Babu242
                              Leider habe ich keine Ahnung was das bedeutet oder was das ein kann.
                              Du vielleicht ?
                              • B Babu242
                                Du vielleicht ?
                                @babu242
                                Du sollst dir anschauen, warum der Service nicht startet. Steht in der Regel in der Ausgabe von
                                drin.
                                  @babu242
                                  drin.
                                  Babu242
                                  Soll ich das hier posten weil ich kann damit leider nix anfangen?
                                  • B Babu242
                                    @babu242
                                    Vielleicht aber andere...
                                      @babu242
                                      Babu242
                                      code_text
                                      ```pi@raspberrypi:~ $ systemctl status NetworkManager-wait-online.service
                                      × NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service; en>
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2025-10-21 18:37:50 CEST; 2h >
                                             Docs: man:nm-online(1)
                                          Process: 580 ExecStart=/usr/bin/nm-online -s -q (code=exited, status=1/FAIL>
                                         Main PID: 580 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                              CPU: 135ms
                                      Oct 21 18:36:37 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.ser>
                                      Oct 21 18:37:50 raspberrypi systemd[1]: NetworkManager-wait-online.service: Mai>
                                      Oct 21 18:37:50 raspberrypi systemd[1]: NetworkManager-wait-online.service: Fai>
                                      Oct 21 18:37:50 raspberrypi systemd[1]: Failed to start NetworkManager-wait-onl>
                                      lines 1-12/12 (END)...skipping...
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service; enabled; preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2025-10-21 18:37:50 CEST; 2h 28min ago
                                          Process: 580 ExecStart=/usr/bin/nm-online -s -q (code=exited, status=1/FAILURE)
                                              CPU: 135ms
                                      Oct 21 18:36:37 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
                                      Oct 21 18:37:50 raspberrypi systemd[1]: NetworkManager-wait-online.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                      Oct 21 18:37:50 raspberrypi systemd[1]: NetworkManager-wait-online.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Oct 21 18:37:50 raspberrypi systemd[1]: Failed to start NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
                                      • B Babu242
                                        code_text
                                                CPU: 135ms
                                                CPU: 135ms
                                        @babu242
                                        Mach das Terminalfenster größer. Da fehlt rechts was. Vollständig sieht das so aus:
                                        echad@chet:~ $ systemctl status NetworkManager-wait-online.service
                                        ● NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online
                                             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service; enabled; preset: enabled)
                                             Active: active (exited) since Fri 2025-10-17 19:18:37 CEST; 4 days ago
                                         Invocation: 0d12bc9b8d424505b4cbbcd301f66b88
                                               Docs: man:NetworkManager-wait-online.service(8)
                                            Process: 800 ExecStart=/usr/bin/nm-online -s -q (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 800 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                                CPU: 77ms
                                        Oct 17 19:18:33 chet systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
                                        Oct 17 19:18:37 chet systemd[1]: Finished NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
                                        echad@chet:~ $
                                          @babu242
                                                  CPU: 77ms
                                          echad@chet:~ $
                                          Babu242
                                          Hmm
                                          also mein Terminalfenster ist max. groß und ich sehe auch nicht mehr.
