  4. Anfängerhilfe Homamatic und Zwave
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • F Offline
    furbyruss
    Hallo und guten Abend,
    ich in noch recht frisch hier und bei dem Thema, komme beruflich aber aus der Ecke elektronik und EDV.
    Ich habe nun seit ca. 3 Wochen einen Raspberry3b mit dem fertigen Image ioBroker+homematic CCU.
    Damit komme ich soweit auch zurecht und habe die ersten Geräte und meine Visualisierung begonnen.
    Jetzt versuche ich aber seit einer Woche ZWave in das System mit auf zu nehmen und breche mir dermassen die Finger das ich jetzt einfach mal nach Hilfe fragen muß.
    Ich möchte am Raspberry 3b mit homematic CCU (im Container) Zwave zusätzlich integrieren. Dazu habe ich mir den Zwave USB STick gekauft und bekomme das ganze nicht ans rennen.
    Die Installation vom Adapter zWave scheint fehlerfrei durchzulaufen.
    Hat das jemand am laufen und kann mir sagen was ich falsch mache?
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      Was genau geht denn nicht. Deine Informationen sind etwas dürftig…
      • F Offline
        furbyruss
        ich habe das Gefühl das der Stick schon nicht richtig erkannt wird bzw. ich evtl nicht die richtige auswahl der USB Schnittstelle bekomme.
        ich bekomme im ZWave adapter (Schnittstelle) nur /dev/ttySO und /dev/ttyACM0 zur Auswahl und bei keinem der beiden kann ich Geräte finden.
        Ich hatte in einem Video gesehen das unter Geräte sogar der Stick auftaucht.
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          Bei meinem Stick (ZW090 Z-Stick Gen5 EU) ist es /dev/ttyACM0. Und ja, man sieht ihn unter Geräte. Ob sofort oder wenn das erste Gerät angelernt wurde, weis ich nicht mehr
          Beschreibt doch mal bitte, wie Du genau vorgegangen bist und welche Geräte Du einbinden willst…
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @furbyruss:
            Die Installation vom Adapter zWave scheint fehlerfrei durchzulaufen. `
            Hast du den Adapter gestartet? Was steht im Log?
            • F Offline
              furbyruss
              Ich habe den Stick in einen freien USB gesteckt neben dem LAN Anschluss vom Raspberry (unten) Stick ist der Z-Wave USB Stick (ZMEEUZB1)
              Dann habe ich den Adapter z-wave installiert, dann die Schnittstelle gewählt und habe gesagt Gerät hinzufügen.
              Hier scheint nichts zu passieren.
              unter anderem anlernen wollte ich Cyrus SmartHome 4 in 1 Multisensor - Z-Wave Plus.
              Anbei noch ein Auszug aus dem Log der mir sagt das was nicht richtig sein kann.
              Da fehlt mir aber aktuell noch das Wissen um das zu lösen :(
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @furbyruss:
                Da fehlt mir aber aktuell noch das Wissen um das zu lösen :( `
                Wenn es nur sowas wie eine Dokumentation gäbe ;)
                Ach schau mal: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … own-issues
                • malorossM Online
                  malorossM Online
                  maloross
                  @furbyruss:
                  Hier scheint nichts zu passieren. `
                  Ich bin ja auch noch totale Anfängerin in der Materie, aber mir fehlt bei der obigen Aufzählung die Installation von Openzwave.
                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                  Equipment:
                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS
                  • Schuko80S Offline
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80
                    Openzwave brauch nicht extra installiert werden. Du hast den 1.4 Fehler, auf github ist eine Lösung dafür
                    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                    • Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      Probiere mal
                         sudo ldconfig /usr/local/lib64
                      Findest du hier unter Known Issues:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave
                      Da sind auch noch alternativen, wenn es nicht klappen sollte…
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @maloross:
                        mir fehlt bei der obigen Aufzählung die Installation von Openzwave. `
                        Das macht der Adapter für dich.
                        Die Lösung ist der verlinkte Abschnitt, einfach von oben nach unten abarbeiten. Bei mir (Raspberry) hat das 1. funktioniert.
                        • F Offline
                          furbyruss
                          Super Leute,
                          ganz vielen Dank für die Hilfe. der GitHub link war genau was ich vor lauter Unwissenheit nicht gefunden hatte. :D
                          Jetzt läuft mein Zwave Adapter und ich kann erstmal selber versuchen den Cyrus Bewegungsmelder in gang zu bekommen. Learneing by doing
                          Danke für den prima support!
                          82.8k
