  5. Summe einer Tabelle bilden
    6.3k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 555 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Peguschwein
    Hallo
    Ist es möglich die Summe aller Einträge einer Tabelle zu bilden ?
    Ich habe ein Stromkonto. Der aktuelle Stand wird laufen durch Import und export berechnet Kontostand = export - import
    Jetzt möchte ich eine zuaätzliche Tabelle einfügen. in dieser werden immer der Einkauf als positive Zahl eingegeben , Verkauf als negative
    Geht mein Kontostand langsam zu Ende kaufe ich wieder z.B 2000kwh auf dem Markt. Wenn ich diese gekauft habe trage ich die 2000kW in die Tabelle. Gleiches auf die andere Seite , habe ich 3000kWH übrig verkaufe ich dies auf dem Marktplatz. dann trage ich 3000kWh mit -3000kWh in die Tabelle ein. danach möchte ich das aus allen diese Einträgen die Summe gebildet wird damit ich wieder den aktuellen Stand des Kontos habe.
    ist sowas möglich ? Können natürlich auch 2 Tabellen sein mit Kauf und Verkauf
    Gruss Rene---
    • P Peguschwein
      Hallo
      Gruss Rene---
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @peguschwein sagte in Summe einer Tabelle bilden:
      Hallo
      die einfache Antwort: Klar.
      Die korrekte Antwort:
      Gegenfrage- Wo genau bildest du welche Tabelle, mit welchen Daten werden die von wem wann wie gefüllt ?
      Die Antwort auf diese Frage erzeugt die Antwort auf die Frage die du eigentlich gestellt hast - nämlich wie erzeuge ich die Summe aller Einträge einer Tabelle.
      A.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Hallo
        A.
        Peguschwein
        @asgothian
        Das sind meien Tabellen 1-8-0_Import_Anfangsstand und 1-8-0_export_Anfangsstand habe ich von Hand angelegt und händisch direkt in die DB gefüllt
        dann wird so gerechnet
        Jetzt habe ich gedacht eine Tabelle wo ich immer Mutationen eintrage Kaufe ich Strom ist die Zahl die ich eintrage positiv , Verkaufe ich trage ich sie negativ in die Tabelle ein
        1.10.2025 +2000kWh
        20.10.2025 +3000kWh
        11.10.2025 - 3000kWh
        Summe = 2000.-
        Die Summe der gesammten Tabelle übernehme ich in die obige Berechnung. Ich kann natürlich auch 2 Tabellen mach. Eine Einkauf und die andere Verkauf
        dann gibts es je eine gesammtsumme pro Tabelle Einkauf und Verkauf ist ev übersichtlicher.
        Eintrag entweder über eine Maske im VIS oder in der Datenbank direkt. Ich denke das werden in etwa 1-2 Mutationen / Jahr
        In diesem Jahr werde ich noch Strom einkaufen müssen. danach sollte mir der Strom den ich in den Sonniugen Tagen produziere für den Winter reichen
        Produktion ca 12'000kWh /Jahr
        Verbrauch ca 6000kWh / Jahr
        • 2 E-Autos ca 3000kWh / Jahr
        müsste dann in etwa 3000kWh übrig sein wo ich verschenken oder verkaufen kann. Ersteres ist Steuerfrei :-)
        Gruss Rene
        • P Peguschwein
          @asgothian
          1.10.2025 +2000kWh
          20.10.2025 +3000kWh
          Summe = 2000.-
          Gruss Rene
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          1.10.2025 +2000kWh
          20.10.2025 +3000kWh
          Wo willst du diese Tabelle wie abbilden, und wie eintragen ? Das ist die entscheidende Frage - die ist immer noch unbeantwortet. Ich gehe mal nicht davon aus das du manuell im Objektbaum ein neues Objekt anlegen willst wenn du in der Tabelle einen Wert hinzufügen willst ?
          A.
          P 2 Antworten Letzte Antwort
            1.10.2025 +2000kWh
            20.10.2025 +3000kWh
            A.
            Peguschwein
            @asgothian
            habe ich oben geschrieben
            auch kein Problem dies in der DB zu machen. Datentabelle anlegen ist kein Problem. Meine Blocklys mache ich immer so das zuerst alle Tabellen angelegt werden falls nicht vorhanden
            Vermutlich ganz einfach nur sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht
            Gruss Rene
              1.10.2025 +2000kWh
              20.10.2025 +3000kWh
              A.
              Peguschwein
              schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
              @asgothian
              ich glaube ich weiss wo mein Denkfehler liegt. In einem Datenpunkt ist nur 1 Wert abgelegt. Ich war beim History Adapter da werden alle Werte bei Änderung abgelegt also mehrere Werte mit Zeitstempel
              ich habe gedacht das sie immer so angelegt werden und davon wollte ich die Summe haben. Also alle Mutationen in der Tabelle und die Summe aller Mutationen
              • P Peguschwein
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @peguschwein der einfachste weg ist die laufende Summe mitzuführen und jeden neuen Wert drauf zu addieren. Wenn der Zeitraum abgelaufen ist kannst du die Summe zurück setzen.
                A.
                  A.
                  Peguschwein
                  @asgothian
                  vermutlich ist es einfach das ganze in Excel zu machen. Das was ich bereits habe. EVU Zähler auslesen etc an diesem ändert sich ja nichts. Ist lediglich die komerzielle Seite
                  • P Peguschwein
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @asgothian
                    Nein - Du machst nur einen Denkfehler:
                    Immer wenn Du in der excel Tabelle einen neuen Wert einträgst kannst Du den statt dessen in einen iobroker State schreiben. Diesen lässt Du dann via history Adapter in die Datenbank schreiben.
                    Parallel nutzt Du einen trigger auf die Änderung des DP, und addierst den zu einem 2. ‘Summen’ DP. Dann hast Du immer die Summe, und kannst aus der DB die Tabelle dazu holen.
                    Um das ganze zeitlich zu begrenzen kannst Du regelmäßig (immer am 1. Des Monats um 00:01 z.bsp) den Summe Wert in einen 3. DP setzen, und dann auf 0 zurück setzen. Diesen 3. DP speicherst du auch in der dB.
                    Dann beinhaltet die dB
                    Jeden einzelnen Wert
                    Die monatlichen Summen
                    Wenn deine Anwendung andere Intervalle braucht lässt sich das auch realisieren. Visualisieren lässt sich das auch - Tabellen die ‘alle Werte eines Monats’ darstellen gibt es.
                    A.
