  4. Gelöst: Z-Wave Modul zeigt neue Geräte nicht im IOBroker an
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    Morphy_8
    Es war ja schonmal beim testen alles ok…. Jetzt hab ich das erste Z-Wave Gerät und nun kann ich die Inclusion nicht mehr starten (ausgegraute Knöpfe in der Adaptereinstellung)....
    Ich habe die Anweisungen des Adapters befolgt:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … figuration
    Installiert: apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
    cmdline.txt: console=serial0,115200 gelöscht
    config.txt: dtoverlay=pi3-miniuart-bt; enable_uart=1 und force_turbo=1 hinzugefügt.
    iobroker.admin 2.0.9
    USBDeviceName: /dev/ttyAMA0 'GPIO
    IOBroker Log:
    zwave.0 2018-02-06 21:34:43.510 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyS0"}]
    zwave.0 2018-02-06 21:34:25.763 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyS0"}]
    zwave.0 2018-02-06 21:32:04.460 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyS0"}]
    zwave.0 2018-02-06 21:26:17.164 info Scan completed
    zwave.0 2018-02-06 21:26:17.158 info node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0147","product":"RaZberry Controller 2016 ZWave+","producttype":"0x0400","productid":"0x0002","type":"Static PC Control
    zwave.0 2018-02-06 21:26:17.141 info Update zwave.0.NODE1
    zwave.0 2018-02-06 21:26:17.136 info Update zwave.0.NODE1
    zwave.0 2018-02-06 21:26:17.131 info driver ready: homeid = 1431655765
    zwave.0 2018-02-06 21:26:17.130 info scanning homeid=0x55555555…
    zwave.0 2018-02-06 21:26:16.999 info device connected: OZW = 1.4.0
    zwave.0 2018-02-06 21:26:16.865 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.12.3
    zwave.0 2018-02-06 21:26:16.770 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    host.ioBroker-Pi 2018-02-06 21:26:15.196 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2574
    Ich finde keine Fehler, trotzem habe ich folgende Symptome:
    • Z-Wave Instanz auf gelb
    • Z-Wave Adapter-Einstellungen/Geräte Gerät Hinzufügen…. keine logs, keine Aktion wie "Warte auf User Interaction"
    Hab auch schon den Adaptper komplett gelöscht, shutdown, power off, boot, alles von vorne aufgesetzt - keine Änderung.
    Wo soll ich denn weitersuchen - ich steh gerade im Wald…
    Danke!!!
    Andy
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      welche version hat der zwave adapter ??
        booehmemaik
        Hi Andy,
        ich hatte anfangs ein ähnliches Thema und es hing damals mit anderen Adaptern zusammen welche auf die gleiche Schnittstelle zugegriffen haben, wobei ich diese nicht genutzt habe.
        Ich geh davon aus das du einen Raspberry hast und eins der vorgefertigten Images, richtig ?
        Schaumal ob du alle nicht benötigten Adapter / Instanzen löschen kannst.
        Gruss
        Maik
          Morphy_8
          @arteck:
          welche version hat der zwave adapter ?? `
          1.0.0 - installiert über IOBroker UI
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Morphy_8:
            • Z-Wave Instanz auf gelb `
              Das widerspricht sich. Nach Scan completed läuft der zwave-Treiber vollständig und die Ampel sollte grün sein.
            Welche Admin-Version hast du?
            Ausgegraute Buttons lassen mich vermuten, dass in der Browser-Konsole ein Fehler im Log stehen könnte. Bitte mal nachsehen und evtl posten.
              Morphy_8
              @booehmemaik:
              Hi Andy,
              Gruss
              Maik `
              Hi Maik,
              • Die Installation is ein Image von IOBroker auf einem RPi3 mit der Zwave-me platine. Das image ist das
              -nodejs 6.11.2
              -ioBroker
              -redis
              Raspbian light Stretch
              • Ein Problem war ein völlig überladener Browser an meinem PC :roll:
              • Momentan sind diese Adapter installiert und manche auf STOP:
              admin.0
              cloud.0
              discovery.0
              history.0 STOP
              hue.0
              javascript.0
              mihome.0 STOP
              rpi2.0 STOP
              socketio.0
              sonoff.0 STOP
              terminal.0
              vis.0 STOP
              web.0
              zwave.0
              Die Symptome werden weniger. Die Schaltflächen lassen sich bedienen und ich sehe folgende Logs im Broker bei einer Inclusion
              zwave.0	2018-02-07 21:20:04.048	info	disabled inclusion mode
              zwave.0	2018-02-07 21:19:34.044	info	controller command feedback: state: "The command has completed successfully", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Completed"
              zwave.0	2018-02-07 21:19:33.934	info	controller command feedback: state: "The command has failed", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Failed"
              zwave.0	2018-02-07 21:19:30.974	info	controller command feedback: state: "The controller is communicating with the other device to carry out the command", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - InProgress"
              zwave.0	2018-02-07 21:19:28.375	info	controller command feedback: state: "Controller is waiting for a user action (60s)", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Waiting"
              zwave.0	2018-02-07 21:19:28.372	info	controller command feedback: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
              zwave.0	2018-02-07 21:19:28.370	info	Execute addNode
              Versucht wurde ein SPIRIT Heizkörperregler einzubinden. Nach dem addNode habe ich den Regler in den Inclusionsmodus versetzt (sieht man auf dem Display).
              Aber der Regler wird nicht hinzugefügt…
              Ich teste mal weiter - danke für die Tips schonmal!!!
              Andy :mrgreen:
                Morphy_8
                HI AlCalzone,
                vermutlich haben sich die Posts gekreuzt.
                Hier der aktuelle Status:
                • Z-Wave Instanz auf grün
                • Welche Admin-Version hast du? 3.1.12
                • Buttons sind mittlerweile aktiv. Wenn ich eine Inclusion starte, dann bekomme ich das Log von meinem letzen Post. Ich habe gerade nochmals eine Inclusion laufen lassen:
                zwave.0	2018-02-07 22:15:24.689	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyS0"}]
                zwave.0	2018-02-07 22:15:24.422	info	disabled inclusion mode
                zwave.0	2018-02-07 22:14:54.421	info	controller command feedback: state: "The command has completed successfully", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Completed"
                zwave.0	2018-02-07 22:14:54.303	info	controller command feedback: state: "The command has failed", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Failed"
                zwave.0	2018-02-07 22:14:51.533	info	controller command feedback: state: "The controller is communicating with the other device to carry out the command", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - InProgress"
                zwave.0	2018-02-07 22:14:49.422	info	controller command feedback: state: "Controller is waiting for a user action (60s)", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Waiting"
                zwave.0	2018-02-07 22:14:49.418	info	controller command feedback: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                zwave.0	2018-02-07 22:14:49.416	info	Execute addNode
                Danach wird kein Node angelegt - ich habe nachwievor nur den z-wave Controller - node0
                Was mir auch noch aufgefallen ist - vorher wurden noch grüne Kommentare unter den Buttons ausgegeben. Seitdem ich Probleme habe kommen diese infos nicht mehr…
                  Morphy_8
                  Ich habe den Z-wave adapter nochmals deinstalliert - IOBroker neugestartet und den Adapter neu installiert. Evtl. geben die Logs im IOBroker ja einen Hinweis. Ich kann die leider noch nicht interpretieren.
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-02-07 22:35:30.635 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" iobroker 2018-02-07 22:35:30.320 info exit 0 iobroker 2018-02-07 22:35:30.231 info upload [0] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/add.png img/add.png image/png iobroker 2018-02-07 22:35:30.173 info upload [1] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/alive.png img/alive.png image/png iobroker 2018-02-07 22:35:30.098 info upload [2] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/aliveOn.png img/aliveOn.png image/png iobroker 2018-02-07 22:35:30.028 info upload [3] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/delete.png img/delete.png image/png iobroker 2018-02-07 22:35:29.967 info upload [4] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/hard-reset.png img/hard-reset.png image/png iobroker 2018-02-07 22:35:29.908 info upload [5] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/heal.png img/heal.png image/png iobroker 2018-02-07 22:35:29.848 info upload [6] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/neighbors.png img/neighbors.png image/png iobroker 2018-02-07 22:35:29.786 info upload [7] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/ready.png img/ready.png image/png iobroker 2018-02-07 22:35:29.727 info upload [8] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/readyOn.png img/readyOn.png image/png iobroker 2018-02-07 22:35:29.669 info upload [9] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleep.png img/sleep.png image/png iobroker 2018-02-07 22:35:29.610 info upload [10] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleepOn.png img/sleepOn.png image/png iobroker 2018-02-07 22:35:29.552 info upload [11] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/soft-reset.png img/soft-reset.png image/png iobroker 2018-02-07 22:35:29.482 info upload [12] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/index.html index.html text/html iobroker 2018-02-07 22:35:29.401 info upload [13] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/js/comClasses.js js/comClasses.js application/javascript iobroker 2018-02-07 22:35:29.331 info upload [14] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/words.js words.js application/javascript iobroker 2018-02-07 22:35:29.217 info upload [15] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/zwave.png zwave.png image/png iobroker 2018-02-07 22:35:29.190 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin iobroker 2018-02-07 22:35:29.105 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 iobroker 2018-02-07 22:35:29.105 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuil iobroker 2018-02-07 22:35:22.828 info gyp ERR! not ok iobroker 2018-02-07 22:35:22.828 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 iobroker 2018-02-07 22:35:22.828 info gyp ERR! node -v v6.12.3 iobroker 2018-02-07 22:35:22.828 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam iobroker 2018-02-07 22:35:22.828 info gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2018-02-07 22:35:22.828 info gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+ iobroker 2018-02-07 22:35:22.828 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12) iobroker 2018-02-07 22:35:22.828 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) iobroker 2018-02-07 22:35:22.828 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) iobroker 2018-02-07 22:35:22.828 info ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) iobroker 2018-02-07 22:35:22.814 info gyp iobroker 2018-02-07 22:35:22.805 info ERR! build error iobroker 2018-02-07 22:35:22.804 info gyp iobroker 2018-02-07 22:35:22.802 info make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1 iobroker 2018-02-07 22:35:22.239 info compilation terminated. iobroker 2018-02-07 22:35:22.239 info ^ iobroker 2018-02-07 22:35:22.239 info ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include iobroker 2018-02-07 22:35:17.132 info WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.12.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/authenticat iobroker 2018-02-07 22:35:17.128 info gyp iobroker 2018-02-07 22:35:13.881 info WARN lifecycle iobroker.zwave@1.0.0~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.zwave@1.0.0 node lib/preinstall.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a iobroker 2018-02-07 22:35:13.879 info npm iobroker 2018-02-07 22:34:31.844 info npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2018-02-07 22:34:31.257 info install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master iobroker 2018-02-07 22:34:30.102 info url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master" zwave !
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Morphy_8:
                    Was mir auch noch aufgefallen ist - vorher wurden noch grüne Kommentare unter den Buttons ausgegeben. Seitdem ich Probleme habe kommen diese infos nicht mehr… `
                    Wie schon gepostet - bitte mal in die Browser-Konsole (nicht ioBroker-Log) schauen! Da könnten Fehler drin stehen.
                    Zusätzlich bitte mal nach dem ZWave-Log schauen (siehe mein post in diesem Thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 03#p122603)
                      Morphy_8
                      Oh die Browser-Konsole hab ich gestern vergessen noch zu laden. Hier ist das Log für den Aufruf des z-wave adapters inklusive einer versuchten Inclusion.
                      Das drücken der Taste "Gerät hinzufügen" erzeugt keinen Eintrag.
                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:549 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:11246 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:17004 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:17154 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:17229 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:27638 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:27735 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.structure.min.css:5:549 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.structure.min.css:5:11246 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.theme.min.css:5:2370 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.theme.min.css:5:2520 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.theme.min.css:5:2595 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.theme.min.css:5:13004 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery-ui.theme.min.css:5:13101 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. jquery.treetable.theme.css:120:15 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'. Deklaration ignoriert. materialize.css:8:30457 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:32328 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:32494 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-file-upload-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:32596 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. materialize.css:8:42720 Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:61548 Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:61736 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. materialize.css:8:71067 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. materialize.css:8:92464 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. materialize.css:8:100514 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. materialize.css:8:102468 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. materialize.css:8:105820 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. materialize.css:8:108295 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. materialize.css:8:108822 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. materialize.css:8:110149 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-file-upload-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:110198 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-slider-runnable-track'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111056 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-slider-thumb'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111150 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-slider-thumb'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111410 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-track'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112009 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-lower'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112129 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-upper'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112182 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112235 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112392 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'height'. Deklaration ignoriert. materialize.css:8:113013 Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:125983 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. materialize.css:8:129441 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. materialize.css:8:129953 Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-clip'. Deklaration ignoriert. ui.fancytree.min.css:6:374 Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-inline-policy'. Deklaration ignoriert. ui.fancytree.min.css:6:411 Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-origin'. Deklaration ignoriert. ui.fancytree.min.css:6:445 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. ui.fancytree.min.css:6:5963 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. ui.fancytree.min.css:6:12193 Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-clip'. Deklaration ignoriert. ui.fancytree.min.css:6:14927 Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-inline-policy'. Deklaration ignoriert. ui.fancytree.min.css:6:14964 Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-origin'. Deklaration ignoriert. ui.fancytree.min.css:6:14998 Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'. Deklaration ignoriert. app.css:1:3670 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-track'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. app.css:1:4797 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. app.css:1:4871 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-thumb'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. app.css:1:4949 Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'. app.css:1:13881 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. app.css:1:23299 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. app.css:1:23445 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. app.css:1:42781 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-track'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. app.css:1:54181 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. app.css:1:54250 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-thumb'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. app.css:1:54323 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-track'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. app.css:1:54758 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. app.css:1:54827 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-thumb'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. app.css:1:54900 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-track'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. app.css:1:62393 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. app.css:1:62453 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-thumb'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. app.css:1:62517 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. app.css:9:253 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. app.css:9:457 Deklaration erwartet, aber '*' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration app.css:9:989 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. app.css:9:1098 TypeError: this.sink is null[Weitere Informationen] network-monitor.js:527:5 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. 192.168.0.134:8081:1:344 window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. vendor.js:1:377204 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. 192.168.0.134:8081:1:336 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. 192.168.0.134:8081:1:974 Unbekannte Eigenschaft 'appearance'. Deklaration ignoriert. 192.168.0.134:8081:1:4055 Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. 192.168.0.134:8081:1:4263 Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.[Weitere Informationen] 192.168.0.134:8081 Invalid chrome URI: / GET XHR http://192.168.0.134:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 200 OK 4ms] GET XHR http://192.168.0.134:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 200 OK 8ms] POST XHR http://192.168.0.134:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 200 OK 4ms] GET XHR http://192.168.0.134:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 200 OK 5ms] Subscribe: system.adapter.* app.js:1 Subscribe: system.host.* app.js:1 Subscribe: *.info.connection app.js:1 Deklaration erwartet, aber '#FFF' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration 192.168.0.134:8081 Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'. Deklaration ignoriert. selectID.css:152:22 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-track'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. selectID.css:201:29 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. selectID.css:204:29 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-thumb'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. selectID.css:208:29 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19\. Use opts.leavesOnly instead. vendor.js:1 Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'. Deklaration ignoriert. adapter.css:1:2937 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-track'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. adapter.css:1:4064 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. adapter.css:1:4138 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-thumb'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. adapter.css:1:4216 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. adapter.css:1:9205 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. adapter.css:1:9351 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-track'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. adapter.css:1:20454 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. adapter.css:1:20502 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-thumb'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. adapter.css:1:20554 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-track'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. adapter.css:1:20827 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. adapter.css:1:20887 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-scrollbar-thumb'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. adapter.css:1:20951 GET XHR http://192.168.0.134:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 200 OK 5ms] GET XHR http://192.168.0.134:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 200 OK 12ms] POST XHR http://192.168.0.134:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 200 OK 3ms] GET XHR http://192.168.0.134:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 200 OK 28ms] "Associations": {"en": "Associations", "de": "Associations", "ru": "Associations", "pt": "Associations", "nl": "Associations", "fr": "Associations"}, translate.js:24 "<label class="translate" for="logging">Logging:</label>": {"en": "<label class="translate" for="logging">Logging:</label>", "de": "<label class="translate" for="logging">Logging:</label>", "ru": "<label class="translate" for="logging">Logging:</label>", "pt": "<label class="translate" for="logging">Logging:</label>", "nl": "<label class="translate" for="logging">Logging:</label>", "fr": "<label class="translate" for="logging">Logging:</label>"}, translate.js:24 "<label class="translate" for="consoleoutput">Console Output:</label>": {"en": "<label class="translate" for="consoleoutput">Console Output:</label>", "de": "<label class="translate" for="consoleoutput">Console Output:</label>", "ru": "<label class="translate" for="consoleoutput">Console Output:</label>", "pt": "<label class="translate" for="consoleoutput">Console Output:</label>", "nl": "<label class="translate" for="consoleoutput">Console Output:</label>", "fr": "<label class="translate" for="consoleoutput">Console Output:</label>"}, translate.js:24 "<label class="translate" for="saveconfig">Save Config:</label>": {"en": "<label class="translate" for="saveconfig">Save Config:</label>", "de": "<label class="translate" for="saveconfig">Save Config:</label>", "ru": "<label class="translate" for="saveconfig">Save Config:</label>", "pt": "<label class="translate" for="saveconfig">Save Config:</label>", "nl": "<label class="translate" for="saveconfig">Save Config:</label>", "fr": "<label class="translate" for="saveconfig">Save Config:</label>"}, translate.js:24 "<label class="translate" for="driverattempts">Driver Attempts:</label>": {"en": "<label class="translate" for="driverattempts">Driver Attempts:</label>", "de": "<label class="translate" for="driverattempts">Driver Attempts:</label>", "ru": "<label class="translate" for="driverattempts">Driver Attempts:</label>", "pt": "<label class="translate" for="driverattempts">Driver Attempts:</label>", "nl": "<label class="translate" for="driverattempts">Driver Attempts:</label>", "fr": "<label class="translate" for="driverattempts">Driver Attempts:</label>"}, translate.js:24 "<label class="translate" for="pollinterval">Poll Interval:</label>": {"en": "<label class="translate" for="pollinterval">Poll Interval:</label>", "de": "<label class="translate" for="pollinterval">Poll Interval:</label>", "ru": "<label class="translate" for="pollinterval">Poll Interval:</label>", "pt": "<label class="translate" for="pollinterval">Poll Interval:</label>", "nl": "<label class="translate" for="pollinterval">Poll Interval:</label>", "fr": "<label class="translate" for="pollinterval">Poll Interval:</label>"}, translate.js:24 "<label class="translate" for="suppressrefresh">Suppress Refresh:</label>": {"en": "<label class="translate" for="suppressrefresh">Suppress Refresh:</label>", "de": "<label class="translate" for="suppressrefresh">Suppress Refresh:</label>", "ru": "<label class="translate" for="suppressrefresh">Suppress Refresh:</label>", "pt": "<label class="translate" for="suppressrefresh">Suppress Refresh:</label>", "nl": "<label class="translate" for="suppressrefresh">Suppress Refresh:</label>", "fr": "<label class="translate" for="suppressrefresh">Suppress Refresh:</label>"}, translate.js:24 "Network key:": {"en": "Network key:", "de": "Network key:", "ru": "Network key:", "pt": "Network key:", "nl": "Network key:", "fr": "Network key:"}, translate.js:24 "Stop Command": {"en": "Stop Command", "de": "Stop Command", "ru": "Stop Command", "pt": "Stop Command", "nl": "Stop Command", "fr": "Stop Command"}, translate.js:24 !
                      Hier das OZW_Log.txt
                      ! 2018-02-08 19:09:17.413 Detail, Queuing (Controller) Add Device 2018-02-08 19:09:17.414 Info, Add Device 2018-02-08 19:09:17.414 Detail, contrlr, Queuing (Command) ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x0a, 0x7b 2018-02-08 19:09:17.414 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting 2018-02-08 19:09:17.414 Detail, 2018-02-08 19:09:17.414 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x0a, Expected Reply=0x4a) - ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x0a, 0x7b 2018-02-08 19:09:17.417 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x4a, 0x0a, 0x01, 0x00, 0x00, 0xb9 2018-02-08 19:09:17.417 Detail, 2018-02-08 19:09:17.417 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK: 2018-02-08 19:09:17.417 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_LEARN_READY 2018-02-08 19:09:17.417 Detail, Node001, Expected callbackId was received 2018-02-08 19:09:17.417 Detail, Node001, Expected reply was received 2018-02-08 19:09:17.417 Detail, Node001, Message transaction complete 2018-02-08 19:09:17.417 Detail, 2018-02-08 19:09:17.417 Detail, contrlr, Removing current message 2018-02-08 19:09:17.417 Detail, Notification: ControllerCommand - Waiting 2018-02-08 19:09:17.418 Info, WriteNextMsg Controller nothing to do 2018-02-08 19:09:47.424 Info, Cancel Add Node 2018-02-08 19:09:47.425 Detail, contrlr, Queuing (Command) Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4 2018-02-08 19:09:47.425 Detail, Notification: ControllerCommand - Canceled 2018-02-08 19:09:47.425 Detail, 2018-02-08 19:09:47.425 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x4a) - Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4 2018-02-08 19:09:47.534 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x4a, 0x0a, 0x06, 0x00, 0x00, 0xbe 2018-02-08 19:09:47.534 Detail, 2018-02-08 19:09:47.534 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK: 2018-02-08 19:09:47.534 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_DONE 2018-02-08 19:09:47.534 Detail, Node006, Expected reply was received 2018-02-08 19:09:47.534 Detail, Node006, Message transaction complete 2018-02-08 19:09:47.534 Detail, 2018-02-08 19:09:47.534 Detail, contrlr, Removing current message 2018-02-08 19:09:47.535 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed 2018-02-08 19:10:25.991 Detail, Queuing (Controller) Add Device 2018-02-08 19:10:25.991 Info, Add Device 2018-02-08 19:10:25.991 Detail, contrlr, Queuing (Command) ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x0b, 0x7a 2018-02-08 19:10:25.991 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting 2018-02-08 19:10:25.991 Detail, 2018-02-08 19:10:25.992 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x0b, Expected Reply=0x4a) - ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x0b, 0x7a 2018-02-08 19:10:25.994 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x4a, 0x0b, 0x01, 0x00, 0x00, 0xb8 2018-02-08 19:10:25.995 Detail, 2018-02-08 19:10:25.995 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK: 2018-02-08 19:10:25.995 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_LEARN_READY 2018-02-08 19:10:25.995 Detail, Node001, Expected callbackId was received 2018-02-08 19:10:25.995 Detail, Node001, Expected reply was received 2018-02-08 19:10:25.995 Detail, Node001, Message transaction complete 2018-02-08 19:10:25.995 Detail, 2018-02-08 19:10:25.995 Detail, contrlr, Removing current message 2018-02-08 19:10:25.995 Detail, Notification: ControllerCommand - Waiting 2018-02-08 19:10:25.995 Info, WriteNextMsg Controller nothing to do 2018-02-08 19:10:56.015 Info, Cancel Add Node 2018-02-08 19:10:56.015 Detail, contrlr, Queuing (Command) Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4 2018-02-08 19:10:56.015 Detail, Notification: ControllerCommand - Canceled 2018-02-08 19:10:56.015 Detail, 2018-02-08 19:10:56.015 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x4a) - Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4 2018-02-08 19:10:56.124 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x4a, 0x0b, 0x06, 0x00, 0x00, 0xbf 2018-02-08 19:10:56.124 Detail, 2018-02-08 19:10:56.124 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK: 2018-02-08 19:10:56.124 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_DONE 2018-02-08 19:10:56.124 Detail, Node006, Expected reply was received 2018-02-08 19:10:56.124 Detail, Node006, Message transaction complete 2018-02-08 19:10:56.124 Detail, 2018-02-08 19:10:56.124 Detail, contrlr, Removing current message 2018-02-08 19:10:56.124 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed !
                      hier die zwcfg_0x55555555.xml
                      ! - <driver poll_interval_between="false" poll_interval="500" controller_capabilities="40" api_capabilities="0" node_id="1" home_id="0x55555555" version="3" xmlns="http://code.google.com/p/open-zwave/">- <node version="4" query_stage="Complete" max_baud_rate="40000" routing="false" beaming="true" frequentlistening="false" listening="true" type="Static PC Controller" specific="1" generic="2" basic="2" location/name/id="1">- <manufacturer name="Z-Wave.Me" id="147"></manufacturer>
                      • <commandclasses>- <commandclass version="1" name="COMMAND_CLASS_BASIC" id="32" after_mark="true"><instance index="1"><value type="byte" index="0" value="0" max="255" min="0" poll_intensity="0" verify_changes="false" write_only="false" read_only="false" units/label="Basic" instance="1" genre="basic"></value></instance></commandclass></commandclasses></node></driver>
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Morphy_8:
                        In der Browserkonsole sehe ich nix. Dein Problem, dass die Admin-UI nicht gescheit funktioniert, kann ich auch nachvollziehen.
                        Dennoch kommt der Inclusion-Befehl beim Controller (Stick) an, er empfängt aber nichts von dem Gerät was du einbinden willst. Da wird der Hase im Pfeffer liegen.
                        Manche Geräte sind da etwas zickig, da musst du den Knopf recht schnell 3x betätigen. Zu langsam und es passiert nix.
                          Morphy_8
                          Ich glaube wir kommen der Sache näher…
                          Es hat meiner Meinung nach eine Inclusion stattgefunden.
                          Die z-wave.me Platine ging bei der Inclusion start auf rot (LED)
                          Nach 10sec. ging die LED aus
                          Dann zeigt nach ein paar Sekunden das Spirit Thermostat die "2" auf seinem Display an und möchte dann ans Ventil angeschlossen werden - diesem Wunsch bin ich nachgekommen. :-) Es leuchtet dann auch das Antennensymbol auf dem Thermostatdisplay - Verbindung ok!
                          Dann habe ich die Adapterseite angeschaut, aber es befindet sich kein Thermostat unter dem z-wave Modul-Eintrag.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Morphy_8:
                            Dann habe ich die Adapterseite angeschaut, aber es befindet sich kein Thermostat unter dem z-wave Modul-Eintrag. `
                            Abwarten, Node-Info aktualisieren (wenn das im Admin-Dialog aktuell geht) oder mal den Adapter neu starten.
                              Morphy_8
                              Ok - ich habs.
                              Das EUROTronic SPIRIT z-Wave Thermostat wird vermutlich nicht sauber unterstützt!?
                              Habe nämich gerade ein Päckchen aufgemacht - meine ersten Fibaros.
                              Hab den Inclusion Mode gestartet und den FGRM222 Roller Shutter Controller 2 angeschlossen - > Tataa! Alles sauber im Broker angemeldet! :mrgreen:
                              Was machen wir jetzt mit dem SPIRIT? Hat das jemand anders erfolgreich am Laufen?
                              Hast du Lust/Interesse es dir genauer anzuschauen? Ich unterstütze wo ich kann ;)
                              Grüße!
                              Tante Edith sagt:
                              Ich lese mal hier weiter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=9789
                                Morphy_8
                                Ich habe nun mal auf den OZW Version 1.4 upgegraded (nach JanGa und narkuf).
                                Es hat sich symptomatisch aber nichts getan.
                                Hier das OZW Log - leider ohne das SPIRIT (das hat momentan den Node4 - lt Display)
                                2018-02-08 22:51:38.894 Always, OpenZwave Version 1.4.2777 Starting Up
                                2018-02-08 22:51:38.894 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
                                2018-02-08 22:51:38.895 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyAMA0
                                2018-02-08 22:51:38.895 Info, Opening controller /dev/ttyAMA0
                                2018-02-08 22:51:38.895 Info, Trying to open serial port /dev/ttyAMA0 (attempt 1)
                                2018-02-08 22:51:38.895 Info, Serial port /dev/ttyAMA0 opened (attempt 1)
                                2018-02-08 22:51:38.895 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
                                2018-02-08 22:51:38.896 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
                                2018-02-08 22:51:38.896 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
                                2018-02-08 22:51:38.896 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
                                2018-02-08 22:51:38.896 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
                                2018-02-08 22:51:38.896 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
                                2018-02-08 22:51:38.899 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x10, 0x01, 0x15, 0x5a, 0x2d, 0x57, 0x61, 0x76, 0x65, 0x20, 0x34, 0x2e, 0x30, 0x35, 0x00, 0x01, 0x97
                                2018-02-08 22:51:38.900 Detail,
                                2018-02-08 22:51:38.900 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_VERSION:
                                2018-02-08 22:51:38.900 Info, contrlr, Static Controller library, version Z-Wave 4.05
                                2018-02-08 22:51:38.900 Detail, Node045, Expected reply was received
                                2018-02-08 22:51:38.900 Detail, Node045, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:38.900 Detail, contrlr, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:38.901 Detail,
                                2018-02-08 22:51:38.901 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
                                2018-02-08 22:51:38.903 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x08, 0x01, 0x20, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0xd7
                                2018-02-08 22:51:38.904 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID. Home ID = 0x55555555. Our node ID = 1
                                2018-02-08 22:51:38.904 Detail, Node085, Expected reply was received
                                2018-02-08 22:51:38.904 Detail, Node085, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:38.904 Detail, contrlr, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:38.904 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
                                2018-02-08 22:51:38.906 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x05, 0x08, 0xf7
                                2018-02-08 22:51:38.906 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES:
                                2018-02-08 22:51:38.907 Info, contrlr, There is no SUC ID Server (SIS) in this network.
                                2018-02-08 22:51:38.907 Info, contrlr, The PC controller is a primary controller.
                                2018-02-08 22:51:38.907 Detail, Node247, Expected reply was received
                                2018-02-08 22:51:38.907 Detail, Node247, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:38.907 Detail, contrlr, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:38.907 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
                                2018-02-08 22:51:38.912 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x2b, 0x01, 0x07, 0x05, 0x04, 0x01, 0x47, 0x04, 0x00, 0x00, 0x02, 0xfe, 0x83, 0xff, 0x88, 0xcf, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfb, 0x9f, 0x7d, 0xa0, 0x67, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe8, 0x73, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x40, 0x1a, 0x00, 0x5e
                                2018-02-08 22:51:38.912 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES
                                2018-02-08 22:51:38.912 Info, contrlr, Serial API Version: 5.4
                                2018-02-08 22:51:38.912 Info, contrlr, Manufacturer ID: 0x0147
                                2018-02-08 22:51:38.912 Info, contrlr, Product Type: 0x0400
                                2018-02-08 22:51:38.912 Info, contrlr, Product ID: 0x0002
                                2018-02-08 22:51:38.913 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: 0x01, 0x04, 0x00, 0x1c, 0x20, 0xc7
                                2018-02-08 22:51:38.913 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA: 0x01, 0x03, 0x00, 0x02, 0xfe
                                2018-02-08 22:51:38.913 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS: 0x01, 0x05, 0x00, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x97
                                2018-02-08 22:51:38.913 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION: 0x01, 0x07, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0xf9
                                2018-02-08 22:51:38.913 Detail, Node004, Expected reply was received
                                2018-02-08 22:51:38.913 Detail, Node004, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:38.913 Detail, contrlr, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:38.913 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
                                2018-02-08 22:51:38.915 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x56, 0x00, 0xac
                                2018-02-08 22:51:38.915 Info, contrlr, Received reply to GET_SUC_NODE_ID. Node ID = 0
                                2018-02-08 22:51:38.915 Info, Controller Does not Support SUC - Cannot Setup Controller as SUC Node
                                2018-02-08 22:51:38.915 Detail, Node172, Expected reply was received
                                2018-02-08 22:51:38.915 Detail, Node172, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:38.915 Detail, contrlr, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:38.915 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x1c) - FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: 0x01, 0x04, 0x00, 0x1c, 0x20, 0xc7
                                2018-02-08 22:51:38.970 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x25, 0x01, 0x1c, 0x01, 0x20, 0x03, 0x76, 0x37, 0x6e, 0xff, 0x87, 0x26, 0x1b, 0x6e, 0xf5, 0x45, 0xc2, 0x83, 0x94, 0x98, 0xa9, 0xe2, 0x27, 0x19, 0x73, 0x92, 0x2a, 0x05, 0x89, 0x06, 0xb2, 0x69, 0x79, 0x1e, 0x93, 0x1d, 0x3f, 0x25
                                2018-02-08 22:51:38.970 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: true
                                2018-02-08 22:51:38.970 Detail, Node032, Expected reply was received
                                2018-02-08 22:51:38.970 Detail, Node032, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:38.970 Detail, contrlr, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:38.970 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x02) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA: 0x01, 0x03, 0x00, 0x02, 0xfe
                                2018-02-08 22:51:39.029 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x25, 0x01, 0x02, 0x05, 0x00, 0x1d, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0xc1
                                2018-02-08 22:51:39.029 Info, mgr, Driver with Home ID of 0x55555555 is now ready.
                                2018-02-08 22:51:39.037 Detail, Node003, Queuing (Controller) Delete All Return Routes
                                2018-02-08 22:51:39.037 Detail, Node003, Queuing (Controller) Assign Return Route
                                2018-02-08 22:51:39.037 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA:
                                2018-02-08 22:51:39.037 Info, contrlr, Node 001 - Known
                                2018-02-08 22:51:39.037 Detail, Node001, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=CacheLoad live=1
                                2018-02-08 22:51:39.037 Detail, Node001, QueryStage_CacheLoad
                                2018-02-08 22:51:39.037 Info, Node001, Node Identity Codes: 0147:0400:0002
                                2018-02-08 22:51:39.037 Detail, Node001, QueryStage_Associations
                                2018-02-08 22:51:39.038 Detail, Node001, QueryStage_Neighbors
                                2018-02-08 22:51:39.038 Detail, contrlr, Requesting routing info (neighbor list) for Node 1
                                2018-02-08 22:51:39.038 Detail, Node001, Queuing (Command) Get Routing Info (Node=1): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7a
                                2018-02-08 22:51:39.038 Detail, Node001, Queuing (Query) Query Stage Complete (Neighbors)
                                2018-02-08 22:51:39.038 Info, contrlr, Node 003 - Known
                                2018-02-08 22:51:39.038 Detail, Node003, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=CacheLoad live=1
                                2018-02-08 22:51:39.038 Detail, Node003, QueryStage_CacheLoad
                                2018-02-08 22:51:39.038 Info, Node003, Node Identity Codes: 010f:0302:1000
                                2018-02-08 22:51:39.038 Info, Node003, NoOperation::Set - Routing=true
                                2018-02-08 22:51:39.038 Detail, Node003, Queuing (NoOp) NoOperation_Set (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x0a, 0xcb
                                2018-02-08 22:51:39.038 Detail, Node003, Queuing (Query) Query Stage Complete (CacheLoad)
                                2018-02-08 22:51:39.039 Detail, Expected reply was received
                                2018-02-08 22:51:39.039 Detail, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.039 Detail, contrlr, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.039 Detail, Node001, Notification: DriverReady
                                2018-02-08 22:51:39.039 Detail, Node001, Notification: NodeAdded
                                2018-02-08 22:51:39.042 Detail, Node001, Notification: NodeProtocolInfo
                                2018-02-08 22:51:39.050 Detail, Node001, Notification: EssentialNodeQueriesComplete
                                2018-02-08 22:51:39.050 Detail, Node001, Notification: ValueAdded
                                2018-02-08 22:51:39.050 Detail, Node001, Notification: NodeNaming
                                2018-02-08 22:51:39.050 Detail, Node003, Notification: NodeAdded
                                2018-02-08 22:51:39.050 Detail, Node003, Notification: NodeProtocolInfo
                                2018-02-08 22:51:39.050 Detail, Node003, Notification: EssentialNodeQueriesComplete
                                2018-02-08 22:51:39.050 Detail, Node003, Notification: ValueAdded
                                2018-02-08 22:51:39.051 Detail, Node003, Notification: ValueAdded
                                2018-02-08 22:51:39.080 Detail, Node003, Notification: ValueAdded
                                2018-02-08 22:51:39.081 Detail, Node003, Notification: ValueAdded
                                2018-02-08 22:51:39.082 Detail, Node003, Notification: ValueAdded
                                2018-02-08 22:51:39.082 Detail, Node003, Notification: Group
                                2018-02-08 22:51:39.082 Detail, Node003, Notification: NodeNaming
                                2018-02-08 22:51:39.083 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x06) - FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS: 0x01, 0x05, 0x00, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x97
                                2018-02-08 22:51:39.085 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x05, 0x01, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x96
                                2018-02-08 22:51:39.085 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS
                                2018-02-08 22:51:39.085 Detail, Node015, Expected reply was received
                                2018-02-08 22:51:39.085 Detail, Node015, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.085 Detail, contrlr, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.086 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x00) - FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION: 0x01, 0x07, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0xf9
                                2018-02-08 22:51:39.087 Detail, contrlr, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.087 Info, Node001, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=1): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7a
                                2018-02-08 22:51:39.093 Detail, Node001, Received: 0x01, 0x20, 0x01, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5a
                                2018-02-08 22:51:39.093 Info, Node001, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
                                2018-02-08 22:51:39.093 Info, Node001, Neighbors of this node are:
                                2018-02-08 22:51:39.093 Info, Node001, Node 3
                                2018-02-08 22:51:39.093 Detail, Expected reply was received
                                2018-02-08 22:51:39.093 Detail, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.093 Detail, Node001, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.093 Info, Node003, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x0a, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x0a, 0xcb
                                2018-02-08 22:51:39.104 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                2018-02-08 22:51:39.105 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                2018-02-08 22:51:39.169 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x08, 0xe9
                                2018-02-08 22:51:39.169 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x0a received (expected 0x0a)
                                2018-02-08 22:51:39.169 Info, Node003, Request RTT 75 Average Request RTT 75
                                2018-02-08 22:51:39.169 Detail, Expected callbackId was received
                                2018-02-08 22:51:39.169 Detail, Expected reply was received
                                2018-02-08 22:51:39.169 Detail, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.169 Detail, Node003, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.169 Detail, Node003, Notification: Notification - NoOperation
                                2018-02-08 22:51:39.180 Info, Deleting all return routes from node 3
                                2018-02-08 22:51:39.180 Detail, Node003, Queuing (Command) ControllerCommand_DeleteAllReturnRoutess (Node=3): 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x03, 0x0b, 0xb5
                                2018-02-08 22:51:39.180 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
                                2018-02-08 22:51:39.180 Info, Node003, Sending (Command) message (Callback ID=0x0b, Expected Reply=0x47) - ControllerCommand_DeleteAllReturnRoutess (Node=3): 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x03, 0x0b, 0xb5
                                2018-02-08 22:51:39.186 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x47, 0x01, 0xbc
                                2018-02-08 22:51:39.186 Info, Node003, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE - command in progress
                                2018-02-08 22:51:39.186 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress
                                2018-02-08 22:51:39.260 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x0b, 0x00, 0xb6
                                2018-02-08 22:51:39.260 Info, Node003, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE for node 3 - SUCCESS
                                2018-02-08 22:51:39.260 Detail, Expected callbackId was received
                                2018-02-08 22:51:39.260 Detail, Expected reply was received
                                2018-02-08 22:51:39.260 Detail, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.260 Detail, Node003, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.260 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
                                2018-02-08 22:51:39.261 Info, Assigning return route from node 3 to node 1
                                2018-02-08 22:51:39.261 Detail, Node003, Queuing (Command) ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=3): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x03, 0x01, 0x0c, 0xb1
                                2018-02-08 22:51:39.261 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
                                2018-02-08 22:51:39.261 Info, Node003, Sending (Command) message (Callback ID=0x0c, Expected Reply=0x46) - ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=3): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x03, 0x01, 0x0c, 0xb1
                                2018-02-08 22:51:39.269 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x46, 0x01, 0xbd
                                2018-02-08 22:51:39.269 Info, Node003, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE - command in progress
                                2018-02-08 22:51:39.269 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress
                                2018-02-08 22:51:39.428 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x46, 0x0c, 0x00, 0xb0
                                2018-02-08 22:51:39.429 Info, Node003, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE for node 3 - SUCCESS
                                2018-02-08 22:51:39.429 Detail, Expected callbackId was received
                                2018-02-08 22:51:39.429 Detail, Expected reply was received
                                2018-02-08 22:51:39.429 Detail, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.429 Detail, Node003, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.429 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
                                2018-02-08 22:51:39.429 Detail, Node001, Query Stage Complete (Neighbors)
                                2018-02-08 22:51:39.429 Detail, Node001, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Session live=1
                                2018-02-08 22:51:39.429 Detail, Node001, QueryStage_Session
                                2018-02-08 22:51:39.429 Detail, Node001, QueryStage_Dynamic
                                2018-02-08 22:51:39.429 Detail, Node001, QueryStage_Configuration
                                2018-02-08 22:51:39.429 Detail, Node001, QueryStage_Complete
                                2018-02-08 22:51:39.429 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
                                2018-02-08 22:51:39.429 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=0
                                2018-02-08 22:51:39.429 Detail, Node001, Notification: NodeQueriesComplete
                                2018-02-08 22:51:39.429 Detail, Node003, Query Stage Complete (CacheLoad)
                                2018-02-08 22:51:39.430 Detail, Node003, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Associations live=1
                                2018-02-08 22:51:39.430 Detail, Node003, QueryStage_Associations
                                2018-02-08 22:51:39.430 Info, Node003, Number of association groups reported for node 3 is 2.
                                2018-02-08 22:51:39.430 Info, Node003, Get MultiChannelAssociation for group 1 of node 3
                                2018-02-08 22:51:39.430 Detail, Node003, Queuing (Send) MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x0d, 0x43
                                2018-02-08 22:51:39.430 Detail, Node003, Queuing (Query) Query Stage Complete (Associations)
                                2018-02-08 22:51:39.430 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x0d, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x0d, 0x43
                                2018-02-08 22:51:39.436 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                2018-02-08 22:51:39.436 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                2018-02-08 22:51:39.452 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x02, 0xe4
                                2018-02-08 22:51:39.452 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x0d received (expected 0x0d)
                                2018-02-08 22:51:39.452 Info, Node003, Request RTT 22 Average Request RTT 48
                                2018-02-08 22:51:39.452 Detail, Expected callbackId was received
                                2018-02-08 22:51:39.462 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x05, 0x8e, 0x03, 0x01, 0x07, 0x00, 0x7d
                                2018-02-08 22:51:39.462 Info, Node003, Response RTT 31 Average Response RTT 31
                                2018-02-08 22:51:39.462 Info, Node003, Received Multi Instance Association report from node 3, group 1
                                2018-02-08 22:51:39.462 Info, Node003, The group contains:
                                2018-02-08 22:51:39.462 Info, Node003, Get MultiChannelAssociation for group 2 of node 3
                                2018-02-08 22:51:39.462 Detail, Node003, Queuing (Send) MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x0e, 0x43
                                2018-02-08 22:51:39.462 Detail, Node003, Expected reply and command class was received
                                2018-02-08 22:51:39.462 Detail, Node003, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.462 Detail, Node003, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.462 Detail, Node003, Notification: Group
                                2018-02-08 22:51:39.462 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x0e, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x0e, 0x43
                                2018-02-08 22:51:39.469 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                2018-02-08 22:51:39.469 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                2018-02-08 22:51:39.485 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x02, 0xe7
                                2018-02-08 22:51:39.485 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x0e received (expected 0x0e)
                                2018-02-08 22:51:39.486 Info, Node003, Request RTT 22 Average Request RTT 35
                                2018-02-08 22:51:39.486 Detail, Expected callbackId was received
                                2018-02-08 22:51:39.495 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x05, 0x8e, 0x03, 0x02, 0x07, 0x00, 0x7e
                                2018-02-08 22:51:39.495 Info, Node003, Response RTT 32 Average Response RTT 31
                                2018-02-08 22:51:39.495 Info, Node003, Received Multi Instance Association report from node 3, group 2
                                2018-02-08 22:51:39.495 Info, Node003, The group contains:
                                2018-02-08 22:51:39.495 Info, Node003, Querying associations for node 3 is complete.
                                2018-02-08 22:51:39.495 Detail, Node003, Expected reply and command class was received
                                2018-02-08 22:51:39.495 Detail, Node003, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.495 Detail, Node003, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.496 Detail, Node003, Notification: Group
                                2018-02-08 22:51:39.496 Detail, Node003, Query Stage Complete (Associations)
                                2018-02-08 22:51:39.496 Detail, Node003, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Neighbors live=1
                                2018-02-08 22:51:39.496 Detail, Node003, QueryStage_Neighbors
                                2018-02-08 22:51:39.496 Detail, Requesting routing info (neighbor list) for Node 3
                                2018-02-08 22:51:39.496 Detail, Node003, Queuing (Command) Get Routing Info (Node=3): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x78
                                2018-02-08 22:51:39.496 Detail, Node003, Queuing (Query) Query Stage Complete (Neighbors)
                                2018-02-08 22:51:39.496 Info, Node003, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=3): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x78
                                2018-02-08 22:51:39.501 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x20, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f
                                2018-02-08 22:51:39.502 Detail,
                                2018-02-08 22:51:39.502 Info, Node003, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
                                2018-02-08 22:51:39.502 Info, Node003, Neighbors of this node are:
                                2018-02-08 22:51:39.502 Info, Node003, Node 1
                                2018-02-08 22:51:39.502 Detail, Expected reply was received
                                2018-02-08 22:51:39.502 Detail, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.502 Detail, Node003, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.502 Detail, Node003, Query Stage Complete (Neighbors)
                                2018-02-08 22:51:39.502 Detail, Node003, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Session live=1
                                2018-02-08 22:51:39.502 Detail, Node003, QueryStage_Session
                                2018-02-08 22:51:39.502 Detail, Node003, Queuing (Query) PowerlevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x0f, 0xbf
                                2018-02-08 22:51:39.502 Detail, Node003, Queuing (Query) ProtectionCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x75, 0x02, 0x25, 0x10, 0xa6
                                2018-02-08 22:51:39.502 Detail, Node003, Queuing (Query) Query Stage Complete (Session)
                                2018-02-08 22:51:39.502 Info, Node003, Sending (Query) message (Callback ID=0x0f, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x0f, 0xbf
                                2018-02-08 22:51:39.508 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                2018-02-08 22:51:39.509 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                2018-02-08 22:51:39.524 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x02, 0xe6
                                2018-02-08 22:51:39.524 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x0f received (expected 0x0f)
                                2018-02-08 22:51:39.524 Info, Node003, Request RTT 21 Average Request RTT 28
                                2018-02-08 22:51:39.525 Detail, Expected callbackId was received
                                2018-02-08 22:51:39.534 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x04, 0x73, 0x03, 0x00, 0x00, 0x86
                                2018-02-08 22:51:39.534 Info, Node003, Response RTT 31 Average Response RTT 31
                                2018-02-08 22:51:39.534 Info, Node003, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
                                2018-02-08 22:51:39.534 Detail, Node003, Initial read of value
                                2018-02-08 22:51:39.534 Detail, Node003, Expected reply and command class was received
                                2018-02-08 22:51:39.534 Detail, Node003, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.534 Detail, Node003, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.534 Detail, Node003, Notification: ValueChanged
                                2018-02-08 22:51:39.534 Info, Node003, Sending (Query) message (Callback ID=0x10, Expected Reply=0x04) - ProtectionCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x75, 0x02, 0x25, 0x10, 0xa6
                                2018-02-08 22:51:39.541 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                2018-02-08 22:51:39.541 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                2018-02-08 22:51:39.557 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x10, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf9
                                2018-02-08 22:51:39.557 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x10 received (expected 0x10)
                                2018-02-08 22:51:39.557 Info, Node003, Request RTT 22 Average Request RTT 25
                                2018-02-08 22:51:39.557 Detail, Expected callbackId was received
                                2018-02-08 22:51:39.566 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x04, 0x75, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80
                                2018-02-08 22:51:39.567 Detail,
                                2018-02-08 22:51:39.567 Info, Node003, Response RTT 32 Average Response RTT 31
                                2018-02-08 22:51:39.567 Info, Node003, Received a Protection report: Unprotected
                                2018-02-08 22:51:39.567 Detail, Node003, Initial read of value
                                2018-02-08 22:51:39.567 Detail, Node003, Expected reply and command class was received
                                2018-02-08 22:51:39.567 Detail, Node003, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.567 Detail, Node003, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.567 Detail, Node003, Notification: ValueChanged
                                2018-02-08 22:51:39.567 Detail, Node003, Query Stage Complete (Session)
                                2018-02-08 22:51:39.567 Detail, Node003, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Dynamic live=1
                                2018-02-08 22:51:39.567 Detail, Node003, QueryStage_Dynamic
                                2018-02-08 22:51:39.567 Detail, Node003, Queuing (Send) SwitchBinaryCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x11, 0xf7
                                2018-02-08 22:51:39.567 Detail, Node003, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x12, 0xf7
                                2018-02-08 22:51:39.567 Detail, Node003, Queuing (Send) SensorMultilevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x13, 0xe7
                                2018-02-08 22:51:39.567 Detail, Node003, Queuing (Send) MeterCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0x14, 0xe4
                                2018-02-08 22:51:39.568 Detail, Node003, Queuing (Send) MeterCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0x15, 0xf5
                                2018-02-08 22:51:39.568 Detail, Node003, Queuing (Query) Query Stage Complete (Dynamic)
                                2018-02-08 22:51:39.568 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x11, Expected Reply=0x04) - SwitchBinaryCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x11, 0xf7
                                2018-02-08 22:51:39.574 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                2018-02-08 22:51:39.574 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                2018-02-08 22:51:39.591 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x11, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf8
                                2018-02-08 22:51:39.591 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x11 received (expected 0x11)
                                2018-02-08 22:51:39.591 Info, Node003, Request RTT 22 Average Request RTT 23
                                2018-02-08 22:51:39.591 Detail, Expected callbackId was received
                                2018-02-08 22:51:39.600 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x03, 0x25, 0x03, 0x00, 0xd4
                                2018-02-08 22:51:39.600 Info, Node003, Response RTT 31 Average Response RTT 31
                                2018-02-08 22:51:39.600 Info, Node003, Received SwitchBinary report from node 3: level=Off
                                2018-02-08 22:51:39.600 Detail, Node003, Initial read of value
                                2018-02-08 22:51:39.600 Detail, Node003, Expected reply and command class was received
                                2018-02-08 22:51:39.600 Detail, Node003, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.600 Detail, Node003, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.600 Detail, Node003, Notification: ValueChanged
                                2018-02-08 22:51:39.601 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x12, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x12, 0xf7
                                2018-02-08 22:51:39.607 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                2018-02-08 22:51:39.607 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                2018-02-08 22:51:39.623 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x12, 0x00, 0x00, 0x02, 0xfb
                                2018-02-08 22:51:39.623 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x12 received (expected 0x12)
                                2018-02-08 22:51:39.623 Info, Node003, Request RTT 22 Average Request RTT 22
                                2018-02-08 22:51:39.623 Detail, Expected callbackId was received
                                2018-02-08 22:51:39.632 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x03, 0x26, 0x03, 0x00, 0xd7
                                2018-02-08 22:51:39.632 Info, Node003, Response RTT 31 Average Response RTT 31
                                2018-02-08 22:51:39.632 Info, Node003, Received SwitchMultiLevel report: level=0
                                2018-02-08 22:51:39.632 Detail, Node003, Initial read of value
                                2018-02-08 22:51:39.632 Detail, Node003, Expected reply and command class was received
                                2018-02-08 22:51:39.632 Detail, Node003, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.633 Detail, Node003, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.633 Detail, Node003, Notification: ValueChanged
                                2018-02-08 22:51:39.633 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x13, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x13, 0xe7
                                2018-02-08 22:51:39.639 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                2018-02-08 22:51:39.639 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                2018-02-08 22:51:39.655 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x13, 0x00, 0x00, 0x02, 0xfa
                                2018-02-08 22:51:39.656 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x13 received (expected 0x13)
                                2018-02-08 22:51:39.656 Info, Node003, Request RTT 22 Average Request RTT 22
                                2018-02-08 22:51:39.656 Detail, Expected callbackId was received
                                2018-02-08 22:51:39.665 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe0
                                2018-02-08 22:51:39.665 Info, Node003, Response RTT 32 Average Response RTT 31
                                2018-02-08 22:51:39.665 Info, Node003, Received SensorMultiLevel report from node 3, instance 1, Power: value=0.0W
                                2018-02-08 22:51:39.665 Detail, Node003, Initial read of value
                                2018-02-08 22:51:39.665 Detail, Node003, Expected reply and command class was received
                                2018-02-08 22:51:39.666 Detail, Node003, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.666 Detail, Node003, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.666 Detail, Node003, Notification: ValueChanged
                                2018-02-08 22:51:39.666 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x14, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0x14, 0xe4
                                2018-02-08 22:51:39.672 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                2018-02-08 22:51:39.673 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                2018-02-08 22:51:39.689 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x14, 0x00, 0x00, 0x02, 0xfd
                                2018-02-08 22:51:39.689 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x14 received (expected 0x14)
                                2018-02-08 22:51:39.689 Info, Node003, Request RTT 22 Average Request RTT 22
                                2018-02-08 22:51:39.689 Detail, Expected callbackId was received
                                2018-02-08 22:51:39.700 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x10, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x0a, 0x32, 0x02, 0x21, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb7
                                2018-02-08 22:51:39.700 Info, Node003, Response RTT 34 Average Response RTT 32
                                2018-02-08 22:51:39.700 Detail, Node003, Initial read of value
                                2018-02-08 22:51:39.700 Info, Node003, Received Meter report from node 3: Energy=0.00kWh
                                2018-02-08 22:51:39.700 Detail, Node003, Expected reply and command class was received
                                2018-02-08 22:51:39.700 Detail, Node003, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.700 Detail, Node003, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.701 Detail, Node003, Notification: ValueChanged
                                2018-02-08 22:51:39.701 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x15, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0x15, 0xf5
                                2018-02-08 22:51:39.707 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                2018-02-08 22:51:39.708 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                2018-02-08 22:51:39.724 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x15, 0x00, 0x00, 0x02, 0xfc
                                2018-02-08 22:51:39.724 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x15 received (expected 0x15)
                                2018-02-08 22:51:39.724 Info, Node003, Request RTT 22 Average Request RTT 22
                                2018-02-08 22:51:39.724 Detail, Expected callbackId was received
                                2018-02-08 22:51:39.734 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x0e, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x08, 0x32, 0x02, 0x21, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd
                                2018-02-08 22:51:39.734 Info, Node003, Response RTT 33 Average Response RTT 32
                                2018-02-08 22:51:39.734 Detail, Node003, Refreshed Value: old value=false, new value=false, type=bool
                                2018-02-08 22:51:39.734 Detail, Node003, Changes to this value are not verified
                                2018-02-08 22:51:39.734 Info, Node003, Received Meter report from node 3: Power=0.0W
                                2018-02-08 22:51:39.734 Detail, Node003, Initial read of value
                                2018-02-08 22:51:39.734 Detail, Node003, Expected reply and command class was received
                                2018-02-08 22:51:39.734 Detail, Node003, Message transaction complete
                                2018-02-08 22:51:39.734 Detail, Node003, Removing current message
                                2018-02-08 22:51:39.735 Detail, Node003, Notification: ValueChanged
                                2018-02-08 22:51:39.735 Detail, Node003, Query Stage Complete (Dynamic)
                                2018-02-08 22:51:39.735 Detail, Node003, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Configuration live=1
                                2018-02-08 22:51:39.735 Detail, Node003, QueryStage_Configuration
                                2018-02-08 22:51:39.735 Detail, Node003, QueryStage_Complete
                                2018-02-08 22:51:39.735 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
                                2018-02-08 22:51:39.735 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=1, deadFound=0 sleepingOnly=1
                                2018-02-08 22:51:39.735 Info, Node query processing complete.
                                2018-02-08 22:51:39.735 Detail, Node003, Notification: NodeQueriesComplete
                                2018-02-08 22:51:39.735 Detail, contrlr, Notification: AllNodesQueried
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Hast du nach dem OZW-Update dein Gerät zurückgesetzt und neu angelernt? Falls ja, bin ich überfragt.
                                    Morphy_8
                                    @AlCalzone:
                                    Hast du nach dem OZW-Update dein Gerät zurückgesetzt und neu angelernt? Falls ja, bin ich überfragt. `
                                    Ja - das hab ich leider schon gemacht.
                                    AlCalzone - danke für deine Mühe mir zu helfen. Ich weiss das zu schätzen - Gehhilfe geben ist nicht so spassig.
                                    Grüße!
                                      Morphy_8
                                      Der Übeltäter wurde nun entlarvt :twisted: . Es is ein Hardware Defekt auf der Z-Wave Platine.
                                      82.8k
