  3. Einsteigerfragen
  4. Update von Debian 12 auf 13 möglich?
    5.3k
81 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @raspiuser sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
    Mach das! Und den neuen User kannste dann direkt in die Gruppe adm setzen.
    Ansonsten sollte da ein 'in-line-upgrade' auf Trixie möglich sein.
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    Danke für die Hinweise ...
    "Augen zu und durch" ... das Update hat geklappt, Danke auch für die Anleitung.
    Ich habe den User angelegt und "iob diag" ausgeführt. Jetzt bleibt das Programm hier hängen ...
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: VM-ioBroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
        AF_VSOCK CID: 1
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: qemu
      Hardware Model: qemu
    Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
       Firmware Date: Tue 2014-04-01
        Firmware Age: 11y 6month 2w 6d
    OS is similar to:
    model name      : Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C)
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     11:23:20 up 2 min,  1 user,  load average: 4.48, 1.54, 0.56
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-10-20 11:23:20 CEST
               Universal time: Mon 2025-10-20 09:23:20 UTC
                     RTC time: Mon 2025-10-20 09:23:20
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    raspiuser
    HOME=/home/raspiuser
    GROUPS=raspiuser adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/raspiuser
    GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.3G        2.6G        5.5G        1.0M        394M        5.7G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          9.4G        2.6G        6.6G
    Active iob-Instances:   19
             7947 M total memory
             2525 M used memory
             2293 M active memory
              151 M inactive memory
             5277 M free memory
               42 M buffer memory
              334 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    top - 11:23:21 up 2 min,  1 user,  load average: 4.48, 1.54, 0.56
    Tasks: 164 total,   5 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 54.7 us, 18.8 sy,  0.0 ni,  7.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 18.8 st
    MiB Mem :   7947.3 total,   5276.3 free,   2526.1 used,    376.6 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5421.2 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     795M  588K  795M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       48G  8.1G   38G  18% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     3.9G  412K  3.9G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1001
    [Mon Oct 20 11:21:14 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem b4ce8297-3803-48c4-b2a4-b0f408a6baba ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct 20 11:21:16 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted b4ce8297-3803-48c4-b2a4-b0f408a6baba r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    1.5G    /var/
    688M    /var/cache
    677M    /var/cache/apt
    586M    /var/cache/apt/archives
    573M    /var/log
    Archived and active journals take up 557.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    20M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    293M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-10-20_09-49_objects.jsonl.gz
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.20.0
    /usr/bin/node           v22.20.0
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.20.0-1nodesource1
      Candidate: 22.20.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    Was habe ich falsch gemacht ?
    EDIT: Sorry, ich hatte den Beitrag überarbeitet ...
    • RaspiUserR RaspiUser
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
          AF_VSOCK CID: 1
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      raspiuser
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               7947 M total memory
               2525 M used memory
               5277 M free memory
                 42 M buffer memory
                334 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.5G    /var/
      688M    /var/cache
      677M    /var/cache/apt
      573M    /var/log
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      Und danach die Kiste einmal sauber neugestartet? Erst dann werden die (Gruppen)Rechte, die an der Stelle benötigt werden, sauber gesetzt.
      Edit: Ich sehe gerade:
      10:33:38 up 15 days, 19:23,  2 users,  load average: 0.54, 0.47, 0.49
      Also neustarten, dann funktioniert das auch.
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm 🖴
            AF_VSOCK CID: 1
          Virtualization: kvm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        raspiuser
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                 7947 M total memory
                 2525 M used memory
                 5277 M free memory
                   42 M buffer memory
                  334 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.5G    /var/
        688M    /var/cache
        677M    /var/cache/apt
        573M    /var/log
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.3
        /usr/bin/npx            10.9.3
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        Hast du mal den
        iob fix
        ausgeführt?
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          Hast du mal den
          iob fix
          ausgeführt?
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          @thomas-braun ```
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
          'iob diag' läuft leider noch immer nicht durch ...
          EDIT: Nach ca. 10 Minuten ist iob diag fertig ... das hat zuvor vielleicht 2 Minuten benötigt ... 🙄
            @thomas-braun ```
            @raspiuser
            Führ das mal als raspiuser aus:
            cd /home/iobroker/
            sudo -H -u iobroker npm i is-my-node-vulnerable
            sudo -H -u iobroker npx is-my-node-vulnerable
            cd
              @thomas-braun ```
              Ja, das Skript prüft ja nun auch mehr...
              Klar dauert das länger.
                @raspiuser
                cd /home/iobroker/
                cd
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                ... läuft und läuft ... und läuft noch
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  @thomas-braun sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
                  Ok ... dann ist das ja gar kein Fehler, Danke.
                    @raspiuser
                    So lange sich die Punkte da bewegen läuft npm noch.
                      @raspiuser
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      Punkte bewegen
                      ... ich habe fertig ...
                        Punkte bewegen
                        @raspiuser
                        Dann dürfte da bei dir noch was anderes in der Pipeline hängen.
                        Hier dauert die Installation von dem Modul natürlich keine 7 Minuten.
                        Edit: Gerade nochmal selber getestet, in der Tat dauert die Installation gerade sehr lange. Da kann ich aber erstmal nix dran machen.
                        Und bitte keine Screenshots von Text. Schon gar nicht unvollständige.
                        RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                          @raspiuser
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          sorry ... soll ich dann nochmal die komplette Ausgabe von 'diag' reinstellen oder hat Du noch einen anderen Hinweis ?
                            @raspiuser
                            Ja, zeig mal die komplette Ausgabe.
                            Die zeitraubende Installation könnte damit zusammenhängen:
                            https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/ittk/amazon-stoerung-legt-das-halbe-internet-lahm-fehler-bei-aws/
                              @raspiuser
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              @raspiuser
                              Ok, ansonsten läuft ja alles, Danke für deine Zeit.
                              EDIT: ... hat wieder gedauert ...
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                                  AF_VSOCK CID: 1
                                Virtualization: kvm
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               12:27:18 up 55 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.19, 0.33
                              CPU threads: 4
                                             Local time: Mon 2025-10-20 12:27:19 CEST
                                         Universal time: Mon 2025-10-20 10:27:19 UTC
                                               RTC time: Mon 2025-10-20 10:27:19
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              raspiuser
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.3G        2.7G        5.2G        3.5M        817M        5.7G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:          9.4G        2.7G        6.2G
                              Active iob-Instances:   31
                                       7947 M total memory
                                       2538 M used memory
                                       2211 M active memory
                                        452 M inactive memory
                                       4914 M free memory
                                        128 M buffer memory
                                        651 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              top - 12:27:19 up 55 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.19, 0.33
                              Tasks: 159 total,   2 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  4.4 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7947.3 total,   4914.0 free,   2539.3 used,    779.9 buff/cache
                              MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5408.0 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs     3.9G  2.8M  3.9G   1% /tmp
                              [Mon Oct 20 11:32:16 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem b4ce8297-3803-48c4-b2a4-b0f408a6baba ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Oct 20 11:32:17 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted b4ce8297-3803-48c4-b2a4-b0f408a6baba r/w.
                              /var:
                              1.5G    /var/
                              688M    /var/cache
                              677M    /var/cache/apt
                              565M    /var/log
                              Archived and active journals take up 549.1M in the file system.
                              300M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.3
                              /usr/bin/npx            10.9.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              VM-ioBroker         VM-ioBroker (version: 7.0.7, hostname: VM-ioBroker   , alive, uptime: 2539)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.7
                              admin:          7.7.2
                              javascript:     8.9.2
                              nodejs modules from github:     2
                              +-- iobroker.frontier_silicon@0.5.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon.git#6fa3c2fb582cb38932bf443b38867e572874e66a)
                              +-- iobroker.go-e@1.0.42 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#d7874e9d5200daf7d104b6d805b97c1f6f14793a)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : VM-ioBroker                              -  enabled
                                system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : VM-ioBroker                              - disabled
                              + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : VM-ioBroker                              -  enabled
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: VM-ioBroker                              - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : VM-ioBroker                              -  enabled
                                system.adapter.history.0                : history               : VM-ioBroker                              - disabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 443
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : VM-ioBroker                              - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : VM-ioBroker                              -  enabled
                                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : VM-ioBroker                              -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : VM-ioBroker                              - disabled
                              + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1030, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : VM-ioBroker                              -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0
                                system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : VM-ioBroker                              - disabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                              Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                              Adapter    "canbus"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
                              Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.42
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                              Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                              Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                              Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                              Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
                              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                              Objects and States
                              Objects:        7356
                              States:         5663
                              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2271       1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7599       742/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8449       976/exim4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23629      4086/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23634      4086/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23513      4789/io.sainlogic.0
                              tcp        0      0 192.168.178.120:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24036      4431/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.178.120:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26443      4599/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25250      4660/io.sonoff.0
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3534       1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7601       742/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8450       976/exim4
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       22875      4104/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       27662      4819/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       25446      4895/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       26702      4834/io.simple-api.
                              udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      6665       1030/cannelloni
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6570       652/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2272       1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1702       1/init
                              2025-10-20 12:00:00.466  - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.last_position.properties.heading: 229
                              2025-10-20 12:00:00.467  - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.last_position.properties.signal_quality: 9
                              2025-10-20 12:00:00.467  - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.last_position.properties.type: Acquire
                              2025-10-20 12:00:00.467  - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.last_position.properties.updated_at: 2025-10-20 08:32:39+00:00
                              2025-10-20 12:00:00.467  - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.status: Disabled
                              2025-10-20 12:00:00.467  - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.updated_at: 2025-09-19 15:07:10+00:00
                              2025-10-20 12:00:00.468  - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.created_at: 2025-09-19 15:07:10+00:00
                              2025-10-20 12:00:00.468  - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.privacy.state: None
                              2025-10-20 12:00:00.468  - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.service.type: Electric
                              2025-10-20 12:00:00.468  - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.timed_odometer.updated_at: 2025-10-20 08:34:05+00:00
                              2025-10-20 12:00:00.469  - info: javascript.0 (4125) script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: javascript.0.PSA.timed_odometer.mileage: 21262.1
                              2025-10-20 12:00:51.028  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 5881
                              2025-10-20 12:00:53.139  - info: luftdaten.0 (5881) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-10-20 12:00:56.408  - info: luftdaten.0 (5881) [fillSensorData] error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.72:80
                              2025-10-20 12:00:56.443  - info: luftdaten.0 (5881) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2025-10-20 12:00:56.998  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 5881 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-10-20 12:01:57.146  - info: admin.0 (4104) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95 admin
                              2025-10-20 12:02:48.887  - info: admin.0 (4104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                              2025-10-20 12:04:51.888  - info: sonoff.0 (4660) Client [Steckdose-3-Geschirrspueler] reconnected. Old secret 1760954038018_5381 ==> New secret 1760954691886_9665
                              2025-10-20 12:16:30.463  - info: admin.0 (4104) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95 admin
                              2025-10-20 12:30:51.029  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 6581
                              2025-10-20 12:30:53.000  - info: luftdaten.0 (6581) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-10-20 12:30:56.278  - info: luftdaten.0 (6581) [fillSensorData] error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.72:80
                              2025-10-20 12:30:56.294  - info: luftdaten.0 (6581) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2025-10-20 12:30:56.849  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 6581 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                @raspiuser
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm 🖴
                                    AF_VSOCK CID: 1
                                  Virtualization: kvm
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                raspiuser
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                         7947 M total memory
                                         2538 M used memory
                                         4914 M free memory
                                          128 M buffer memory
                                          651 M swap cache
                                          974 M total swap
                                            0 M used swap
                                          974 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.5G    /var/
                                688M    /var/cache
                                677M    /var/cache/apt
                                565M    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.3
                                /usr/bin/npx            10.9.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.2
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        7356
                                States:         5663
                                Pending Updates: 0
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @Thomas-Braun
                                Hallo Thomas braun,
                                ich habe gerade ein
                                sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                gemacht. Dabei hat es mir den node js von 22.21.1 zurück auf 22.21.0 gesetzt.
                                Mit welchem Befehl kann ich node js wieder auf 22.21.1 bringen?
                                Gruß Duffy
                                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @Thomas-Braun
                                  Hallo Thomas braun,
                                  ich habe gerade ein
                                  Gruß Duffy
                                  @duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
                                  Gar nicht. Die Version findet sich im Moment nicht mehr in deinen Quellen.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    ahhh deshalb hat es mir die auch automatisch deinstalliert?
                                    Hatte was gelesen das die Schwirigkeiten gemacht haben soll was ich natürlich nicht beurteilen kann.
                                    VG Duffy
                                    Node.js: v22.23.1
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      VG Duffy
                                      Nein, die wurde (halb)automatisch (du hast ja zugestimmt...) entfernt, weil das Repostory eine sehr hohe Priorität hat, sodass apt immer versucht die Versionen konsistent zu halten. Zur Not auch per Downgrade einer bereits installierten Version.
                                      https://github.com/nodesource/distributions/issues/1897
                                      ist aber noch ohne Kommentar.
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        Hallo, nachdem ich auch ungestellt hatte habe ich gedacht mach mal
                                        ein diag.sh und dann kam dieser Eintrag.
                                        hier die komplette Ausgabe:
                                        ```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Static hostname: ioBroker
                                              Icon name: computer-container
                                                Chassis: container ☐
                                         Virtualization: lxc
                                                 Kernel: Linux 6.14.11-4-pve
                                        OS is similar to:
                                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        18:16:16 up 10:05,  0 users,  load average: 0.47, 0.58, 0.60
                                        CPU threads: 4
                                                      Local time: Sat 2025-11-01 18:16:16 CET
                                                  Universal time: Sat 2025-11-01 17:16:16 UTC
                                                        RTC time: n/a
                                                     NTP service: inactive
                                                 RTC in local TZ: no
                                        jack
                                        HOME=/home/jack
                                        GROUPS=jack sudo iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/jack
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             12G        4.8G        6.4G        3.5M        1.7G        8.1G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:           12G        4.8G        6.4G
                                        Active iob-Instances:   46
                                               12288 M total memory
                                                4554 M used memory
                                                4616 M active memory
                                                1168 M inactive memory
                                                6078 M free memory
                                                   0 M buffer memory
                                                1657 M swap cache
                                                   0 M total swap
                                                   0 M used swap
                                                   0 M free swap
                                        top - 18:16:17 up 10:05,  0 users,  load average: 0.47, 0.58, 0.60
                                        Tasks:  73 total,   1 running,  72 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  4.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  12288.0 total,   6077.5 free,   4556.2 used,   1657.3 buff/cache
                                        MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7731.8 avail Mem
                                         UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                                        * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                        * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                               ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                               SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        3 loaded units listed.
                                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       21G   17G  2.6G  87% /
                                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                            tmpfs     3.2G  116K  3.2G   1% /run
                                        tmpfs                            tmpfs     7.8G  3.3M  7.8G   1% /tmp
                                        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        /var:
                                        2.5G    /var/
                                        2.2G    /var/log
                                        2.1G    /var/log/journal/5cd6ef18c5fb4a33b292b16e63f26ce7
                                        206M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 95.4M in the file system.
                                        2.4G    /opt/iobroker/backups/
                                        2.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        564M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        455M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
                                        HINT:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                        /usr/bin/node           v22.21.0
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                         Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                         Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                         Version table:
                                        *** 22.21.0-1nodesource1 600
                                            22.20.0-1nodesource1 600
                                            22.19.0-1nodesource1 600
                                            22.18.0-1nodesource1 600
                                            22.17.1-1nodesource1 600
                                            22.17.0-1nodesource1 600
                                            22.16.0-1nodesource1 600
                                            22.15.1-1nodesource1 600
                                            22.15.0-1nodesource1 600
                                            22.14.0-1nodesource1 600
                                            22.13.1-1nodesource1 600
                                            22.13.0-1nodesource1 600
                                            22.12.0-1nodesource1 600
                                            22.11.0-1nodesource1 600
                                            22.10.0-1nodesource1 600
                                            22.9.0-1nodesource1 600
                                            22.8.0-1nodesource1 600
                                            22.7.0-1nodesource1 600
                                            22.6.0-1nodesource1 600
                                            22.5.1-1nodesource1 600
                                            22.5.0-1nodesource1 600
                                            22.4.1-1nodesource1 600
                                            22.4.0-1nodesource1 600
                                            22.3.0-1nodesource1 600
                                            22.2.0-1nodesource1 600
                                            22.1.0-1nodesource1 600
                                            22.0.0-1nodesource1 600
                                            20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 20646)
                                        admin:          7.7.2
                                        javascript:     8.9.2
                                        nodejs modules from github:     7
                                        +-- iobroker.email@2.0.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email.git#88ff953d4d399b08482aacb10944cb0a5a5b5090)
                                        +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
                                        +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#0fae7c5e0f5c705838ff71922846fea7769b67fd)
                                        +-- iobroker.logparser@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser.git#397943c5e72316bc69d0376edd29a57c6f981e03)
                                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                        +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                                         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.nut.2                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.nut.3                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
                                         system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                        + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                         system.adapter.synology.2               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                                         system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.14, run as: admin
                                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                        + instance is alive
                                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                        │ 2       │ 'stable-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                        │ 3       │ 'latest-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.2  [Updatable]
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                        Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "brightsky"    : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                        Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.8
                                        Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "iot"          : 5.0.5    , installed 5.0.5
                                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
                                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
                                        Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                                        Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "unifi-network": 1.1.6    , installed 1.1.6
                                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                        Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.16.0, installed 1.16.0
                                        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.3.6
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                        Adapter    "weather-warnings": 0.8.0 , installed 0.9.0
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.2.2
                                        Objects and States
                                        Objects:        45184
                                        States:         40081
                                        W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                                        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                                        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Hit:2 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 192.168.1.14:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46969935   125426/io.web.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44760423   310/master
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       49832200   299066/nc
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46957784   124695/io.shelly.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44755966   1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46944731   123304/iobroker.js-
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46944054   123304/iobroker.js-
                                        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       46965838   125285/io.rest-api.
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46945409   123322/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       46965961   125316/io.simple-ap
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       46970148   125453/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          44760424   310/master
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          44759288   1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          44755968   1/init
                                        udp        0      0 192.168.1.14:5353       0.0.0.0:*                           1001       46955656   124199/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       46951106   124122/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55495           0.0.0.0:*                           1001       46950385   124137/io.snmp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       46953927   124520/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       46953928   124520/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          44755967   1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:58143           0.0.0.0:*                           1001       46966989   125380/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       46969243   125380/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:59313           0.0.0.0:*                           1001       46950386   124137/io.snmp.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          44760065   1/init
                                        2025-11-01 18:13:14.996  - info: daswetter.1 (296101) still wrong data structure from server received! repaired...
                                        2025-11-01 18:13:16.467  - info: daswetter.1 (296101) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2025-11-01 18:13:16.971  - info: daswetter.1 (296101) cleaned everything up...
                                        2025-11-01 18:13:16.980  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.1 having pid 296101 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-11-01 18:13:16.981  - info: javascript.0 (123439) script.js.Wetter.Statistik-md-gitti: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.1.alive'
                                        2025-11-01 18:13:33.021  - info: javascript.0 (123439) script.js.Ereignisse.Schlafheizung: Warm Heizung-Schlaf ist aus
                                        2025-11-01 18:13:43.580  - info: javascript.0 (123439) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                        2025-11-01 18:14:50.149  - info: javascript.0 (123439) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                        2025-11-01 18:15:00.026  - info: javascript.0 (123439) script.js.Allerlei.Shelly-Verbrauch-MQTT: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                                        2025-11-01 18:15:00.033  - info: javascript.0 (123439) script.js.Allerlei.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                        2025-11-01 18:15:13.045  - info: linux-control.0 (125200) getting data from Proxmox (192.168.1.13:22)
                                        2025-11-01 18:15:13.345  - info: linux-control.0 (125200) successful received data from Proxmox (192.168.1.13:22)
                                        2025-11-01 18:15:13.634  - info: linux-control.0 (125200) getting data from ioBroker (192.168.1.14:22)
                                        2025-11-01 18:15:13.994  - info: linux-control.0 (125200) successful received data from ioBroker (192.168.1.14:22)
                                        2025-11-01 18:15:17.853  - info: javascript.0 (123439) script.js.Ereignisse.Kuechenlicht: #### Küchenlicht eingeschaltet
                                        2025-11-01 18:15:51.600  - info: javascript.0 (123439) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                        2025-11-01 18:16:00.225  - info: javascript.0 (123439) script.js.Netzwerk.IP-Adresse2: IP-Adresse (ausgelesen von http://ipecho.net/plain): 94.31.111.160
                                        2025-11-01 18:16:58.598  - info: javascript.0 (123439) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                        2025-11-01 18:17:00.603  - info: host.ioBroker instance system.adapter.pollenflug.1 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                        2025-11-01 18:17:00.603  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.pollenflug.1 because enabled
                                        2025-11-01 18:17:02.084  - info: host.ioBroker instance system.adapter.pollenflug.1 in version "2.0.0" started with pid 298613
                                        2025-11-01 18:17:05.205  - info: javascript.0 (123439) script.js.Ereignisse.Flurlicht: #### Flurlicht eingeschaltet
                                        2025-11-01 18:18:02.608  - info: javascript.0 (123439) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                        2025-11-01 18:18:29.967  - info: javascript.0 (123439) script.js.Ereignisse.Werkstattheizung: Warm Heizung-Werkstatt ist aus
                                        2025-11-01 18:18:41.162  - info: javascript.0 (123439) script.js.Ereignisse.Flurheizung: Warm Heizung-Treppe ist aus
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          ```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Virtualization: lxc
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                                          RTC time: n/a
                                                   RTC in local TZ: no
                                          jack
                                          HOME=/home/jack
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                                  4554 M used memory
                                                  6078 M free memory
                                                     0 M buffer memory
                                                  1657 M swap cache
                                                     0 M total swap
                                                     0 M used swap
                                                     0 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.5G    /var/
                                          2.2G    /var/log
                                          206M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          /dev/ttyUSB0
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                              20.19.2+dfsg-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.7.2
                                          javascript:     8.9.2
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        45184
                                          States:         40081
                                          Pending Updates: 0
                                          #66
                                          @nashra sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
                                          Liegt an:
                                          Virtualization: lxc
                                          Ich glaube in der Dokumentation zu LXCs steht auch wie man das wegbekommen kann.
