  4. Frage zu Yahka-Adapter wie werden Daten gespeichert
    6.5k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Wildbill
    @guitardoc Du musst im Script anstatt „Steuere“ Aktualisiere“ verwenden. Steuere ist für Geräte/Adapter, wo dann die Bestätigung zurückkommt. Du willst es aber gleich bestätigen, da ja nix zurück kommt.
    Ansonsten ist es aber eher auch ein „kosmetisches“ Problem. Funktionieren wird es in dem Fall so und so.
    Gruss, Jürgen
    guitardoc
    @wildbill im Script ist es klar, aber die Frage war, ob es in yahka eine Einstellung gibt, welche dies realisiert.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guitardoc
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @guitardoc Ach so rum, jetzt komm ich mit. Du steuerst mit dem iPhone, iPad, Mac, wasauchimmer diesen Datenpunkt und dann wird er unter userdata eben rot. Mir wäre nix bekannt, dass man da was ändern könnte. Yahka behandelt den Datenpunkt wohl wie jeden anderen aus einem Adapter und schreibt da unbestätigt. Aber wie gesagt, nur kosmetisches Problem, Funktion sollte trotudem tun.
      Gruss, Jürgen
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @guitardoc sagte in Frage zu Yahka-Adapter wie werden Daten gespeichert:
        Meines Wissens nein - macht auch keinen Sinn. Yahka ist dazu da etwas anzusteuern. Deswegen wird der DP ohne 'ack' gesetzt, sprich zum Ansteuern. Da du den aber nur als Information nutzt, gibt es niemanden der das 'bestätigt'.
        ich würde an der Stelle die Darstellung in Farbe ignorieren.
        Alternativ: Trigger auf den DP, Wurde aktualisiert, ack=false => aktualisieren mit dem gleichen Wert, ack=true.
        A.
        • G guitardoc
          Hallo Zusammen,
          Ich nutze den YAHKA-Adapter u.a., um festzustellen, ob jemand zu Hause ist. Also in ioB unter userdata einen Datenpunkt angelegt und per YAHKA als Schalter in HomeKit veröffentlicht. HomeKit erkennt, ob jemand da ist, schaltet an oder aus und im Datenpunkt in ioB steht true oder false drin.
          Soweit so gut. Allerdings wird true/false im Datenpunkt rot angezeigt - offensichtlich wird der Datenpunkt nicht mit allen Eigenschaften gefüttert, die für userdata erforderlich sind. Ist auch logisch, denn normalerweise schaltet man ja auch ein Gerät damit und das steht in ioB unter alias und dort werden die Daten richtig übergeben.
          Nun die Frage - gibt es direkt im Adapter die Möglichkeit, irgendwo was einzustellen, um die Anzeige rot wegzubekommen oder muss ich das per Script selber machen wenn sich der Wert ändert?
          Rakete01
          Hallo Zusammen,
          Hi @guitardoc
          kannst Du mir kurz erklären, wie Du Yahka dazu gebracht hast, eine Anwesenheit zu erkennen?
          Ich möchte gerne die Anwesenheit über die iPhones erkennen lassen, weiss aber nicht, wie.
          Danke.
          Rakete01
          CodierknechtC AsgothianA black.falcon87B 3 Antworten Letzte Antwort
          • R Rakete01
            Hallo Zusammen,
            Hi @guitardoc
            Danke.
            Rakete01
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @rakete01 sagte in Frage zu Yahka-Adapter wie werden Daten gespeichert:
            Da wird wohl eher andersrum ein Schuh draus.
            Nicht das iPhone erkennt, ob zuhause, sondern ein Prozess im ioBroker. Dieser Prozess steuert dann den DP.
            Bei mir mache ich das über die Clients des Unifi-AP.
            Bei 'ner Fritte ist das wohl etwas anders, da die nicht so schnell reagiert.
            Da müsstest Du hier mal sie Suche bemühen. Das Thema "Anwesenheit" wurde schon x-fach behandelt.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • R Rakete01
              Hallo Zusammen,
              Hi @guitardoc
              Danke.
              Rakete01
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Du kannst in HomeKit 'Automations' definieren:
              • Wenn dieses Gerät nach hause kommt, mach dies
              • Wenn dieses Gerät das zuHause verlässt, mach das.
              Wenn du das mit einem Schalter kombinierst bekommst du im ioBroker einen State der anzeigt ob Yahka glaubt das du zu Hause bist oder nicht.
              A.
              • R Rakete01
                Hallo Zusammen,
                Hi @guitardoc
                Danke.
                Rakete01
                black.falcon87B Offline
                black.falcon87
                schrieb am zuletzt editiert von black.falcon87
                @rakete01
                Das Prinzip ist hier ganz gut erklärt:
                https://www.machs-smart.de/iobroker-anwesenheit-uber-yahka-und-ios-home/
                Das iPhone teilt Apple Home mittels GPS mit, dass es nun zuhause ist. Anschließend wird durch eine Automation in Apple Home der Datenpunkt in ioBroker entsprechend ein- oder ausgeschaltet. Läuft bei uns daheim seit einigen Jahren extrem stabil :-)
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • black.falcon87B black.falcon87
                  @rakete01
                  Rakete01
                  @black-falcon87
                  vielen Dank, habs eingerichtet und funktioniert 👍 😊
                  • R Rakete01
                    @black-falcon87
                    Rakete01
                    Moin,
                    ich mach das Thema nochmal auf:
                    Nachdem ich die Anwesenheitserkennung eingerichtet hatte, lief es bei mir absolut stabil, bis jetzt das Update auf iOS26 kam, seitdem läuft die Erkennung nur noch unzuverlässig.
                    Hat aktuell damit noch jemand Probleme? Und gibt es ggf. eine Lösung?
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Rakete01
                      Moin,
                      guitardoc
                      @rakete01 War bei mir auch so. Es hat geholfen, in HK die Nutzer, deren Geräte für die Anwesenheitserkennung herangezogen werden, zu entfernen und dann wieder hinzuzufügen.
