  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Backup wird auf andere Nummer zurückgespielt
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
9 Beiträge 6 Kommentatoren 760 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    Ich hatte heute ein seltsames Verhalten - zumindest ist es so bei mir noch nicht vorgekommen. Mein ioB liegt auf LXC 101, 100 ist frei. Der LXC wird als Nummer 101 im Backup gesichert (steht auch so im Dateinamen), aber zurückgespielt wird das Backup nur als 100. Wenn ich manuell die Nummer 101 eingebe, dann lässt sich das Backup nicht wiederherstellen.
    Wenn ich den LXC als 101 wieder haben möchte, dann muss ich zweimal das Backup zurückspielen. Erst als 100, dann nochmal (dann nimmt er die 101, denn die ist ja dann als nächstes frei) und dann die 100 wieder löschen.
    Ich habe seit ein paar Tagen v9 drauf und bin mir relativ sicher, dass das unter v8 nicht so war.
    Kann das jemand bestätigen?
    arteckA L R 3 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @guitardoc du redest von Proxmox.. dann schreib das auch so in den Titel rein bitte
      zeigmal wie du die Sicherung zurückspielst (screenshots).. normalerweise nimmt der das was der gesichrt hat ..
      • arteckA arteck
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @arteck
        Alles richtig .
        Der Thread hier ist in der Proxmox Kategorie 😉
        • G guitardoc
          Labersack
          @guitardoc
          Läuft beim Versuch die 100 noch? Zurückspielen mit Überschrieben geht nur, wenn vie LXC runtergefahren ist.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guitardoc
            Radi
            @guitardoc Ich weiß zwar nicht, ob es beim Zurückspielen von Containern anders funktioniert, als mit VM´s, aber die Auswahl aus meinem Screenshot hast du? Mit Pfeil hoch bzw. runter kannst du dort die Nummer auswählen, solange sie nicht benutzt wird.
            • L Labersack
              @guitardoc
              guitardoc
              @labersack said in Backup wird auf andere Nummer zurückgespielt:
              @guitardoc
              Es ist jetzt schon ein paar Tage her, aber möglicherweise hatte ich tatsächlich vergessen, den LXC erst runterzufahren, das kann ich jetzt nicht mehr ausschließen. Ich werde es mal beobachten und dann berichten.
              • G guitardoc
                @guitardoc
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @guitardoc meine Frage brauchst nicht bantworten.. jo
                also es gibt einen unterschied wie du das Backup zurückspielst.. aus der Liste
                oder aus dem Backup..das Backup spielt es IMMER auf die gleiche Nummer
                S G 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  @arteck
                  Für die zweite Variante muss die VM / der LXC aber einmalig angelegt sein und somit geht nur Variante eins?
                  Ich bin jetzt von einem leeren Proxmox ausgegangen...
                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                  Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                  • arteckA arteck
                    guitardoc
                    @arteck said in Backup wird auf andere Nummer zurückgespielt:
                    Oops, sorry, das hatte ich ganz übersehen... Hmm, ich kann auch nicht mehr sagen, wie ich es zurückgespielt hab. Vermutlich hab ich das genommen, wo ich zuerst gesehen hab, dass es das Backup ist was ich brauche...
                    Interessant, dass es da Unterschiede gibt. Aber bei näherer Betrachtung macht das schon Sinn - wenn man aus dem LXC rückspielt, dann weiß er ja wohin, während von der Backupplatte kann es sonst wohin gehen. Ich vermute daher, dass ich es von der Backupplatte genommen hab, und dann hat er den ersten freien Slot vorgeschlagen, der ihm untergekommen ist (das war die 100). Und da die 101 möglicherweise auch noch lief, ließ sich die 101 auch nicht mehr für die Herstellung auswählen. Wieder was gelernt!
