  4. [Aufruf] modbus 1.1.0 testen (Serialport upgrade)
52 Beiträge 7 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    da kein SSH möglich war habe ich erstmal gedacht:
    1. reboot über iobroker Terminal –> kein SSH über Putty, TOP geht leider nicht im iobroker Terminal oder ich weiß nicht wie.
    2. Versuch Downgrade Modbus Adapter. --> ausgeführt, Adapter läuft mit 0.5.4-> immer noch kein SSH
    3. reboot über iobroker Terminal --> weiterhin kein SSH über Putty
    4. downgrade Smartmeter Adapter (wegen Serialport) --> Adapter 1.0.0 läuft --> immer noch kein SSH
    5. reboot über iobroker Terminal --> weiterhin kein SSH über Putty
    6. shutdown über iobroker Terminal. Strom aus, 30 sek. gewartet, Strom an --> SSH OK!!!
    Im Syslog kann ich nur sehen das gestern Abend gegen 21:20 mal die WLAN Verbindung unterbrochen war und das heute morgen der Cron:
    pi-iobroker CRON[6184]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily ))
    lief.
    Würde mal vermuten das die Fehlende WLAN Verbindung nicht das SSH Problem verursachen sollte da ich das WLAN schon mal häufiger abgeschaltet habe im zuge von SW Upgrades der Box und APs.
    Ich lassen das jetzt mal mit Top Fenster und den alten Adapter Versionen laufen. Mal sehen ob morgen SSH noch geht. Wenn nicht liegt es an etwas anderem… nur an was :(
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Moin,
      ich wieder. Nachdem ich einen Workaround wegen meinem SSH Problem gefunden habe wollte ich nochmal die neue Modbus version testen.
      Habe dazu um sicher zu gehen das meine Node und NPM Versionen nicht zu alt sind dies zuerst upgedated auf:
      pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ node -v
      v6.12.3
      pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
      3.10.10
      Danach dann das````
      reinstall.sh
      Wenn ich jetzt sage "Adapter aus GIT installieren" und Modbus auswähle kommt das:
      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" modbus
      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      ERR! Linux 4.9.35-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
      npm ERR! node v6.12.3
      npm ERR! npm v3.10.10
      npm
      ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/uuid/bin/uuidnpm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! syscall chmod
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/uuid/bin/uuid'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/uuid/bin/uuid'
      npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
      npm ERR!
      enoent and is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
      npm ERR! code 1
      ERROR: Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/modbus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/modbus/io-package.json'
      process exited with code 0
      Lustiger weise sagt mir der neue Admin "Erfolgreich" :?
       ![999_admin_modbus_erfolgreich_.jpg](/assets/uploads/files/999_admin_modbus_erfolgreich_.jpg)
      Das werde ich im Admin Thread aber als "Bug" melden.
      Wie bekomme ich denn jetzt den Modbus wieder ans laufen ohne das ich meine Register Einstellungen verliere?
      Danke und Gruß
      Mirko
      EDIT: Wenn ich es mit sudo davor versuche sieht es so aus:
       sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker"
      >! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      >! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.12.3 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.12.3"
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/.node-gyp"
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build'
      make: *** No rule to make target '../.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'.  Schluss.
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build'
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
      gyp ERR! node -v v6.12.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release' (1)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
      node-pre-gyp ERR! node -v v6.12.3
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
      node-pre-gyp ERR! not ok
      iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
      └── (empty)
      >! npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      >! npm ERR! serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
      npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
      npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
      npm ERR! not with npm itself.
      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR!     node-pre-gyp install --fallback-to-build
      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
      npm ERR!     npm bugs serialport
      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
      npm ERR!     npm owner ls serialport
      npm ERR! There is likely additional logging output above.
      >! npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
      npm ERR! code 1
      pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $</anonymous>
      • apollon77A Offline
        mal npm cache clean versucht?
        ansonsten lösche doch mal alles in /opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/ (inklusiv dem verzeichnis) weil wird ja an sich eh neu erzeugt
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          und was nach dem npm cache clean?
          Update des Adapters über Browser?
          Update/installation über konsole mit oder ohne sudo?
          erneutes reinstall.sh?
          Bin ja immer ungeduldig :P
          Nach npm cache clean gerade mal installieren von GIT gemacht und das scheint diesmal geklappt zu haben:
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
          upload [20] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [19] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
          upload [18] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
          upload [17] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
          upload [16] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
          upload [15] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
          upload [14] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
          upload [13] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
          upload [12] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
          upload [11] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
          upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
          upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
          upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            jupp sieht gut aus
            • E Offline
              edno-bommel77
              ich bräuchte auch Hilfe seit update auf 1.0.3 und dann nach Anleitung von hier auf 1.1.0 läuft der Modbus nicht mehr habe es auch schon alles wie hier erwähnt probiert. Bin kein Profi muss ich dazusagen aber mit 0.5.4 lief es. Habe aber keinen PI sondern ein apu board wo ich mit proxmox iobroker Visualisiere. Habe auch versucht auf 0.5.4 zurück zukommen hilft auch nicht. Hat jemand noch eine Idee was ich machen kann ausser einen alten Snapshot einzuspielen wo dann meine Arbeit der letzten zwei Monaten weg ist. Habe auch ehrlich vergessen einen neuen Snapshot zu erstellen vor dem update. :oops:
              danke schone einmal.
              Gruß Markus
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Was bedeutet denn````
                Wie nutzt du den Modbus? TCP oder Serial ?
                Logfile?
                Gab es error beim upgrade?
                • E Offline
                  edno-bommel77
                  ich Nutze TCP. Habe meine Lüftungsanlage darüber am laufen. Wie gesagt vor dem Update war alles okay und kommt die gelbe leuchte (Verbunden mit Modus falsch).
                  Hier mal eine Zeile aus dem Log:
                  modbus.0 2018-02-07 15:44:26.504 warn On error: {"code":"EHOSTUNREACH","errno":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.77.121","port":502}
                  Fehler kammen wie vorher im Beitrag mit Version passt nicht.
                  Markus
                    Der fehlt bedeutet das die ip nicht erreicht werden kann. Mach mal auf den Rechner ein „ping 192.168.77.122“. Geht das? Ist die ip korrekt?
                    Das Update hatte nur was bei seriell geändert, also für tcp sollte das Update egal sein. Wenn du sagst das auch die 0.5.4 nicht mehr tut checke mal das Netzwerk und die ip
                    • E Offline
                      edno-bommel77
                      mit 0.5.4 läuft es wieder. Das war die Netzwerkkarte in der Lüftungsanlage die wohl dann heute nachmittag gestreikt hat. Mache erst mal ein Snapshot der VM und dann probiere ich es noch mal die 1.0.3 oder die 1.1.0 zu installieren?
                      Jetzt habe ich wieder Mut zum Testen.
                      Markus
                        Super. Die 1.1.0 ist „latest“ also nimm die
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          @Qlink:
                          Hi Leute,
                          nach einem Upgrade des Modbus Adapters von 0.5.3 auf 1.0.3 bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                          host.iobroker	2018-01-27 22:42:51.398	error	startInstance modbus.0: cannot find start file!
                          host.iobroker	2018-01-27 22:42:51.398	info	object change system.adapter.modbus.0
                          host.iobroker	2018-01-27 22:42:43.981	info	object change system.adapter.modbus.0
                          host.iobroker	2018-01-27 22:41:54.021	error	startInstance modbus.0: cannot find start file!
                          host.iobroker	2018-01-27 22:41:53.913	info	object change system.adapter.modbus.0
                          Der Adapter startet nicht mehr seit dem Upgrade.
                          Bei einem Rollback zu 0.5.3 startet er wieder ganz normal und läuft ohne Probleme …
                          Hat jemand eine Idee? `
                          Leider sieht es mit 1.1.0 genauso aus. Sobald ich ein Upgrade durchführe kommt die o.g. Fehlermeldung und der Adapter läuft nicht mehr.
                          Mache ich ein Downgrade auf 0.5.3 läuft er wieder…
                          @apollon77: Hast du eventuell Unterstützung für mich ?
                          Danke.
                          Beste Grüße
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Und was steht während dem Upgrade im log?
                              Kann ich mir nicht erklären. Bei mir und anderen tut es.
                              Welche nodejs/npm Version hast Du? Das wäre das einzige was ich befürchten könnte das du npm 5 jast
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                Wenn ich nodejs command prompt starte erscheint am Anfang:
                                Your environment has been set up for using Node.js 4.5.0 (x64) and npm.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Mach mal
                                  npm -v
                                  Und
                                  node -v
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    C:\Users\xxx>npm -v
                                    2.15.9
                                    C:\Users\xxx>node -v
                                    v4.5.0
                                      Ich hab nur wenige Ideen noch. Installier mal die aktuellste Version (nicht github) und schick vollständiges install und Start log.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        muss ich vorher etwas im logging umstellen um ein vollständiges install und start log zu erhalten ?
                                        wo finde ich die beiden logs dann ?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          z.b:
                                          cd /opt/iobroker/log/
                                          da liegen die aktuellen logs mit Datum
                                          Vor dem Adapter start
                                          debug
                                          aktivieren
