  5. gelöst - Blockly JSON auslesen und Wert in DP schreiben
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 488 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    ich habe ein Python-Script das auf nem Server ausgeführt wird und über nen IR-Lesekopf meine Wärmemengezähler ausliest. Es schreibt die Daten dann über Simple_API in Iobroker in einen Datenpunkt. Das Problem ist es schreibt die Daten als JSON-String und ich muss über ein Blockly Script den Wert rausfiltern den ich haben will.
    Ich hatte ein Blockly das die ganze Zeit funktioniert hat, das Problem ist aber dass sich das Python Script geändert hat und jetzt die JSON-Datei etwas anders aufgebaut ist. Deswegen funktioniert das Auslesen jetzt nicht mehr. Kann mir einer sagen was ich ändern muss? Danke schonmal.
    Hier ein Bild von meinem aktuellen Blockly, das passt aber nur auf die alte JSON und muss irgendwie geändert werden :)
    Hier ist die JSON-Datei Struktur, wo der rote Wert ausgelesen werden soll.
      "frame_info": {
        "a": "0x0",
        "c": "0x8",
        "start": "0x68",
        "stop": "0x16",
        "crc": "0xde",
        "length": "0x42"
      "header": {
        "status": "0x0",
        "medium": "0x4",
        "access_no": 135,
        "sign": "0x0, 0x0",
        "version": "0x19",
        "identification": "0x80, 0x74, 0x12, 0x52",
        "type": "0x72",
        "manufacturer": "SEN"
      "records": [
          "function": "FunctionType.INSTANTANEOUS_VALUE",
          "type": "VIFUnit.ENERGY_WH",
          "%(#ff0000)[**value": 159620000,**]
          "unit": "MeasureUnit.WH"
          "type": "VIFUnit.VOLUME",
          "value": 30628.779000000002,
          "unit": "MeasureUnit.M3"
          "type": "VIFUnit.VOLUME_FLOW",
          "value": 0,
          "unit": "MeasureUnit.M3_H"
          "type": "VIFUnit.POWER_W",
          "value": 0,
          "unit": "MeasureUnit.W"
          "type": "VIFUnit.FLOW_TEMPERATURE",
          "value": 23.400000000000002,
          "unit": "MeasureUnit.C"
          "type": "VIFUnit.RETURN_TEMPERATURE",
          "value": 23.700000000000003,
          "type": "VIFUnit.TEMPERATURE_DIFFERENCE",
          "value": 0,
          "unit": "MeasureUnit.K"
          "type": "VIFUnit.FABRICATION_NO",
          "value": 80741252,
          "unit": "MeasureUnit.NONE"
          "type": "VIFUnitExt.CUSTOMER_LOCATION",
          "value": 80741252,
          "function": "FunctionType.MORE_RECORDS_FOLLOW",
          "type": "None",
          "value": null,
          "unit": "None"
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
        "frame_info": {
          "a": "0x0",
          "c": "0x8",
          "start": "0x68",
          "stop": "0x16",
          "crc": "0xde",
          "length": "0x42"
        "header": {
          "status": "0x0",
          "medium": "0x4",
          "access_no": 135,
          "sign": "0x0, 0x0",
          "version": "0x19",
          "type": "0x72",
        "records": [
            "value": 0,
            "value": 0,
            "value": 0,
            "value": 80741252,
            "value": 80741252,
            "type": "None",
            "value": null,
            "unit": "None"
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      Habs gerade rausgefunden, statt "body.records" einfach nur "records", dann funktioniert es :)
      • AtifanA Atifan
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @atifan
        Gut, dass Du Deine Lösung auch noch gepostet hast!
        Jetzt evtl. noch ein [gelöst] in den Titel des ersten Posts, das wäre 😎
        • padrinoP padrino
          @atifan
          AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          @padrino Jo habs geändert :)
