  3. Off Topic
  4. RF LED-Beleuchtung "spinnt"
    5.9k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 393 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Ich bräuchte mal die RF-Spezialisten.
    Vor ein paar Jahren habe ich mir das hier https://www.amazon.de/dp/B08FCFQK3Z besorgt und ins WoMo eingebaut.
    Funktioniert prinzipiell einwandfrei.
    Das Problem:
    An den meisten Stell- bzw. Campingplätzen fängt die Beleuchtung gerne mal an zu "spinnen".
    Sie schaltet sich unaufgefordert ein oder aus bzw. hell oder dunkel. Gerne auch mal nachts, so dass ich das Ganze mittlerweile durch einen eigenen Schalter zusätzlich komplett stromlos schalten kann.
    Offenbar läuft die Fernbedienung der Lampen über 433 MHz.
    Das kann ich bei Gelegenheit mal mit 'nem Versuchsaufbau nachprüfen. Wäre aber nur eine Bestätigung der Frequenz und keine Lösung. Die Codes lassen sich ja nicht ändern.
    Darum kommt ihr hier mit hoffentlich guten Ideen ins Spiel. Wie kann man dieses Verhalten möglichst minimieren?
    Lassen sich externe Signale irgendwie wirkungsvoll unterdrücken? So dass nur noch die der eigenen FB durchkommen?
    Oder kann man gar den Controller durch etwas "eigenes" ersetzen, was sich nicht von außen stören lässt?
    Dass die Störungen von außen kommen mach ich an der Tatsache fest, dass sie nicht auftreten wenn wir allein in der Pampa stehen.
    Controller und FB dürfte das hier sein: https://www.amazon.de/dp/B0F7QP384Y
    Vielleicht kennt ja jemand eine "stabilere" Alternative.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Das Problem:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @codierknecht sagte in RF LED-Beleuchtung "spinnt":
      Ich müsste das nochmal prüfen, aber
      • Paulmann hat Zigbee LED Treiber, die letztendlich die LED Streifen treiben können müssten - in der 12 V Variante
      • Ikea Fernbedienungen lassen sich per ZLL an die Paulman binden, ohne das du einen Hub benötigst. Solange der Paulmann sein Gedächtnis zum Binding nicht verliert wenn er stromlos ist kannst du dann mit dem Ikea dimmer die LED's dimmen. Da das verschlüsselt läuft kommt da kaum wer zwischen.
      Kann ich mir ggf. morgen anschauen, irgendwo hab ich noch so nen Pauli :)
      A.
      • P Offline
        peterfido
        @codierknecht 433 MHz ist die Frequanz, wo doch so einiges drauf läuft. Die Sender senden normal auch einen Kanal mit, damit verschiedene Systeme sich nicht beißen. Z.B. die Außensensoren von Wetterstationen, etc. Evtl. lässt der sich bei Deinen Lampen auch ändern.
        Ein Jeelink-Stick kann die Signale per serielle Schnittstelle sichtbar machen. Da siehst Du auch gleich, dass da ständig was gefunkt wird.
        Peterfido
        • P peterfido
          Codierknecht
          @peterfido sagte in RF LED-Beleuchtung "spinnt":
          Bei dem billigen China-Kram wohl eher nicht :-(
          Das geht auch mit 'nem ESP und dem passenden Receiver. Da müsste ich mal die FB aus dem WoMo holen und hier mit 'nem Versuchsaufbau horchen, was da so gesendet wird. Vermutlich Wald- und Wiesen-Codes, die jedes dritte System so verwendet. Weswegen es dann zu den beschriebenen Effekten kommt.
