  4. Fensterüberwachung welche Sensoren?
    6.5k
69 Beiträge 11 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A andibr
    @homoran said in Fensterüberwachung welche Sensoren?:
    @andibr sagte in Fensterüberwachung welche Sensoren?:
    Der Empfängt das Funktelegram und schreibt es in die Datenpunkte
    womit denn?
    das ist ein proprietäres System.
    Jein, Enocean ist nicht direkt ein geschlossenes System, es kann jeder selber Entwicklungen damit realisieren. Es ist aber einfach sehr teuer bis überteuert.
    Enocean
    Dafür hat Jey-Cee mal ein Enocean Gateway entwickelt und mit dem Adapter dazu kommen sämtliche Funktelegramme direkt in den Datenpunkten an.
    Genau so stelle ich mir das auch wieder vor.
    Edit:
    Wenn jemand die Elektronik Skils dazu hat, kann er mit diesen Module beinahe alles realisieren.
    Grundmodul Enocean
    nur mir fehlt das, als eh. Elektroinstallateur ist man sich gröberes gewohnt.
    nochmal
    und wie kommt das Funktelegramm an?
    ber Postkutsche? 😉
    da braucht's doch such irgendwelche (lizenzierte) Hardware
      nochmal
      ber Postkutsche? 😉
      andibr
      schrieb am zuletzt editiert von andibr
      @dr-bakterius said in Fensterüberwachung welche Sensoren?:
      Aber wenn dir Enocean besser gefällt, dann nimm halt das. Doch damit habe ich keine Erfahrung.
      Es geht mir nicht darum, was mir besser gefällt, sondern was der kleinst mögliche Aufwand an zusätzlicher konfigurations Schnittstellen benötigt. Wenn ich Enocean nehmen wollte, hätte ich kaum hier nach euren Erfahrungen gefragt. Meinerseits war das auch eher als Beispiel angeführt.
      nochmal
      ber Postkutsche? 😉
      Nee, da gibt es im Iobroker-Enocean-Adapter von Jey-Cee den Punkt:
      also sind wir ganz weit von der ehe. Postkuche entfernt, zusätzlich werden im Adapter die Sensoren/Aktoren angelernt, damit der Adapter die vielen verschiedenen Funktelegrame die im 868.3 MHz Band sind (zb. Somfy Telegramme sind fast identisch), Filtern kann.
      Also sehr ähnlich wie alle anderen Systeme auch, nur mit dem Unterschied, dass ich in keinem anderen System etwas konfigurieren muss.
      Weil ich genau das mit den zusätzlichen Systemmaster, die meistens noch irgendwelche Einschränkungen mit bringen, kenne, wollte ich mich eben etwas schlau machen, ob es da noch was anderes mir unbekanntes gibt.
      Edit:
      Der Gateway von Jey-Cee entspricht in etwas diesem Teil hier:
      Enocean Gateway
      HomoranH T Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
      • A andibr
        nochmal
        ber Postkutsche? 😉
        Edit:
        Enocean Gateway
        ich geb's auf!
        Die Enocean Geräte senden also die Werte und der Punkt empfängt sie....
        • A andibr
          nochmal
          ber Postkutsche? 😉
          Edit:
          Enocean Gateway
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @andibr
          Ich hab dir doch 2 Möglichkeiten aufgezeigt mußt ja nicht beide nehmen. :)
          Spenden
            ich geb's auf!
            andibr
            Sorry, aber drücke ich mich jetzt so schwer aus, oder willst du mich nicht verstehen?
            Jey-Cee hat ein Hardware Gateway entwickelt das via FUNK-to-LAN direkt im Iobroker Adapter eingebunden ist. Und ja, der Adapter und nichts anderes setzt die empfangenen Protokolle (die alle öffentlich einsehbar sind) in die Datenpunkte um. Das Gerät ist nicht viel mehr als eine USB-Schnittstelle am LAN-Kabel.
            • A andibr
              aaah, also doch wieder ein Gateway, was du ja vehement ablehnst.
              Dann verstehe ich die Diskussion nicht.
              • T ticaki
                @andibr
                andibr
                @ticaki
                Genau das werde ich machen und mir mal so ein Aquara und ein POE-Zigbee Coordinator besorgen.
                Ich wollte wie ganz zu beginn geschrieben einfach nur erfahren was ihr so nutzt und mit was ihr zufrieden seit. Es sollte keine Streit über Systeme darüber geben was besser und was nicht gut ist.
                Wenn ich mit den teuren Enocean weitermachen wollte, hätte ich nicht nach Erfahrungen gefragt.
                  andibr
                  Sorry, aber genau, das habe ich im allerersten Post zu Enocean schon geschrieben, ich habe auch Bilder und Links dazu geliefert.
                  Ich habe nie ein Gateway abgelehnt, aber ich will kein Gateway der zusätzliche Konfiguration benötigt und eigentlich am liebsten alles selber machen will und die Schnittstelle zum Iobroker nur als "notwendiges Übel anschaut". Als genau das habe ich bis jetzt ELV und Home-Matic gekannt.
                  Genau so wie es unterdessen sehr viele Geräte gibt, die ohne China-Cloud gar nicht mehr funktionieren (zb. PV Anlagen, etc. etc.).
                  Ein persönliche Sache noch: ich weigere mich schlicht, der ganzen Welt mitzuteilen ob ich jetzt das Fenster offen habe oder ob ich gerade im Bett liege. Die bekannten Datenkraken nehmen diese Daten sehr gerne gratis entgegen und verdienen damit sehr viel Geld. Wir müssen uns also nicht wundern, wenn der Datenhunger immer grösser wird und wir dem freiwillig noch nachgeben.
                  • A andibr
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @andibr
                    Das ist Aqara - ja ich schreib auch immer aquara und dann finde ich nix dazu :D
                    Spenden
                    • A andibr
                      nochmal
                      ber Postkutsche? 😉
                      Edit:
                      Enocean Gateway
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      Da ich das ja nicht kenne, wie werden dort Updates für die FW eingespielt?
                        andibr
                        Habe ich noch nie gemacht und ich denke braucht es auch nicht, denn da drin ist eigentlich nur folgendes
                        1x TCM300-Chip (Funktransceivermodul)
                        1x RS232/USB-to-LAN (in China für wenige Euro zu haben)
                        1x POE Netzteil.
                        Die Sensoren/Aktoren haben zwar alle Update-Pin aber ich habe noch nie gehört das es das gebraucht hätte. Ist mir klar ist nicht modern, etwas nur spärlich mit FW-Update zu versorgen, aber wenn es das nicht braucht ist ja auch gut. Wir haben im Business ganz viele Gebäude mit solchen Sensoren ausgerüstet und da wurde seit Jahren nichts verändert. Daher habe ich diese ja auch bei mir zuhause, aber wenn man für einen Türkontakt trotz Einkaufsprozente noch über 100.- Euro bezahlen soll, überlegt man sich ob es für privat was anderes ach tun würde. Aus genau diesem Punkt ist diese ganze Frage entstanden. Ich habe hier im Haus (2 Wohnungen) ca 30 Öffnungen die ich überwachen könnte.
                        • A andibr
                          1x POE Netzteil.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @andibr
                          Ich lese so nen bisschen still mit.
                          Komme aber nicht dahinter, was nun bei Dir Priorität hat?
                          Einseits willst Du nichts Neues konfigurieren, anderseits ist Dein Favo "Enocean" zu teuer.
                          Einen Tod musste Du aber sterben.
                          Ich bin bei der Mehrheit. HMIP Fensterkontakte laufen bei mir seit 7 Jahren ohne Ausfälle oder Fehlmeldungen.
                          Im Angebot 20€ pro Stück.
                          Die brauchen kein Update. Allenfalls ne Batterie (meine halten ca. 1 Jahr).
                          Natürlich muss nen Gateway zwischengeschaltet werden (bei mir nen billiger PI3b und nen Funkaufsatzmodul 20€)
                          • haselchenH haselchen
                            @andibr
                            andibr
                            @haselchen
                            Das ist in der ganzen Diskussion etwas verloren gegangen.
                            Mein Favorit ist ganz klar Enocean, aber die sind einfach teuer (brauchen dafür keine Batterien, und ein Gateway habe ich bereits).
                            Ich bin auf der Suche nach einer Alternative bei der ich nicht neben dem Iobroker noch ein ähnliches System zum laufen bringen muss um Infos von diesen Sensoren zu bekommen. Dabei war der Verweis auf das Enocean-System mit dem Gateway und dem Adapter eigentlich nur als mögliches Beispiel gedacht. Ich wollte nie eine solche Diskussion darüber machen. Wie bereits mehrfach erwähnt, wenn ich es mir leisten könnte, würde ich nicht schreiben.
                            Es ist mir auch absolut klar, jedes System benötigt in irgend einer Weise eine Schnittstelle, aber genau diese möchte ich möglichst klein und Systemtransparent halten. Ob das nun wie bei meinem Enocean GW einfach quasi ein abgesetzer Port ist an dem eigentlich ein USB-Device hängt, oder ob es ein Gerät mit etwas mehr logik drin ist, spielt für mich keine Rolle. Wenn ich bei HM eine VM oder RPI mit USB/Shield installieren und alle Sensoren zuerst dort drin anlernen muss ist das für mich eben nicht mehr "klein und Systemtransparent". Eigentlich wollte ich nur das zum Ausdruck bringen.
                            Genau darum habe ich mich eben über Zigbee und den Adapter im Iobroker versucht zu informieren bevor ich Zeugs kaufe das ich dann doch wegwerfen muss, weil es nicht, oder nur über anderes komplettes System, einbindbar ist.
                            Oder ob es ausser Zigbee und HM noch irgendwas anderes gibt was nicht gleich Matter und Co ist?
                            • A andibr
                              @haselchen
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @andibr
                              Es gibt von shelly noch welche, die gehen über wlan oder BT - weiß ich gerade nicht genau. Sind aber deutlich größer als zigbee oder hmip.
                              Spenden
                              joalexaJ CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @andibr
                                joalexaJ Offline
                                joalexaJ Offline
                                joalexa
                                @ticaki Bei den Shellys fungieren die Smart Plugs oder andere Komponenten (Gen 3) als Gateway. Die Gateways haben eine IP-Adresse. Die Sensoren arbeiten mit Bluetooth Low Energy (BLE). Über Shelly Control oder auch ohne Cloud läuft das System. Den Sensor vor ca. einem halben Jahr in einem Hoftor (außen!) verbaut. Zeigt noch die volle Batteriekapazität an. Außer dem zeigt er Helligkeit und Kippwinkel an. https://www.shelly.com/de/products/shelly-blu-door-window-black
                                RPi 4, SSD, Debian Booster
                                XIAOMI Hubs, Aqara und XIAOMI Sensoren, Yeelight Lampen, Shelly Schalter und Steckdose, Sonoff-Schalter (Tasmota), Fritz!Boxen (7490, 7390...)
                                • A andibr
                                  @andibr dann kennst du anscheinend HomeMatic nicht.
                                  Das läuft bei mir ausschließlich lokal und das "Gateway" brauche ich nur zum Anmelden der Geräte.
                                  Alles andere läuft in ioBroker
                                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • joalexaJ joalexa
                                    andibr
                                    @joalexa also Shelly Gen3 habe ich bereits hier im Einsatz, dass wäre eine Möglichkeit. Der Preis ist ja auch ganz gut. Muss mich mal durch ein solches Menu durchwühlen, bevor ich mir da ein weiteres Funknetzwerk aufbaue. Wen der auch noch die Helligkeit misst ist das für mind. bei einem Raum bereits bestellt. Danke für den Hinweis.
                                    joalexaJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A andibr
                                      joalexaJ Offline
                                      joalexaJ Offline
                                      joalexa
                                      @andibr Gerne und viel Erfolg.
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @homoran sagte in Fensterüberwachung welche Sensoren?:
                                        ...Das läuft bei mir ausschließlich lokal und das "Gateway" brauche ich nur zum Anmelden der Geräte.
                                        Genau das ist dann ein Problem wenn es dieses Gateway nicht mehr gibt. Mein Heizungssystem läuft auch lokal, aber das Gateway zum anmelden neuer Geräte wurde abgeschaltet. Wenn Geräte defekt gehen, habe noch ein paar Ersatzgeräte, wenn dieser Vorrat aufgebraucht ist, muss ich auf ein anderes System umsteigen. Aus diesem Grund kommen für mich nur noch Systeme in Frage die vollständig ohne irgendwelche externe Server oder Gateways laufen und ich rate auch jedem davon ab in ein solches System einzusteigen, was hiermit geschehen ist 😉
                                        Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WinniW Winni
                                          Dr. Bakterius
                                          @winni sagte in Fensterüberwachung welche Sensoren?:
                                          Ich glaube du verwechselst Gateway mit Cloud. Das Gateway steht bei dir zu Hause. Dieses kann über eine Cloud, lokal oder beidem angesprochen werden. Das Problem das bleibt ist, dass wenn es den Hersteller nicht mehr gibt, es keine Ersatzteile oder Erweiterungen mehr gibt.
