  4. Werte per Telegram an iobroker senden
    2.9k
    5.0k
    4.1k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    Guten Tag,
    ich baue gerade ein Script das den taschengeldkontostand meiner Kids visualisiert, damit sie nicht ständig überall ihr Taschengeld im Haus rumfliegen haben.
    Dieser Wert wird im Panel dargestellt. Wöchentlich wird eine paremetrierbare Summe inkrementiert.
    Ich brauche Allerdings noch eine Möglichkeit außer der Reihe Geld einzuzahlen, wenn sie beispielsweise Rasen mähen oder Geld abzuheben.
    Aufgrund der kriminellen Energie möchte ich dies aber nicht in einer VIS machen sondern via Telegram Bot. Bisher nutze ich textcommand schon intensiv mit zahlreichen Funktionen, hier aber immer nur mit Schlüsselworten.
    Gibt es eine Möglichkeit, ein Schlüsselwort gefolgt von einem variabel eisntellbaren Wert zu senden, der dann in ein Objekt geschrieben wird? Auf dieses Objekt schaut ein Trigger der dann aufaddiert und zurücksetzt.
    LG
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      Guten Tag,
      LG
      Nils
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @jmeister79
      Wenn du am Handy in telegram etwas eingibst, dann erscheint dies in einem DP in iob.
      Und diesen DP kannst du doch dann auswerten.
      Danke.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @jmeister79
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        mit
        Schreibe Text in zustand
        geht es. Aber er erkennt kein - zeichen. da muss ich mal n bisschen rumprobieren.
          mit
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @jmeister79
          habe eben ein bisschen gespielt:
              var vEingabe = getState("telegram.0.communicate.request").val;
              var vUser = vEingabe.substring(1, vEingabe.indexOf("]"));
              log (vUser);
              var text = vEingabe.substring(vEingabe.indexOf("]")+1, vEingabe.length );
              log (text);
              var arr = text.split(",");
              log (arr[0]);
              var wert = parseFloat(arr[1])
              log (typeof wert)
          Schau dir mal das Script an.
          Wenn du in telegram z.B. eingibst: rasen,10
          dann hat die Variable vUser den Namen der gesendet hat.
          Und in arr0 bekommst du rasen
          und in wert den Wert.
          Musst halt noch umwandeln und ein paar if einbauen je nachdem was du machen willst.
          Danke.
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
            Hi, ich habs jetzt so gelöst.
            Danke dir Bahnuhr:
            on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: "any"}, async function (obj) {
                if (arr[0] == 'Lieblingskind' || arr[0] == 'Schwarzschaf'){
                    var newvalue = getState('javascript.0.Taschengeld.'+arr[0]+'Abs').val + wert;
                    setState('javascript.0.Taschengeld.'+arr[0]+'Abs', (parseFloat(newvalue)));	//neue summe übertragen
                    text = 'Es wurden '+wert+'€ zu '+arr[0]+' addiert.'
                    sendTo("telegram", "send", {
                        text: text});
              Danke dir Bahnuhr:
                          text: text});
              booleeny
              @jmeister79 Bist du hier noch aktiv im Forum? Könntest du das "Taschengeld"-Script veröffentlichen? Oder auch gerne jemand anderes, ich bin bestimmt nicht der einzige der danach sucht oder so etwas realisieren möchte.
              • B booleeny
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @booleeny sagte in Werte per Telegram an iobroker senden:
                He ??
                Steht doch 1 Beitrag über deinem.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  He ??
                  booleeny
                  @bahnuhr Das is doch nur der "Telegram" Part. Ich dachte es gibt noch ein größeres Skript um das mit den Kontoständen zu realisieren. Ok vielleicht habe ich auch zu kompliziert gedacht. Wenn es nur ein Wert ist, der sich per Telegram editieren lässt hast du recht. Durch die zwei genannten Kinder und die Aktivitäten, dachte ich es gibt auch ein Log. Naja ich habe es nun soweit hingebastelt, dass Kontostände in der Vis angezeigt werden, Beträge abgehoben und eingezahlt werden können und es ein Log dazu gibt. Wenn das läuft und hübsch ist poste ich das.
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @booleeny bin hier nicht mehr aktiv, da ich anfang des Jahres auf ein anderes System migriert bin. Ich habe leider den ioBriker auch auf irgend einem Image liegen, sber eigentlich ist die snzeige und die wöchentliche inkrementation um einen parametrierbaren wert trivial.
                    Ich hab das hoer im HA auch genau so realisiert.
                    Du brauchst n Script dass an einem bestimmten termin per crontab einfach die summe nimmt und dann den Taschengeldwert aufaddiert.
                    Das einstellen in vis o.ä. ist dann dort vorzunehmen. Sind leider viele verzweigte scripte...
                      booleeny
                      Falls es jemanden interessiert ist hier ein Taschengeld Script:
                      Javascript:
                      // Taschengeld-Verwaltung mit wöchentlicher Gutschrift + VIS-Steuerung
                      // Stand: November 2025
                      // Anpassungen: 24h-Zeit ohne Sekunden + HTML-Log-Tabelle + nur 20 letzte Einträge
                      const kinder = {
                          Alrik: {
                              konto: '0_userdata.0.Taschengeld.Alrik.Konto',
                              einzahlung: '0_userdata.0.Taschengeld.Alrik.Einzahlung',
                              auszahlen: '0_userdata.0.Taschengeld.Alrik.Auszahlung',
                              btn_einzahlen: '0_userdata.0.Taschengeld.Alrik.Einzahlen',
                              btn_auszahlen: '0_userdata.0.Taschengeld.Alrik.Auszahlen',
                              woechentlich: '0_userdata.0.Taschengeld.Alrik.Woechentlich',
                              log: '0_userdata.0.Taschengeld.Alrik.Log'
                          Theda: {
                              konto: '0_userdata.0.Taschengeld.Theda.Konto',
                              einzahlung: '0_userdata.0.Taschengeld.Theda.Einzahlung',
                              auszahlen: '0_userdata.0.Taschengeld.Theda.Auszahlung',
                              btn_einzahlen: '0_userdata.0.Taschengeld.Theda.Einzahlen',
                              btn_auszahlen: '0_userdata.0.Taschengeld.Theda.Auszahlen',
                              woechentlich: '0_userdata.0.Taschengeld.Theda.Woechentlich',
                              log: '0_userdata.0.Taschengeld.Theda.Log'
                      // 🧾 Logik: Eintrag im Log speichern (HTML-Tabelle, 24h-Zeit, max. 20 Einträge)
                      function logEintrag(kind, betrag, art) {
                          const datum = new Date().toLocaleString('de-DE', {
                              year: 'numeric',
                              month: '2-digit',
                              day: '2-digit',
                              hour: '2-digit',
                              minute: '2-digit',
                              hour12: false
                          const logPfad = kinder[kind].log;
                          let aktuellesLog = getState(logPfad).val || '';
                          // Wenn noch keine Tabelle existiert → Grundstruktur erzeugen
                          if (!aktuellesLog.includes('<table')) {
                              aktuellesLog = `
                              <table style="width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial; font-size:12px;" border="1">
                                  <thead style="background:#ddd;">
                                      <tr>
                                          <th style="padding:4px;">Datum</th>
                                          <th style="padding:4px;">Art</th>
                                          <th style="padding:4px;">Betrag</th>
                                      </tr>
                                  </thead>
                                  <tbody></tbody>
                              </table>`;
                          // Neue Tabellenzeile (neueste Einträge oben)
                          const neueZeile = `
                              <tr>
                                  <td style="padding:4px;">${datum}</td>
                                  <td style="padding:4px;">${art}</td>
                                  <td style="padding:4px; text-align:right;">${betrag.toFixed(2)} €</td>
                              </tr>`;
                          // Neue Zeile am Anfang des Tabellenkörpers einfügen
                          aktuellesLog = aktuellesLog.replace(/(<tbody>)/, `$1${neueZeile}`);
                          // Nur die letzten 20 Einträge behalten
                          const tbodyInhalt = aktuellesLog.match(/<tbody>([\s\S]*?)<\/tbody>/);
                          if (tbodyInhalt) {
                              const alleZeilen = tbodyInhalt[1].match(/<tr>[\s\S]*?<\/tr>/g) || [];
                              const begrenzteZeilen = alleZeilen.slice(0, 20); // Nur die ersten 20 behalten (neueste zuerst)
                              const neuerTbody = "<tbody>" + begrenzteZeilen.join("") + "</tbody>";
                              aktuellesLog = aktuellesLog.replace(/<tbody>[\s\S]*?<\/tbody>/, neuerTbody);
                          setState(logPfad, aktuellesLog);
                      // 🕗 Wöchentliche Auszahlung (Sonntag 08:00 Uhr)
                      schedule("0 8 * * 0", () => {
                          for (const kind in kinder) {
                              const kontoPfad = kinder[kind].konto;
                              const betragPfad = kinder[kind].woechentlich;
                              const betrag = parseFloat(getState(betragPfad).val) || 0;
                              const standAlt = parseFloat(getState(kontoPfad).val) || 0;
                              const standNeu = standAlt + betrag;
                              setState(kontoPfad, standNeu);
                              logEintrag(kind, betrag, "Wöchentliche Gutschrift");
                      // 💰 Einzahlung per Button
                          on({ id: kinder[kind].btn_einzahlen, change: 'ne' }, () => {
                              const betrag = parseFloat(getState(kinder[kind].einzahlung).val);
                              if (isNaN(betrag) || betrag <= 0) return;
                              const konto = kinder[kind].konto;
                              const stand = parseFloat(getState(konto).val) || 0;
                              setState(konto, stand + betrag);
                              logEintrag(kind, betrag, "Manuelle Einzahlung");
                              // Reset
                              setState(kinder[kind].einzahlung, 0);
                              setState(kinder[kind].btn_einzahlen, false);
                      // 💸 Auszahlung per Button
                          on({ id: kinder[kind].btn_auszahlen, change: 'ne' }, (obj) => {
                              const btnStatus = obj.state.val;
                              if (btnStatus !== true) return; // Nur reagieren, wenn Button gedrückt (true)
                              const betrag = parseFloat(getState(kinder[kind].auszahlen).val);
                              if (isNaN(betrag) || betrag <= 0 || betrag > stand) {
                                  console.warn(`[Taschengeld] Ungültiger Auszahlungsbetrag für ${kind}: ${betrag}`);
                                  setState(kinder[kind].btn_auszahlen, false);
                                  return;
                              setState(konto, stand - betrag);
                              logEintrag(kind, betrag, "Auszahlung");
                              // Reset
                              setState(kinder[kind].auszahlen, 0);
                      Objekte unter 0_userdata 0 anlegen:
                      Hier eine vis-2:
