  4. Zigbee 3.0.5 Kein Update durchgeführt
    6.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 471 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HomeSweetHome
    habe gerade ein paar Adapter aktualisiert und wollte auch ein Update des ZigBee Adapter von 2.0.5 nach 3.0.5 durch führen. Das Update läuft durch
    host.ioBroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
    Process exited with code 0
    weiterhin bleibt 2.0.5 installiert. Kann es immer wieder wiederholen ...
    Was kann ich tun?
    Gruß HomeSweetHome
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @homesweethome sagte in Zigbee 3.0.5 Kein Update durchgeführt:
      Was kann ich tun?
      Gruß HomeSweetHome
      1. Genau hinschauen. Das Update läuft ggf. Nicht durch, bzw. wird mit der Meldung EBADENGINE beendet.
      2. Das System aktuell halten - die Version 3.0.x benötigt Node 20 in der neusten Version - die hast du möglicherweise nicht.
      A.
      • H HomeSweetHome
        Was kann ich tun?
        Gruß HomeSweetHome
        Was kann ich tun?
        Dir das Gesamtsystem anschauen. Geht z. B. per
        iob diag
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Was kann ich tun?
          iob diag
          HomeSweetHome
          @ Asgothian du hast recht. Habe Update auf Node.js 20.x durchgeführt. Ist was wichtiges auf die Schnelle beim Update auf ZigBee 3.0.5 zu beachten ... außer Hinweise Github?
          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HomeSweetHome
            Dann geh auch den ganzen Weg und installier die derzeitige Empfehlung nodejs22.
            Und den Rest vom Fest auch aktuell halten.
            • H HomeSweetHome
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Auf Github steht eigentlich alles. Du solltest Dir die Anleitung zur Konfiguration auf Github zu Gemüte führen - sonst startet der Adapter vielleicht nicht durch.
              A.
              • H Offline
                HomeSweetHome
                Danke, für die Info iob ist nun auf 7.0.7 und und Node.js auf V22.x ... Noch etwas vor Update ZigBee 3.0.5?
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  HomeSweetHome
                  @asgothian said in Zigbee 3.0.5 Kein Update durchgeführt:
                  A.
                  o.k., danke werde ich tun
