  4. zigbee error "gelöst"
    2.9k
    3.0k
zigbee
12 Beiträge 4 Kommentatoren 694 Aufrufe 3 Beobachtet
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    Hallo, ich habe ständig diesen error code, leider kann ich damit nichts anfangen:
    Error 29 on send command to 910. Error: Error: Command 910 genOnOff.off({}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (29)) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1143:23) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:717:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToGroup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:715:16) at Group.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/group.ts:310:13) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:13) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1240:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:882:36
    zigbee adapter 3.0.5
    sonoff zigbee stick
    node js: v22.19.0
    js controller: 7.0.7
    haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D denjo
      sonoff zigbee stick
      node js: v22.19.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @denjo
      Also hier wäre @Asgothian der Profi.
      Eventuell kannste ja mal nen Screenshot von Deinen Adaptereinstellungen schonmal posten.
      arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @denjo
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @haselchen aber nicht mit dem was da steht.. seine Glaskugel ist gerade zur Politur
        @denjo was ist das für ein Gerät.. ?? Kachel
          @denjo
          denjo
          • D denjo
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @denjo Gerät Kachel nicht die Adaptereinstellungen
            • arteckA arteck
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @arteck
              Was ist mit dieser Einstellung?
              Hilfreich oder falsch?
                @arteck
                denjo
                @haselchen ohne die einstellungen läuft der adapter nicht
                • arteckA arteck
                  denjo
                  @arteck welches ist was für ein gerät?
                  • D denjo
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @denjo
                    Hinter dieser Einstellung stehen ja Empfehlungen .
                    Jedenfalls ist es nicht empfohlen diese Einstellung zu nutzen.
                    Also solltest Du da mal ansetzen.
                      @denjo
                      denjo
                      @haselchen okay, ich teste mal ein wenig rum. danke
                      • D denjo
                        sonoff zigbee stick
                        node js: v22.19.0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @denjo sagte in zigbee error:
                        sonoff zigbee stick
                        node js: v22.19.0
                        Du hast eine Gruppe 910. Irgendetwas / jemand versucht diese Gruppe zu schalten.
                        An der stelle musst du ansetzen:
                        • gibt es die Gruppe ? (Kachel)
                        • gibt es die Objekte der Gruppe (zigbee.0.group_910 ?
                        • wer sind die Mitglieder ?
                        • sind die alle vorhanden ?
                        • sind die alle verbunden ?
                        @haselchen sagte in zigbee error:
                        @arteck
                        Wenn das der Fall ist musst du das beheben. Ansonsten bekommst du immer mehr Probleme. Folgendes machen:
                        • Adapter anhalten
                        • diese beiden Haken entfernen:Screenshot 2025-10-01 at 17.05.41.png Screenshot 2025-10-01 at 17.09.01.png
                        • Konfiguration speichern
                        • Adapter starten
                        • diesen knopf drücken - zeigen was an Meldungen i, Fenster darunter zu sehen ist
                          Versuchen, ob der das Zigbee Subsystem durchstartet wenn du nacheinander diese beiden Knöpfe betätigst:
                          Screenshot 2025-10-01 at 17.07.40.png Screenshot 2025-10-01 at 17.06.36.png (dieses Icon muss verschwinden, sonst läuft das ZIgbee-Subsystem nicht)Screenshot 2025-10-01 at 17.11.31.png
                        A.
                        Wichtig: die Konfiguration auf nur dann speichern wenn der das Zigbee-Subsystem dann sauber durchstartet.
                        • AsgothianA Asgothian
                          sonoff zigbee stick
                          node js: v22.19.0
                          @arteck
                          • Adapter anhalten
                          • Adapter starten
                          A.
                          denjo
                          @asgothian Hat geklappt, ich weiß nicht warum aber in meiner gruppe 910 waren die geräte raus. Trotzdem funktionierte alles, es kam halt nur die error meldung. danke
