  4. maps mit Streckendarstellung
javascript
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @kanumouse
    Ok, ich bin jetzt raus.
    Ich glaube ohne intensive Einarbeitung deinerseits wird das nix.
    Kanumouse
    schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
    #76
    @bahnuhr
    Kann ich verstehen, trotzdem schade!
    Ich weiß nicht so richtig, wo ich im Moment anfangen soll.
    Ich glaube mein Problem ist, wie ich aus der Instanz die Touren auslese und abspeichere???
    • K Kanumouse
      @bahnuhr
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #77
      @kanumouse
      Ich habe hier mal ein versuch gestartet das etwas einfacher zu machen.
      Du musst halt JSON können, ist aber auch nicht so schwer
      https://forum.iobroker.net/topic/82214/test-iobroker-mapwidgets
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @kanumouse
        Kanumouse
        #78
        Ich habe jetzt im ersten Schritt alles hinbekommen und es funktioniert soweit. Einige kleinere Verbesserungen stehen noch an.
        Nun habe ich eine dynamische Zuweisung des Kartenmittelpunktes eingefügt, die aber leider in der Anzeige nicht funktioniert.
        In der html-Datei ist immer die richtige Mittelpunktzuweisung enthalten, nur angezeigt wird immer nur eine Karte mit dem erstmalig angezeigten Mittelpunkt.
        Die Touren werden aber je nach Auswahl immer richtig in der Karte angezeigt. Nur man muss die Karte dann immer verschieben, da die Touren an unterschiedlichen Orten stattfanden.
        Ich habe schon den Cache des Browers (Firefox) gelöscht und auch Chrome benutzt - immer dasselbe Ergebnis.
        Jetzt weiß ich erst einmal nicht mehr weiter.
        Hat Jemand einen Tipp für mich?
        OliverIOO bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kanumouse
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #79
          @kanumouse
          Also, wenn es um den neuen Adapter geht, wäre es mir recht, wenn wir die Diskussion im anderen thread weiterführen.
          Hier geht es ja, um individuellem Java Skript und hat mit dem Adapter nichts zu tun.
          Eventuell hilft dir die seit gestern verfügbare Option fitBounds.
          Ansonsten musst du mit etwas mehr Details schreiben. Am besten Widget Export plus Inhalt des Datenpunkts. Dann kann man sich besser vorstellen, was du machst.
          Links im Profil
          • K Kanumouse
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #80
            @kanumouse sagte in maps mit Streckendarstellung:
            Das Widget in VIS wird aktualisiert in der Anzeige, wenn sich der DP Eintrag ändert (oder du F5 drückst). Es reicht hier nicht die html zu ändern.
            Folglich:
            Ändere nicht nur die html sondern auch den html Namen. Und dieser musst du neu eintragen im DP.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Folglich:
              Kanumouse
              #81
              @bahnuhr
              Danke für den Tipp, das war mir schon klar .Das ist aber nicht die Ursache.
              Der Datenpunkt auf den der Link im widget verweist ändert sich, aber die map im widget ändert sich leider hinsichtlich des map-Mittelpunktes nicht. Die Routen werden in der map aber richtig angezeigt, nur ddie map muss man dann immer erst verschieben. Angezeigt wird die map immer mit Mittelpunkt (ca. 52.25, 14.41), obwohl bspw. in der html-Datei der richtige map-Mittelpunkt steht ( im Beispiel 53.21, 14.41).
              <!DOCTYPE html>
              <html>
              <head>
              <title>Simple Leaflet Map</title>
              <meta charset="utf-8" />
              <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>
              <body>
              <div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div>
              <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>
              <script>
              var map = L.map('map').setView([53.25550348348861, 14.412522912025452], 13);
              mapLink = '<a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>';
              L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map);
              var polyline = L.polyline([
              [53.94125, 14.19013],[53.94141, 14.19022],[53.94181, 14.19009],[53.94218, 14.18984],[53.94255, 14.18912],[53.94293, 14.18838],[53.94331, 14.18791],[53.94372, 14.18726],[53.94412, 14.18656],[53.94452, 14.18584],[53.94488, 14.18524],[53.94525, 14.1846],[53.94565, 14.18386],[53.94602, 14.18325],[53.94641, 14.18254],[53.94689, 14.18186],[53.94725, 14.18125],[53.94768, 14.18051],[53.94806, 14.17989],[53.94845, 14.17928],[53.94884, 14.17865],[53.94925, 14.17797],[53.94961, 14.1774],[53.95004, 14.17673],[53.95048, 14.1761],[53.9509, 14.17547],[53.95133, 14.17486],[53.95169, 14.17438],[53.95213, 14.17378],[53.95251, 14.17319],[53.95297, 14.17251],[53.95341, 14.172],[53.95391, 14.17158],[53.9544, 14.17137],[53.95489, 14.17189],[53.95535, 14.1715],[53.95578, 14.17097],[53.95609, 14.17026],[53.95653, 14.16975],[53.95705, 14.1693],[53.95723, 14.16861],[53.95767, 14.16802],[53.95818, 14.16737],[53.95854, 14.16685],[53.95887, 14.16607],[53.95923, 14.16542],[53.95957, 14.16471],[53.95996, 14.1641],[53.96037, 14.16347],[53.96078, 14.16283],[53.96118, 14.16219],[53.96159, 14.16152],[53.9619, 14.16082],[53.96219, 14.16006],[53.9626, 14.15945],[53.96299, 14.15881],[53.96341, 14.1582],[53.96386, 14.15751],[53.96428, 14.15688],[53.96467, 14.1563],[53.96513, 14.1556],[53.96551, 14.15503],[53.96589, 14.15446],[53.96632, 14.15383],[53.96669, 14.15312],[53.96707, 14.15244],[53.96749, 14.15172],[53.96791, 14.15116],[53.96835, 14.15065],[53.96881, 14.15013],[53.96926, 14.14955],[53.96964, 14.14905],[53.97014, 14.14843],[53.97055, 14.14791],[53.97101, 14.14728],[53.9714, 14.14676],[53.97184, 14.14619],[53.97227, 14.14559],[53.97276, 14.14509],[53.97316, 14.14456],[53.97364, 14.14397],[53.97406, 14.14347],[53.97452, 14.14293],[53.97496, 14.14233],[53.97539, 14.14182],[53.97519, 14.14116],[53.97554, 14.14057],[53.97601, 14.13997],[53.97635, 14.13947],[53.97669, 14.13876],[53.97718, 14.13846],[53.97757, 14.13793],[53.97803, 14.13745],[53.97853, 14.13671],[53.97894, 14.13625],[53.97933, 14.13555],[53.97964, 14.1349],[53.97979, 14.13404],[53.9799, 14.13295],[53.98003, 14.13225],[53.98028, 14.13133],[53.98048, 14.13038],[53.98072, 14.12971],[53.98093, 14.12877],[53.98104, 14.12798],[53.9811, 14.12704],[53.98119, 14.12609],[53.98083, 14.12554],[53.9808, 14.12479],[53.98119, 14.12414],[53.98164, 14.12338],[53.98171, 14.12263],[53.98154, 14.12173],[53.98135, 14.12075],[53.98183, 14.1204],[53.98232, 14.12012],[53.98283, 14.11985],[53.98336, 14.11961],[53.9839, 14.11939],[53.98413, 14.11868],[53.98431, 14.11774],[53.9846, 14.11687],[53.98498, 14.11628],[53.98553, 14.11636],[53.98601, 14.11684],[53.98648, 14.11739],[53.98692, 14.11711],[53.98738, 14.1167],[53.98794, 14.11641],[53.98842, 14.11592],[53.98887, 14.11553],[53.9892, 14.11489],[53.9894, 14.11399],[53.98968, 14.11335],[53.99037, 14.11337],[53.9908, 14.11362],[53.99133, 14.11368],[53.99176, 14.11309],[53.99204, 14.11226],[53.99238, 14.11168],[53.99286, 14.11124],[53.99331, 14.11077],[53.9938, 14.11025],[53.99421, 14.1097],[53.99469, 14.10904],[53.99508, 14.10851],[53.99548, 14.10781],[53.99571, 14.10706],[53.99575, 14.10608],[53.99588, 14.10523],[53.9963, 14.10453],[53.99676, 14.1041],[53.99724, 14.10367],[53.99778, 14.10318],[53.99818, 14.1027],[53.99858, 14.10214],[53.9991, 14.1016],[53.9995, 14.10104],[53.99984, 14.10035],[54.00013, 14.09949],[54.00042, 14.09875],[54.00075, 14.09809],[54.00127, 14.09739],[54.00163, 14.09696],[54.00196, 14.09612],[54.00235, 14.09547],[54.00273, 14.09487],[54.00308, 14.09401],[54.00336, 14.0935],[54.00377, 14.09294],[54.00409, 14.09205],[54.00448, 14.09156],[54.00486, 14.09084],[54.00517, 14.0901],[54.0056, 14.08947],[54.00595, 14.08879],[54.00626, 14.0879],[54.0065, 14.08718],[54.00682, 14.08636],[54.00732, 14.08582],[54.00769, 14.08526],[54.00811, 14.08452],[54.00843, 14.08393],[54.00887, 14.08331],[54.00927, 14.08254],[54.00958, 14.08187],[54.00997, 14.08109],[54.0103, 14.08045],[54.01069, 14.07968],[54.01107, 14.07897],[54.01142, 14.07832],[54.01181, 14.07762],[54.01215, 14.07701],[54.01257, 14.07629],[54.01282, 14.07562],[54.01314, 14.07475],[54.0134, 14.07381],[54.01356, 14.07298],[54.01365, 14.07199],[54.01396, 14.07138],[54.0145, 14.07111],[54.01501, 14.07091],[54.01535, 14.07018],[54.0169, 14.0673],[54.01678, 14.06685],[54.01642, 14.06614],[54.01608, 14.06547],[54.01572, 14.06466],[54.01551, 14.06385],[54.01525, 14.06308],[54.01488, 14.06226],[54.01456, 14.06153],[54.01427, 14.06085],[54.01397, 14.06005],[54.01376, 14.05918],[54.0137, 14.05822],[54.0137, 14.05717],[54.01369, 14.05624],[54.01365, 14.05536],[54.01356, 14.05441],[54.01344, 14.05352],[54.01329, 14.05269],[54.01315, 14.0518],[54.01347, 14.05122],[54.01386, 14.05055],[54.01425, 14.04971],[54.01451, 14.04906],[54.01505, 14.04859],[54.01535, 14.048],[54.01518, 14.0474],[54.01491, 14.04676],[54.01486, 14.04597],[54.01453, 14.04513],[54.01413, 14.04517],[54.01381, 14.04436],[54.01366, 14.04356],[54.01368, 14.04278],[54.01326, 14.04276],[54.01274, 14.04317],[54.01239, 14.04334],[54.01194, 14.04272],[54.01154, 14.04196],[54.01126, 14.04117],[54.01116, 14.04027],[54.01107, 14.03944],[54.01108, 14.03966],[54.01114, 14.04053],[54.0113, 14.04139],[54.01165, 14.04222],[54.01197, 14.04292],[54.01241, 14.04326],[54.01292, 14.04303],[54.01342, 14.04265],[54.0138, 14.04317],[54.01412, 14.044],[54.01439, 14.0447],[54.01469, 14.04555],[54.01495, 14.04633],[54.0151, 14.04702],[54.01532, 14.04744],[54.01515, 14.04832],[54.01478, 14.04881],[54.01432, 14.04936],[54.01402, 14.0502],[54.01363, 14.05084],[54.01328, 14.05147],[54.01325, 14.05232],[54.0134, 14.05325],[54.01351, 14.05413],[54.01362, 14.05499],[54.01368, 14.05603],[54.01371, 14.05695],[54.01376, 14.05776],[54.0138, 14.05869],[54.01398, 14.05964],[54.0142, 14.0603],[54.01447, 14.06113],[54.01482, 14.06191],[54.01511, 14.0626],[54.01548, 14.06348],[54.01565, 14.0643],[54.01599, 14.06516],[54.01633, 14.06583],[54.0167, 14.06646],[54.01718, 14.06698],[54.01757, 14.06769],[54.01766, 14.06837],[54.01754, 14.06756],[54.01716, 14.06702],[54.01683, 14.06697],[54.01682, 14.06779],[54.01648, 14.06865],[54.01609, 14.06913],[54.01566, 14.06957],[54.01535, 14.0703],[54.01495, 14.07089],[54.0144, 14.07115],[54.01387, 14.07148],[54.01361, 14.07216],[54.0135, 14.07309],[54.01333, 14.07401],[54.01307, 14.07487],[54.01283, 14.07555],[54.0125, 14.07643],[54.01215, 14.07706],[54.01171, 14.07781],[54.01132, 14.07849],[54.01099, 14.07911],[54.01059, 14.07981],[54.01025, 14.08048],[54.00983, 14.08131],[54.00949, 14.08203],[54.00917, 14.08276],[54.00877, 14.08346],[54.00843, 14.08395],[54.00807, 14.08463],[54.00764, 14.08533],[54.00718, 14.08595],[54.00673, 14.08652],[54.00648, 14.08721],[54.00618, 14.08809],[54.00586, 14.08892],[54.00553, 14.08953],[54.00513, 14.09011],[54.00486, 14.09082],[54.0044, 14.09161],[54.00401, 14.09207],[54.00377, 14.09286],[54.0034, 14.09346],[54.00304, 14.09414],[54.00273, 14.0948],[54.00228, 14.09547],[54.00195, 14.09617],[54.00158, 14.09701],[54.00112, 14.09757],[54.00072, 14.0981],[54.00041, 14.09882],[54.00013, 14.09953],[53.99981, 14.1004],[53.99947, 14.10107],[53.99901, 14.10167],[53.99852, 14.10224],[53.99807, 14.10286],[53.99767, 14.10333],[53.99719, 14.10377],[53.99663, 14.1042],[53.99622, 14.10458],[53.99583, 14.10522],[53.99573, 14.10614],[53.99567, 14.10716],[53.99538, 14.10798],[53.99501, 14.10865],[53.99456, 14.10925],[53.99411, 14.10986],[53.99367, 14.11036],[53.99327, 14.11082],[53.99281, 14.11132],[53.99243, 14.11176],[53.99208, 14.11242],[53.99174, 14.11336],[53.99124, 14.11362],[53.99076, 14.11354],[53.99028, 14.11332],[53.98967, 14.11344],[53.98946, 14.11411],[53.9892, 14.11501],[53.98887, 14.11559],[53.98829, 14.11608],[53.98787, 14.11648],[53.98732, 14.11683],[53.98692, 14.11727],[53.9864, 14.11731],[53.98603, 14.11686],[53.98555, 14.1163],[53.98499, 14.11629],[53.98463, 14.11687],[53.98438, 14.11767],[53.98422, 14.11843],[53.98395, 14.11919],[53.98343, 14.11952],[53.98287, 14.11985],[53.98232, 14.1202],[53.98184, 14.1204],[53.98147, 14.12077],[53.98165, 14.12156],[53.98171, 14.12245],[53.9816, 14.12334],[53.98122, 14.12402],[53.98092, 14.12461],[53.98094, 14.12538],[53.98122, 14.12623],[53.98109, 14.12714],[53.98105, 14.12813],[53.98091, 14.12888],[53.98072, 14.12981],[53.98042, 14.13055],[53.98024, 14.13147],[53.98001, 14.1323],[53.97987, 14.13308],[53.97978, 14.13402],[53.97961, 14.13492],[53.97927, 14.13573],[53.97885, 14.13629],[53.97847, 14.13679],[53.97802, 14.13742],[53.97757, 14.13797],[53.97704, 14.13847],[53.97667, 14.13891],[53.97624, 14.13952],[53.97588, 14.14008],[53.97543, 14.14064],[53.97527, 14.14131],[53.97525, 14.14188],[53.9748, 14.14246],[53.97435, 14.14306],[53.97394, 14.14353],[53.97347, 14.14415],[53.97301, 14.14474],[53.97255, 14.14524],[53.97211, 14.14571],[53.97165, 14.14637],[53.97123, 14.14694],[53.97078, 14.14754],[53.97039, 14.14802],[53.96992, 14.14864],[53.96946, 14.14927],[53.96906, 14.14976],[53.96859, 14.15033],[53.96817, 14.15082],[53.9677, 14.15134],[53.96731, 14.15191],[53.96688, 14.1527],[53.96656, 14.15334],[53.96616, 14.15406],[53.96574, 14.15462],[53.96538, 14.15518],[53.96494, 14.15583],[53.96453, 14.15648],[53.96416, 14.15701],[53.96372, 14.15767],[53.96327, 14.15834],[53.96291, 14.1589],[53.96247, 14.15959],[53.96207, 14.16021],[53.96185, 14.16103],[53.96145, 14.1617],[53.96108, 14.16233],[53.96064, 14.16304],[53.96029, 14.1636],[53.95984, 14.16429],[53.95945, 14.16487],[53.95911, 14.16567],[53.95874, 14.1662],[53.95846, 14.16692],[53.95798, 14.16761],[53.95757, 14.1681],[53.95717, 14.16875],[53.95684, 14.16944],[53.95638, 14.16987],[53.95593, 14.17046],[53.95561, 14.17115],[53.95515, 14.17168],[53.95462, 14.17173],[53.95421, 14.1712],[53.95376, 14.17169],[53.95329, 14.17212],[53.95285, 14.17272],[53.95244, 14.17329],[53.95197, 14.17394],[53.95161, 14.17443],[53.95119, 14.17502],[53.95068, 14.17573],[53.95026, 14.17636],[53.94986, 14.17695],[53.94945, 14.17756],[53.94907, 14.17821],[53.9487, 14.17882],[53.94827, 14.17951],[53.94792, 14.18008],[53.94752, 14.18075],[53.94711, 14.18144],[53.94674, 14.18207],[53.94626, 14.18274],[53.94591, 14.18334],[53.94551, 14.18407],[53.94517, 14.18469],[53.94478, 14.18536],[53.9444, 14.18602],[53.944, 14.18672],[53.94367, 14.18729],[53.94326, 14.18799],[53.94283, 14.18858],[53.94247, 14.18922],[53.94213, 14.18995],[53.94169, 14.18996],[53.94131, 14.19035]
              ], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map);
              </script>
              </body>
              </html>
              bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
              • K Kanumouse
                @bahnuhr
                <!DOCTYPE html>
                <html>
                <head>
                <body>
                <script>
                </script>
                </body>
                </html>
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #82
                @kanumouse
                Na, dann zeig doch mal deine html Dateien.
                Einmal die, die beim Start richtig ist.
                Und dann die, die du änderst und dann falsch angezeigt wird.
                Hast du fitbounds drin ?
                Danke.
                • K Kanumouse
                  @bahnuhr
                  <!DOCTYPE html>
                  <html>
                  <head>
                  <body>
                  <script>
                  </script>
                  </body>
                  </html>
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #83
                  Da bist du sicher.
                  Der Eintrag im DP muss ! sich ändern; und nicht nur die dahinter liegende html Datei.
                  Danke.
                  • K Kanumouse
                    @bahnuhr
                    <!DOCTYPE html>
                    <html>
                    <head>
                    <body>
                    <script>
                    </script>
                    </body>
                    </html>
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #84
                    @kanumouse
                    Nachtrag:
                    Wenn ich deine Daten von oben in eine html speichere, dann sehe ich gar keine Linie !
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @kanumouse
                      Nachtrag:
                      Kanumouse
                      #85
                      @bahnuhr
                      Das ist das Bild und die html für die Route, wo der Mittelpunkt nicht mit dem in der Datei eingetragenem übereinstimmt.
                      <!DOCTYPE html>
                      <html>
                      <head>
                      <body>
                      <script>
                      var map = L.map('map').setView([53.94125,14.19014], 13);
                      [53.94125, 14.19014],[53.9413, 14.19045],[53.94141, 14.18996],[53.94177, 14.1901],[53.94191, 14.19043],[53.94171, 14.1909],[53.94149, 14.19132],[53.94124, 14.19177],[53.94099, 14.19223],[53.94076, 14.19271],[53.94054, 14.19311],[53.94033, 14.19355],[53.9401, 14.194],[53.93983, 14.19445],[53.9396, 14.19491],[53.9394, 14.19538],[53.93914, 14.19582],[53.9389, 14.19627],[53.93869, 14.19669],[53.9385, 14.19715],[53.9383, 14.19767],[53.93809, 14.19818],[53.93792, 14.19858],[53.9377, 14.19911],[53.93754, 14.19949],[53.93731, 14.20002],[53.93706, 14.20057],[53.9369, 14.20097],[53.93671, 14.20141],[53.93648, 14.20196],[53.93629, 14.20239],[53.93604, 14.20295],[53.93586, 14.20335],[53.93567, 14.20376],[53.93541, 14.20428],[53.9352, 14.20478],[53.93502, 14.20518],[53.93483, 14.20557],[53.93459, 14.20611],[53.93435, 14.20663],[53.93417, 14.20704],[53.93397, 14.20744],[53.93377, 14.20797],[53.93356, 14.2084],[53.93332, 14.20893],[53.93315, 14.20936],[53.93293, 14.20983],[53.9327, 14.21035],[53.93254, 14.21078],[53.93232, 14.21134],[53.93218, 14.21171],[53.93196, 14.21228],[53.93182, 14.21267],[53.93155, 14.21329],[53.93134, 14.21377],[53.93115, 14.21422],[53.93092, 14.21479],[53.9307, 14.21526],[53.93052, 14.21578],[53.93035, 14.21625],[53.93018, 14.21669],[53.93, 14.21714],[53.92977, 14.2177],[53.92961, 14.2181],[53.92937, 14.21864],[53.9292, 14.2191],[53.929, 14.21962],[53.92881, 14.22015],[53.9286, 14.22066],[53.92841, 14.22118],[53.92825, 14.22151],[53.92807, 14.22202],[53.92788, 14.2225],[53.92764, 14.22317],[53.92752, 14.2235],[53.92736, 14.22401],[53.92709, 14.2246],[53.92688, 14.22515],[53.92669, 14.22553],[53.92648, 14.22598],[53.92638, 14.22651],[53.92621, 14.22715],[53.92605, 14.22765],[53.9259, 14.22814],[53.92573, 14.22869],[53.92556, 14.22915],[53.9253, 14.22952],[53.92517, 14.22997],[53.92505, 14.23042],[53.92492, 14.23088],[53.92472, 14.23155],[53.92456, 14.23205],[53.92439, 14.23251],[53.92427, 14.23296],[53.92408, 14.23352],[53.92394, 14.23399],[53.92376, 14.23451],[53.92358, 14.23514],[53.92341, 14.2356],[53.92321, 14.2362],[53.92312, 14.23661],[53.92295, 14.23724],[53.9228, 14.23769],[53.92266, 14.23818],[53.92248, 14.23873],[53.92232, 14.23921],[53.92216, 14.23975],[53.92198, 14.24034],[53.92183, 14.24087],[53.92168, 14.24136],[53.92154, 14.24191],[53.92136, 14.24247],[53.92121, 14.24301],[53.92107, 14.24356],[53.92098, 14.24407],[53.92088, 14.24465],[53.92078, 14.2452],[53.92068, 14.24579],[53.92059, 14.24635],[53.92049, 14.24689],[53.92036, 14.24754],[53.92026, 14.24808],[53.92017, 14.24857],[53.92023, 14.24903],[53.92027, 14.24954],[53.92018, 14.25011],[53.92011, 14.25066],[53.91999, 14.25118],[53.91993, 14.25182],[53.91981, 14.25242],[53.91973, 14.25302],[53.91964, 14.25319],[53.91961, 14.25343],[53.91972, 14.25293],[53.9198, 14.25227],[53.9199, 14.25167],[53.91998, 14.25109],[53.92012, 14.25052],[53.92023, 14.24992],[53.9203, 14.24936],[53.9204, 14.24878],[53.92051, 14.24819],[53.9206, 14.24758],[53.9207, 14.24705],[53.92073, 14.24649],[53.92059, 14.24612],[53.92071, 14.24548],[53.92081, 14.24498],[53.92091, 14.24444],[53.92101, 14.24381],[53.92112, 14.24332],[53.92126, 14.24274],[53.92142, 14.24224],[53.92157, 14.24169],[53.92174, 14.24113],[53.92188, 14.24065],[53.92205, 14.24007],[53.92217, 14.23963],[53.92234, 14.23905],[53.92249, 14.23857],[53.92265, 14.23799],[53.92278, 14.2375],[53.92294, 14.23696],[53.92313, 14.23641],[53.92329, 14.23587],[53.92339, 14.23548],[53.92358, 14.23489],[53.92378, 14.23433],[53.92392, 14.23389],[53.9241, 14.23333],[53.92427, 14.23277],[53.92441, 14.23236],[53.92459, 14.23181],[53.92477, 14.23126],[53.92492, 14.23073],[53.9251, 14.23017],[53.92518, 14.22961],[53.92544, 14.22941],[53.92561, 14.22892],[53.92575, 14.22843],[53.92591, 14.2279],[53.92603, 14.22753],[53.92626, 14.22684],[53.92637, 14.22635],[53.92651, 14.22589],[53.92677, 14.22538],[53.927, 14.22481],[53.92715, 14.22435],[53.9273, 14.22394],[53.92751, 14.22337],[53.92767, 14.22289],[53.92783, 14.22241],[53.928, 14.22202],[53.92817, 14.22151],[53.92839, 14.22093],[53.92862, 14.22037],[53.92876, 14.21998],[53.92896, 14.21947],[53.92912, 14.21907],[53.9293, 14.21854],[53.9295, 14.21799],[53.92971, 14.21753],[53.9299, 14.21704],[53.93011, 14.21652],[53.9303, 14.21604],[53.93052, 14.21552],[53.93071, 14.21505],[53.93092, 14.21453],[53.93108, 14.21412],[53.93132, 14.21359],[53.9315, 14.21321],[53.93169, 14.21267],[53.9319, 14.2122],[53.9321, 14.2117],[53.9323, 14.2112],[53.93251, 14.21068],[53.9327, 14.21025],[53.93291, 14.20976],[53.93313, 14.20925],[53.93332, 14.2088],[53.93354, 14.20828],[53.93376, 14.20783],[53.93396, 14.20735],[53.93418, 14.20688],[53.93439, 14.2064],[53.93457, 14.20598],[53.9348, 14.20549],[53.93503, 14.205],[53.93525, 14.20452],[53.93548, 14.20405],[53.93572, 14.20353],[53.93596, 14.20307],[53.93611, 14.20271],[53.93637, 14.20212],[53.93655, 14.20175],[53.93677, 14.20127],[53.93697, 14.20072],[53.93719, 14.20023],[53.93734, 14.19987],[53.93757, 14.19936],[53.9378, 14.19879],[53.93798, 14.19837],[53.93818, 14.19789],[53.93835, 14.19747],[53.93857, 14.19694],[53.93879, 14.19647],[53.93903, 14.19598],[53.93923, 14.19559],[53.93949, 14.1951],[53.93969, 14.19469],[53.9399, 14.19431],[53.94016, 14.1938],[53.94042, 14.19332],[53.94061, 14.19293],[53.94086, 14.19244],[53.94107, 14.19204],[53.94133, 14.19151],[53.94153, 14.19112],[53.94175, 14.19066],[53.942, 14.1902],[53.94221, 14.1898],[53.94244, 14.18937],[53.94269, 14.18889],[53.9429, 14.18847],[53.94315, 14.18811],[53.94341, 14.18779],[53.9437, 14.1873],[53.94393, 14.1869],[53.94417, 14.18647],[53.94442, 14.18604],[53.94461, 14.18571],[53.94485, 14.18527],[53.9451, 14.18484],[53.94534, 14.18443],[53.94558, 14.18402],[53.94583, 14.1836],[53.94613, 14.18307],[53.94635, 14.18264],[53.94662, 14.1823],[53.94687, 14.18187],[53.94707, 14.18154],[53.94733, 14.18109],[53.94758, 14.18066],[53.9478, 14.18032],[53.94806, 14.17987],[53.94833, 14.17943],[53.9486, 14.17898],[53.94881, 14.17864],[53.94909, 14.17818],[53.94933, 14.17782],[53.9496, 14.17736],[53.94981, 14.17702],[53.95008, 14.17661],[53.95036, 14.17626],[53.95065, 14.17584],[53.95092, 14.17542],[53.95113, 14.17513],[53.95142, 14.17474],[53.95169, 14.17437],[53.95195, 14.17399],[53.95224, 14.17356],[53.95243, 14.17328],[53.95271, 14.17286],[53.95296, 14.17249],[53.95328, 14.1721],[53.95358, 14.1719],[53.95394, 14.17151],[53.95426, 14.17127],[53.95448, 14.17158],[53.95475, 14.1719],[53.95512, 14.17175],[53.95538, 14.17145],[53.95565, 14.17115],[53.95585, 14.17067],[53.95612, 14.1702],[53.95637, 14.16991],[53.9567, 14.16956],[53.95697, 14.16937],[53.95716, 14.1689],[53.95731, 14.16849],[53.95766, 14.16808],[53.95794, 14.16774],[53.9582, 14.16736],[53.95846, 14.167],[53.95866, 14.16657],[53.95889, 14.16606],[53.95912, 14.16564],[53.9593, 14.16513],[53.9595, 14.1648],[53.95977, 14.16438],[53.96006, 14.16394],[53.96026, 14.16361],[53.96056, 14.16316],[53.96077, 14.16281],[53.96105, 14.16234],[53.96125, 14.16203],[53.96153, 14.1616],[53.96183, 14.16114],[53.96195, 14.1606],[53.96213, 14.16012],[53.96242, 14.1597],[53.96261, 14.15939],[53.96291, 14.15895],[53.96316, 14.15856],[53.96343, 14.15816],[53.9637, 14.15775],[53.96396, 14.15735],[53.96422, 14.15697],[53.96451, 14.15653],[53.96477, 14.15614],[53.96498, 14.15584],[53.96525, 14.15543],[53.96553, 14.15502],[53.96582, 14.15458],[53.96605, 14.15424],[53.96628, 14.15391],[53.96655, 14.15341],[53.96675, 14.15303],[53.96702, 14.15255],[53.96726, 14.15208],[53.96745, 14.15175],[53.96781, 14.15127],[53.96807, 14.15099],[53.9683, 14.15071],[53.96863, 14.15035],[53.96894, 14.15],[53.96915, 14.1497],[53.96946, 14.14931],[53.96977, 14.14892],[53.97, 14.14862],[53.9703, 14.14823],[53.9706, 14.14784],[53.97083, 14.14754],[53.97113, 14.14714],[53.97143, 14.14674],[53.97168, 14.14641],[53.97195, 14.14607],[53.97201, 14.14598],[53.97206, 14.14589],[53.97175, 14.14631],[53.97149, 14.14663],[53.97116, 14.14705],[53.97094, 14.14734],[53.97066, 14.14772],[53.97041, 14.14804],[53.97009, 14.14849],[53.96986, 14.14879],[53.9696, 14.14913],[53.96934, 14.14946],[53.969, 14.14989],[53.96874, 14.15021],[53.96839, 14.1506],[53.96819, 14.15082],[53.96788, 14.15117],[53.96759, 14.15154],[53.96729, 14.152],[53.96711, 14.15236],[53.96687, 14.15281],[53.96661, 14.1533],[53.96639, 14.15369],[53.96613, 14.15413],[53.96588, 14.15449],[53.96564, 14.15483],[53.96532, 14.15529],[53.9651, 14.15566],[53.96488, 14.15599],[53.96461, 14.1564],[53.96434, 14.15679],[53.96408, 14.15718],[53.96381, 14.15759],[53.96354, 14.158],[53.96327, 14.1584],[53.96301, 14.15882],[53.96275, 14.1592],[53.9625, 14.15958],[53.96224, 14.15996],[53.962, 14.16041],[53.96189, 14.16098],[53.96167, 14.16141],[53.96141, 14.16181],[53.96115, 14.16226],[53.96093, 14.1626],[53.96064, 14.16304],[53.96037, 14.16347],[53.96016, 14.1638],[53.95988, 14.16426],[53.95966, 14.1646],[53.95937, 14.16503],[53.95918, 14.16553],[53.95903, 14.16597],[53.95872, 14.16632],[53.95855, 14.16685],[53.9583, 14.16721],[53.958, 14.16761],[53.95771, 14.16799],[53.95748, 14.16827],[53.95721, 14.16867],[53.95709, 14.16921],[53.95679, 14.1695],[53.95649, 14.16979],[53.9564, 14.16985],[53.95595, 14.17047],[53.95581, 14.17098],[53.95552, 14.17135],[53.95523, 14.17172],[53.95491, 14.17191],[53.95459, 14.17173],[53.95435, 14.17128],[53.95411, 14.17137],[53.95374, 14.17177],[53.95352, 14.17196],[53.95319, 14.17232],[53.95297, 14.17257],[53.95267, 14.17298],[53.95238, 14.17341],[53.95215, 14.17373],[53.95185, 14.17418],[53.95163, 14.17451],[53.95131, 14.17492],[53.95108, 14.17522],[53.95076, 14.17567],[53.95052, 14.17605],[53.95027, 14.17641],[53.95002, 14.17676],[53.9497, 14.17724],[53.94943, 14.17768],[53.94919, 14.17806],[53.94898, 14.17839],[53.94872, 14.17884],[53.94848, 14.17922],[53.94823, 14.17964],[53.94797, 14.18006],[53.94771, 14.18046],[53.94748, 14.18083],[53.9472, 14.1813],[53.94695, 14.18173],[53.94672, 14.18214],[53.94645, 14.18252],[53.94621, 14.18287],[53.94599, 14.18328],[53.94576, 14.18367],[53.94503, 14.18489],[53.94479, 14.1853],[53.94453, 14.18574],[53.94429, 14.18621],[53.94405, 14.18661],[53.94381, 14.18708],[53.94357, 14.18748],[53.94331, 14.1879],[53.94308, 14.18829],[53.94286, 14.18872],[53.94256, 14.18924],[53.94234, 14.1896],[53.94212, 14.19007],[53.9418, 14.19007],[53.94149, 14.18993],[53.94129, 14.19042],[53.94125, 14.19021]
                      </script>
                      </body>
                      </html>
                      Und das ist das Bild und die html, wo der Mittelpunkt der map mit dem in der html übereinstimmt.
                      code_text
                      • K Kanumouse
                        @bahnuhr
                        <!DOCTYPE html>
                        <html>
                        <head>
                        <body>
                        <script>
                        </script>
                        </body>
                        </html>
                        code_text
                        Kanumouse
                        #86
                        Ergänzung für Tour_5 html (hat bei vorhergehenden Eintrag nicht geklappt).
                        <!DOCTYPE html>
                        <html>
                        <head>
                        <body>
                        <script>
                        var map = L.map('map').setView([52.25555,14.41233], 13);
                        [52.25555, 14.41233],[52.25563, 14.41342],[52.25507, 14.41464],[52.25538, 14.41556],[52.2561, 14.41624],[52.2561, 14.41714],[52.25533, 14.41794],[52.25458, 14.41867],[52.25391, 14.41933],[52.25314, 14.42007],[52.25243, 14.42077],[52.25243, 14.42202],[52.25278, 14.42322],[52.25315, 14.42453],[52.25348, 14.4258],[52.25372, 14.42714],[52.25334, 14.42833],[52.25298, 14.42961],[52.25265, 14.43086],[52.25235, 14.43206],[52.25201, 14.43347],[52.2517, 14.43473],[52.25142, 14.43591],[52.25108, 14.43737],[52.25077, 14.43863],[52.25041, 14.43981],[52.25003, 14.4412],[52.24966, 14.44255],[52.24935, 14.44381],[52.24907, 14.44512],[52.24885, 14.44634],[52.24863, 14.4477],[52.24847, 14.44908],[52.24829, 14.45046],[52.24815, 14.45182],[52.24797, 14.45319],[52.24785, 14.45452],[52.24776, 14.45586],[52.2478, 14.45732],[52.24794, 14.45866],[52.24807, 14.46],[52.24824, 14.46147],[52.2484, 14.46282],[52.2485, 14.46418],[52.24829, 14.46544],[52.24795, 14.4668],[52.24762, 14.46799],[52.24727, 14.46918],[52.24685, 14.47058],[52.24656, 14.47188],[52.24648, 14.47314],[52.2463, 14.47449],[52.24607, 14.47584],[52.24546, 14.47661],[52.24524, 14.47808],[52.24498, 14.47932],[52.24439, 14.48036],[52.24377, 14.48137],[52.24314, 14.48209],[52.2429, 14.48344],[52.24283, 14.48475],[52.24215, 14.48574],[52.24173, 14.48695],[52.24119, 14.48793],[52.24083, 14.48922],[52.24053, 14.49056],[52.2403, 14.49188],[52.24028, 14.4931],[52.24058, 14.49443],[52.24067, 14.49588],[52.24042, 14.49726],[52.24031, 14.49846],[52.24007, 14.49978],[52.23985, 14.50111],[52.23961, 14.50261],[52.23972, 14.50379],[52.23991, 14.50521],[52.23972, 14.50653],[52.23926, 14.50768],[52.23879, 14.5087],[52.23854, 14.51008],[52.23832, 14.51129],[52.23812, 14.51267],[52.2384, 14.51398],[52.23852, 14.51535],[52.23827, 14.51664],[52.23768, 14.51763],[52.23714, 14.51872],[52.23734, 14.51991],[52.23744, 14.52134],[52.23733, 14.52279],[52.23705, 14.52398],[52.23661, 14.52524],[52.23656, 14.52656],[52.23678, 14.52798],[52.23692, 14.52929],[52.23728, 14.53046],[52.23804, 14.5311],[52.23761, 14.53177],[52.2374, 14.53289],[52.23737, 14.53419],[52.23731, 14.53558],[52.23745, 14.53683],[52.2375, 14.53827],[52.23775, 14.53962],[52.23803, 14.54079],[52.23817, 14.54218],[52.23882, 14.5431],[52.23921, 14.54434],[52.23946, 14.54534],[52.23955, 14.54652],[52.23972, 14.54786],[52.23981, 14.5494],[52.23992, 14.55072],[52.23997, 14.55207],[52.24009, 14.55343],[52.24042, 14.55466],[52.24082, 14.55593],[52.24126, 14.55719],[52.24165, 14.55849],[52.24199, 14.55964],[52.24239, 14.56096],[52.24273, 14.56224],[52.24309, 14.5635],[52.24346, 14.56478],[52.24383, 14.56609],[52.24415, 14.56733],[52.24438, 14.56855],[52.24451, 14.56996],[52.24462, 14.57121],[52.24471, 14.57269],[52.24463, 14.5738],[52.24385, 14.57426],[52.243, 14.5743],[52.24213, 14.57433],[52.24136, 14.57481],[52.24075, 14.57559],[52.24007, 14.57665],[52.23947, 14.57745],[52.2388, 14.5783],[52.23868, 14.57957],[52.23871, 14.58103],[52.23874, 14.58237],[52.23878, 14.58371],[52.2388, 14.58526],[52.2388, 14.58653],[52.23882, 14.5879],[52.23884, 14.58943],[52.23886, 14.59084],[52.23889, 14.59224],[52.23891, 14.59356],[52.23892, 14.59487],[52.23891, 14.5963],[52.23882, 14.59767],[52.2383, 14.59874],[52.23778, 14.59976],[52.23721, 14.60085],[52.23707, 14.60195],[52.23761, 14.6031],[52.2381, 14.60413],[52.23864, 14.60522],[52.23919, 14.60635],[52.2397, 14.60737],[52.24027, 14.60855],[52.24078, 14.60958],[52.24128, 14.61062],[52.24187, 14.61183],[52.24238, 14.6129],[52.24289, 14.61395],[52.24339, 14.615],[52.2439, 14.61605],[52.24448, 14.61725],[52.24499, 14.61831],[52.24552, 14.61941],[52.24603, 14.62049],[52.24657, 14.62162],[52.24712, 14.62277],[52.24759, 14.62372],[52.24811, 14.62482],[52.24865, 14.62591],[52.24917, 14.627],[52.24978, 14.62827],[52.25026, 14.62926],[52.2508, 14.63041],[52.25134, 14.63152],[52.25188, 14.63264],[52.25241, 14.63359],[52.25302, 14.63461],[52.25362, 14.63561],[52.25422, 14.63662],[52.25484, 14.63765],[52.25553, 14.63856],[52.25611, 14.63932],[52.25679, 14.64022],[52.25746, 14.64113],[52.25817, 14.64199],[52.25877, 14.64277],[52.25945, 14.64366],[52.26014, 14.64459],[52.26049, 14.6457],[52.26059, 14.64709],[52.26065, 14.64841],[52.26078, 14.64991],[52.26096, 14.65123],[52.26104, 14.65257],[52.26104, 14.65392],[52.26093, 14.65528],[52.26083, 14.65681],[52.2607, 14.65813],[52.26056, 14.65945],[52.26035, 14.66096],[52.26012, 14.66227],[52.2598, 14.66355],[52.25951, 14.66484],[52.2592, 14.6662],[52.25881, 14.66739],[52.25835, 14.66861],[52.25794, 14.66982],[52.25753, 14.67103],[52.25713, 14.67222],[52.25673, 14.67343],[52.25632, 14.67462],[52.25592, 14.6758],[52.25547, 14.67713],[52.25508, 14.67827],[52.25465, 14.67956],[52.25423, 14.68066],[52.25368, 14.6819],[52.2532, 14.68299],[52.25276, 14.68409],[52.25236, 14.68526],[52.25192, 14.68656],[52.25143, 14.68761],[52.2508, 14.68871],[52.25023, 14.68964],[52.24957, 14.69068],[52.24899, 14.69155],[52.24834, 14.6925],[52.24771, 14.69347],[52.24706, 14.69434],[52.24635, 14.69513],[52.24569, 14.69598],[52.24501, 14.69688],[52.24434, 14.69776],[52.24377, 14.6986],[52.24311, 14.69971],[52.24258, 14.70069],[52.24198, 14.70175],[52.24136, 14.70258],[52.24105, 14.70286],[52.2413, 14.70252],[52.24194, 14.70182],[52.24253, 14.70079],[52.24308, 14.6998],[52.24368, 14.69877],[52.24432, 14.6978],[52.24493, 14.69698],[52.24563, 14.69606],[52.24626, 14.69525],[52.24699, 14.69441],[52.24763, 14.69356],[52.2483, 14.69253],[52.24892, 14.69165],[52.24951, 14.69074],[52.25019, 14.6897],[52.25078, 14.68875],[52.25134, 14.68775],[52.25187, 14.6867],[52.25225, 14.68551],[52.2527, 14.68421],[52.25313, 14.6831],[52.2536, 14.682],[52.25415, 14.68079],[52.25459, 14.67965],[52.25504, 14.67831],[52.25545, 14.67713],[52.25585, 14.67593],[52.25626, 14.67475],[52.25665, 14.67355],[52.25705, 14.67235],[52.25751, 14.67102],[52.25792, 14.66981],[52.25832, 14.66863],[52.25876, 14.66751],[52.25919, 14.66622],[52.25948, 14.66496],[52.25977, 14.66367],[52.26007, 14.66238],[52.26032, 14.66106],[52.26052, 14.65968],[52.26067, 14.65832],[52.2608, 14.65695],[52.26089, 14.65553],[52.26102, 14.65411],[52.26104, 14.65286],[52.26099, 14.65145],[52.2608, 14.65006],[52.26064, 14.64873],[52.26059, 14.6473],[52.26049, 14.64589],[52.26023, 14.64472],[52.25955, 14.64381],[52.25883, 14.64287],[52.2582, 14.64202],[52.25756, 14.64121],[52.2569, 14.6403],[52.25621, 14.6394],[52.25554, 14.6385],[52.25488, 14.6376],[52.25433, 14.63671],[52.25369, 14.63564],[52.25312, 14.6347],[52.25256, 14.63375],[52.25192, 14.63266],[52.25137, 14.6315],[52.2509, 14.63051],[52.25035, 14.62937],[52.24982, 14.62827],[52.24928, 14.62715],[52.2488, 14.62615],[52.24827, 14.62503],[52.24772, 14.62391],[52.24716, 14.62274],[52.24668, 14.62177],[52.24614, 14.62062],[52.24558, 14.61947],[52.24511, 14.61849],[52.24456, 14.61734],[52.24408, 14.61634],[52.24354, 14.61523],[52.243, 14.6141],[52.24245, 14.61298],[52.24191, 14.61186],[52.24144, 14.61089],[52.24089, 14.60975],[52.24036, 14.60865],[52.23984, 14.60757],[52.2393, 14.60651],[52.23877, 14.60539],[52.23823, 14.60429],[52.23769, 14.60319],[52.23712, 14.60203],[52.23711, 14.60098],[52.23766, 14.59997],[52.2382, 14.59894],[52.23881, 14.59782],[52.23895, 14.59646],[52.23893, 14.59506],[52.2389, 14.59369],[52.23888, 14.59239],[52.23883, 14.59108],[52.23883, 14.58954],[52.23881, 14.58818],[52.23878, 14.58673],[52.23876, 14.58552],[52.23874, 14.58412],[52.2387, 14.58274],[52.23868, 14.58142],[52.23867, 14.57996],[52.23861, 14.57858],[52.23925, 14.57766],[52.23993, 14.57682],[52.24053, 14.57587],[52.24115, 14.57496],[52.24194, 14.57438],[52.24281, 14.57426],[52.2436, 14.57439],[52.24442, 14.57385],[52.24474, 14.57281],[52.24466, 14.57155],[52.24452, 14.57016],[52.24445, 14.56886],[52.24414, 14.56755],[52.24385, 14.56619],[52.2435, 14.56497],[52.24315, 14.56381],[52.24279, 14.56248],[52.24244, 14.56125],[52.24208, 14.55998],[52.2417, 14.55873],[52.24127, 14.55733],[52.24089, 14.55616],[52.24048, 14.55493],[52.24018, 14.55376],[52.23998, 14.55233],[52.23995, 14.55101],[52.23983, 14.54957],[52.2397, 14.54828],[52.23959, 14.54689],[52.23937, 14.54559],[52.23928, 14.54454],[52.23893, 14.54334],[52.23823, 14.54249],[52.23813, 14.5412],[52.23783, 14.53995],[52.23762, 14.53872],[52.2375, 14.53719],[52.23739, 14.53597],[52.23731, 14.5345],[52.23744, 14.53321],[52.23744, 14.53186],[52.2381, 14.53129],[52.23743, 14.53063],[52.23693, 14.52967],[52.23681, 14.52835],[52.23657, 14.52697],[52.23655, 14.52556],[52.23688, 14.52434],[52.23726, 14.52308],[52.23739, 14.52173],[52.23744, 14.52044],[52.23713, 14.51915],[52.23748, 14.51782],[52.23813, 14.51703],[52.2384, 14.51583],[52.23843, 14.51444],[52.23819, 14.51319],[52.23819, 14.51176],[52.23838, 14.51049],[52.23866, 14.50905],[52.23907, 14.5079],[52.23956, 14.50684],[52.23982, 14.50548],[52.23982, 14.50412],[52.23955, 14.50287],[52.23977, 14.5015],[52.23992, 14.5002],[52.24018, 14.49891],[52.24036, 14.49763],[52.24059, 14.49617],[52.24069, 14.49484],[52.24041, 14.49355],[52.24026, 14.49225],[52.24041, 14.49097],[52.24072, 14.48955],[52.24107, 14.48825],[52.24158, 14.48723],[52.24201, 14.48596],[52.24263, 14.4852],[52.24289, 14.48391],[52.24291, 14.48269],[52.24339, 14.48166],[52.24418, 14.48065],[52.24474, 14.47969],[52.24516, 14.47847],[52.24537, 14.47711],[52.24583, 14.47606],[52.24622, 14.47493],[52.24639, 14.47355],[52.24644, 14.47224],[52.24667, 14.47099],[52.24703, 14.46972],[52.24738, 14.46853],[52.24777, 14.46723],[52.24813, 14.46592],[52.24844, 14.46457],[52.24844, 14.46325],[52.24826, 14.46182],[52.2481, 14.46046],[52.24797, 14.45907],[52.24781, 14.45758],[52.24774, 14.45619],[52.24781, 14.45486],[52.2479, 14.45359],[52.24797, 14.45229],[52.24814, 14.45094],[52.24828, 14.44964],[52.24842, 14.44824],[52.24867, 14.4468],[52.24892, 14.44546],[52.24918, 14.44421],[52.24952, 14.44291],[52.24986, 14.44159],[52.25018, 14.44033],[52.25054, 14.43899],[52.25087, 14.4377],[52.25118, 14.43646],[52.2515, 14.43524],[52.25185, 14.43388],[52.25217, 14.43264],[52.25255, 14.43125],[52.25283, 14.43007],[52.2532, 14.42872],[52.25355, 14.42749],[52.25401, 14.42644],[52.25442, 14.4252],[52.25484, 14.42399],[52.25526, 14.42274],[52.2557, 14.42153],[52.25613, 14.42036],[52.2566, 14.41914],[52.25702, 14.41795],[52.25744, 14.41685],[52.25728, 14.41604],[52.2565, 14.41671],[52.25574, 14.41594],[52.25552, 14.41499],[52.25605, 14.41394],[52.25603, 14.41295],[52.25542, 14.41241]
                        </script>
                        </body>
                        </html>
                        • K Kanumouse
                          <!DOCTYPE html>
                          <html>
                          <head>
                          <body>
                          <script>
                          </script>
                          </body>
                          </html>
                          Kanumouse
                          #87
                          @bahnuhr
                          Vielen Dank für die Hinweise.
                          Ich denke, das Problem hat sich erledigt.
                          Nachdem ich ein „iob upload all“ gemacht habe, funktioniert es.
                          • K Kanumouse
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #88
                            iob upload all
                            Damit hat das ein eigentlich nix zu tun.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              iob upload all
                              Kanumouse
                              #89
                              @bahnuhr
                              Ich habe aber nichts an deinen durch mich modifizierten und ergänzten Programmen geändert.
                              Nachdem upload funktioniert aber alles.
                              Vorher habe ich auch keine Fehler, die ich gemacht habe, in den Programmen, nach endlosen suchen und Versuchen gefunden.
                              Warum nachdem upload alles funktioniert??
