  4. update Reihenfolge
    6.5k
update Reihenfolge
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    @thomas-braun said in update Reihenfolge:
    Select storage: Connect your NVMe drive to your computer (using a USB-C adapter is a common way to do this)
    das war ein Problem. Habe keinen Adapter. Der Rest war klar. Deshalb der Weg über SD Karte und kopieren.
    Funktioniert ja, nur brauche ich dazu die GUI von Linux. Den Consolenbefehl dazu habe ich nicht hinbekommen. (ist mir auch sehr suspect)
    War aber nicht meine eigentliche Frage.
    Frage bezog sich auf die Reihenfolge wenn ich mein verhandenes System auf Trixie updaten muss. (hat sich ja erst mal erledigt)
    müssen vorher alle IOB Teile auf dem aktellen Stand sein. Davon ein Backup
    danach
    1. Trixie mit Imager auf SD Karte.
    2. IOB Grundinstallation
    3. Restore vom Backup
    oder ist die Reihenfolge beliebig. Können IOB update auch danach gemacht werden.
    Ich kenn immer noch nicht die Zusammenhänge zwischen JS-Controller NPM usw.
    Eigentlich möchte ich eine Funktion auf der Oberfäche von IOB. Knopf drücken und fertig. (Systemupdate)
    Macht alle notwendigen update fürs System. Die einzelnen Adapter ausgenommen.
    Auch das OS (Debian xy) ausgenommen.
    Noch eine Frage: Da ich mit dem neuen OS noch warten soll, wie lange kann man warten. Ich habe meistens nur einmal im Jahr die Möglichkeit das update zu machen.
    @ubecker sagte in update Reihenfolge:
    Bis Raspberry OS 13 überhaupt mal veröffentlich wird? Bookworm/Debian 12 ist derzeitig das sog. 'oldstable release', das wird noch bis Sommer 2026 voll unterstützt. Bis dahin solltest du aber den Absprung geschafft haben.
    • ubeckerU ubecker
      danach
      Die paar Euro würde ich ausgeben.
      Die zweite Anleitung kommt übrigens auch ohne USB-Adapter aus. Dafür ist die was komplizierter umzusetzen.
      Aber auch da ohne Desktop...
      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker und das OS sind nicht sehr eng miteinander verzahnt, die Reihenfolge ist also mehr oder weniger beliebig.
        Ich gehe aber von 'unten nach oben' vor. Also erst schau ich was beim OS anliegt (das musst du deutlich regelmäßiger machen!) und dann schau ich was beim ioBroker anliegt.
        Finde den Widerspruch. Was bezeichnest du denn als 'System', wenn beim ioBroker die Adapter und beim OS die Pakete ausgenommen sind?
        Wie man eine regelmäßige Systempflege betreibt hab ich dir oben schon geschrieben.
        Und da ich ein fauler Admin bin hab ich mir das in ein kleines Skript gegossen:
        #!/usr/bin/bash
        sudo apt-get update;
        echo "";
        sudo apt-get full-upgrade;
        echo "------------------------------------------------------------------------";
        iob update;
        iob upgrade;
        echo ""
        if [ -f "/var/run/reboot-required" ]; then
                echo "";
                echo "This system needs to be REBOOTED!";
                echo "";
        fi
        exit;
        ubeckerU Online
        ubeckerU Online
        ubecker
        Hast Recht. Jeder denkt hier anders.
        Meine Denkweise wie ich das meinte:
        Es gibt
        OS Debian xy
        IOB mit notwendigen Komponenten Host, Admin, NPM usw. ist für mich das IOB System
        Adapter sind Anwenderbezogen.
        iob update;
        iob upgrade;
        echo ""
                echo "";
                echo "";
        fi
        exit;
        Das wäre dann mein Knopf Systemupdate.
        Gruß Udo
        • ubeckerU ubecker
          Es gibt
          OS Debian xy
          iob update;
          iob upgrade;
          echo ""
                  echo "";
                  echo "";
          fi
          exit;
          Den 'Knopf' rufst du in der Kommandozeile auf.
            ubeckerU Online
            ubeckerU Online
            ubecker
            das ist nicht das Problem. Habe ich erst festgestellt als ich alles zusammengebaut hatte. Dann habe ich das über copy gefunden.
            Gruß Udo
            • ubeckerU ubecker
              @ubecker
              Sei's wie es ist, aber Server IMMER ohne Desktop-Mumpitz. Spart dir auch diverse Updates, spart dir Ressourcen, ist sicherer und ist stabiler.
              Den Mumpf kannste auch nachträglich noch ausknipsen, u. a. per
              iob fix
                ubeckerU Online
                ubeckerU Online
                ubecker
                ich liebe den Docker auf meiner Synology
                Gruß Udo
                • ubeckerU ubecker
                  Auch den musst du updaten. Ob mit 'Knopf' oder nicht.
                    ubeckerU Online
                    ubeckerU Online
                    ubecker
                    richtig, nur brauch ich um nichts kümmern. Ich bemomme eine Medung von der Synology dann starte ich dort das Update ohne Commandozeile.
                    Gruß Udo
                      @ubecker
                      iob fix
                      ubeckerU Online
                      ubeckerU Online
                      ubecker
                      werde den IOB fix dann machen. Ich brauche die GUI ja nur für das eine mal.
                      Gruß Udo
