  4. update Reihenfolge
    6.5k
update Reihenfolge
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    @thomas-braun said in update Reihenfolge:
    Ich verstehe den Ansatz schon nicht. Was willst denn da kopieren, was dann bootfähig sein soll?
    ich habe in den PI5 keine USB Platte sondern eine an dem PCIe Interface. Diese kann ich nicht mit dem Raspberry Pi Imager beschreiben. Das brauche ich auch nur für eine neue Installation wenn ich auf Trixie updaten muss.
    Also denke ich (so habe ich auch das system bisher aufgesetzt)
    1. SD Karte mit dem Imager neu erstellen
    2. IOB installieren
    3. Restore vom alten system.
    4. Mit der GUI die SD nach der PCIe Platte kopieren so das diese auch bootet.
    5. SD Karte entnehmen und system neu starten.
    Alle meine Versuche das anders zu machen sind gescheitert. Die PCIe hat nie gebootet.
    @ubecker
    Macht man mit einem USB-Adapter. Geht so:
    Step 1: Hardware Setup
    Connect the PCIe adapter:
    Attach the PCIe adapter to the specific connection on the Raspberry Pi 5 board.
    Install the NVMe SSD:
    Insert your NVMe SSD into the M.2 slot on the adapter and secure it with the provided screw.
    Connect the ribbon cable:
    Insert the ribbon cable into the PCIe port on the Raspberry Pi 5, ensuring the contact points face inward.
    Step 2: Install Raspberry Pi Imager
    Download: On your main computer, download the Raspberry Pi Imager tool from the Raspberry Pi website.
    Install: Install the imager application.
    Step 3: Image the SSD
    Launch Imager: Open the Raspberry Pi Imager application.
    Select device: Choose your Raspberry Pi model from the list.
    Choose OS: Select the desired version of Raspberry Pi OS.
    Select storage: Connect your NVMe drive to your computer (using a USB-C adapter is a common way to do this) and select it as the storage device in the imager.
    Write the image: Start the imaging process to write the OS to the NVMe SSD.
    Step 4: Enable PCIe Booting
    Boot from SD card: Boot the Raspberry Pi 5 from a micro SD card to access the operating system.
    Edit the EEPROM configuration: Open a terminal on the Raspberry Pi and run sudo rpi-eeprom-config --edit.
    Change the boot order: Find the line BOOT_ORDER=0xf416 and add it, or change the existing one, to this value. This enables the Pi to attempt to boot from NVMe first.
    Save and exit: Save your changes (Ctrl+O, then Enter) and exit the editor (Ctrl+X).
    Reboot: Shut down the Raspberry Pi using sudo poweroff.
    Step 5: Boot from the NVMe SSD
    Remove the SD card: Remove the micro SD card from the Raspberry Pi.
    Power on: Power on the Raspberry Pi 5. It will now attempt to boot from the PCIe NVMe SSD.
    Ganz ohne GUI. Hier auch ohne GUI:
    https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=388
    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      @ubecker
      ubeckerU Online
      ubeckerU Online
      ubecker
      das war ein Problem. Habe keinen Adapter. Der Rest war klar. Deshalb der Weg über SD Karte und kopieren.
      Funktioniert ja, nur brauche ich dazu die GUI von Linux. Den Consolenbefehl dazu habe ich nicht hinbekommen. (ist mir auch sehr suspect)
      War aber nicht meine eigentliche Frage.
      Frage bezog sich auf die Reihenfolge wenn ich mein verhandenes System auf Trixie updaten muss. (hat sich ja erst mal erledigt)
      müssen vorher alle IOB Teile auf dem aktellen Stand sein. Davon ein Backup
      danach
      1. Trixie mit Imager auf SD Karte.
      2. IOB Grundinstallation
      3. Restore vom Backup
      oder ist die Reihenfolge beliebig. Können IOB update auch danach gemacht werden.
      Ich kenn immer noch nicht die Zusammenhänge zwischen JS-Controller NPM usw.
      Eigentlich möchte ich eine Funktion auf der Oberfäche von IOB. Knopf drücken und fertig. (Systemupdate)
      Macht alle notwendigen update fürs System. Die einzelnen Adapter ausgenommen.
      Auch das OS (Debian xy) ausgenommen.
      Noch eine Frage: Da ich mit dem neuen OS noch warten soll, wie lange kann man warten. Ich habe meistens nur einmal im Jahr die Möglichkeit das update zu machen.
      Gruß Udo
      Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • ubeckerU ubecker
        danach
        @ubecker sagte in update Reihenfolge:
        iobroker und das OS sind nicht sehr eng miteinander verzahnt, die Reihenfolge ist also mehr oder weniger beliebig.
        Ich gehe aber von 'unten nach oben' vor. Also erst schau ich was beim OS anliegt (das musst du deutlich regelmäßiger machen!) und dann schau ich was beim ioBroker anliegt.
        Finde den Widerspruch. Was bezeichnest du denn als 'System', wenn beim ioBroker die Adapter und beim OS die Pakete ausgenommen sind?
        Wie man eine regelmäßige Systempflege betreibt hab ich dir oben schon geschrieben.
        Und da ich ein fauler Admin bin hab ich mir das in ein kleines Skript gegossen:
        #!/usr/bin/bash
        sudo apt-get update;
        echo "";
        sudo apt-get full-upgrade;
        echo "------------------------------------------------------------------------";
        iob update;
        iob upgrade;
        echo ""
        if [ -f "/var/run/reboot-required" ]; then
                echo "";
                echo "This system needs to be REBOOTED!";
                echo "";
        fi
        exit;
        • ubeckerU ubecker
          danach
          Bis Raspberry OS 13 überhaupt mal veröffentlich wird? Bookworm/Debian 12 ist derzeitig das sog. 'oldstable release', das wird noch bis Sommer 2026 voll unterstützt. Bis dahin solltest du aber den Absprung geschafft haben.
          • ubeckerU ubecker
            danach
            Die paar Euro würde ich ausgeben.
            Die zweite Anleitung kommt übrigens auch ohne USB-Adapter aus. Dafür ist die was komplizierter umzusetzen.
            Aber auch da ohne Desktop...
              #!/usr/bin/bash
              echo "";
              iob update;
              iob upgrade;
              echo ""
                      echo "";
                      echo "";
              fi
              exit;
              ubeckerU Online
              ubeckerU Online
              ubecker
              Hast Recht. Jeder denkt hier anders.
              Meine Denkweise wie ich das meinte:
              Es gibt
              OS Debian xy
              IOB mit notwendigen Komponenten Host, Admin, NPM usw. ist für mich das IOB System
              Adapter sind Anwenderbezogen.
              iob update;
              iob upgrade;
              echo ""
                      echo "";
                      echo "";
              fi
              exit;
              Das wäre dann mein Knopf Systemupdate.
              Gruß Udo
              • ubeckerU ubecker
                Es gibt
                OS Debian xy
                iob update;
                iob upgrade;
                echo ""
                        echo "";
                        echo "";
                fi
                exit;
                Den 'Knopf' rufst du in der Kommandozeile auf.
                  ubeckerU Online
                  ubeckerU Online
                  ubecker
                  das ist nicht das Problem. Habe ich erst festgestellt als ich alles zusammengebaut hatte. Dann habe ich das über copy gefunden.
                  Gruß Udo
                  • ubeckerU ubecker
                    @ubecker
                    Sei's wie es ist, aber Server IMMER ohne Desktop-Mumpitz. Spart dir auch diverse Updates, spart dir Ressourcen, ist sicherer und ist stabiler.
                    Den Mumpf kannste auch nachträglich noch ausknipsen, u. a. per
                    iob fix
                      ubeckerU Online
                      ubeckerU Online
                      ubecker
                      ich liebe den Docker auf meiner Synology
                      Gruß Udo
                      • ubeckerU ubecker
                        Auch den musst du updaten. Ob mit 'Knopf' oder nicht.
                          ubeckerU Online
                          ubeckerU Online
                          ubecker
                          richtig, nur brauch ich um nichts kümmern. Ich bemomme eine Medung von der Synology dann starte ich dort das Update ohne Commandozeile.
                          Gruß Udo
                            @ubecker
                            iob fix
                            ubeckerU Online
                            ubeckerU Online
                            ubecker
                            werde den IOB fix dann machen. Ich brauche die GUI ja nur für das eine mal.
                            Gruß Udo
