  4. Shelly cloud in ioBroker einbinden
    6.5k
shelly cloudiobroker
22 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Heiko SchwederH Heiko Schweder
    Der Post ist schon ein Paar tage alt, aber nach dem Googlen bin ich Hier gelandet und hielte es daher für sinnvoll, das ich meine Kleine Lösung hier schreibe.
    Also hab für mich ne Lösung gefunden ohne vpn und über die shelly Cloud die daten abzurufen.
    1. Man geht auf die seite https://home.shelly.cloud/#/user_settings unter Cloud-Autorisierungs-schlüssel und holt sich den API key und die Server Adresse.
    1. Geräte id Herausfinden: Man geht auf die shelly cloud Seite und öffnet das gerät wovon man die id haben möchte, in der Browser Adress Zeile ist es der Letzte Abschnitt nach dem / auf dem Foto Gelb Markiert
    1. Ein Blockly Erstellen
      3.1
    Unter Aktion, Den exec Block nutzen.
    Bei Befehl
    curl -X POST Hier_deine_server_adresse/device/status -d "id=geräte_id&auth_key=Dein_api_key"
    Bitte nur "Hier_deine_server_adresse" ändern zu deiner Server Adresse , nicht das /device/status löschen!!!
    Dann noch dein API Key Eintragen bei Dein_api_key
    Deine Geräte id bei geräte_id Eintragen
    Mit Ergebnissen Haken Setzten
    3.2
    unter Systeme den debug_output nutzen daran ein JSON nach Objekt mit der Variable result, falls die variable nicht vorhanden ist einfach neu erstellen
    Schon hat man ein JSON wo man zerpflücken kann und die daten Nutzen wo man Braucht.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @heiko-schweder sagte in Shelly cloud in ioBroker einbinden:
    sehr cool. Danke
    Danach hab ich gerade gesucht.
    könntest du dein Blockly exportieren?
    Oder wie komme ich zu
    Und wo gebe ich an, wo das JSON gespeichert werden soll?
    Kann man öfter als alle 5 Minuten abfragen?
    ° Fixer ---> iob fix
        3.1
      Bei Befehl
      3.2
      ecurb
      @heiko-schweder
      Hey Sorry das ich mich erst soooo viel später melde.
      Hat geklappt. Ich kann mir zwar nicht erklären wo die "0" bei "data.device_status.meters.0.power" herkommt aber egal hauptsache es klappt.
      Vielen dank
      • B Online
        B Online
        benbensimpson2204
        Nabend bräuchte mal eure Hilfe
        würde gerne den Temperaturwert aus der Shellycloud auslesen und in einem Datenpunkt speichern. Hier mein Blockly
        hier der output
        javascript.0	23:06:18.523	info	script.js.common.test.shellycloud: {"isok":true,"data":{"online":true,"device_status":{"ts":1735941967.78,"_updated":"2025-01-03 22:06:08","input:1":{"id":1,"state":false},"serial":3550,"id":"XXXXXXXXXXXX","v_eve:1":{"ev":"","ttl":-1,"id":1},"input:0":{"id":0,"state":false},"wifi":{"sta_ip":"192.168.1.135","status":"got ip","ssid":"RUT241_77A7","rssi":-24},"addons":["temperature:100","voltmeter:100"],"temperature:100":{"id":100,"errors":[],"tC":6.81,"tF":44.26},"input:2":{"id":2,"counts":{"by_minute":[0,0,0],"minute_ts":1735941900,"total":0},"freq":0},"ws":{"connected":false},"sys":{"webhook_rev":109,"mac":"CC7B5C880810","restart_required":false,"time":"04:01","unixtime":1735873286,"uptime":330882,"ram_size":267904,"ram_free":109720,"fs_size":393216,"fs_free":102400,"cfg_rev":48,"kvs_rev":0,"schedule_rev":6,"available_updates":{},"reset_reason":1},"mqtt":{"connected":false},"v_eve:0":{"ev":"","ttl":-1,"id":0},"v_eve:2":{"ev":"","ttl":-1,"id":2},"voltmeter:100":{"id":100,"voltage":12.49,"errors":[]},"switch:0":{"id":0,"output":false,"source":"timer"},"code":"SNSN-0043X","cloud":{"connected":true},"switch:1":{"id":1,"output":false,"source":"timer"},"ble":{}}}}
        javascript.0	23:06:18.523	info	script.js.common.test.shellycloud: TempC
        leider bekomme ich kein wert raus, und weiß jetzt auch nicht mehr weiter
        • B benbensimpson2204
          hier der output
          Alexvoell
          @benbensimpson2204
          Ich bekomme auch kein Werte heraus beim Shelly Aussentempfühler kann mir bitte jemand helfen
          A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Alexvoell
            @benbensimpson2204
            Alexvoell
            @alexvoell said in Shelly cloud in ioBroker einbinden:
            @benbensimpson2204
            • A Alexvoell
              @benbensimpson2204
              Alexvoell
              @benbensimpson2204
              • A Alexvoell
                @benbensimpson2204
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @alexvoell sagte in Shelly cloud in ioBroker einbinden:
                @benbensimpson2204
                was für einen fühler meinst du denn?
                hab beim pool einen shelly+1pm mit addon und hab im adapter und ioB alle werte drinnen.
                • da_WoodyD da_Woody
                  @benbensimpson2204
                  Alexvoell
                  @da_woody Vielen Dank, aber ich kann nur über ein anderes Netzwerk auf diese Sensor zugreifen, benötige des wegen den Cloud-Zugang zwecks Logging der Temperatur über das komplette Jahr.f70b1f10-cb07-42b3-ab44-3ce504ee7c01-image.png
                  • A Alexvoell
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @alexvoell abgesehn davon, daß dein sensor ein update will.
                    via VPN solltest du ja auf diesen "fühler" zugreifen können in einem anderen netzwerk per IP.
                    nach 10x lesen glaube ich dein problem zu erkennen! 🤡
                    du siehst zwar in der APP die werte,
                    die gibts aber im adapter nicht.
                    IMHO müsstest du das z.b. in influxdb loggen und dann selbst berechnen.
                      Alexvoell
                      @da_woody Hallo, vielen Dank für die Unterstützung bzw. den Versuch zu helfen.
                      Ich möchte den Sensor aus der Ferne – ohne VPN – über die Cloud auslesen und die Daten dort auch loggen.
                      Das Logging an sich ist mir soweit klar.
                      Allerdings wird der Sensor, wie im ursprünglichen Beitrag beschrieben, nicht in der Cloud ausgelesen und IOBroker mit der richtigen Temp angezeigt, und ich verstehe nicht, woran das liegt.
                      • A Alexvoell
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @alexvoell du bist da in einem tread wo es um lokales netz geht.
                        ich glaube nicht, daß du aus der cloud was auslesen kannst. kenn mich da zuwenig aus, denke, die API gibt das nicht her...
                        hab ein ähnliches problem. möchte meine shelly 1pm heizung (infrarot) via shelly dw steuern.
                        die heizungskurven in der APP kann ich nicht ansprechen. (on/off) einzige möglichkeit, über alexa umwege um wenigstens die temperatur zu regeln.
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          Alexvoell
                          @da_woody sagte in Shelly cloud in ioBroker einbinden:
                          shelly dw
                          ja lese den Beitrag von oben scheinbar geht das ich kann die Verbindung über die ID auch herstellen aber keine Werte Temperatur lesen
                            Alexvoell
                            @da_woody Das müsste doch in der Shelly App über Szene gehen, was du da vor hast.
                            • A Alexvoell
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @alexvoell das ja, aber eben nicht im ioB und somit auch nicht über mene iQontrol visu.
                              • A Alexvoell
                                @benbensimpson2204
                                B Online
                                B Online
                                benbensimpson2204
                                @alexvoell mit der cloud ging es bei mir auch nicht
                                hole mir die daten jetzt per mqtt. der shelly schickt seine daten an hivemq und da hole ich sie per mqtt ab
