  4. Daikin Adapter spammt nach update auf 1.5.1 das log zu
    6.5k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 874 Aufrufe 5 Beobachtet
    Im Moment wird jegliche Änderung eines Wertes im INFO Log registriert
    daikin.0
    	2025-09-11 10:30:13.649	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
    daikin.0
    	2025-09-11 10:31:19.952	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
    daikin.0
    	2025-09-11 10:34:38.917	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
    bei 4 Endgeräten ist das reichlich Stoff
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @Apollon77
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      daikin.0
      daikin.0
      daikin.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @homoran dann stell den adapter auf Warning.. zumindest temporär
      kannst auch die Zeile auskommentieren oder löschen
      • arteckA arteck
        @arteck sagte in Daikin Adapter spammt nach update auf 1.5.1 das log zu:
        hab ich schon.
        Danke für's Nachsehen
        • mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Und bitte erstellt doch ein ISSUE beim Adapter - zumindest ich seh da nichts was das Problem beschreibt:
          • mcm1957M mcm1957
            KoMa666
            @mcm1957
            Hab ich mal übernommen, da ich das gleiche Phänomen habe: https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin/issues/235
            • K KoMa666
              @mcm1957
              Matze2
              Servus miteinander,
              ich hab schon im Github-Issue geantwortet. Aber vielleicht auch nochmal in aller Kürze hier.
              Auch in 1.4.2 war das Log schon mit Info Level - nur mit weniger Details ("1 Values updated").
              Ich habe die Details hinzugefügt, um zu sehen, ob die Integration der Bedarfssteuerung auch richtig funktioniert.
              Die Loganzahl hängt stark davon ab, wie oft sich die Sensorwerte wie z.B. die Außentemperatur ändern. Es gibt allerdings maximal ein Log pro Minute und Gerät.
              Es kann also Phasen geben, wo viel seltener ein Log kommt oder eins pro Minute wie man auch am oberen Beispiel sieht.
              Was stört jetzt also genau. Die Anzahl Logs oder der Detailgrad?
              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Matze2
                Servus miteinander,
                @matze2 sagte in Daikin Adapter spammt nach update auf 1.5.1 das log zu:
                bei 4 innengeräten = 4 Instanzen summiert sich das bei RT, AT, Feuchte schon zu einigem.
                das hab ich jetzt nicht geprüft, aber selbst 4*60*24 = 5760 Einträge
                • M Matze2
                  Servus miteinander,
                  KoMa666
                  schrieb am zuletzt editiert von KoMa666
                  @matze2 said in Daikin Adapter spammt nach update auf 1.5.1 das log zu:
                  Ich kann es jetzt nicht genau nachvollziehen, wie viele Logs es mit der alten Version waren, aber ich vermute deutlich weniger.
                  Und eigentlich interessiert es mich nicht (im Log), wenn irgendwelche Werte aktualisiert wurden.
                  Daher finde ich das Log an sich gut, aber nicht als "Info" sondern eher in "Debug", zumal sich nichts nennenswertes ändert:
                  daikin.0	2025-09-17 09:20:42.908	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
                  daikin.0	2025-09-17 09:10:42.239	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
                  daikin.0	2025-09-17 08:10:37.233	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
                  daikin.0	2025-09-17 07:30:32.378	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
                  daikin.0	2025-09-17 07:25:32.056	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
                  daikin.0	2025-09-17 07:00:30.331	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
                  daikin.1	2025-09-17 09:05:41.796	info	2 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":2,"demandControl":0}
                  daikin.1	2025-09-17 07:50:34.987	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
                  daikin.1	2025-09-17 07:45:34.649	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
                  daikin.1	2025-09-17 07:40:34.308	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
                  daikin.1	2025-09-17 07:35:33.941	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
                  daikin.1	2025-09-17 07:30:33.600	info	2 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":2,"demandControl":0}
                  daikin.1	2025-09-17 07:25:33.266	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
                  daikin.1	2025-09-17 07:20:32.928	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
                  daikin.1	2025-09-17 06:50:29.661	info	1 Values updated: {"deviceInfo":0,"modelInfo":0,"control":0,"controlInfo":0,"sensorInfo":1,"demandControl":0}
                  • K KoMa666
                    @koma666 Issue gibts ja schon, Wenn es irrelevant ist einfach Loglevel das Adapters auf Warn setzen und die Zeilen sind weg bis zu einem Update :-)
                    • apollon77A apollon77
                      KoMa666
                      @apollon77
                      So schlimm ist es nicht, geht ja nur um Optimierungen. Der Adapter an sich läuft klasse, Da warte ich auf das Update und "lebe mit den Logs" ;-)
                      Vielen Dank!
