  4. Fehler VIS-2 Widget Inventwo
    5.8k
77 Beiträge 11 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    Nicht wirklich ein Fehler da. Die Websocket Fehler werden damit nichts zu tun haben. @Longbow, hattest du schon den Browser Cache geleert? Wäre ein Versuch wert.
    Ansonsten, @OliverIO hast du noch eine Idee?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jkvarel
    Ohne Fehlermeldung schwierig.
    Man könnte unter Windows mal noch Safari installieren. Aber dann wäre es wirklich was Browser spezifischisches, was für mich ein wenig strange wär
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @jkvarel
      Filo
      @oliverio,
      sorry,ich hab den ganzen Thread ein bisschen verschlafen, habe auch das gleiche Problem wie Longbow. Wenn ich das Ganze (leere Seite mit dem HTML Widget und Universal Widget) auf Safari im IPad mini öffne, bekomme ich folgende Fehlerausgabe:
      [log] log test
      [warn] warn test
      [error] error test
      [debug] debug test
      [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: ReferenceError: Cannot access uninitialized variable.
      [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: {}
      [log] Translate: jqui_widgetTitle
      [log] Translate: jqui_Write state
      vielleicht kann man daraus etwas sehen.
      Filo
      • F Filo
        @oliverio,
        [log] log test
        [warn] warn test
        [error] error test
        [debug] debug test
        Filo
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @filo
        Das sieht schon besser aus. Evtl gibt das @jkvarel schon genug Hinweise zum suchen.
        Dürfte aber auch ein Fehler sein, der eigentlich auch auf anderen Plattformen auftaucht.
        Ich muss mal schauen, ob man die Ausgabe auch noch mit dem callstack erweitern kann.
        Dann würde man genau sehen, an welcher Stelle der Fehler auftritt.
        Links im Profil
        • LongbowL Online
          LongbowL Online
          Longbow
          schrieb am zuletzt editiert von Longbow
          Hallo in die Runde,
          ich habe mir ein neues System auf gesetzt, nur die VIS-2 installiert und Inventwo Widgets.
          Da läuft alles perfekt, geh ich in die Beta Version auch, nur bei dem Adapter darf ich nicht über 0.2.2 gehen, dann habe ich das Problem wieder.
          Im System, was ich gebrauche, hat ein Down Option des Adapter leider nicht den Erfolg gebracht. Da bin ich am probieren.
          Im neuen System geht es, alle Mobile Versionen bei uns probiert und es geht.
          Update, in dem alten System kann ich die VIS 1 nicht löschen als Adapter. Denke das ich alles umziehen muss in den neuen Iobroker oder ?
          • LongbowL Longbow
            Hallo in die Runde,
            Filo
            @longbow
            die Version 0.2.2 läuft bei mir auch einwandfrei (auch nach Downgrade von 0.3.5). Bei höheren Versionen habe ich das oben beschriebene Problem.
            Es gibt bei der Version 0.3.5 ein weiteres Problem mit multiplen Zuständen, dazu habe ich bereits ein Issue auf GitHub eröffnet. Link
            Filo
            • LongbowL Online
              LongbowL Online
              Longbow
              Also ich werde nicht drum her rum kommen, alles neu auf zu setzten und dann hoffentlich den Fehler nicht mehr zu haben.
              Bis jetzt läuft das neue System ohne Fehler bei dem Widget. Bei dem neuen habe ich kein Vis-1 mehr installiert.
              Ich bin gespannt, was her aus kommt bei dem Fehlercode.
              jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • jkvarelJ jkvarel
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @jkvarel
                Vergiss bitte nicht den Code zeitnah zu deaktivieren, da ansonsten bei allen die die Widgets installiert haben die komplette browser Konsole umgebogen wird.
                Das könnte die fehlersuche auch für andere Widgets schwierig machen da die Konsole dann einfach leer ist.
                Links im Profil
                • LongbowL Longbow
                  jkvarelJ Online
                  jkvarelJ Online
                  jkvarel
                  @longbow bitte mit v0.3.6 versuchen und die Ausgaben schicken. Dort sollte beistehen, woher der Fehler kommt
                  LongbowL F 4 Antworten Letzte Antwort
                  • jkvarelJ jkvarel
                    LongbowL Online
                    LongbowL Online
                    Longbow
                    @jkvarel Guten Morgen, du ich habe ein neues System auf gesetzt, kein VIS 1 sachen installiert und es geht nun prima. Da lange keine reaktion kam, habe ich das system gelöscht. Sorry. Ich kann somit leider gerade nichts mehr dazu sagen, aber es scheint ein Problem zu sein.
                    • LongbowL Online
                      LongbowL Online
                      Longbow
                      @jkvarel Gibt es was neues, keine Ahnung warum, aber es wurde heute die Neue Verion installiert, jetzt habe ich die gleichen Fehler wieder auf den iOS Geräten. Auch ein Downgrade macht kein Verbesserung mehr, der Fehler bleibt weiterhin. Hast du hier schon mal was machen können.
                      @all sind wir die einizgen, die diese Problem haben.
                      • LongbowL Online
                        LongbowL Online
                        Longbow
                        @jkalver Es muss an das Neu laden des VIS 2 Adapter liegen, wenn ich was update wird der neu geladen der Editor, nur dann ist es mal so, das links euere zur Auswahl steht, mal nicht. Wenn es nicht zur Auswahl steht, dann kommen die Fehlermeldung.
                        Aber habe heute das bemerkt, auch wenn geladen ist, das der Widget Schieberegler und Checkbox auch Fehler in der Vis machen.
                        An was liegt das bitte? Das kann ja nicht bei 1-2 Leuten sei? Oder?
                        • jkvarelJ jkvarel
                          Filo
                          schrieb am zuletzt editiert von Filo
                          @jkvarel
                          Habe mit der 0.3.6 folgende Fehlermeldungen erhalten (mit Universal Widget, Schieberegler und Schalter auf der Seite), ich hoffe das kommt nichtzu spät:
                          [error] [2025-10-11T15:21:57.865Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [error] Socket Error: UNKNOWN @ @http://192.168.2.8:8082/vis-2/assets/index-CMnY6NW2.js:57091:201
                          [log] [2025-10-11T15:21:57.866Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:57.866Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:57.866Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:57.866Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:57.949Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:57.949Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:57.949Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:57.949Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:57.950Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.066Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.067Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.067Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.067Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.067Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.101Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.101Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.101Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.101Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.101Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.212Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.212Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.212Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.212Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.213Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.317Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.317Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.317Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.317Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.317Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.427Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.427Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.428Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.428Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.428Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.481Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.481Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.481Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.481Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.482Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.527Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.527Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.527Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.527Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.528Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.606Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.606Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.606Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.606Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.607Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.677Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.677Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.678Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.678Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.678Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.721Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.721Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.721Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.722Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.722Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.782Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.782Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.783Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.783Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.783Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.899Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.899Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.899Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.899Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.899Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.964Z] ws normal error: error @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:160:25
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.965Z] Start reconnect 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.965Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.965Z] Reconnect is already running 0 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.965Z] Try to connect @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:392:21
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.972Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.972Z] Start reconnect 1 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [log] [2025-10-11T15:21:58.972Z] Reconnect is already running 1 @ close@http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:372:20
                          [error] [2025-10-11T15:21:58.972Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL @ @http://192.168.2.8:8082/lib/js/socket.io.js:153:23
                          Vielleicht diese noch, die steht ganz am Anfang:
                          [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: ReferenceError: Cannot access uninitialized variable. @ @http://192.168.2.8:8082/vis-2/assets/visView-9RsJe6Ux.js:3314:22
                          [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: {} @ @http://192.168.2.8:8082/vis-2/assets/visView-9RsJe6Ux.js:3314:107
                          Gruß Filo
                          • jkvarelJ jkvarel
                            Filo
                            @jkvarel
                            so, ich hab nochmals alles durchprobiert: Adapter neu installiert, mit allen möglichen socket Enstellungen rumprobiert, IObroker neu aufgespielt (Docker übrigens), aber nichts hat geholfen. Das Problem besteht nur im Apple Umfeld (Iphone und Ipad)., komisch, das sonst niemand diese Probleme hat ausser uns.
                            Probleme bei Apple Umgebung:
                            Universal Widget: wird manchmal angezeigt
                            Schieberegler: Wird nie angezeigt
                            Schalter: Wird nie angezeigt
                            andere Widgets benutze ich nicht.
                            Fehler tritt nur im Apple Universum auf, (Browser oder Vis App), bei Windows Geräten habe ich ich keine Probleme, alles funktioniert einwandfrei, Android Geräte habe ich keine. Versionen bis 0.2.2 laufen auch einwandfrei.
                            Gibt es jemand, bei dem die Widgets unter Apple laufen, dann müsste es ja an meinem System liegen. Meine Vis2 ist auf inventwo Widgets aufgebaut und es wäre gar nicht einfach , das Ganze mit anderen Mitteln umzusetzen und wenn, dann doch sehr umständlich..
                            Filo
                            skvarelS E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Filo
                              @jkvarel
                              Filo
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              @filo .. ich sage meinem Sohn Bescheid. Er war in letzter Zeit nicht sehr oft im Forum.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • F Filo
                                @jkvarel
                                Filo
                                eLichte
                                @filo
                                Hi, wollte mich mal hier einklinken.
                                Ich habe das gleiche Problem nur auf Apple Ipad und Iphone im Safari Browser und auch in der IO-Broker Visu App
                                Vis 2 Inventwo Widgets 0.3.9
                                Vis 2 2.13.6
                                Ich benutze nur das Universal Widget. Meist geht es beim ersten Aufruf und dann nicht mehr.
                                • E eLichte
                                  @filo
                                  Vis 2 2.13.6
                                  Filo
                                  in diesem Beitrag gibt es auch ein Problem von Vis2 im Zusammenhang mit Apple devices. (https://forum.iobroker.net/topic/82774/admin-kann-unter-apple-26-1-nicht-geöffnet-werden/28) Es wird vorgeschlagen, die Seite nicht per IP sondern über Namensauflösung im DNS aufzurufen. Allerdings hat das wohl nichts mit dem Problem hier zu tun. Ich habe die gleichen Probleme (wie andere auch), selbst wenn ich die Seite über DNS Namen aufrufe.. Gibt es noch irgend eine Idee dazu?
                                  Filo
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    Filo
                                    @jkvarel Hallo,
                                    Vesion 0.4.0 arbeitet jetzt sowohl unter Windows als auch unter IOS (26.2 und 26.2) einwandfrei. Vielen Dank für den Aufwand, den Du hattest.
                                    Fruß
                                    Filo
                                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                      Hallo zusammen, ich stolpere gerade über diesen Thread und hänge mich direkt mal dran.
                                      Ich habe den Fehler auch und eben leider auch mal und mal nicht. Das Ganze unabhängig davon ob ich per WLAN direkt oder VPN (via RUTX Router mit SIM-Karte ins Wohnmobil) zugreife.
                                      Meine VIS2 läuft auf einem relativ neu aufgesetzten Raspi4 im Wohnmobil (mein erster Anlauf in Sachen VIS2 bevor es an die deutlich größere heimische Umgebung geht). Der Zugriff erfolgt bei Anwesenheit im WoMo normal via iOS und Safari, wo das Problem dann leider sehr sehr häufig auftritt.
                                      Auf dem Mac (von Zuhause) habe ich zusätzlich noch den Chrome und ich glaube, da tritt das Problem tatsächlich nicht auf - so aus dem Gedächtnis....
                                      Auch tritt das Problem nicht auf, wenn ich per VPN/XRDP von außen zugreife und dann lokal (auf dem Raspi) über den Chromium Browser arbeite.
                                      (Da ist die Zugriffsperformance per AldiTalk-SIM-Karte) einfach besser)
                                      Ich hab's gerade nochmal per iOS/Safari/VPN nachvollziehen können:
                                      Erster Aufruf "unbekanntes Widget", zweiter Aufruf (1 Min später), alles einwandfrei.
                                      Dann vom Mac/Chrome/VPN gerade direkt nochmal hinterher, und auch alles gut.
                                      Cache's hatte ich auf den iOS Devices auch alle schonmal gelöscht, ohne Erfolg.
                                      Vis2 läuft auf Vers. 2.13.4
                                      Vis2 inventwo Widgets auf Vers. 0.3.9
                                      Vis2 inventwo Iconset auf Vers. 1.20.0
                                      Betroffen ist bei mir immer das Widget "Universal (Schalter, Taster, Nav&mehr)"
                                      Ich hatte schon angefangen an mir zu zweifeln ;-) und sogar schon die SD-Karte im Wohnmobil getauscht, weil ich vor Ur-Zeiten mal einen ähnlichen Effekt bei der VIS1 mit einer sterbenden Karte hatte.
                                      Pedder
                                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                      • F Filo
                                        @jkvarel Hallo,
                                        Fruß
                                        Filo
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        @Filo kann ich für den Moment bestätigen :-)
                                        Nach Update auf 0.4.0 scheint der Fehler weg zu sein.
                                        Danke @skvarel + Sohn!
                                        Pedder
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          noidea
                                          Hallo Zusammen,
                                          da ich aktuell mit der Version 0.3.9 das selbe Problem habe, würde ich auch gerne die Version 0.4.0 installieren. Da ich aber noch recht Unsicher in der Handhabung beim Installieren von GitHub bin, bräucht ich bitte mal Eure Hilfe.
                                          Ich muss den Experten Modus einschalten und dann das hier auswählen?:
                                          Im GitHub gibt es aber aktuell schon die Version 0.5.1. Kann ich auch definiert nur die Version 0.4.0 auswählen, oder wird darüber automatisch die letzte aktuelle Version installiert?
                                          Vielen Dank und schöne Grüße
                                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
