  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. ioBroker neu aufgesetzt, die vis läuft nicht
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M McBert
    trotzdem sollte doch die vis starten
    @mcbert
    Zeig halt die Ausgabe von
    iob diag
      @mcbert
      iob diag
      McBert
      wo geb ich das ein? Verbindung über Putty!
      • M McBert
        @mcbert sagte in ioBroker neu aufgesetzt, die vis läuft nicht:
        In dein Terminal. Wo willst du es denn sonst eingeben?
          McBert
          ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
          By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker com        mands.
          Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
          Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-r        oot option at the end of the command line.
          Please note that this option may be disabled in the future, so please change you        r setup accordingly now.
          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M McBert
            McBert
            @mcbert
            über Putty, kam das dabei raus
            • M McBert
              @mcbert
              Ja, halt NICHT als root herumkaspern.
              Log dich als gescheit angelegter user ein und dann funktioniert das auch.
              Wenn du keinen solchen user hast, dann leg dir einen an.
              Geht u. a. per
              iob fix
              (ggfls. mit --allow-root aufrufen.)
                @mcbert
                Geht u. a. per
                iob fix
                McBert
                ich komme so nicht weiter. Habe iob fix durchgeführt benutzername wurde vorgeschlagen und ein Passwort habe ich eingegeben.
                Danach kam - Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                ich werd das system erneut neu aufsetzen, versuche auch einen Benutzer anzulegen.
                sorry für deine Zeit.
                Ich brauche eben eine Detaillierte Anleitung und English kann ich auch nicht so gut.
                Bin auch schon etwas älter (Ende 60)
                Bis irgendwann mal
                Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                • M McBert
                  Autostart enabled!
                  Bis irgendwann mal
                  Danach den Rechner neugestartet und mit dem neuen User eingeloggt?
                  • M McBert
                    Autostart enabled!
                    Bis irgendwann mal
                    @mcbert Bitte alles zeigen!
                    Nacherzählungen sind nicht hilfreich
                    • M McBert
                      Autostart enabled!
                      Bis irgendwann mal
                      Beim Setup vom LXC ist auch die Anlage eines users erklärt, wenn es warum auch immer nicht per
                      iob fix
                      gemacht werden kann.
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                      • M McBert
                        Autostart enabled!
                        Bis irgendwann mal
                        @mcbert
                        Was ich aber nicht kapiere:
                        ich habe mir den ioBroker neu aufgesetzt, auf einen RaspberryPi5.
                        In welcher Anleitung steht denn bitte drin, das man einen root-Account freibuddelt?
                        Im üblichen Setup wird ja auch ein Standarduser und nix anderes angelegt. Da haste deinen user ganz automatisch von vorneherein schon fertig.
                        Man macht es so:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
