  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.6k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 261.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F Offline
    flotti
    #78
    Hab ich doch schon. Aber ich komm nicht weiter.
    Vorgehensweise: Alexa local - Wemo ?input/output/Lookup? - iobroker output. Ich finde keinen Wemo Switch, der den den switch in dem Beispiel zeigt.
      Arnulf
      #79
      sorry, wenn ich doof frage:
      Du verwendest aber nur Geräte, die über ioBroker ohnehin geschaltet werden können?
      Also keine, bei denen Echo Plus der Hub ist, oder?
      • F Offline
        flotti
        #80
        Genau. Nur iobroker Homematic.
          knopers1
          #81
          @Algu
          ich gerade noch mal auf Node-Red geschaut und stelle fest dass alle bis auf ein Gerät mit dem gelben Punkt "lights" versehen sind.
          Selbst die Fenster Rollos Homematic sind als "lights" angebunden.
          Ein Selbstbau RGB-Dimmer zeigt aber ein "discovery"an, wird zur Zeit auch als Ofline Gerät in der Alexa App angezeigt.
          Hierbei habe ich aber keine Probleme beim Schalten aus der Visu heraus, auch über die Alexa wird das Gerät trotz Ofline Meldung ohne Probleme geschaltet.
            knopers1
            #82
            @flotti:
            Vorgehensweise: Alexa local - Wemo ?input/output/Lookup? - iobroker output. Ich finde keinen Wemo Switch, der den den switch in dem Beispiel zeigt. `
            steht doch alles hier beschrieben….
            Du brauchst ein Alexa local aus dem Imput! ein Switch, zwei funktion Bausteine (unter Funktion zu finden), und ein IObroker aus dem Output.
            Geh doch so wie das hier im Thread beschrieben ist. Steht doch alles samt Bilder.
            Beim Output musst Di du ID des Datenpunktes eintragen.
            • F Offline
              flotti
              #83
              So hab ich es ja. Aber da wird der Schalter in er Alexa App als Hue Dimmer simuliert. Ich möchte ihn aber nur als EIN und AUS. Und das soll mit Wemo gehen. Also wo kommt jetzt der Wemo dazwischen?
                knopers1
                #84
                zeigt doch paar Bilder von der Konfiguration…
                Bei mir erzeugt ein Node-Red ein "Color Light" bei Alexa App - siehe Bild.
                Wie auf einmal kommt ein Hue Dimmer bei Dir zustande?
                Und vor allem was willst Du da für ein WEMO einbauen?
                Du sollst nur noch die ID des Wemos eintragen, was unter dem Sonoff Adapter erzeugt ist.
                Wo liegt die ID des Wemos bei dir denn?
                Ich habe alle meine Wemos mit Sonoff Adapter eingebunden. Hast Du evt. den Hue Adapter wo sie hinterlegt sind?
                Mach doch mal paar Bilder sonst wird das nichts...
                • F Offline
                  flotti
                  #85
                  Ich habe keine Wemos sondern Homematic Geräte. Diese habe ich so eingebunden wie im Beispiel. Jetzt werden dies Homematic Geräte in der Alexa App als Color Lights verbunden über Hue Hub angezeigt (dimmbare Lampe). Ich will diese Homematic Geräte aber als Wemo Geräte haben, da diese dann EIN und AUS anzeigen.
                  • F Offline
                    flotti
                    #86
                    Die ersten 6 sind es.
                    • F Offline
                      flotti
                      #87
                      Aus einem anderen Forum
                        knopers1
                        #88
                        @flotti:
                        Ich habe keine Wemos sondern Homematic Geräte. Diese habe ich so eingebunden wie im Beispiel. Jetzt werden dies Homematic Geräte in der Alexa App als Color Lights verbunden `
                        sieht vorerst gut aus…. bis dahin kann ich dir folgen.
                        jetzt zu dem Teil hier...
                        @flotti:
                        über Hue Hub angezeigt (dimmbare Lampe). Ich will diese Homematic Geräte aber als Wemo Geräte haben, da diese dann EIN und AUS anzeigen. `
                        An welcher Stelle siehtst eine dimmbare Lampe? Ich würde gerne dies bei mir überprüffen, nur wo? Tut mir leid flotti, ich werde nicht schlau was Du meinst…
                        • F Offline
                          flotti
                          #89
                          In der Alexa App auf dem Smartphone. Ausserdem ist das Gerät auch immer als an geschaltet (obwohl Gerät aus ist) in der App.
                            knopers1
                            #90
                            puhh, ich nutze die App nicht…. Ich logge mich direckt mit dem PC auf die Seite. Dort sehe ich keinen Hinweis dass es ein Dimmer ist...
                            Also kann man unter dem Strich sagen, dass generell das Schalten bei Dir funktioniert, Du aber nur mit der Anzeige unzufrieden bist, da dort ein Dimmer und kein Schalter in der App hinterlegt ist richtig so?
                            • F Offline
                              flotti
                              #91
                              Genau. Und in der App das Gerät auch immer als AN gezeigt wird obwohl es aus ist. Anschalten über die App kann ich nur wenn ich der Dimmregler auf 100% stelle. Danach kann ich das Gerät (Lampe) einfach auf dem Button auschalten. Aber nach ein paar Sekunden steht sie wieder auf an und sie ist aber aus.
                              Über Alexa funktioniert es tadellos. Und das ist die Hauptsache.
                              Ist schon ganz schön spuky :lol:
                                knopers1
                                #92
                                verstehe jetzt was du meinst….
                                Eines kannst Du ausprobieren....
                                Schau Dir die Dokumentation an und gehe danach... Ich habe das einmal durchgespielt und es funktioniert ohne Probleme...
                                Du brauchst ein Account und ein Node-Red Skill!
                                https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/docs
                                Danach kannst Du selbst gie Geräte erzeugen und definieren was es ist... Ich habe ein Gerät als Schalter erzeugt. (siehe Seite 2, Bilder sind dort etwas besser)
                                Mit Alexa Home (mußt aber vorher noch installieren)
                                cd ~/.node-red
                                npm install node-red-contrib-alexa-home-skill
                                kannst Du dann mit Alexa Home (nicht Alexa local) alle nochmal verbinden. Da Du vorher aber selbs ein Schalter und kein Dimmer erzeugt hast, mußte es richtig dargestellt werden.
                                • F Offline
                                  flotti
                                  #93
                                  Das ist dann aber wieder so eine Cloud Lösung. Oder?
                                    knopers1
                                    #94
                                    wenn ich es richtig verstanden habe geht es einmal über den Node-Red Skill. Wobei dort nur die Art und Namen der Geräte abgespeichert sind, geschaltet wird aber aus dem Node-Red Adapter aus….
                                      thps
                                      #95
                                      @flotti:
                                      So hab ich es ja. Aber da wird der Schalter in er Alexa App als Hue Dimmer simuliert. Ich möchte ihn aber nur als EIN und AUS. Und das soll mit Wemo gehen. Also wo kommt jetzt der Wemo dazwischen? `
                                      Du musst das Alexa-local-Node mit dem Wemo-Emulation Node austauschen. Die Handhabung unterscheidet sich kaum mit der des Alexa-Local Node.
                                      Siehe dazu : https://www.npmjs.com/package/node-red- … o-emulator
                                      Das Alexa-Home- Plugin würde auch funktionieren, baut allerdings auch auf eine (sehr schlanke) Cloud.
                                      • F Offline
                                        flotti
                                        #96
                                        Damit funktioniert es. Was ist der Unterschied? Was ist besser?
                                          knopers1
                                          #97
                                          gute Frage….
                                          hast Du einfach
                                          npm install node-red-contrib-wemo-emulator
                                          installiert das es geht? Der thps wird es sicherlich beantworten können. :mrgreen:
