  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.6k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 261.1k Aufrufe 45 Beobachtet
    AlGu
    #71
    ich habe meine Geräte (vorher Cloud-Adapter) jetzt auch mal auf node-red umgestellt. Bei mir ist nun das Problem das Alexa viele Geräte gar nicht erst findet. Ich habe aktuell 32 Alexa-Input Nodes und es werden teilweise nur 16 Geräte gefunden. Hatte so etwas jemand anderes auch schon? Kann mir einer erklären was die Zustände unter dem Node aussagen? Online, Discovery, lights?
    Gibt es vielleicht eine Max.-Anzahl an möglichen Alexa-Input-Nodes? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird für jeden dieser Nodes eine Bridge angelegt. (auf https://github.com/originallyus/node-red-contrib-alexa-local#todo steht als TODO: "Emulate using 1 bridge per 25 devices instead of 1 bridge per device"). Aber ich kann nirgends eine Maximum finden?! Wieviel Geräte/Nodes habt ihr damit eingebunden?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Viele Grüße
    AlGu
      knopers1
      #72
      Hast Du nachgeschaut welche Geräte nicht angezeigt werden?
      Sind es allgenein alle Rollos? Dimmer? Welche Hardware und wie mit Node-Red eingebunden?
      Mein Node-Red für Homematic Rollos sieht etwas anderes aus…
      Ich habe Homematic Schalter, Dimmer, Fensterrollos und Heizungsthermostate eingebunden.
      Ein paar Sonoff Schalter und ein paar RGB-Selbsbau Geräte eingebunden.
      Es läuft alles ohne Probleme, wobei ich bei mi 25 Geräte eingebunden habe... Ich gehe aber nicht davon aus, dass da irgend eine Grenze gesetzt ist.
        AlGu
        #73
        Hi knopers1,
        1. Es sind immer andere Geräte, ich erkenne kein Muster. Wenn ich in Alexa nach neuen Geräten suche, dann werden auch zuvor gefundene wieder als (Offline) angezeigt.
        2. Meine Hardware ist:
        • iobroker Docker auf Synology NAS (buanet)
        • Alle Adapter aktuell (node-red 1.4.1)
        • 3 Alexa (Echo: Firmware 599469720, Echo Dot: Firmware 599473420, Fire-HD-Tab 10: Firmeware 595550320)
        3. Meine Einbindung habe ich noch mal umgebaut und optimiert (Siehe Bilder)
        Wie hast du denn die Heizungsthermostate eingebunden? Kannst du mir hierzu ein Beispiel zeigen?
        Vielen Dank und Gruß
        AlGu
          thps
          #74
          Ich kann mir gut vorstellen, das es da irgendwo eine Grenz gibt, denn jeder Input-Node vewenden einen eigenen Port. Der Port wird auch kurz angezeigt. Nutzen evtl. mehrere Geräte den selben Port und werden deswegen nicht erkannt?
          Ansonsten kannst du für einfach Schalter ja mal die Wemo-Emulation testen. Dort kann man selbst die verwendeten Ports angeben.
            AlGu
            #75
            Update:
            Nun habe ich nach ca. 10 mal in Alexa-Suchen lassen und es sind jetzt alle Geräte gefunden worden. Zwar werden einige als "Offline" angezeigt, können aber trotzdem gesteuert werden (zumindest über die App, per Sprache noch nicht getestet weil nicht zuhause)
            Anscheinend kann node-red (oder die "node-red-contrib-alexa-local" Implementierung) nur eine gewisse Anzahl an Geräten gleichzeitig auf "lights" setzen und nur dann werden die bei mir in Alexa gefunden und sind "Online" sobald die auf "discovery" oder "online" stehen, werden die bei mir nicht mehr gefunden und sind "Offline" in Alexa.
            Egal jetzt klappts ja. Danke trotzdem allen hier für die Hilfe und die tolle Anleitung.
            Ich brauche ich nur noch die Thermostate einbauen :mrgreen: :o
            Gruß AlGu
            • F Offline
              flotti
              #76
              @flotti:
              Werde mich dann morgen mal in Ruhe dran setzen. Eine Top Lösung ohne Cloud. Danke nochmal. Klasse das es dieses Forum und Euch als Mitglieder gibt. Hier werden Sie geholfen ;) `
              Guten Morgen. Hab mich jetzt mal an den ersten Flow gemacht. Alles wie beschrieben. Nach deploy geht der alexa local auf online ud der iobroker output auf connected. Soweit so gut aber nach ca. 20 Sekunden zeigt der alexa local discovery an und in lässt sich in der Alexa App zwar finden aber nicht schalten. Was kann das sein?
              Fehller gefunden. Die Lampe lässt sich per App nur mit dem Schiebergler auf 100% einschalten, aus uber den Button. Danach springt der Staus aber wieder auf an und der Schiebergler auf 49%. Lampe ist aber aus.
              Habe woanders gelesen das dies mit dem Wemo Plugin zu beheben wäre. Für Wemo alles schon installiert. Ich weiss halt nicht wie der Flow angelegt wird. Schritt für Schritt mit Bilder wäre sehr hilfreich.
                thps
                #77
                @flotti:
                @flotti:
                Habe woanders gelesen das dies mit dem Wemo Plugin zu beheben wäre. Für Wemo alles schon installiert. Ich weiss halt nicht wie der Flow angelegt wird. Schritt für Schritt mit Bilder wäre sehr hilfreich. `
                Die Wemo-Emulation funktioniert fast genauso. Spiel doch einfach mal damit rum…
                • F Offline
                  flotti
                  #78
                  Hab ich doch schon. Aber ich komm nicht weiter.
                  Vorgehensweise: Alexa local - Wemo ?input/output/Lookup? - iobroker output. Ich finde keinen Wemo Switch, der den den switch in dem Beispiel zeigt.
                    Arnulf
                    #79
                    sorry, wenn ich doof frage:
                    Du verwendest aber nur Geräte, die über ioBroker ohnehin geschaltet werden können?
                    Also keine, bei denen Echo Plus der Hub ist, oder?
                    • F Offline
                      flotti
                      #80
                      Genau. Nur iobroker Homematic.
                        knopers1
                        #81
                        @Algu
                        ich gerade noch mal auf Node-Red geschaut und stelle fest dass alle bis auf ein Gerät mit dem gelben Punkt "lights" versehen sind.
                        Selbst die Fenster Rollos Homematic sind als "lights" angebunden.
                        Ein Selbstbau RGB-Dimmer zeigt aber ein "discovery"an, wird zur Zeit auch als Ofline Gerät in der Alexa App angezeigt.
                        Hierbei habe ich aber keine Probleme beim Schalten aus der Visu heraus, auch über die Alexa wird das Gerät trotz Ofline Meldung ohne Probleme geschaltet.
                          knopers1
                          #82
                          @flotti:
                          Vorgehensweise: Alexa local - Wemo ?input/output/Lookup? - iobroker output. Ich finde keinen Wemo Switch, der den den switch in dem Beispiel zeigt. `
                          steht doch alles hier beschrieben….
                          Du brauchst ein Alexa local aus dem Imput! ein Switch, zwei funktion Bausteine (unter Funktion zu finden), und ein IObroker aus dem Output.
                          Geh doch so wie das hier im Thread beschrieben ist. Steht doch alles samt Bilder.
                          Beim Output musst Di du ID des Datenpunktes eintragen.
                          • F Offline
                            flotti
                            #83
                            So hab ich es ja. Aber da wird der Schalter in er Alexa App als Hue Dimmer simuliert. Ich möchte ihn aber nur als EIN und AUS. Und das soll mit Wemo gehen. Also wo kommt jetzt der Wemo dazwischen?
                              knopers1
                              #84
                              zeigt doch paar Bilder von der Konfiguration…
                              Bei mir erzeugt ein Node-Red ein "Color Light" bei Alexa App - siehe Bild.
                              Wie auf einmal kommt ein Hue Dimmer bei Dir zustande?
                              Und vor allem was willst Du da für ein WEMO einbauen?
                              Du sollst nur noch die ID des Wemos eintragen, was unter dem Sonoff Adapter erzeugt ist.
                              Wo liegt die ID des Wemos bei dir denn?
                              Ich habe alle meine Wemos mit Sonoff Adapter eingebunden. Hast Du evt. den Hue Adapter wo sie hinterlegt sind?
                              Mach doch mal paar Bilder sonst wird das nichts...
                              • F Offline
                                flotti
                                #85
                                Ich habe keine Wemos sondern Homematic Geräte. Diese habe ich so eingebunden wie im Beispiel. Jetzt werden dies Homematic Geräte in der Alexa App als Color Lights verbunden über Hue Hub angezeigt (dimmbare Lampe). Ich will diese Homematic Geräte aber als Wemo Geräte haben, da diese dann EIN und AUS anzeigen.
                                • F Offline
                                  flotti
                                  #86
                                  Die ersten 6 sind es.
                                  • F Offline
                                    flotti
                                    #87
                                    Aus einem anderen Forum
                                      knopers1
                                      #88
                                      @flotti:
                                      Ich habe keine Wemos sondern Homematic Geräte. Diese habe ich so eingebunden wie im Beispiel. Jetzt werden dies Homematic Geräte in der Alexa App als Color Lights verbunden `
                                      sieht vorerst gut aus…. bis dahin kann ich dir folgen.
                                      jetzt zu dem Teil hier...
                                      @flotti:
                                      über Hue Hub angezeigt (dimmbare Lampe). Ich will diese Homematic Geräte aber als Wemo Geräte haben, da diese dann EIN und AUS anzeigen. `
                                      An welcher Stelle siehtst eine dimmbare Lampe? Ich würde gerne dies bei mir überprüffen, nur wo? Tut mir leid flotti, ich werde nicht schlau was Du meinst…
                                      • F Offline
                                        flotti
                                        #89
                                        In der Alexa App auf dem Smartphone. Ausserdem ist das Gerät auch immer als an geschaltet (obwohl Gerät aus ist) in der App.
                                          knopers1
                                          #90
                                          puhh, ich nutze die App nicht…. Ich logge mich direckt mit dem PC auf die Seite. Dort sehe ich keinen Hinweis dass es ein Dimmer ist...
                                          Also kann man unter dem Strich sagen, dass generell das Schalten bei Dir funktioniert, Du aber nur mit der Anzeige unzufrieden bist, da dort ein Dimmer und kein Schalter in der App hinterlegt ist richtig so?
