  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.6k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 261.1k Aufrufe 45 Beobachtet
    AlGu
    #75
    Update:
    Nun habe ich nach ca. 10 mal in Alexa-Suchen lassen und es sind jetzt alle Geräte gefunden worden. Zwar werden einige als "Offline" angezeigt, können aber trotzdem gesteuert werden (zumindest über die App, per Sprache noch nicht getestet weil nicht zuhause)
    Anscheinend kann node-red (oder die "node-red-contrib-alexa-local" Implementierung) nur eine gewisse Anzahl an Geräten gleichzeitig auf "lights" setzen und nur dann werden die bei mir in Alexa gefunden und sind "Online" sobald die auf "discovery" oder "online" stehen, werden die bei mir nicht mehr gefunden und sind "Offline" in Alexa.
    Egal jetzt klappts ja. Danke trotzdem allen hier für die Hilfe und die tolle Anleitung.
    Ich brauche ich nur noch die Thermostate einbauen :mrgreen: :o
    Gruß AlGu
    • F Offline
      flotti
      #76
      @flotti:
      Werde mich dann morgen mal in Ruhe dran setzen. Eine Top Lösung ohne Cloud. Danke nochmal. Klasse das es dieses Forum und Euch als Mitglieder gibt. Hier werden Sie geholfen ;) `
      Guten Morgen. Hab mich jetzt mal an den ersten Flow gemacht. Alles wie beschrieben. Nach deploy geht der alexa local auf online ud der iobroker output auf connected. Soweit so gut aber nach ca. 20 Sekunden zeigt der alexa local discovery an und in lässt sich in der Alexa App zwar finden aber nicht schalten. Was kann das sein?
      Fehller gefunden. Die Lampe lässt sich per App nur mit dem Schiebergler auf 100% einschalten, aus uber den Button. Danach springt der Staus aber wieder auf an und der Schiebergler auf 49%. Lampe ist aber aus.
      Habe woanders gelesen das dies mit dem Wemo Plugin zu beheben wäre. Für Wemo alles schon installiert. Ich weiss halt nicht wie der Flow angelegt wird. Schritt für Schritt mit Bilder wäre sehr hilfreich.
        thps
        #77
        @flotti:
        @flotti:
        Habe woanders gelesen das dies mit dem Wemo Plugin zu beheben wäre. Für Wemo alles schon installiert. Ich weiss halt nicht wie der Flow angelegt wird. Schritt für Schritt mit Bilder wäre sehr hilfreich. `
        Die Wemo-Emulation funktioniert fast genauso. Spiel doch einfach mal damit rum…
        • F Offline
          flotti
          #78
          Hab ich doch schon. Aber ich komm nicht weiter.
          Vorgehensweise: Alexa local - Wemo ?input/output/Lookup? - iobroker output. Ich finde keinen Wemo Switch, der den den switch in dem Beispiel zeigt.
            Arnulf
            #79
            sorry, wenn ich doof frage:
            Du verwendest aber nur Geräte, die über ioBroker ohnehin geschaltet werden können?
            Also keine, bei denen Echo Plus der Hub ist, oder?
            • F Offline
              flotti
              #80
              Genau. Nur iobroker Homematic.
                knopers1
                #81
                @Algu
                ich gerade noch mal auf Node-Red geschaut und stelle fest dass alle bis auf ein Gerät mit dem gelben Punkt "lights" versehen sind.
                Selbst die Fenster Rollos Homematic sind als "lights" angebunden.
                Ein Selbstbau RGB-Dimmer zeigt aber ein "discovery"an, wird zur Zeit auch als Ofline Gerät in der Alexa App angezeigt.
                Hierbei habe ich aber keine Probleme beim Schalten aus der Visu heraus, auch über die Alexa wird das Gerät trotz Ofline Meldung ohne Probleme geschaltet.
                  knopers1
                  #82
                  @flotti:
                  Vorgehensweise: Alexa local - Wemo ?input/output/Lookup? - iobroker output. Ich finde keinen Wemo Switch, der den den switch in dem Beispiel zeigt. `
                  steht doch alles hier beschrieben….
                  Du brauchst ein Alexa local aus dem Imput! ein Switch, zwei funktion Bausteine (unter Funktion zu finden), und ein IObroker aus dem Output.
                  Geh doch so wie das hier im Thread beschrieben ist. Steht doch alles samt Bilder.
                  Beim Output musst Di du ID des Datenpunktes eintragen.
                  • F Offline
                    flotti
                    #83
                    So hab ich es ja. Aber da wird der Schalter in er Alexa App als Hue Dimmer simuliert. Ich möchte ihn aber nur als EIN und AUS. Und das soll mit Wemo gehen. Also wo kommt jetzt der Wemo dazwischen?
                      knopers1
                      #84
                      zeigt doch paar Bilder von der Konfiguration…
                      Bei mir erzeugt ein Node-Red ein "Color Light" bei Alexa App - siehe Bild.
                      Wie auf einmal kommt ein Hue Dimmer bei Dir zustande?
                      Und vor allem was willst Du da für ein WEMO einbauen?
                      Du sollst nur noch die ID des Wemos eintragen, was unter dem Sonoff Adapter erzeugt ist.
                      Wo liegt die ID des Wemos bei dir denn?
                      Ich habe alle meine Wemos mit Sonoff Adapter eingebunden. Hast Du evt. den Hue Adapter wo sie hinterlegt sind?
                      Mach doch mal paar Bilder sonst wird das nichts...
                      • F Offline
                        flotti
                        #85
                        Ich habe keine Wemos sondern Homematic Geräte. Diese habe ich so eingebunden wie im Beispiel. Jetzt werden dies Homematic Geräte in der Alexa App als Color Lights verbunden über Hue Hub angezeigt (dimmbare Lampe). Ich will diese Homematic Geräte aber als Wemo Geräte haben, da diese dann EIN und AUS anzeigen.
                        • F Offline
                          flotti
                          #86
                          Die ersten 6 sind es.
                          • F Offline
                            flotti
                            #87
                            Aus einem anderen Forum
                              knopers1
                              #88
                              @flotti:
                              Ich habe keine Wemos sondern Homematic Geräte. Diese habe ich so eingebunden wie im Beispiel. Jetzt werden dies Homematic Geräte in der Alexa App als Color Lights verbunden `
                              sieht vorerst gut aus…. bis dahin kann ich dir folgen.
                              jetzt zu dem Teil hier...
                              @flotti:
                              über Hue Hub angezeigt (dimmbare Lampe). Ich will diese Homematic Geräte aber als Wemo Geräte haben, da diese dann EIN und AUS anzeigen. `
                              An welcher Stelle siehtst eine dimmbare Lampe? Ich würde gerne dies bei mir überprüffen, nur wo? Tut mir leid flotti, ich werde nicht schlau was Du meinst…
                              • F Offline
                                flotti
                                #89
                                In der Alexa App auf dem Smartphone. Ausserdem ist das Gerät auch immer als an geschaltet (obwohl Gerät aus ist) in der App.
                                  knopers1
                                  #90
                                  puhh, ich nutze die App nicht…. Ich logge mich direckt mit dem PC auf die Seite. Dort sehe ich keinen Hinweis dass es ein Dimmer ist...
                                  Also kann man unter dem Strich sagen, dass generell das Schalten bei Dir funktioniert, Du aber nur mit der Anzeige unzufrieden bist, da dort ein Dimmer und kein Schalter in der App hinterlegt ist richtig so?
                                  • F Offline
                                    flotti
                                    #91
                                    Genau. Und in der App das Gerät auch immer als AN gezeigt wird obwohl es aus ist. Anschalten über die App kann ich nur wenn ich der Dimmregler auf 100% stelle. Danach kann ich das Gerät (Lampe) einfach auf dem Button auschalten. Aber nach ein paar Sekunden steht sie wieder auf an und sie ist aber aus.
                                    Über Alexa funktioniert es tadellos. Und das ist die Hauptsache.
                                    Ist schon ganz schön spuky :lol:
                                      knopers1
                                      #92
                                      verstehe jetzt was du meinst….
                                      Eines kannst Du ausprobieren....
                                      Schau Dir die Dokumentation an und gehe danach... Ich habe das einmal durchgespielt und es funktioniert ohne Probleme...
                                      Du brauchst ein Account und ein Node-Red Skill!
                                      https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/docs
                                      Danach kannst Du selbst gie Geräte erzeugen und definieren was es ist... Ich habe ein Gerät als Schalter erzeugt. (siehe Seite 2, Bilder sind dort etwas besser)
                                      Mit Alexa Home (mußt aber vorher noch installieren)
                                      cd ~/.node-red
                                      npm install node-red-contrib-alexa-home-skill
                                      kannst Du dann mit Alexa Home (nicht Alexa local) alle nochmal verbinden. Da Du vorher aber selbs ein Schalter und kein Dimmer erzeugt hast, mußte es richtig dargestellt werden.
                                      • F Offline
                                        flotti
                                        #93
                                        Das ist dann aber wieder so eine Cloud Lösung. Oder?
                                          knopers1
                                          #94
                                          wenn ich es richtig verstanden habe geht es einmal über den Node-Red Skill. Wobei dort nur die Art und Namen der Geräte abgespeichert sind, geschaltet wird aber aus dem Node-Red Adapter aus….
