  3. Einsteigerfragen
  4. Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update
    5.3k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
    um von SD Karte zu booten und den eMMC angezeigt zu bekommen muss ich in 2-3 Sekunden einen Jumper abziehen
    ja, das ist ärgerlich
    kein boot von SD Karte, jedoch von eMMC.
    dann warst du zu schnell
    EDIT:
    @homoran sagte in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
    @bommel_030 sagte in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
    müsste glaube ich einmalig von SD booten um Boot von EMMC zu aktivieren.
    der Rock hat das eMMC als primäres Bootmedium. Wenn da noch nichts drauf ist muss man einen Jumper setzen und nach knapp 5 Sekunden während des Bootvorgangs wieder Abziehen, damit Von SD gebootet wird.
    mjohn
    Derzeit kein Boot von SD Karte. Monitor bleibt schwarz.
    Boot von eMMC geht, d.h. Jumper ist draußen.
    Gibt es einen Satz befehle, um mein Ambian (alt) zu aktualisieren? Wenigstens auf Debian 12
    (Bookworm), damit ich nicht von SD auf eMMC (und das kann sich ziehen, wegen obigem Problem) booten muss?
    • M mjohn
      @mjohn dann mach das eMMC doch ab. Ist das nicht gesockelt?
      EDIT:
      Extra für dich nachgesehen
        EDIT:
        mjohn
        und wenn was drauf ist auf dem eMMC?
        gem. Plexity KI
        "Sobald beide Geräte sichtbar sind (über
        lsblk
        prüfen: eMMC ist meist /dev/mmcblk0, SD-Karte /dev/mmcblk1), kannst du das Script
         ./install-aml.sh
        ausführen, um das System auf den eMMC zu übertragen."
        Soll auch bei schon beschriebenem eMMC klappen (sagt die KI 🙏 )
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • M mjohn
          gem. Plexity KI
          lsblk
           ./install-aml.sh
          dann wird von dort gebootet
          • M mjohn
            gem. Plexity KI
            lsblk
             ./install-aml.sh
            Da gibts auch schon was trixieges:
            https://dl.armbian.com/rock64/Trixie_current_minimal
            • M mjohn
              gem. Plexity KI
              lsblk
               ./install-aml.sh
              sagt die KI
              toll!
              wer braucht denn so was?
              das überspielen von sd zu eMMC müsste mit Bordmitteln (sudo armbian-config) gehen
                @thomas-braun ich dachte das nimmt er.
                Hab ich doch gestern schon verlinkt
                  mjohn
                  bin gerade dabei ein Trixyie auf SD Karte zu packen.
                  Bootet leider nicht von SD Karte. Ich mach mal ne Pause..
                  sonst bekomm ich Ärger...
                  Hab schon den ganzen Tag verdaddelt.
                  Ich danke für den Moment und wünsche einen schönen Abend.
                  • M mjohn
                    nach meinem rock64 Thread von 2017 blockiert der Jumper das booten von eMMC.
                    Folglich müsste bei gesetztem (und nicht wieder abgezogenem) Jumper von SD gebootet werden
                    EDIT:
                    Steht so auch in der offiziellen Doku
                    https://pine64.org/documentation/ROCK64/_full/
                    EDIT2:
                    auf https://forum.armbian.com/tags/rock64 gibt es (ältere) Meldungen dass es Bootprobleme geben könnte.
                    Für einen 8 Jahre alten SBC wird es auch nicht mehr so viel Feedback geben.
                    Igor selbst hat aber keine Probleme
                      EDIT:
                      EDIT2:
                      mjohn
                      Wie es aussieht bootet mein Rock64 nicht mehr von SD, sondern nur noch von eMMC.
                      SD Boot war gestern schon eher zufällig. Overheat war eher ein 'uneducated guess'.
                      Mehrere Dutzend Versuche gestern und vor allem heute blieben leider erfolglos.
                      Er bootet auch nicht ohne eMMC und ohne Jumper. Das Teil ist scheinbar am Ende seiner Nutzung angekommen.
                      Lief ein paar Jahre klaglos, bis ich 2022 auf RasPi4 mit Argon One Gehäuse und M.2 SSD
                      umgebaut habe.
                      Da ich im laufenden Betrieb offenbar das OS nicht korrigiert bekomme, nicht mit meinen Linux Kenntnissen, so dass der IoB sauber läuft, werde ich wohl einen 2. RasPi 4 aufsetzen und als Testsystem nutzen. Produktiv- und Testsystem auf der gleichen Plattform scheint mir auch der geeignete Ansatz.
                      Ich bin eher ein Anwender, der den IoB mit seinen Features nutzt, als ein Hard-/Software Fachmann. Ich bin immer erleichtert, wenn etwas wie beschrieben, im Forum diskutiert oder bei YT vorgestellt auch tatsächlich klappt. Wenn nicht, dann benötige ich qualifizierte Hilfe.
                      Sollten zum jetzigen Zeitpunkt noch hilfreiche Ideen von euch kommen, immer gerne.
                      LG und einen schönen Sonntag
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M mjohn
                        umgebaut habe.
                        Mit 1GB RAM gibt es keine anderen Ideen.
                        • M mjohn
                          umgebaut habe.
                          nein, mit Jumper erzwingt booten von der SD!
                          Hast du mal in der von mir verlinkten Doku nachgesehen?
                          da gibt es noch andere Linux OS für Rock64
                          • M mjohn
                            umgebaut habe.
                            @mjohn Hab extra nochmal alles herausgekramt
                            ohne eMMC und ohne Jumper, da ich keinen mehr habe
                            Hast du irgendetwas von den verlinkten Seiten gelesen?
                            EDIT:
                            geh mal nach www.armbian.com/rock64/
                            in den Downloads gibt es auch noch ein minimal bookworm
                            probier den mal.
                              EDIT:
                              probier den mal.
                              mjohn
                              schrieb am zuletzt editiert von mjohn
                              Ganz bescheidener Teilerfolg.
                              Auf https://www.armbian.com/rock64/ habe ich ein aktuelles Trixie runter geladen und der Rock64 bootet tasächlich regelmäßig.
                              Neues Problem: Beim Einrichten von root mit Passwort kann ich das PWD einmal mit enter bestätigen, beim wiederholen des PSW springt das System nach dem ersten Zeichen weiter und schreibt
                              Armbian 25.5.1 Trixie tty1
                              Dann kommt automatisch der 1. login den ich als root starte, weil ich ja keinen user anlegen konnte
                              rock64 login: root
                              Password:
                              Login incorrect
                              ist irgendwie logisch, da ich den root nie final eingerichtet bekam.
                              Üblicherweise klappt root und ein Benutzer mit PWD + PWD wiederholen und alles ist gut.
                              Bookworm.img von der gleichen Seite startet nicht von SD, da scheint noch mehr im Argen zu liegen.
                              Good news: Rock64 bootet
                              bad news: OS nicht startfähig
                              • M mjohn
                                rock64 login: root
                                Password:
                                Login incorrect
                                @mjohn richtig!
                                das Problem habe ich auch
                                Deswegen:
                                mit
                                @homoran sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
                                probier den mal.
                                klappt alles.
                                was hattest du denn vorher?
                                Das ist das selbe was ich dir von einem Mirror verlinkt hatte.
                                  @mjohn richtig!
                                  Deswegen:
                                  mit
                                  probier den mal.
                                  klappt alles.
                                  mjohn
                                  wie schon oben erwähnt, läuft der SD Boot bei der minimal Bookworm nicht einmal an.
                                  Da Trixie wenigstens bootet habe ich Hoffnung, dass der Rock64 noch funktioniert.
                                  Ich suche mal ne anderer Bookworm, da hatte ich gestern ein paarmal nen Bootvorgang.
                                  • M mjohn
                                    macht er bei mir einwandfrei!
                                    womit brennst du die SD?
                                    Welche SD?
                                    Vielleicht mal neu downloaden
                                    neue SD
                                    Flashen und verifizieren
                                      Welche SD?
                                      neue SD
                                      mjohn
                                      Macht mich auch kirre.
                                      Bookworm neu runter geladen, SD Karte mit SD Card Formatter erfolgreich formatiert, dann mit Win32 Disk Imiger beschrieben.
                                      BalenaEtcher gibt bei Quelle meist ne Fehlermeldung aus.
                                      Gestern die SD Karte gewechselt, aber bootet nur das unbrauchbare Trixie.
                                      Jetzt letzter Versuch für heute.
                                      Älteres Bookworm 23.x runtergeladen und erfolgreich initialisiert.
                                      Nächstes Problem, egal wann ich den Jumper ziehe
                                      • sofort bei Boot Start
                                      • bei der Anzeige, dass Ambian bootet
                                      • 1-2 Sekunden nachdem Ambian Boot gestartet hat
                                      Ich bekomm den SD Speicher plus eMMC nicht gleichzeitig aktiviert.
                                      Hier die SD Karte (only)
                                      martin@192.168.178.45's password:
                                       ____            _       __   _  _
                                      |  _ \ ___   ___| | __  / /_ | || |
                                      | |_) / _ \ / __| |/ / | '_ \| || |_
                                      |  _ < (_) | (__|   <  | (_) |__   _|
                                      |_| \_\___/ \___|_|\_\  \___/   |_|
                                      Welcome to Armbian 23.8.1 Bookworm with Linux 6.1.50-current-rockchip64
                                      System load:   20%              Up time:       0 min
                                      Memory usage:  3% of 3.88G      IP:            192.168.178.45
                                      CPU temp:      51°C             Usage of /:    1% of 114G
                                      Last login: Sun Sep 14 19:38:11 2025 from 192.168.178.111
                                      martin@rock64:~$ lsblk
                                      NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
                                      mtdblock0    31:0    0    16M  0 disk
                                      mmcblk0     179:0    0 116,5G  0 disk
                                      └─mmcblk0p1 179:1    0 115,3G  0 part /var/log.hdd
                                      zram0       251:0    0   1,9G  0 disk [SWAP]
                                      zram1       251:1    0    50M  0 disk /var/log
                                      zram2       251:2    0     0B  0 disk
                                      Ich habe ne 128er SD Karte, der eMMC ist 64GB.
                                      Der eMMC wird nicht angezeigt, obwohl ich beim Bootvorgang den Jumper ziehe.
                                      Vorher noch getestet, dass er immer noch von eMMC bootet. Nicht das der mitlerweile aufgegeben hat.
                                      Das ist das Ergebnis bei eMMC Boot
                                      martin@ioBroker-Rock:~$ lsblk
                                      mtdblock0     31:0    0  3,9M  0 disk
                                      mmcblk0      179:0    0 57,6G  0 disk
                                      └─mmcblk0p1  179:1    0   57G  0 part /
                                      mmcblk0boot0 179:32   0    4M  1 disk
                                      mmcblk0boot1 179:64   0    4M  1 disk
                                      mmcblk0rpmb  179:96   0    4M  0 disk
                                      zram0        252:0    0   50M  0 disk /var/log
                                      zram1        252:1    0    1G  0 disk [SWAP]
                                      Das ist echt Wahnsinn....
                                      Ich gebe glaub ich auf.
                                      • M mjohn
                                         ____            _       __   _  _
                                        @mjohn du hast das timing nicht drauf. Das war extrem knifflig.
                                        Bau das eMMC ab und gut ist! (oder lass den Jumper drauf)
                                        Dann hast du was zum Testen
                                          mjohn
                                          Hab das System nur auf SD Karte laufen.
                                          Egal wann ich den Jumper ziehe, ich kann nur entweder SD Karte oder eMMC als System booten. Too bad. Also lebe ich mal mit SD Karte als Testsystem.
                                          Eigentlich sind beide System mit 'sudo apt update && upgrade' und 'iob update' auf dem neuestzen Stand.
                                          Jedoch hat der Rock64 als Testsystem node(js) v22.19.0 und das RasPi4 Produktivsystem node(js) v20.19.5 und lässt sich auch nicht auf 22 updaten über die Admin Kachel
                                          IoB-RasPi4
                                              Plattform: linux
                                              RAM: 7.6 GB
                                              Node.js: v20.19.5(22.19.0)
                                          NPM: 10.8.2(10.9.3)
                                          Bevor ich mein Testsystem schrotte und wieder bei NULL beginne wäre ich dankbar für eine kurze Prüfung, ob ein Backup des doch umfangreichen Produktivsystems beim Testsystem einfach, durch Reinkopieren der entsprechenden Dateien via FileZilla, problemlos eingespielt werden kann.
                                          Worauf muss ich achten, dass es (wahrscheinlich) erfolgreich ist????
                                          Danke schon jetzt.
                                          PS ich wollte beide iob diag Anzeigen posten, für ein vollständiges Bild, bekomme aber 'Forbidden' angezeigt und wird nicht gesendet
