  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.
    5.3k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    Guten Morgen,
    respekt wie ich ja vor dem Zigbee Adapter habe, habe ich in meinem Testsystem versucht den Zigbee Adapter von 2.05 auf 3.0.5 zu heben.
    Als hätte ich es geahnt, es ging in die Hosen.
    Der Adapter wollte nach der Installation nicht starten.
    Dann habe ich versucht wieder die 2.0.5 zu installieren.
    Seitdem geht gar nichts mehr. Ich kann den Adapter weder löschen noch eine andere Version installieren.
    Unter Adapter sieht es so aus:
    Im Log kommt folgender Fehler:
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:40.860	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.zigbee@3.0.5... (System call)
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:40.859	info	iobroker npm-install: NPM version: 10.9.3
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:37.381	info	iobroker install zigbee@3.0.5 using installedFrom
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:37.378	warn	startInstance cannot find adapter "zigbee@3.0.5". Try to install it... 2 attempt
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:36.378	info	iobroker npm-install: exit 25
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:35.338	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@3.0.5: 217
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:35.336	error	iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbeenpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfTnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-09T09_41_29_432Z-debug-0.log
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:35.335	info	iobroker npm-install: Try to solve ENOTEMPTY error automatically
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:29.239	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.zigbee@3.0.5... (System call)
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:29.237	info	iobroker npm-install: NPM version: 10.9.3
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:28.890	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:28.875	info	iobroker npm-install: host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:25.637	info	iobroker install zigbee@3.0.5 using installedFrom
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:25.636	warn	startInstance cannot find adapter "zigbee@3.0.5". Try to install it... 1 attempt
    host.raspberrypi
    	2025-09-09 11:41:25.578	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
    Nun befürchte ich fast dass ich in den Tiefen von Linux fummeln muß um den Adapter wieder zum laufen zu bringen; bzw um ihn löschen zu können.
    Besondere Sorgen macht mir der Gedanke, wenn mir das bei meinem aktiv System passiert kann ich einpacken :-(
    Kann mir jemand weiter helfen?
    VG Duffy
    Edit: Inzwischen habe ich auch noch versehentlich eine 2. Zigbee Instanz installiert:
    die ich aber unter Instanzen nicht agezeigt bekomme:
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Guten Morgen,
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      VG Duffy
      @duffy
      Da muss nix 'gefummelt' werden.
      Jag da zunächst mal den ioBroker-Fixer drüber.
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Und dann schaust du dir dein Konstrukt in Gänze per
      iob diag
      an.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        @duffy
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        an.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Hallo thomas-braun,
        wunderbar, der Adapter funktioniert wieder, er ist wieder grün. Vielen Dank.
        Als nächstens werde ich es wohl beim Aktivsystem wagen. Ich hoffe ich muss mich dann nicht mehr melden.
        Bei dem iob diag ist mir jetzt aber mit schrecken das nächste sich anbahnende Problem vor Augen geführt worden:
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
        Du hattest beim letzen Wechsel bookworm zu bullseye eine Beschreibung gemacht wie man das bewerkstelligen kann.
        Machst du das auch dieses mal wieder und rätst du überhaupt schon zu wechseln?
        VG Duffy
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Hallo thomas-braun,
          VG Duffy
          @duffy sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
          Man überspringt keine Releases. Bullseye = Debian 11; Bookworm = Debian 12; Trixie = Debian 13.
          Das Problem bahnt sich auch nicht an, Debian 11 ist schon länger EndOfLife. Hättest du schon längst angehen müssen.
          Hab ich schon und ich rate auch immer dazu beizeiten auf das aktuelle Stable-Release zu wechseln und die Kiste nicht versumpfen zu lassen. Seit ein paar Tagen ist auch das erste PointRelease Debian 13.1 raus.
          Kurz: Ich würde es neuinstallieren, geht schneller und ist sicherer als da jetzt von Bullseye über Bookworm zur Trixie zu springen. Künftig die Supportzeiten im Auge behalten...
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Da ist mir mein Tessystem glatt durch gegengen.
            Im Aktivsystem habe ich:
            Das heisst das ich bis jetzt im Aktivsystem noch nichts verbummelt habe, oder?
            Kann ich auf bookworm weiter aufbauen ohne alles neu zu installieren?
            Im Testsystem werde ich das ganze mal neu installieren, hoffe ich bekomme das hin.
            Das schlimmste ist ja immer Grafana und Influx neu zu installieren :-(
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              VG Duffy
              Halt zuvor die entsprechenden Quellen anlegen, dann ist es eine Installation wie jede andere auch.
              Siehe
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
              Möglich. Zeig mal die Ausgabe von
              iob diag
              in Gänze. Und zwar nicht als Screenshot, sondern als Text.
                Siehe
                iob diag
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @thomas-braun sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
                Das hatte ich die letzten Tage auch verwendet weil Grafana eine Warnung gebracht hatte.
                Dann sind das die Befehle für die Installation von Grafan und Influx?
                Möglich. Zeig mal die Ausgabe von iob diag
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 15:05:12 up 10 days, 19:41,  2 users,  load average: 2.17, 2.40, 2.16
                CPU threads: 4
                Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Tue 2025-09-09 15:05:12 CEST
                           Universal time: Tue 2025-09-09 13:05:12 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        4.7G        366M        1.2M        3.2G        3.5G
                Swap:           209M        209M         28K
                Total:          8.4G        4.9G        366M
                Active iob-Instances:   35
                         7819 M total memory
                         4503 M used memory
                         3386 M active memory
                         3724 M inactive memory
                          349 M free memory
                          140 M buffer memory
                         2926 M swap cache
                          199 M total swap
                          199 M used swap
                            0 M free swap
                top - 15:05:13 up 10 days, 19:41,  2 users,  load average: 2.17, 2.40, 2.16
                Tasks: 222 total,   4 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 60.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 20.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7819.9 total,    349.0 free,   4504.1 used,   3067.6 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,      0.0 free,    200.0 used.   3315.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                /dev/sda2      ext4       29G   12G   16G  44% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.0G    /var/
                1.5G    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
                1.5G    /var/log
                890M    /var/lib
                Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                940M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                573M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                418M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                115M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                *** ZigBee Settings ***
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.19.0
                /usr/bin/node           v22.19.0
                /usr/bin/npm            10.9.3
                /usr/bin/npx            10.9.3
                /usr/bin/corepack       0.34.0
                nodejs:
                  Installed: 22.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 934882)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.9.2
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
                Adapter State
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "device-watcher": 2.12.6  , installed 2.12.6
                Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.8
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Objects and States
                Objects:        14235
                States:         13110
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1847            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9199       1644/io.sainlogic.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20333536   309844/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1741       703/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6039       874/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6507       874/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1743       703/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9148       1594/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7361       767/influxd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8407       926/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9150       1578/io.web.0
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        7403       873/grafana
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1654       570/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:39491           0.0.0.0:*                           104        1656       570/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::e5bd:4ca9:170:546 :::*                                0          802        643/NetworkManager
                udp6       0      0 :::54158                :::*                                104        1657       570/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1655       570/avahi-daemon: r
                2025-09-09 15:04:41.104  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                2025-09-09 15:04:41.105  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610200870 DS-218 Sicherung 🔐 switch
                2025-09-09 15:04:41.511  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                2025-09-09 15:04:41.512  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610200871 Drucker 🖨 switch
                2025-09-09 15:04:41.828  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                2025-09-09 15:04:41.829  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610125360 Computer switch
                2025-09-09 15:04:42.263  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                2025-09-09 15:04:42.263  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610201621 PV 2 switch
                2025-09-09 15:04:42.584  - info: sourceanalytix.0 (226470) Disabled SourceAnalytix for : fritzdect.0.DECT_087610201621.energy
                2025-09-09 15:04:43.105  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                2025-09-09 15:04:43.106  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610216588 Raspberrypi switch
                2025-09-09 15:04:43.476  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                2025-09-09 15:04:43.476  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610121625 Kompressor switch
                2025-09-09 15:04:43.773  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                2025-09-09 15:04:43.773  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610197338 Klima switch
                2025-09-09 15:04:44.070  - info: fritzdect.0 (397454) finished creating devices/groups (if any)
                2025-09-09 15:04:44.070  - info: fritzdect.0 (397454) templates are used(false)
                2025-09-09 15:04:44.070  - info: fritzdect.0 (397454) start creating templates
                2025-09-09 15:04:44.665  - info: fritzdect.0 (397454) finished creating templates (if any)
                2025-09-09 15:04:44.665  - info: fritzdect.0 (397454) routines are used(false)
                2025-09-09 15:04:44.666  - info: fritzdect.0 (397454) start creating routines
                2025-09-09 15:04:45.152  - info: fritzdect.0 (397454) finished creating routines (if any)
                2025-09-09 15:04:45.153  - info: fritzdect.0 (397454) start initial updating devices/groups
                2025-09-09 15:04:48.498  - info: fritzdect.0 (397454) finished initial updating devices/groups
                2025-09-09 15:04:48.499  - info: fritzdect.0 (397454) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                Vorhin war der Life Cycle Status noch grün jetzt ist er schon Gelb :woman-facepalming:
                Kann ich da noch was retten?
                VG Duffy
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M        209M         28K
                           7819 M total memory
                           4503 M used memory
                            349 M free memory
                            140 M buffer memory
                           2926 M swap cache
                            199 M total swap
                            199 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.0G    /var/
                  1.5G    /var/log
                  890M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.3
                  /usr/bin/npx            10.9.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        14235
                  States:         13110
                  Pending Updates: 0
                  VG Duffy
                  Ja, weil sich nun die Berechnung des Status aktualisiert hat und deine Installation jetzt halt als 'oldstable' eingestuft wird.
                  Ich würde noch ein paar Wochen abwarten, bis auch RaspberryOS auf Basis von Debian 13 'Trixie' veröffentlicht wurde und dann danach das Upgrade machen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Ok dann werde ich das mal im Auge behalten.
                    Was empfiehlst du eigentlich für einen Pi?
                    Aktuell habe ich ein Raspberry pi4 mit 8Gb
                    Lohnt es sich auf einen 5er umzusteigen und wieviel GB sollte der haben?
                    Ich würde eine 16GB nehmen, haben ist besser als brauchen, aber brauchts das wirklich?
                    VG Duffy
                    Node.js: v22.23.1
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      VG Duffy
                      Hab ich auch, mir reicht der aus. Und das wohl auch noch geraume Zeit.
                      Kann ich dir nicht sagen, das hängt ja stark davon ab, was man da betreibt oder künftig noch betreiben will.
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Na wenn dir der 4er reicht dann sollte er bei mir noch weitaus weiter reichem :-)
                        Danke für deine Expertise.
                        VF Duffy
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          VF Duffy
                          @duffy
                          Meiner ist aber deutlich weniger ausgelastet als deine Kiste:
                          Da scheinen mir bei dir die drei? influxdb-Instanzen reinzuspielen.
                          DuffyD Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @duffy
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Dann muss ich wohl doch langfristig mal was machen.
                            Was mein Pi auch gerne macht, ist abstürzen wenn ich mit e-charts abfragen mache die etwas grösser sind.
                            Z.B. Balkon PV über 1-2 Monate. Da kann es schonmal sein das gar nichts mehr geht und ich sogar den Stecker ziehen muß.
                            Ich habe zwar dann einen Monitor und Tastatur am Pi dran aber er nimmt nichts mehr an.
                            VG Duffy
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                              @duffy
                              Michael SchmittM Online
                              Michael Schmitt
                              @duffy
                              ab welchen Werten wird es denn bedenklich bei load average ?
                              • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                @duffy
                                @michael-schmitt sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
                                Das hängt von der Anzahl der verfügbaren Threads ab:
                                CPU threads: 4
                                Die Kiste ist also dauerhaft zur Hälfte ausgelastet.
                                Die drei Werte stellen die durchschnittliche Auslastung der letzen 1, 5 und 15 Minuten dar.
                                  CPU threads: 4
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Threads
                                  Was sind den Threads (Themen)nd wie entlockt man dem Pi die Werte?
                                  Und warum habe ich 2 Benutzer? OK du wirs sagen das ich das doch selber wissen muss aber ich habe nur einen angelegt und zwar den "Pi" von einem anderen wüsste ich nichts.
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  Michael SchmittM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    CPU threads: 4
                                    Michael Schmitt
                                     16:15:56 up 1 day,  3:07,  1 user,  load average: 0.38, 0.28, 0.27
                                    CPU threads: 4
                                    na dann langweilt sich mein Pi
                                    • DuffyD Duffy
                                      Threads
                                      Michael Schmitt
                                      @duffy Threads = Rechenkerne des CPU (bei dir =4)
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @michael-schmitt
                                        Danke schön :-)
                                        Node.js: v22.23.1
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          Threads
                                          Es gibt auch noch den user 'iobroker'.
