  4. JavaScript
  5. Kamera Statusauswertung und Meldung an Homematic
    3.0k
    3.0k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 626 Aufrufe 1 Beobachtet
    MartinFriz
    schrieb am zuletzt editiert von MartinFriz
    meine FOSCAM liefert auf Anfrage folgende Antwort:
    <CGI_Result>
    <result>0</result>
    <IOAlarm>1</IOAlarm>
    <motionDetectAlarm>2</motionDetectAlarm>
    <soundAlarm>0</soundAlarm>
    <record>0</record>
    <sdState>0</sdState>
    <sdFreeSpace>0k</sdFreeSpace>
    <sdTotalSpace>0k</sdTotalSpace>
    <ntpState>1</ntpState>
    <ddnsState>0</ddnsState>
    <url>http%3A%2F%2Flp6679.myfoscam.org%3A88</url>
    <upnpState>0</upnpState>
    <isWifiConnected>1</isWifiConnected>
    <wifiConnectedAP>Zentrale</wifiConnectedAP>
    <infraLedState>0</infraLedState>
    </CGI_Result>
    ich möchte nun in Abhängigkeit von <motionDetectAlarm> Status 1 oder 2 eine Systemvariable in der CCU3 setzen bzw. rücksetzten.
    Bin aber kompletter Scriptlaie.
    Kann mir jemand bitte helfen, oder einen entsprechenden Hilfelink schicken
    Vielen Dank
    • M MartinFriz
      <CGI_Result>
      <result>0</result>
      <record>0</record>
      </CGI_Result>
      Vielen Dank
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @martinfriz hast du gerade etwas ohne Kennzeichnung verändert???
      Bei mir
      waren die Daten noch anders!
        Bei mir
        MartinFriz
        ja, das mit dem "blabla"
        war falsch
        • M MartinFriz
          war falsch
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @martinfriz sagte in Kamera Statusauswertung und Meldung an Homematic:
          und der Alarm ist jetzt 2
          war vorher 1
            war vorher 1
            MartinFriz
            ja, liegt daran, dass ich die komplette Meldung nochmals kopiert habe und sich in der Zeit der Status geändert hatte
            wie bekomme ich denn die Abfrage in den Blocky mit rein?
            http://192.168.178.12:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=getDevState&usr=YYYY&pwd=XXXXX
            • M MartinFriz
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @martinfriz hast du diee in einem Datenpunkt?
              dann diesen statt der Variable nehmen.
              sonst mit einem http-get versuchen
                MartinFriz
                das sieht schon sehr gut aus, aber als Scriptdummi folgende Frage,
                könntest Du mir die Blöcke ich setzte Liste auf nicht finde und debug output bei mir mit test verbunden ist
                sorry bin absoluter Anfänger
                • M MartinFriz
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  setzte Liste auf
                  dazu musst du die Variable Liste anlegen
                    setzte Liste auf
                    MartinFriz
                    @homoran ok habe die Variablen angelegt.
                    Wie bekomm ich die Liste an den Debug?
                    • M MartinFriz
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      andocken!???
                        MartinFriz
                        ja hab ich inzwischen.
                        Sorry bin neu in dem Bereich.
                        ok ich habe das Skript jetzt fertig.
                        Gibt es eine Möglichkeit das Skript schrittweise zu testen und sich die Variablen dabei anzusehen
                        • M MartinFriz
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ja!
                          dafür sind die debug Bausteine
                          BTW
                          läuft was nicht?
                          Veemutung:
                          was hast du als Trennzeichen?
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            ja!
                            BTW
                            läuft was nicht?
                            Veemutung:
                            MartinFriz
                            @homoran hab das mit dem Debug jetzt auch intus.
                            Das mit dem Element hat so nicht funktioniert, wegen des Trennzeichens. Habe daraufhin direkt die Buchstabenanzahl benutzt. Das hat dann geklappt.
                              ja!
                              BTW
                              läuft was nicht?
                              Veemutung:
                              MartinFriz
                              jetzt funktioniert das Script so wie ich mir das vorstelle.
                              Vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Geduld mit einen Anfänger.
                              • M MartinFriz
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Deswegen die noch unbeantwortete Nachfrage!
                                @homoran sagte in Kamera Statusauswertung und Meldung an Homematic:
                                läuft was nicht?
                                Vermutung:
                                das muss ein Leerzeichen sein
                                  läuft was nicht?
                                  Vermutung:
                                  MartinFriz
                                  ja das passt, danke
                                  ab dem 2. Element gibt es immer 3 führende Leerzeichen
