  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @romn
    Poste mal das Skript , so wie Du es verwendest in Code Tags hier rein .
    Es gibt keine Garantie , dass es noch funktioniert.
    RomN
    schrieb am zuletzt editiert von RomN
    #215
    @haselchen
    ok ich hab das ganz falsch verstanden ich seh langsam wo das hinführt ich hab mal geschaut ob ich das irgendwie unter dem Pfad finde im MiHome Cloud Adapter aber das war natürlich blauäugig...
    Ich könnte mit meinen Kenntnissen wohl gerade das Skript so wie es ist irgendwohin kopieren, aber aktuell find ich ja nicht mal wohin :-D
    Sprich ich muss wohl warten bis sich dem ganzen jemand animmt der etwas davon vversteht :-D
    Ich finde diese Datei auch nicht auf meinem ioBroker selbst wenn ich zu Testzwecken den MiHome Vacuum Adapter auch installiert habe... ich nutze allerdings eine ioBroker Version die ich per HelperScript auf Proxmox laufen lasse...
    • R RomN
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #216
      @romn
      Die Frage ist , wer ist gerade verwirrter 🤔
      Das Skript wird ganz normal kopiert in Skripte (linke Navigstionsleiste)
      Und dann Javascript auswählen.
      Man kann selber einstellen nach wievielen Minuten das Skript die Daten holen soll.
      In meinem Link wird doch alles beschrieben?
        @romn
        Beowolf
        #217
        @haselchen
        Ich glaube, das hier etwas durcheinander läuft.
        Welches Skript meinst du? Event. noch einmal hier einstellen.
        • B Beowolf
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #218
          @beowolf
          Bisher gehe ich davon aus , dass das Pittini Skript gemeint ist .
          Sonst ist ja nix anderes da , damit Mihome Geräte eingebunden werden können .
          Bis auf den Vacuum Adapter.
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            #219
            Habe das Skript mal gerade getestet. Scheitert bei mir mit der gleichen Fehlermeldung. Man kann sich nicht anmelden.
              @holly200289
              Eventuell hier mal Try & Error ausprobieren
              https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen/455?_=1756044765471
              RomN
              #220
              @haselchen
              Ich habe dieses Skript gemeint: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/XiaomiCloudConnector.js
              dies ist der letzte Post in dem von dir verlinkten Thread in deiner Antwort an Holly
              NAch meinem Verständnis lösst hier der Entwickler von dem Adapter MiHome-Vacuum das Problem der OAuth2 das dazu führt dass alle MiHome Adapter ein Problem haben und meint wohl man könne die anderen Adapter so auch wieder ans laufen kriegen. Aber ich das wirklich richtig verstanden habe ist wohl bei mir eher Glücksache :-D
              • R RomN
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #221
                @romn
                Ich meinte eher das Skript
                https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                Gibt es in mehreren Versionen.
                Vermutlich müsste jemand von den Skriptern rübergucken, wenn es jetzt hakt, wo es denn hakt.
                Der Entwickler ist schon ewig nicht mehr am Thema dran, deswegen müssten da andere Cracks ran :)
                holly200289H 2 Antworten Letzte Antwort
                  @romn
                  holly200289H Offline
                  holly200289
                  #222
                  @haselchen Ich hatte noch das alte Skript als Reserve, aber scheint nicht zu funktionieren.
                  holly200289H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • holly200289H holly200289
                    holly200289
                    #223
                    @holly200289 avascript.0
                    2025-09-07 13:40:22.203 error script.js.common.cloud.Cloud_Xiaomi: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                    javascript.0
                    2025-09-07 13:40:22.203 error script.js.common.cloud.Cloud_Xiaomi: at Init (script.js.common.cloud.Cloud_Xiaomi:915:50)
                    javascript.0
                    2025-09-07 13:40:22.203 error script.js.common.cloud.Cloud_Xiaomi: at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:29)
                    javascript.0
                    2025-09-07 13:40:22.203 error script.js.common.cloud.Cloud_Xiaomi: at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:67:13)
                    javascript.0
                    2025-09-07 13:40:22.202 error script.js.common.cloud.Cloud_Xiaomi: Error: Error: Pls login before make any request
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #224
                      @holly200289
                      Siehe meinen Post über Dir
                        @holly200289
                        holly200289
                        #225
                        @haselchen Besser wäre es natürlich, wenn es jemanden geben würde der den Adapter wieder zum laufen bringen würde.
                          @romn
                          holly200289
                          #226
                          @romn gibt es schon eine Lösung, für das Problem ?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #227
                            @holly200289
                            Bisher wohl nicht.
                            Einfach weiter in diesem Thread und ins Issue (https://github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud/issues/27) schauen.
                            • 9 Offline
                              9 Offline
                              9_Mad-Max_5
                              #228
                              Mhm ich kam von dem AllMyMi script was das selbe Problem mit der 2FA hat weil es die node-mihome lib verwendet die damit nicht umgehen kann.
                              Hatte gehofft das es hier nun einfach klappt
                              • 9 9_Mad-Max_5
                                #229
                                @9_Mad-Max_5 sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                                Was klappt denn konkret nicht? Hier läuft der Adapter nämlich.
                                Edit: Sorry, hab den falschen Adapter erwischt...
                                Edit2: Wir reden aber schon vom mihome-cloud Adapter, oder?
                                Der startet nämlich hier:
                                026-02-15 09:51:41.549  - info: mihome-cloud.0 (235060) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2026-02-15 09:51:41.554  - info: mihome-cloud.0 (235060) terminating
                                2026-02-15 09:51:41.561  - info: mihome-cloud.0 (235060) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2026-02-15 09:51:41.681  - warn: mihome-cloud.0 (235060) State "mihome-cloud.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-02-15 09:51:42.057  - info: mihome-cloud.0 (235060) terminating
                                2026-02-15 09:51:42.058  - info: mihome-cloud.0 (235060) terminating
                                2026-02-15 09:52:10.444  - info: mihome-cloud.0 (330959) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v25.6.1, js-controller: 7.1.0
                                2026-02-15 09:52:10.478  - info: mihome-cloud.0 (330959) Attempting to load saved cookies...
                                2026-02-15 09:52:10.514  - info: mihome-cloud.0 (330959) No saved cookies found, clearing and performing fresh login...
                                2026-02-15 09:52:10.515  - info: mihome-cloud.0 (330959) Starting Xiaomi Cloud Login...
                                2026-02-15 09:52:11.894  - warn: mihome-cloud.0 (330959) ════════════════════════════════════════════════════════
                                2026-02-15 09:52:11.895  - warn: mihome-cloud.0 (330959)   XIAOMI CLOUD LOGIN REQUIRED
                                2026-02-15 09:52:11.895  - warn: mihome-cloud.0 (330959) ════════════════════════════════════════════════════════
                                2026-02-15 09:52:11.896  - warn: mihome-cloud.0 (330959)
                                2026-02-15 09:52:11.897  - warn: mihome-cloud.0 (330959) Please visit this URL in your browser and log in:
                                2026-02-15 09:52:11.898  - warn: mihome-cloud.0 (330959) https://eu.account.xiaomi.com/longPolling/login?ticket=lp_ENTFERNT
                                2026-02-15 09:52:11.898  - warn: mihome-cloud.0 (330959) https://eu.account.xiaomi.com/longPolling/login?ticket=lp_ENTFERNT&dc=eu&sid=xiaomiio&ts=ENTFERNT
                                2026-02-15 09:52:11.899  - warn: mihome-cloud.0 (330959) After logging in, the adapter will automatically continue.
                                2026-02-15 09:52:11.899  - warn: mihome-cloud.0 (330959) ════════════════════════════════════════════════════════
                                2026-02-15 09:52:11.901  - info: mihome-cloud.0 (330959) Login valid for 300 seconds
                                2026-02-15 09:52:29.961  - info: mihome-cloud.0 (330959) Login completed successfully!
                                2026-02-15 09:52:30.129  - info: mihome-cloud.0 (330959) Service token obtained successfully
                                2026-02-15 09:52:30.197  - info: mihome-cloud.0 (330959) Login successful!
                                2026-02-15 09:52:30.199  - info: mihome-cloud.0 (330959) Get devices
                                2026-02-15 09:52:31.954  - info: mihome-cloud.0 (330959) Found 20 devices
                                2026-02-15 09:52:11.898  - warn: mihome-cloud.0 (330959) https://eu.account.xiaomi.com/longPolling/login?ticket=lp_ENTFERNT=eu&sid=xiaomiio&ts=ENTFERNT
                                Dem dort genannten Login-Link muss man natürlich folgen.
                                9 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Beowolf
                                  #230
                                  Sehe ich das richtig?
                                  Ich habe bei mir im Adapter die Version 0.1.0 stehen.
                                  Ist das jetzt ein anderer Adapter?
                                  • B Beowolf
                                    #231
                                    @Beowolf
                                    Nein, das ist eine Beta-Version aus dem Latest-Repo:
                                    mihome-cloud
                                    latest:	0.2.2 for 73 days
                                    stable:	0.1.0 for 34 months
                                      9 Offline
                                      9 Offline
                                      9_Mad-Max_5
                                      schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
                                      #232
                                      @Thomas-Braun
                                      Jap ist der selbe adapter aber evtl liegt es an der Version.
                                      Ich bekomme nur das aktuell:
                                      mihome-cloud.0
                                      2026-02-15 23:42:07.027	error	Login failed
                                      mihome-cloud.0
                                      2026-02-15 23:42:06.679	info	Login to MiHome Cloud
                                      mihome-cloud.0
                                      2026-02-15 23:42:06.665	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                      Werde mal hochziehen.
                                      Jop geht jetzt
                                      • 9 9_Mad-Max_5
                                        @Thomas-Braun
                                        mihome-cloud.0
                                        mihome-cloud.0
                                        mihome-cloud.0
                                        Jop geht jetzt
                                        #233
                                        Dann zieh das auch hoch:
                                        node: v22.21.0
                                          Beowolf
                                          #234
                                          Ok. Der Cloud-Adapter funktioniert damit wieder.
