  4. Admin Version falsch?
    3.0k
    3.0k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 869 Aufrufe 3 Beobachtet
    Stefan341
    Hallo, ich habe versucht den Adapter Zigbee2MQTT zu installieren. Bei der Installation bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Schaue ich mir den Admin Adapter an, stelle ich fest, dass die Versionsnummer nicht mit der in der Fehlermeldung überein stimmt.
    Welche Admin Version habe ich denn nun installiert?
    • S Stefan341
      @stefan341 sagte in Admin Version falsch?:
      Schau dir
      iob diag
      an.
        Schau dir
        iob diag
        an.
        Stefan341
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.0.7
        admin: 		7.6.17
        javascript: 	8.9.2
        Du meinst diesen Teil?
        Das würde passen. Warum wird mir bei der Installation des Adapters 6.13.16 angezeigt?
        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stefan341
          admin: 		7.6.17
          javascript: 	8.9.2
          Nein, ich meine die vollständige Ausgabe.
          • S Stefan341
            admin: 		7.6.17
            javascript: 	8.9.2
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @stefan341 said in Admin Version falsch?:
            Hast du einen Slave?
            Welche Admin Version ist dort drauf (falls eine installiert ist)?
            Ich tippe auf eine alte Admin Version auf einem Slave.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @mcm1957 sagte in Admin Version falsch?:
              Ich auch. Aber die wird auch in iob diag angezeigt.
              • mcm1957M mcm1957
                Stefan341
                schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                @mcm1957 @Thomas-Braun
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioB-Master
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 23:16:13 up 8 days, 13:40,  2 users,  load average: 0.20, 0.45, 0.61
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Fri 2025-09-05 23:16:13 CEST
                           Universal time: Fri 2025-09-05 21:16:13 UTC
                                 RTC time: Fri 2025-09-05 21:16:13
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                stefan
                HOME=/home/stefan
                GROUPS=stefan adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: 	false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session: 		tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.5G        2.1G        3.9G        5.3M        2.5G        6.3G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.7G        2.1G        4.1G
                Active iob-Instances: 	31
                         8063 M total memory
                         2049 M used memory
                         1789 M active memory
                         1980 M inactive memory
                         3723 M free memory
                          310 M buffer memory
                         2072 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 23:16:13 up 8 days, 13:40,  2 users,  load average: 0.20, 0.45, 0.61
                Tasks: 182 total,   3 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8063.2 total,   3721.3 free,   2051.2 used,   2383.7 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6012.0 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.6G  5.0M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4      235G   11G  212G   5% /
                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                [Thu Aug 28 09:35:29 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:B7:B0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1d080cea-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Thu Aug 28 09:35:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Aug 28 09:35:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.4G	/var/
                2.2G	/var/cache/apt
                2.2G	/var/cache
                2.1G	/var/cache/apt/archives
                837M	/var/log
                Archived and active journals take up 835.9M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                198M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                626M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                443M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                133M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.b371dc6f.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** ZigBee Settings ***
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1a043fc8e5a5ed11bc85f1a32981d5c7-if00-port0
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v22.19.0
                /usr/bin/node 		v22.19.0
                /usr/bin/npm 		10.9.3
                /usr/bin/npx 		10.9.3
                /usr/bin/corepack 	0.34.0
                nodejs:
                  Installed: 22.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioB-Master          ioB-Master (version: 7.0.7, hostname: ioB-Master    , alive, uptime: 587)
                ioB-Slave           ioB-Slave (version: 7.0.7, hostname: ioB-Slave     , alive, uptime: 574)
                admin: 		7.6.17
                javascript: 	8.9.2
                nodejs modules from github: 	0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Master                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioB-Master                               -  enabled
                  system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioB-Master                               - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Master                               -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioB-Slave                                -  enabled
                  system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioB-Slave                                - disabled, port: 8200, bind: 192.168.100.125
                + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-Slave                                -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-Master                               - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioB-Master                               -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-Slave                                -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : ioB-Slave                                -  enabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioB-Slave                                - disabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioB-Master                               -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioB-Slave                                -  enabled
                + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioB-Slave                                -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioB-Slave                                - disabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-Master                               -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioB-Master                               -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : ioB-Slave                                -  enabled
                  system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : ioB-Master                               - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-Master                               -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Slave                                - disabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Master                               -  enabled
                  system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioB-Slave                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioB-Master                               -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-Master                               -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Slave                                -  enabled
                  system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioB-Slave                                - disabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioB-Slave                                -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioB-Slave                                -  enabled
                + system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioB-Slave                                -  enabled
                + system.adapter.pushover.2               : pushover              : ioB-Master                               -  enabled
                + system.adapter.pushover.3               : pushover              : ioB-Master                               -  enabled
                + system.adapter.residents.0              : residents             : ioB-Slave                                -  enabled
                + system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioB-Master                               -  enabled
                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioB-Slave                                -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioB-Master                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.100.125
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioB-Slave                                -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB-Slave                                -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-Master                               -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioB-Slave                                -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Slave                                -  enabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioB-Master                               - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-Master                               - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioB-Slave                                - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioB-Slave                                -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-Master                               -  enabled
                  system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : ioB-Slave                                - disabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioB-Slave                                -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Master                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioB-Slave                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1a043fc8e5a5ed11bc85f1a32981d5c7-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
                Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "residents"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Objects and States
                Objects: 	32949
                States: 	28022
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6347       785/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.100.125:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       472715     28047/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       472455     27886/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       472460     27886/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       472677     28032/io.mqtt.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       473367     27904/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       472950     28154/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6349       785/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 192.168.100.125:5353    0.0.0.0:*                           1001       471775     28062/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6236       673/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:39622           0.0.0.0:*                           104        6238       673/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::cbcf:7847:953:546 :::*                                0          137533     749/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6237       673/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::36082                :::*                                104        6239       673/avahi-daemon: r
                iob diag has finished.
                stefan@ioB-Master:~ $
                Ja, ein Slave ist vorhanden. Wie update ich das denn da?
                • S Stefan341
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  stefan
                  HOME=/home/stefan
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session: 		tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           8063 M total memory
                           2049 M used memory
                           3723 M free memory
                            310 M buffer memory
                           2072 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.4G	/var/
                  2.2G	/var/cache/apt
                  2.2G	/var/cache
                  837M	/var/log
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm 		10.9.3
                  /usr/bin/npx 		10.9.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.6.17
                  javascript: 	8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	32949
                  States: 	28022
                  Pending Updates: 0
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  waren vor der Kopplung an den Master da bereits Adapter installiert?
                  kannst du den noch über seine IP:8081 aufrufen?
                    Stefan341
                    @homoran said in Admin Version falsch?:
                    Wo meinst du? Ob auf dem Master Adapter installiert waren, oder auf dem Slave?
                    kannst du den och über seine IP:8081 aufrufen?
                    Nein
                    • S Stefan341
                      Nein
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @stefan341
                      und dann admin da deinstallieren
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @stefan341
                        Stefan341
                        @ticaki said in Admin Version falsch?:
                        Das scheint geklappt zu haben. Danke
