  3. Off Topic
  4. Shelly Gen 4 Zigbee etc?
    5.9k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dieter_P
    Hi
    konnte noch nichts finden und aus Interesse, gibt es schon etwas wie die neuen Gen 4 (Multiprotokoll u.a. Wifi & Zigbee) in IOBroker unterstützt werden sollen?
    Wird zB Wifi im Shelly Adapter bleiben und Zigbee kommt vielleicht über den Zigbee Adapter dazu?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @dieter_p
    Als Entwickler am Zigbee-Adatper lehne ich mich mal aus dem Fenster:
    Es arbeitet wahrscheinlich niemand aktiv daran das in irgend einer Form systematisch umzusetzen oder umzubauen. Solange die GEN4 Geräte die bestehenden Kommunikationswege unterstützen werden sie wahrscheinlich auch im Shelly Adapter weiter unterstützt werden. Sobald jemand eines davon via Zigbee einsetzen will wird es wahrscheinlich eine Integration in die zigbee-herdsman-converters und damit in Zigbee2mqtt und Zigbee Adapter geben. Und bei weiterer Verbreitung von Matter werden diese Geräte auch im Matter Adapter auftauchen.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @dieter_p
      A.
      Dieter_P
      @asgothian
      Danke für die Einschätzung und den Ausblick. Interessant und Hilfreich 👍
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @asgothian
        fichtenmoped82
        schrieb am zuletzt editiert von fichtenmoped82
        @dieter_p Habe einen Shelly 1PM Gen4 bei mir im Einsatz seit heute mit IOBroker:
        Der Shelly Adapter meldet (über dessen interne Abbildung des MQTT Protokolls), dass er das Gen4 Gerät noch nicht kennt (WLAN).
        Mit dem Standard MQTT Broker/Client lässt sich jedoch mit dem Gerät kommunizieren (WLAN), allerdings musste ich die Telegramme/Datenpunkte erst per Script parsen.
        Mit Zigbee (deshalb hatte ich mir das Gerät eigentlich gekauft) habe ich etwas experimentiert, aber über ein "Announce" des Geräts im Pairing-Fenster von IOBroker bin ich nicht hinausgekommen: Das Interview wurde nicht abgeschlossen.
        Es wird wohl so sein, wie Asgothian schreibt: Das Gerät muss in die zigbee-herdsman-converters aufgenommen werden.
        D arteckA B 3 Antworten Letzte Antwort
        • F fichtenmoped82
          Dieter_P
          @fichtenmoped82
          Danke. Sehr interessanter aktueller Praxistest.
          Ja bzgl. Zigbee hab ich das so vermutet und wenn das Device hier auftaucht wird es überlicherweise auch bald vom IOBroker Adapter unterstützt: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#
          • F fichtenmoped82
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @fichtenmoped82 sagte in Shelly Gen 4 Zigbee etc?:
            der sollte zumindest das interview zu ende machen.. so dass du eibe Kachel mit einem ? bekommst.
            • F fichtenmoped82
              Benni.a
              Habe ihn gerade verkabelt, bekomme ihn zwar mit dem Zigbee Adapter angezeigt aber er kennt die Gen 4 anscheinend noch nicht
              Gibt es einen Weg? Nutze den Sonoff Dongle Plus und habe die Firmware 20240710 darauf laufen. Muss ich die aktualisieren oder hat das damit nichts zutun
              @fichtenmoped82
              • B Benni.a
                @fichtenmoped82
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @benni-a sagte in Shelly Gen 4 Zigbee etc?:
                • Was heist 'der kennt die Gen 4 noch nicht' ?
                • Welche Version des Zigbee Adapters nutzt du ?
                • Was passiert wenn du versuchst die anzulernen ? (Log Meldungen, Ergebnis des Anlernens, etc.)
                A.
                  A.
                  Benni.a
                  Ich nutze die Version 2.0.5 vom Zigbee Adapter
                  So sieht es bei mir aus
                  Screenshot 2025-09-05 000029.png @asgothian
                  • B Benni.a
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @benni-a nimm die GIT version da sind die drin oder bau einen externenen converter wie in der Info steht
                    • arteckA arteck
                      Benni.a
                      Also ich habe jetzt ein Update für den Sonoff Stick auf die Version 20250321 gemacht
                      Dann habe ich noch die neuste Version des Zigbee Adapters installiert 3.0.5
                      Den Shelly komplett zurückgesetzt und neu eingebunden aber wieder der gleiche Fehler
                      Also bleibt jetzt nurnoch die Option des externen converters?
                      @arteck
                      • B Benni.a
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @benni-a da ist noch ein Fehler...der muss weg
                        lassmal den
                        iob fix
                        drüber laufen
                        dann die Version isntallieren
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/ZHC_latest
                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          lassmal den
                          iob fix
                          drüber laufen
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          @arteck
                          Zur Info: bei mir hats mit 3.0.5 und dem Shelly Gen4 (Mini 1PM) geklappt.
                          Der konnt auch via Zigbee geschaltet werden.
                          Was aber leider "noch" nicht zur Verfügung gestellt wird, ist der "Input" state...
                          Dieser wird aber scheinbar von Shelly im Moment via Zigbee einfach noch nicht geliefert...
