  4. ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi
    6.6k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Azrael42A Offline
    Azrael42A Offline
    Azrael42
    schrieb am zuletzt editiert von Azrael42
    Ich verwende diesen Adapter: https://adapter.ebusd.eu/v30/
    Den habe ich per USB an meinem Server angeschlossen
    KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
    PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
    • Azrael42A Azrael42
      @krissie777
      Ich versuche das mal gerade zusammen zu fassen. Ich kenne Wolf leider nicht, da ich Vaillant Geräte habe.
      Du hast eine Zentraleinheit, die mit dem Lan verbunden ist und hast den EBusD Adapter nicht, oder nicht mit dem Bus der Heizung verbunden?
      Wenn dem so ist, wirst du leider mit der Software von John30 nicht weiter kommen. Sie setzt einen EBus Adapter mit einer direkten Verbindung zum Bus voraus. Ob deine Zentraleinheit das auch kann, weiß ich allerdings nicht. Bei meiner geht das nicht.
      Krissie777
      @azrael42
      zuerst gehe ich auf Deine Zusammenfassung ein:
      • Die Esera Zentraleinheit ist an der Wolf Heizung angeschlossen, also mit dem Bus der Heizung verbunden und empfängt auch Daten.
      • Sie ist per LAN angeschlossen.
        Habe schon welche gelesen, die die Esera Zentraleinheit erfolgeich in Aktion haben, aber leider ein anderes Thema hatten...
      Habe noch folgendes probiert:
      Wenn ich im Terminal folgendes eingebe:
      ebusctl info, kommt:
      error connecting to localhost:8888
      ebusd --checkconfig --scanconfig, kommt
      2025-08-29 08:12:46.271 [main notice] ebusd 25.1.25.1 performing configuration check...
      2025-08-29 08:13:15.593 [main notice] found messages: 18458 (655 conditional on 177 conditions, 26 poll, 107 update)
      2025-08-29 08:13:15.594 [main notice] max message ID length exceeded
      Also da kommt ja jede Menge an im Ebus Adapter, korrekt?
      Danke fü die Hilfe.
      LG
      Kris
      • K Krissie777
        @azrael42
        Danke fü die Hilfe.
        LG
        Kris
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @krissie777
        Offenbar startet der ebusd Service nicht automatisch. Was sagt
        sudo systemctl restart ebusd
        sudo systemctl enable ebusd
        sudo systemctl status ebusd
        • Marc BergM Marc Berg
          @krissie777
          Krissie777
          @marc-berg said in ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi:
          sudo systemctl restart ebusd, sagt:
          Job for ebusd.service failed because the control process exited with error code.
          See "systemctl status ebusd.service" and "journalctl -xeu ebusd.service" for details.
          systemctl status ebusd.service, sagt:
          ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; preset: enable>
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2025-08-31>
              Process: 94140 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=22)
                  CPU: 111ms
          journalctl -xeu ebusd.service, sagt:
          Aug 31 11:26:38 raspberrypi ebusd[94190]: 2025-08-31 11:26:38.606 [main error] >
          Aug 31 11:26:38 raspberrypi systemd[1]: ebusd.service: Control process exited, >
          ░░ Subject: Unit process exited
          ░░ Defined-By: systemd
          ░░ Support: https://www.debian.org/support
          ░░ An ExecStart= process belonging to unit ebusd.service has exited.
          ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 22.
          Aug 31 11:26:38 raspberrypi systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit>
          ░░ Subject: Unit failed
          ░░ The unit ebusd.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code>
          Aug 31 11:26:38 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ebusd.service - ebusd, >
          ░░ Subject: A start job for unit ebusd.service has failed
          ░░ A start job for unit ebusd.service has finished with a failure.
          ░░ The job identifier is 173900 and the job result is failed.
          lines 4877-4899/4899 (END)
          **sudo systemctl enable ebusd, sagt:**
          Synchronizing state of ebusd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
          Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ebusd
          sudo systemctl status ebusd, sagt:
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; preset: enabled)
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2025-08-31 11:30:25 CEST; 12s ago
              Process: 94453 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=22)
                  CPU: 113ms
          Danke Dir für die Hilfe und Unterstützung
          LG
          Kris
          • K Krissie777
                    CPU: 111ms
                    CPU: 113ms
            LG
            Kris
            @krissie777
            Hast du das berücksichtigt? Insbesondere Punkt1?
            Instructions:
            1. Edit /etc/default/ebusd if necessary
               (especially if your device is not /dev/ttyUSB0)
            2. Start the daemon with 'systemctl start ebusd'
            3. Check the log file /var/log/ebusd.log
            4. Make the daemon autostart with 'systemctl enable ebusd'
            Ich würde da z. B. IMMER den Link-by-id und nicht direkt die Gerätedatei eintragen.
            Marc BergM K 2 Antworten Letzte Antwort
              @krissie777
              Instructions:
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @thomas-braun sagte in ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi:
              Das ist hier nicht relevant, das Gerät hier ist die Esara und per IP erreichbar. Trotzdem wäre es interessant, ob die Datei /etc/default/ebusd existiert, und mit welchem Inhalt.
                @marc-berg
                Hab es nur überflogen, die device-Datei ist halt eine gerne gemachte Fehleinstellung.
                Bei TCP würde ich aber immer noch behaupten, dass das Gerät nicht erreicht werden kann.
                Bzw. gilt dann wohl:
                @Azrael42 sagte:
                  @krissie777
                  Instructions:
                  Krissie777
                  Hallo Thomas,
                  guter Hinweis, danke Dir, das habe ich noch nicht berücksichtigt.
                  Mein Esera ist per LAN angebunden.
                  Das ist die Datei, aber wo schreibe ich meine Zeile = EBUSD_OPTS="--device=127.0.0.1:8888 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd" rein?
                  * GNU nano 7.2                                                    /etc/default/ebusd *
                  # /etc/default/ebusd:
                  # config file for ebusd service.
                  # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                  EBUSD_OPTS="--scanconfig"
                  # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
                  # In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
                  # define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
                  # use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
                  # taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
                  # start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
                  # Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
                  #EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
                  #EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
                  #EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"
                  # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
                  # In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
                  # copy the /lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
                  # with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
                  # 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
                  # particular ebusd instance.
                  Herzlichen Dank und noch einen schönen Sonntag
                  Kris
                    @marc-berg
                    @Azrael42 sagte:
                    Krissie777
                    Hallo Thomas,
                    danke Dir.
                    Ich kann im Browser bei der Esera die Ebus Einstellungen entweder TCP Server oder UDP Server auswählen mit einem Port der jeweils angegeben ist.
                    Soll ich hier von TCP auf UDP gehen?
                    Kris
                    • K Krissie777
                      Hallo Thomas,
                      danke Dir.
                      Kris
                      @krissie777 sagte in ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi:
                      Ich kann dir zu ebusd nichts weiter sagen, ich hab das nicht im Einsatz.
                      • K Krissie777
                        Hallo Thomas,
                        Kris
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Diese Zeile sollte erweitert werden um / auf
                        EBUSD_OPTS="--device=192.168.178.70:8888 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
                          Krissie777
                          schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
                          @marc-berg
                          Hallo Marc,
                          suuuper, jetzt läuft der:
                          und
                          ohne Fehler durch, ich freu mich so :-)
                          iOBroker Adapter gestartet, jetzt läuft er durch:
                          ebus.0
                          2025-08-31 12:49:11.284 info all http done
                          ebus.0
                          2025-08-31 12:49:11.218 info installed ebusd version is 25.1
                          ebus.0
                          2025-08-31 12:49:11.031 info starting. Version 3.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                          Ich bin jetzt ein bisschen unterwegs und kann heute Abend wieder nachsehen.
                          Vielen Dank an alle bis hierher
                          Ihr seid alle spitze
                          PS: Im IOBroker Adapter (abgefragte Datenpunkte) gebe ich welches: Gerät, in dem nach Parametern gesucht wird, ein?
                          Das -> 192.168.178.70:8888 ? Wenn ich das eingebe, kommt dieser Log:
                          received error! sent find, received ERR: element not found please check ebusd logs for details! find -c 192.168.178.70 -F circuit,name
                          GLG
                          Kris
                          • K Krissie777
                            @marc-berg
                            Hallo Marc,
                            und
                            ebus.0
                            ebus.0
                            ebus.0
                            GLG
                            Kris
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            An dieser Stelle die IP einzugeben, ergibt nun leider überhaupt keinen Sinn. Vielleicht solltest du dir noch kurz die Grundlagen der Kommunikation zwischen eBus-Koppler (esera), ebusd Service und Adapter erarbeiten.
                            Fragen zum Adapter würde ich hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus
                            stellen. Ich nutze den Adapter nicht, sondern übermittele die Daten per MQTT, deshalb kann ich hier nicht weiter helfen.
