  4. ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Watching
    Krissie777
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe eine neues Debian System aufgesetzt was mittlerweile mit Influxdb, Grafana etc einwandfrei läuft.
    Einzig mit der ebus Instalation wie von John empfohlen komme ich zumindest jetzt noch nicht weiter:
    Ich bin so vorgegangen:
    Add the GPG key to your trusted apt sources:
    For bookworm (Debian 12 or higher):
    sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings && sudo wget -q -O /etc/apt/keyrings/ebusd.gpg https://raw.githubusercontent.com/john30/ebusd-debian/master/ebusd.gpg
    Copy the right source list for your distribution to /etc/apt/sources.list.d/, i.e. replace <DIST> with either:
    bullseye (Debian 11), or
    buster (Debian 10)
    in this command line:
    sudo wget -O /etc/apt/sources.list.d/ebusd.list https://raw.githubusercontent.com/john30/ebusd-debian/master/ebusd-default-<DIST>.list
    bedeutet:
    sudo wget -O /etc/apt/sources.list.d/ebusd.list https://raw.githubusercontent.com/john30/ebusd-debian/master/ebusd-default-bookworm.list
    Frage: Ist das oben korrekt eingefügt ohne die Klammern?
    After that, you can simply update the package lists via apt-get update (depending on your distribution) and then install with apt-get install ebusd.
    Habe ich auch beides gemacht.
    Dann noch folgende Config:
    EBUSD_OPTS="--device=127.0.0.1:8888 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
    Und die beiden Adressen oben diesmal im neuen System korrekt in den IOBroker ebus adapter eingetragen.
    Adapterneustart. Alles grün. Soweit so gut...
    Dann kommen vom Adapter folgende Fehlermeldungen:
    exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [AggregateError]
    exception in ebusd_ReceiveData [AggregateError]
    Abschliessende generelle Frage:
    Sollte ich eine komplette Neuinstallation von Ebus im Terminal machen wollen, was wäre der Linux Befehl alles zu löschen für eine Neuinstallation in einem Terminalfenster?
    Herzlichen Dank für jede Hilfe
    Kris
    Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Krissie777
      buster (Debian 10)
      bedeutet:
      Kris
      Azrael42A Offline
      Azrael42A Offline
      Azrael42
      @krissie777
      Grüß dich!
      Läuft der EBus Client auf dem Debian? Das kannst du mit folgendem Befehl testen:
      ebusctl info
      wenn du hier ein OK bekommst, kannst du dich um den Adapter in IOB kümmern.
      Ich würde sagen, die Konfig wird so nicht stimmen. Du gibst die 127.0.0.1 als Gerät an. Das ist der Localhost, müsste aber die IP des EBus Adapters sein.
      KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
      PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
      • Azrael42A Azrael42
        @krissie777
        Grüß dich!
        ebusctl info
        Krissie777
        @azrael42 said in ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi:
        ebusctl info
        Hallo Azrael,
        vielen Dank da hast Du vollkommen Recht.
        ebusctl info gibt aus:
        error connecting to localhost:8888
        Die IP des Esera Gateways mit LAN angeschlossen: 192.168.178.70
        Wäre dann das richtig im Terminal einzugeben und mit Enter bestätigen?:
        EBUSD_OPTS="--device=192.168.178.70:8888 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
        Zur Information:
        Wir haben eine Wolf CGB Gasheizung die abgefragt wird.
        Das Esera zeigt an dass DAten auch ankommen und ist im LAN connected.
        Hezlichen Dank für die Hilfe.
        Kris
        • K Krissie777
          ebusctl info
          Hallo Azrael,
          Zur Information:
          Kris
          Azrael42A Offline
          Azrael42A Offline
          Azrael42
          @krissie777
          Ich versuche das mal gerade zusammen zu fassen. Ich kenne Wolf leider nicht, da ich Vaillant Geräte habe.
          Du hast eine Zentraleinheit, die mit dem Lan verbunden ist und hast den EBusD Adapter nicht, oder nicht mit dem Bus der Heizung verbunden?
          Wenn dem so ist, wirst du leider mit der Software von John30 nicht weiter kommen. Sie setzt einen EBus Adapter mit einer direkten Verbindung zum Bus voraus. Ob deine Zentraleinheit das auch kann, weiß ich allerdings nicht. Bei meiner geht das nicht.
          • Azrael42A Offline
            Azrael42A Offline
            Azrael42
            schrieb am zuletzt editiert von Azrael42
            Ich verwende diesen Adapter: https://adapter.ebusd.eu/v30/
            Den habe ich per USB an meinem Server angeschlossen
              @krissie777
              Krissie777
              @azrael42
              zuerst gehe ich auf Deine Zusammenfassung ein:
              • Die Esera Zentraleinheit ist an der Wolf Heizung angeschlossen, also mit dem Bus der Heizung verbunden und empfängt auch Daten.
              • Sie ist per LAN angeschlossen.
                Habe schon welche gelesen, die die Esera Zentraleinheit erfolgeich in Aktion haben, aber leider ein anderes Thema hatten...
              Habe noch folgendes probiert:
              Wenn ich im Terminal folgendes eingebe:
              ebusctl info, kommt:
              ebusd --checkconfig --scanconfig, kommt
              2025-08-29 08:12:46.271 [main notice] ebusd 25.1.25.1 performing configuration check...
              2025-08-29 08:13:15.593 [main notice] found messages: 18458 (655 conditional on 177 conditions, 26 poll, 107 update)
              2025-08-29 08:13:15.594 [main notice] max message ID length exceeded
              Also da kommt ja jede Menge an im Ebus Adapter, korrekt?
              Danke fü die Hilfe.
              LG
              Kris
              • K Krissie777
                @azrael42
                Danke fü die Hilfe.
                LG
                Kris
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @krissie777
                Offenbar startet der ebusd Service nicht automatisch. Was sagt
                sudo systemctl restart ebusd
                sudo systemctl enable ebusd
                sudo systemctl status ebusd
                • Marc BergM Marc Berg
                  @krissie777
                  Krissie777
                  @marc-berg said in ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi:
                  sudo systemctl restart ebusd, sagt:
                  Job for ebusd.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status ebusd.service" and "journalctl -xeu ebusd.service" for details.
                  systemctl status ebusd.service, sagt:
                  ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; preset: enable>
                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2025-08-31>
                      Process: 94140 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=22)
                          CPU: 111ms
                  journalctl -xeu ebusd.service, sagt:
                  Aug 31 11:26:38 raspberrypi ebusd[94190]: 2025-08-31 11:26:38.606 [main error] >
                  Aug 31 11:26:38 raspberrypi systemd[1]: ebusd.service: Control process exited, >
                  ░░ Subject: Unit process exited
                  ░░ Defined-By: systemd
                  ░░ Support: https://www.debian.org/support
                  ░░ An ExecStart= process belonging to unit ebusd.service has exited.
                  ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 22.
                  Aug 31 11:26:38 raspberrypi systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit>
                  ░░ Subject: Unit failed
                  ░░ The unit ebusd.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code>
                  Aug 31 11:26:38 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ebusd.service - ebusd, >
                  ░░ Subject: A start job for unit ebusd.service has failed
                  ░░ A start job for unit ebusd.service has finished with a failure.
                  ░░ The job identifier is 173900 and the job result is failed.
                  lines 4877-4899/4899 (END)
                  **sudo systemctl enable ebusd, sagt:**
                  Synchronizing state of ebusd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                  Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ebusd
                  sudo systemctl status ebusd, sagt:
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2025-08-31 11:30:25 CEST; 12s ago
                      Process: 94453 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=22)
                          CPU: 113ms
                  Danke Dir für die Hilfe und Unterstützung
                  LG
                  Kris
                  • K Krissie777
                            CPU: 111ms
                            CPU: 113ms
                    LG
                    Kris
                    @krissie777
                    Hast du das berücksichtigt? Insbesondere Punkt1?
                    Instructions:
                    1. Edit /etc/default/ebusd if necessary
                       (especially if your device is not /dev/ttyUSB0)
                    2. Start the daemon with 'systemctl start ebusd'
                    3. Check the log file /var/log/ebusd.log
                    4. Make the daemon autostart with 'systemctl enable ebusd'
                    Ich würde da z. B. IMMER den Link-by-id und nicht direkt die Gerätedatei eintragen.
                    Marc BergM K 2 Antworten Letzte Antwort
                      @krissie777
                      Instructions:
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      @thomas-braun sagte in ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi:
                      Das ist hier nicht relevant, das Gerät hier ist die Esara und per IP erreichbar. Trotzdem wäre es interessant, ob die Datei /etc/default/ebusd existiert, und mit welchem Inhalt.
                        @marc-berg
                        Hab es nur überflogen, die device-Datei ist halt eine gerne gemachte Fehleinstellung.
                        Bei TCP würde ich aber immer noch behaupten, dass das Gerät nicht erreicht werden kann.
                        Bzw. gilt dann wohl:
                        @Azrael42 sagte:
                          @krissie777
                          Instructions:
                          Krissie777
                          Hallo Thomas,
                          guter Hinweis, danke Dir, das habe ich noch nicht berücksichtigt.
                          Mein Esera ist per LAN angebunden.
                          Das ist die Datei, aber wo schreibe ich meine Zeile = EBUSD_OPTS="--device=127.0.0.1:8888 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd" rein?
                          * GNU nano 7.2                                                    /etc/default/ebusd *
                          # /etc/default/ebusd:
                          # config file for ebusd service.
                          # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                          EBUSD_OPTS="--scanconfig"
                          # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
                          # In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
                          # define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
                          # use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
                          # taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
                          # start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
                          # Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
                          #EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
                          #EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
                          #EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"
                          # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
                          # In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
                          # copy the /lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
                          # with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
                          # 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
                          # particular ebusd instance.
                          Herzlichen Dank und noch einen schönen Sonntag
                          Kris
                            @marc-berg
                            @Azrael42 sagte:
                            Krissie777
                            Hallo Thomas,
                            danke Dir.
                            Ich kann im Browser bei der Esera die Ebus Einstellungen entweder TCP Server oder UDP Server auswählen mit einem Port der jeweils angegeben ist.
                            Soll ich hier von TCP auf UDP gehen?
                            Kris
                            • K Krissie777
                              Hallo Thomas,
                              danke Dir.
                              Kris
                              @krissie777 sagte in ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi:
                              Ich kann dir zu ebusd nichts weiter sagen, ich hab das nicht im Einsatz.
                              • K Krissie777
                                Hallo Thomas,
                                Kris
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Diese Zeile sollte erweitert werden um / auf
                                  Krissie777
                                  schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
                                  @marc-berg
                                  Hallo Marc,
                                  suuuper, jetzt läuft der:
                                  und
                                  ohne Fehler durch, ich freu mich so :-)
                                  iOBroker Adapter gestartet, jetzt läuft er durch:
                                  ebus.0
                                  2025-08-31 12:49:11.284 info all http done
                                  ebus.0
                                  2025-08-31 12:49:11.218 info installed ebusd version is 25.1
                                  ebus.0
                                  2025-08-31 12:49:11.031 info starting. Version 3.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                                  Ich bin jetzt ein bisschen unterwegs und kann heute Abend wieder nachsehen.
                                  Vielen Dank an alle bis hierher
                                  Ihr seid alle spitze
                                  PS: Im IOBroker Adapter (abgefragte Datenpunkte) gebe ich welches: Gerät, in dem nach Parametern gesucht wird, ein?
                                  Das -> 192.168.178.70:8888 ? Wenn ich das eingebe, kommt dieser Log:
                                  received error! sent find, received ERR: element not found please check ebusd logs for details! find -c 192.168.178.70 -F circuit,name
                                  GLG
                                  Kris
                                  • K Krissie777
                                    @marc-berg
                                    Hallo Marc,
                                    und
                                    ebus.0
                                    ebus.0
                                    ebus.0
                                    GLG
                                    Kris
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    An dieser Stelle die IP einzugeben, ergibt nun leider überhaupt keinen Sinn. Vielleicht solltest du dir noch kurz die Grundlagen der Kommunikation zwischen eBus-Koppler (esera), ebusd Service und Adapter erarbeiten.
                                    Fragen zum Adapter würde ich hier
                                    https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus
                                    stellen. Ich nutze den Adapter nicht, sondern übermittele die Daten per MQTT, deshalb kann ich hier nicht weiter helfen.
                                    32.7k
                                    82.4k
