  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • H Hodde
    Hallo liebe ADS Fans.
    Siet 20 Jahren läuft die komplette Steuerung meines Hauses mit einer CX. Die Oberfläche habe ich mit HTML und JScript realisiert, alles auf dem CX.
    Mit Tame4 habe ich nun einen ersten Versuch unternommen, der aber an der Tatsache scheitert, dass man lediglich eine Bedienstelle nutzen kann und eine reine Server Lösung für mich nicht sichtbar ist.
    Da ich seit 3 Jahren schon meine PV Daten über den IOBroker in die CX schaufle, würde ich nun gerne mit VIS2 oder ähnlichem, meine Oberfläche auf einen aktuellen Stand bringen.
    Der ADS Adapter nutzt ja nur eine Struktur, in der man aber auch wieder Unterstrukturen nutzen kann. Das ist schon mal klasse.
    Was mir aber fehlt, um die Definitionen der Variablen nicht ausufern zu lassen, ist die Nutzung von Arrays. 20 Raolladen, 17 Räume, ... das alles einzeln definieren macht keinen Spaß und im Twincat loopt man ja gerne duch die Objekte.
    Seht Ihr eine Möglichkeit das in einer der nächsten Versionen einzubauen? Habt ihr villeicht eine andere, bessere Idee.
    T.SpoonerT Offline
    T.SpoonerT Offline
    T.Spooner
    #227
    @hodde
    das würde ich auch super finden!
    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
    2x Kostal Plenticore 4,2
    1x Kostal Plenticore 10
    BYD 10kW
    2x Daheimladen Wallbox
    1x Hyundai Kona-e
    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
      Sickone4
      #228
      hallo zusammen,
      ich brauche auch mal eure hilfe.
      ich habe eine CX8290 (Linux) SPS und nutze TC3. Mein ioBroker läuft auf einem miniPC auch auf Linux Basis.
      Ich bekomme von TC3 keine Route erstellt in Richtung SPS.
      Ich habe sowohl via SSH auf dem Beckhoff Linux meine IP x.x.x.19 angepingt, also auch anders herum via SSH die IP x.x.x.20 (ioBroker).
      Meine AMS Net ID ist gleich der IP +1.1.
      Ich habe via nftables den TCP Port 48898 in der SPS aufgemacht. Zusätzlich den angegebenen 32905 weil ich nicht richtig weiß welchen ich wo freigeben muss.
      Aber jedesmal wenn ich versuche die Route anzulegen bekomme ich die Fehlermeldung im Bild und meine ADS Verbindung bricht komplett zusammen.
      ebenfalls wird die Mailbox sofort gefüllt:
      ich blicke da noch nicht wirklich durch.
      Kennt das jemand?
      MfG
      Sven
      T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sickone4
        hallo zusammen,
        Kennt das jemand?
        MfG
        Sven
        T.SpoonerT Offline
        T.SpoonerT Offline
        T.Spooner
        #229
        @sickone4
        Hallo, hast du die Verschlüsselung für die ADS-Verbindung angeschaltet? Und die Target Route und Remote Route auf Static stehen?
        BYD 10kW
        1x Hyundai Kona-e
          Sickone4
          #230
          @T-Spooner in der Tat gehe ich mit Secure ADS online, weil es ohne nicht geht.
          Wenn ich die Route zum ioBroker anlege sieht das so aus:
          nur dass dann eben oben genannter fehler kommt
          • S Sickone4
            T.SpoonerT Offline
            T.SpoonerT Offline
            T.Spooner
            #231
            @sickone4 wo legst du die Route an auf dem PC/Laptop oder im XAE?
            das muss im XAE unter gemacht werden.
            Bei Remote Route habe ich Static aktiviert und Unidirectional auf aktiviert
            BYD 10kW
            1x Hyundai Kona-e
              Sickone4
              #232
              ich bin der 64bit Shell XAE online. darüber mache ich das.
              dann unter System / Routing / Statische Routes.
              Das habe ich schon mit dem Häckchen ausprobiert.
              Ich habe auf der SPS keine Oberfläche, ist ein Linux System.
                Sickone4
                #233
                habe auch gerade auch rechts auf Statisch probiert. Ging auch nicht.
                • T.SpoonerT Offline
                  T.SpoonerT Offline
                  T.Spooner
                  #234
                  @sickone4 mich wundert, dass da ein Problem mit dem fingerprint zu sein scheint. Das kenne ich so nicht zumindest ein, ausser du willst die Übertragung verschlüsseln:
                  BYD 10kW
                  1x Hyundai Kona-e
                    Sickone4
                    #235
                    ich hab zwar schon viele Jahre SPS Erfahrung, aber mit Beckhoff im Speziellen nicht so.
                    Auf der Arbeit verbinde ich mich immer ohne Secure ADS! Hier an meiner SPS ist das nur mit möglich und das, obwohl die Ports offen sind.
                    Meine SPS ist mit der Linux Version im Beta Stadium. Dennoch sollte die Verbindung ja herstellbar sein.
                    Als ich die IBN des Systems gemacht habe hatte ich Hilfe seitens Beckhoff und der nette Kollege meinte dass der ADS Port nicht offen sei. Nur der Secure Port.
                    Dann haben wir den 48898 und 48899 noch aufgemacht.
                                tcp dport 8016 accept
                                udp dport 48899 accept
                                tcp dport 48898 accept
                                tcp dport 48899 accept
                                tcp dport 32905 accept
                    der letzte ist vermutlich nicht notwendig. Die stehen alle bei chain input. einen chain output port habe ich nicht geöffnet.
                    eventuell liegt der hund ja irgendwo hier begraben
                    • S Sickone4
                      T.SpoonerT Offline
                      T.SpoonerT Offline
                      T.Spooner
                      schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                      #236
                      @sickone4 Ich habe mich schon gewundert, als du Linux geschrieben hast. Ich weiß, dass Beckhoff daran arbeitet (https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/produktneuheiten/linux-r/). Aber dass es schon auf dem Markt ist, habe ich nicht gewußt. Aber wenn sie bei dir im Beta-Status ist, könnte das einiges erklären. Hardware kannst du aber einbinden, also EK1100 oder ähnliches?
                      BYD 10kW
                      1x Hyundai Kona-e
                        Sickone4
                        #237
                        ja die hardware habe ich bereits im betrieb. es fehlt halt noch meine visu. die habe ich zum teil bereits angelegt, aber ohne die ads anbindung kann man halt nichts steuern :D
                        • S Sickone4
                          T.SpoonerT Offline
                          T.SpoonerT Offline
                          T.Spooner
                          #238
                          @sickone4 ich habe dir ne PN geschrieben
                          BYD 10kW
                          1x Hyundai Kona-e
                            Sickone4
                            #239
                            vielleicht weiß ja noch jemand eine Idee :)
                              Sickone4
                              #240
                              ich wollte mich kurz nochmal zurückmelden, es geht nun.
                              ich habe support von Beckhoff bekommen. Das Problem war wohl, dass ich die Route versucht habe von meinem PC aus einzurichten, sie aber auf der SPS eingerichtet werden musste. Dies ging aber nicht, da ich keine GUI habe, da Linux, also musste das im Editor unter Routen hinzugefügt werden und nun geht es!!!
                              richtig geil :D
                                Sickone4
                                #241
                                ich wollte, nachdem mein Adapter ja funktioniert mal fragen, wie und wo man @Hodde s Vorschlag mit den Arrays platzieren kann.
                                Das ist wirklich etwas was fehlt. :) Kann das nur unterstützen.
