  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
    skiworker
    #222
    Hallo Zusammen,
    erst einmal ein großes Lob für diesen Adapter.
    Ich habe ein CX8090 mit TC2 V2.11.2303 in Verwendung. Ich habe auch erfolgreich eine Verbindung zur CX8090 aufgebaut.
    Bisher habe ich eigene FB's Verwendet und nur folgende Lib`s in Verwendung gehabt:
    TcTestAndSet.lib 23.2.09
    TcUtilities.lib 3,2,16
    TcBase.lib 14.05.09
    TcBase2.lib 3.3.11
    TcSystem.lib 7.6.16
    STANDARD.lib 5.6.98
    Mit dieser Konfiguration war die Verbindung zwischen Iobroker und CX8090 immer stabil, ohne Fehlermeldungen oder sonstiges.
    Da ich mir nun etwas Zeit ersparen wollte (für die Programmierung eigener FBs), habe ich die TcBa.lib 26.2.18 in meine Konfiguration mit aufgenommen. Zeitgleich mit der TcBA.lib wurde automatisch auch die TcBACnetRev12.lib 23.2.09 mit aufgenommen. Ich wollte nun anfangen meine Rollladensteuerung über die CX8090 zu machen, statt bisher über HM-IP Wired. Was soll ich sagen, nachdem ich nur die beiden zusätzlichen Libs mit aufgenommen habe, ohne etwas am Programm zu ändern und das Programm zur Aktivierung an die CX8090 übertragen habe, ist die fehlerfreie Kommunikation dahin. Ich bekommen im Iobroker immer folgende Fehlermeldung
    beckhoff.0
    2024-10-09 21:03:44.797	info	Try to reconnect in 15 seconds
    beckhoff.0
    2024-10-09 21:03:44.783	error	adsClientGetSymbolsError: timeout
    beckhoff.0
    2024-10-09 21:03:44.223	info	Connected to PLC. State of PLC: RUN``
    code_text
    Sobald ich die beiden Libs wieder entferne ist die Kommunikation wieder stabil und läuft ohne Fehlermeldungen.
    Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee, was ich tun kann, ohne auf die TcBA.lib verzichten zu müssen?
    Grüße aus Berlin
    skiworker
    T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skiworker
      Hallo Zusammen,
      TcBase.lib 14.05.09
      TcBase2.lib 3.3.11
      TcSystem.lib 7.6.16
      STANDARD.lib 5.6.98
      beckhoff.0
      beckhoff.0
      beckhoff.0
      code_text
      Grüße aus Berlin
      skiworker
      T.SpoonerT Offline
      T.SpoonerT Offline
      T.Spooner
      #223
      @skiworker die SPS bleibt aber in Run?
      Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
      IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
      2x Kostal Plenticore 4,2
      1x Kostal Plenticore 10
      BYD 10kW
      2x Daheimladen Wallbox
      1x Hyundai Kona-e
      AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
        skiworker
        #224
        @T-Spooner Ja
        • T.SpoonerT Offline
          T.SpoonerT Offline
          T.Spooner
          schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
          #225
          hm, das ist komisch, kann es leider nicht auf die Schnelle testen, da ich TC3 nutze.
          Bei BACNet gibt es aber einiges zu beachten. Schau mal da:
          https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tcbacnet/12773318795.html&id=
          Ich hätte aber nen anderen Vorschlag:
          Nimm doch die OSCAT-Bibliothek, das mache ich auch, da ist alles drin was du brauchst und noch viel mehr.
          BYD 10kW
          1x Hyundai Kona-e
          • H Offline
            Hodde
            #226
            Hallo liebe ADS Fans.
            Siet 20 Jahren läuft die komplette Steuerung meines Hauses mit einer CX. Die Oberfläche habe ich mit HTML und JScript realisiert, alles auf dem CX.
            Mit Tame4 habe ich nun einen ersten Versuch unternommen, der aber an der Tatsache scheitert, dass man lediglich eine Bedienstelle nutzen kann und eine reine Server Lösung für mich nicht sichtbar ist.
            Da ich seit 3 Jahren schon meine PV Daten über den IOBroker in die CX schaufle, würde ich nun gerne mit VIS2 oder ähnlichem, meine Oberfläche auf einen aktuellen Stand bringen.
            Der ADS Adapter nutzt ja nur eine Struktur, in der man aber auch wieder Unterstrukturen nutzen kann. Das ist schon mal klasse.
            Was mir aber fehlt, um die Definitionen der Variablen nicht ausufern zu lassen, ist die Nutzung von Arrays. 20 Raolladen, 17 Räume, ... das alles einzeln definieren macht keinen Spaß und im Twincat loopt man ja gerne duch die Objekte.
            Seht Ihr eine Möglichkeit das in einer der nächsten Versionen einzubauen? Habt ihr villeicht eine andere, bessere Idee.
            • H Hodde
              T.SpoonerT Offline
              T.SpoonerT Offline
              T.Spooner
              #227
              @hodde
              das würde ich auch super finden!
              BYD 10kW
              1x Hyundai Kona-e
                Sickone4
                #228
                hallo zusammen,
                ich brauche auch mal eure hilfe.
                ich habe eine CX8290 (Linux) SPS und nutze TC3. Mein ioBroker läuft auf einem miniPC auch auf Linux Basis.
                Ich bekomme von TC3 keine Route erstellt in Richtung SPS.
                Ich habe sowohl via SSH auf dem Beckhoff Linux meine IP x.x.x.19 angepingt, also auch anders herum via SSH die IP x.x.x.20 (ioBroker).
                Meine AMS Net ID ist gleich der IP +1.1.
                Ich habe via nftables den TCP Port 48898 in der SPS aufgemacht. Zusätzlich den angegebenen 32905 weil ich nicht richtig weiß welchen ich wo freigeben muss.
                Aber jedesmal wenn ich versuche die Route anzulegen bekomme ich die Fehlermeldung im Bild und meine ADS Verbindung bricht komplett zusammen.
                ebenfalls wird die Mailbox sofort gefüllt:
                ich blicke da noch nicht wirklich durch.
                Kennt das jemand?
                MfG
                Sven
                • S Sickone4
                  hallo zusammen,
                  Kennt das jemand?
                  MfG
                  Sven
                  T.SpoonerT Offline
                  T.SpoonerT Offline
                  T.Spooner
                  #229
                  @sickone4
                  Hallo, hast du die Verschlüsselung für die ADS-Verbindung angeschaltet? Und die Target Route und Remote Route auf Static stehen?
                  BYD 10kW
                  1x Hyundai Kona-e
                    Sickone4
                    #230
                    @T-Spooner in der Tat gehe ich mit Secure ADS online, weil es ohne nicht geht.
                    Wenn ich die Route zum ioBroker anlege sieht das so aus:
                    nur dass dann eben oben genannter fehler kommt
                    • S Sickone4
                      T.SpoonerT Offline
                      T.SpoonerT Offline
                      T.Spooner
                      #231
                      @sickone4 wo legst du die Route an auf dem PC/Laptop oder im XAE?
                      das muss im XAE unter gemacht werden.
                      Bei Remote Route habe ich Static aktiviert und Unidirectional auf aktiviert
                      BYD 10kW
                      1x Hyundai Kona-e
                        Sickone4
                        #232
                        ich bin der 64bit Shell XAE online. darüber mache ich das.
                        dann unter System / Routing / Statische Routes.
                        Das habe ich schon mit dem Häckchen ausprobiert.
                        Ich habe auf der SPS keine Oberfläche, ist ein Linux System.
                          Sickone4
                          #233
                          habe auch gerade auch rechts auf Statisch probiert. Ging auch nicht.
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            #234
                            @sickone4 mich wundert, dass da ein Problem mit dem fingerprint zu sein scheint. Das kenne ich so nicht zumindest ein, ausser du willst die Übertragung verschlüsseln:
                            BYD 10kW
                            1x Hyundai Kona-e
                              Sickone4
                              #235
                              ich hab zwar schon viele Jahre SPS Erfahrung, aber mit Beckhoff im Speziellen nicht so.
                              Auf der Arbeit verbinde ich mich immer ohne Secure ADS! Hier an meiner SPS ist das nur mit möglich und das, obwohl die Ports offen sind.
                              Meine SPS ist mit der Linux Version im Beta Stadium. Dennoch sollte die Verbindung ja herstellbar sein.
                              Als ich die IBN des Systems gemacht habe hatte ich Hilfe seitens Beckhoff und der nette Kollege meinte dass der ADS Port nicht offen sei. Nur der Secure Port.
                              Dann haben wir den 48898 und 48899 noch aufgemacht.
                                          tcp dport 8016 accept
                                          udp dport 48899 accept
                                          tcp dport 48898 accept
                                          tcp dport 48899 accept
                                          tcp dport 32905 accept
                              der letzte ist vermutlich nicht notwendig. Die stehen alle bei chain input. einen chain output port habe ich nicht geöffnet.
                              eventuell liegt der hund ja irgendwo hier begraben
                              • S Sickone4
                                T.SpoonerT Offline
                                T.SpoonerT Offline
                                T.Spooner
                                #236
                                @sickone4 Ich habe mich schon gewundert, als du Linux geschrieben hast. Ich weiß, dass Beckhoff daran arbeitet (https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/produktneuheiten/linux-r/). Aber dass es schon auf dem Markt ist, habe ich nicht gewußt. Aber wenn sie bei dir im Beta-Status ist, könnte das einiges erklären. Hardware kannst du aber einbinden, also EK1100 oder ähnliches?
                                BYD 10kW
                                1x Hyundai Kona-e
                                  Sickone4
                                  #237
                                  ja die hardware habe ich bereits im betrieb. es fehlt halt noch meine visu. die habe ich zum teil bereits angelegt, aber ohne die ads anbindung kann man halt nichts steuern :D
                                  • S Sickone4
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.Spooner
                                    #238
                                    @sickone4 ich habe dir ne PN geschrieben
                                    BYD 10kW
                                    1x Hyundai Kona-e
                                      Sickone4
                                      #239
                                      vielleicht weiß ja noch jemand eine Idee :)
                                        Sickone4
                                        #240
                                        ich wollte mich kurz nochmal zurückmelden, es geht nun.
                                        ich habe support von Beckhoff bekommen. Das Problem war wohl, dass ich die Route versucht habe von meinem PC aus einzurichten, sie aber auf der SPS eingerichtet werden musste. Dies ging aber nicht, da ich keine GUI habe, da Linux, also musste das im Editor unter Routen hinzugefügt werden und nun geht es!!!
                                        richtig geil :D
                                          Sickone4
                                          #241
                                          ich wollte, nachdem mein Adapter ja funktioniert mal fragen, wie und wo man @Hodde s Vorschlag mit den Arrays platzieren kann.
                                          Das ist wirklich etwas was fehlt. :) Kann das nur unterstützen.
