  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iosprinter
    #580
    Moin zusammen und vielen Dank für Euren Einsatz.
    Ich helfe gerne beim Test von STREAM-Geräten. Ich bekomme meinen Wechselrichter leider nicht hinzugefügt.
    Ich klicke den Stream Inverter an, er wählt trotzdem den Stream Ultra Pro. Ich habe mehrere Browser getestet - überall das gleiche Ergebnis.
    User-Error oder Fehler? :)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iosprinter
      foxthefox
      #581
      @iosprinter
      Beides sind noch unbekannte Geräte und somit intern als unknown im selben Menü definiert. Damit ist der erste Treffer der Ultra Pro und wird angezeigt.
      Somit erstmal erklärbar und so gewollt.
      Wenn du nun den Adapter laufen lässt und auch mal in der App Werte anschaust müsste durch diese Einstellung auch etwas mitgeschrieben werden.
      Im adapter config, erste Lasche befindet sich die Taste “debug unkn cmds”, die mal bitte drücken und den Inhalt vom Fenster posten. Damit kann ich dann den Inverter implementieren.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K KlausN
        @foxthefox
        So, jetzt ein deutlich umfangreicheres LOG. Jetzt tauchen auch [Compare] auf. Unverändert werden Werte mit "0" übergangen, auch beim Compare.
        iobroker.2025-08-24.log
        foxthefox
        #582
        @klausn sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @foxthefox
        Habe mal die logs und die Daten angeschaut.
        Eine mögliche Erklärung habe ich evtl. gefunden.
        Scheinbar schickt Ocean Plus in einem Datenpaket auch mehrere des gleichen Typs (zumindest bei den Batterypacks ist es so). Das habe ich im Dekodieren noch nicht enthalten, so daß nur das letzte Telegram verarbeitet wird.
        Da muß ich etwas umbauen.
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @iosprinter
          I Offline
          I Offline
          iosprinter
          #583
          @foxthefox
          device data:{"xxx":{"get_reply":{"254":{"21":{"pbmsg":"b50475931241bd04dbf97e3ea808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb80800cd16a69b184198170be5179a991d42ed17b6f37d3ed51b7b141442c820a006d525000082c2ad269a996643b5260ad7a33dbd26b81e4842c5269a999941cd2600000000d5260000803fd82603e226009a2700f52700000000b82da006c22d00c82d00d02d05d82d914ee02d00e82d00f52d00000000","src":2},"22":{"pbmsg":"a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403","src":2}}},"update":{"254":{"21":{"pbmsg":"e51752b81542d525000078c2","src":2},"22":{"pbmsg":"a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403","src":2}}},"set":{"254":{"17":{"pbmsg":"3084f8b5c50638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e","src":32}}},"set_reply":{"254":{"18":{"pbmsg":"0887011001","src":2}}}}}
          Hilft dir das? Meine Seriennummer habe ich aus (Un-)Sicherheitsgründen mal rausgenommen.
          • I iosprinter
            @foxthefox
            foxthefox
            #584
            @iosprinter
            Ja das sieht gut aus und hilft weiter.
            Ein Aufruf: video
            • bentschikB Offline
              bentschikB Offline
              bentschik
              #585
              Mir ist letztlich aufgefallen, dass bei meinem PowerOcean DC der Datendatz für JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT gar nicht mehr aktualisiert wird. Was ich ausprobiert habe:
              • Update auf Adapter-Version 1.4.2
              • Ecoflow-App laufen lassen
              • Löschen aller Datenpunkte und Adapter-Neustart
              Nach dem letzten Punkt wird der entsprechende Ordner mit den Datenpunkten zwar angelegt, bleiben aber dauerhaft auf null
              Ich habe dann mal überall den debug angerissen, und im log sehe ich auch keinerlei Hinweis, das dieser Datensatz überhaupt irgendwie aufschlägt. Alle anderen JTS1* und der statusReportBattery1 sind scheinbar kein Problem.
              Die letzten Daten sind am 17.07. angekommen. Am Adapter habe ich, soweit ich mich erinnern kann, zu dem Zeitpunkt nichts geändert. Allerdings habe ich irgendwann ein paar STREAM AC Pro Akkus als Systemkomponente integriert. Ich kann mir aber nicht so recht vorstellen, dass sowas zu solchen Problemen führen könnte.
              Fall ich noch weitere Informationen zum debugging zur Verfügung stellen kann, sagt gerne bescheid. Wäre schon super, wenn diese Daten wieder fliessen würden ;-)
              • bentschikB bentschik
                foxthefox
                #586
                @bentschik
                Danke für die Rückmeldung.
                Wenn grundsätzlich die Kommunikation läuft ist schonmal ein gutes Zeichen.
                Das log hat die meiste Aussagekraft wenn Adapter im debug mode und einige Häckchen für msg und Gerät selbst gesetzt sind.
                Allerdings läuft dann auch sehr viel auf, da die Geräte sehr viel plaudern. Also ggf. nicht zu lange laufen lassen oder konsequent alte Logs weglöschen.
                Steam und ocean beeinflussen sich nicht. Außer sie haben die gleiche Seriennummer 🤓
                Es gibt 2 Ding die du anschauen kannst
                • in der ersten Lasche mal die Taste „debug unkn cmd“ drücken und den Inhalt posten
                • debug einschalten und log beobachten wenn du die App öffnest und die Energie Daten aufrufst, ob dort ein JTS1 Energy… mit auftaucht
                Ein Aufruf: video
                bentschikB 1 Antwort Letzte Antwort
                • F foxthefox
                  @bentschik
                  bentschikB Offline
                  bentschikB Offline
                  bentschik
                  schrieb am zuletzt editiert von bentschik
                  #587
                  @foxthefox
                  Die Streams habe ich noch nicht mal im Adapter konfiguriert. Da steckt wirklich nur der PowerOcean DC drin.
                  debug auf Volldampf und log nach JTS1_ENERGY gefiltert hatte ich schon probiert (s.o.). Da schlägt absolut nichts auf. Auch eine Suche nach einem Datenpunkt, wie z.B. mpptPwr hat nichts ergeben.
                  Den output von Debug Unknown habe ich mal als Datei angehängt:
                  debug_unknown.json
                    @foxthefox
                    debug_unknown.json
                    foxthefox
                    #588
                    @bentschik
                    Kann es sein, daß du ab dem Zeitpunkt als du die Stream AC in das Gesamtsystem (EF App) aufgenommen hast, die Telegramme nicht mehr kamen?
                    Mir scheint als gibt es ein neuartiges Telegramm, welches Werte Total Werte, Ocean und Stream Werte übermittelt.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @bentschik
                      bentschikB Offline
                      bentschikB Offline
                      bentschik
                      #589
                      @foxthefox Die Integration der Stream Akkus über die App ist im Prinzip das Einzige, was ich in der letzten Zeit angestellt habe und zeitlich könnte das durchaus hinkommen.
                      Ich könnte als Gegentest mal die Stream Akkus wieder aus den Systemkomponenten-Verbund rauswerfen und dann mal checken, ob der Datensatz wieder kommt.
                        bentschikB Offline
                        bentschikB Offline
                        bentschik
                        #590
                        Ich habe es just mal ausprobiert: die Daten fliessen, wenn die Stream-Akkus wieder "autonom" sind...na toll...aber irgendwas ist ja immer :-)
                          foxthefox
                          #591
                          @bentschik
                          Na gut, immerhin gibt es eine Erklärung warum der bekannte Datenstrom abgerissen ist (das eine JTS1_Energy telgramm) und es gibt Klarheit, daß es über eine andere Kennung kommt.
                          Damit sieht die Ausgangslage doch nicht so schlecht aus und es bleibt das neue Telegramm zu analysieren und neu umzusetzen.
                          Etwas kurioses Design, aber das ist bei EF normal und macht es halt etwas umständlicher.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @bentschik
                            bentschikB Offline
                            bentschikB Offline
                            bentschik
                            #592
                            @foxthefox Alles klar, das klingt ja halbwegs zuversichtlich :-) Melde Dich gerne falls ich Dir mit Testdaten etc. aushelfen kann.
                            Fall es nützlich ist: Derzeit hängen 4x Stream AC Pro, die als ein System zusammengefasst sind, als Systemkomponente am PowerOcean.
                            In der Ecoflow-Facebook-Gruppe wurde mir bereits bestätigt, dass meine Konstellation sehr ungewöhnlich ist.
                            Ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich die dann doch relativ preiswerten AC-Speicher in den PowerOcean integriert bekomme. Von den Wandlungsverlusten mal abgesehen. Funktionieren tut das Ganze tadellos.
                            • V vmi
                              @foxthefox
                              Das mit den Task ist eigentlich relativ simpel.
                              Du kannst etwas entweder für einen Tag oder einen Zeitraum machen.
                              Mein Gedanke einen Zeitraum von heute bis z.B. Ende 2030 für jeden Wochentag, dann müsste ich nur noch den Task einschalten und die chChargeWatt steuern.
                              In der App sieht das so aus: (ganz unten die Ladesteuerung)
                              Wichtig ist nur, dass der Task nicht gelöscht wird, da ich immer wieder in meinem Beispiel unter Task3 die Datenpunkte anpassen würde.
                              foxthefox
                              schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                              #593
                              @vmi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                              @foxthefox
                              @vmi
                              Du könntest die Entwicklerversion 1.4.3 ausprobieren, ob da jetzt die Task gesetzt werden kann.
                              Unter param ist der Datenpunkt chgChargeWatt zu löschen und unter comCfg isEnable. Die beiden sind nun beschreibbar. Oder du löscht den gesamten Baum timeTask.
                              Es gibt auch einen neuen Datenpunkt cfgIndex, hoffe der ist gefüllt und passt mit der task# im Baum bzw. Mit 1 Unterschied.
                              Dann musst du nur noch den richtigen Task erwischen und mal probieren ob sich da etwas tut.
                              Edit: Habe gerade gemerkt, daß die Werte noch nicht alle richtig aus dem task übernommen werden.
                              Braucht also noch etwas.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @iosprinter
                                mouk
                                schrieb am zuletzt editiert von mouk
                                #594
                                @foxthefox
                                Hi.
                                Da ich nach der Erstinstallation das gleich Problem habe, gehe ich davon aus, dass mein Inverter der Gleiche ist.
                                Hier mal meine Infos dazu.
                                device data:{"meineidgeloescht":{"get_reply":{"254":{"21":{"pbmsg":"b504b89ea942bd04713d0a40a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb80800cd16f893c64298171fe517d7a30e42ed171d5a1c40d51b52b81342c820d804d52500008ec2ad2666666843b526ec51383fbd2600004842c5269a193843cd2600000000d5260000803fd82603e226009a2700f52700000000b82dd804c22d00c82d00d02d21d82d914ee02d00e82d00f52d00000000","src":2},"22":{"pbmsg":"a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403","src":2}}},"update":{"254":{"21":{"pbmsg":"cd164821c942e51700001542c52600003a43","src":2}}}}}
                                Danke fürs implementieren und Deine Arbeit.
                                • M mouk
                                  @foxthefox
                                  Hi.
                                  foxthefox
                                  #595
                                  neue Version ist auf git und npm online.
                                  Stream Inverter ist nun unterstützt @mouk @iosprinter
                                  Die Leistung ist nun am Stream AC/Ultra steuerbar. Dazu muß ein Task in der App angelegt werden und dieser führt zu neuen Datenpunkten.
                                  Über loadPower1 und enable1 lässt sich der Task steuern.
                                  @vmi
                                  Bitte die Funktion für timeTask anschauen, sollte jetzt laufen.
                                  1.4.3 (npm)
                                  • (foxthefox) new cmd Stream to adjust output power via load task (dayResidentLoadList)
                                  • (foxthefox) correction energyBackupand cmd for River3(Plus)
                                  • (foxthefox) new device Stream Inverter supported
                                  • (foxthefox) first improvements for power ocean plus (i.e. batteries)
                                  • (foxthefox) SHP time task enable switch and load level adjustment
                                  Ein Aufruf: video
                                  K M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F foxthefox
                                    @vmi
                                    1.4.3 (npm)
                                    KlausN
                                    #596
                                    @foxthefox
                                    Rückmeldung zur Version 1.4.3 (PowerOcean plus):
                                    Statusreports zu Batterie 4 + 5 + 6 sind neu aufgetaucht, 2 + 3 fehlen.
                                    Werte mit "0" werden noch nicht übertragen.
                                    Good job!
                                    • K KlausN
                                      @foxthefox
                                      Good job!
                                      foxthefox
                                      #597
                                      @klausn
                                      Danke.
                                      Die Objektstrukturen sind für 2+3 bestimmt angelegt, aber werden noch nicht befüllt, richtig?
                                      Das hängt a den Telegrammen, Powerocean schickt die Batterien als Einzeltelgramme und nicht als Array, anstatt repeated sind es nur einzelne Batterien. Da ich bisher nicht mit solchen Telegrammen gerechnet habe, wird nur das letzte von den vielen mit gleicher Kennung übernommen. Je nachdem welche Batterie die letzte in dem Telegramm ist, gibt es neue Werte. Für 2,3 die tendenziell immer in der Mitte liegen können, ist somit die Chance recht schlecht.
                                      Ich muss intern etwas umbauen um alle Telegrammteile zu verarbeiten.
                                      Die Übergänge nach 0 könnten damit zusammenhängen.
                                      Ein Aufruf: video
                                        foxthefox
                                        #598
                                        @bentschik sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                        @bentschik
                                        ich habe eine nächste Version angefangen (1.4.4)
                                        die könntest du über expertmode und custom und der url: https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/1.4.4
                                        installieren
                                        Es sollte laufen, testen konnte ich aus Mangel an Testdaten nicht.
                                        Der neue ParallelEnergyStreamReport sollte nun 3 Anteile haben.
                                        ohne prefix evtl. das gleiche wie vorher, dann mit ocean als master system und system1 als slave für die STREAM.
                                        Einfach mal die Werte anschauen und berichten was du ablesen kannst.
                                        unknown9/10 ist nicht klar was das ist, höchstwahrscheinlich auch eine Leistung.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @bentschik
                                          installieren
                                          bentschikB Offline
                                          bentschikB Offline
                                          bentschik
                                          #599
                                          @foxthefox Ich habe es direkt mal ausprobiert. Das Resultat passt noch nicht so ganz, aber dafür ist das Testen ja da:
