  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #176
    OK.
    Da kann ich nicht helfen da ich den nicht nutze.
      Marcolotti
      #177
      das mit den Einheiten schaue ich mir an. Die waren eigentlich implementiert.
      @Wendy: Ich kann dir die VIEW und die Scripte geben, allerdings wird dann dein Chaos größer. :D
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        wendy2702W Offline
        #178
        @Marcolotti:
        Gruß Marco `
        Würde mich trotzdem drüber freuen.
        Kannst du mir noch sagen wie groß dein Display ist.?
        Schonmal vielen Dank im Voraus .
          KaFaBe
          #179
          Hallo Marco,
          du hattest ein Script für die Werte der PV Anlage bereitgestellt.
          Seit neustem bekomme ich dazu im Log einen Fehler angezeigt. hast du dazu Infos warum das so ist?
          javascript.0	2018-01-13 16:37:31.845	warn	at Object. (script.js.PV-Anlage_Gesamt_(Watt):4:3)
          javascript.0	2018-01-13 16:37:31.837	warn	Wrong type of javascript.0.PV_Anlage.Werte.PV-Anlage_Gesamt_(Watt): "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0	2018-01-13 16:26:02.906	warn	at Object. (script.js.PV-Garage_Watt:4:3)
          javascript.0	2018-01-13 16:26:02.898	warn	Wrong type of javascript.0.PV_Anlage.Werte.PV-Garage_Watt: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
          • TJJochenT Offline
            TJJochenT Offline
            TJJochen
            #180
            erst mal Danke in die Runde, denn ich habe anhand eurer Beiträge erfolgreich meine beiden Wechselrichter (STP 5000TL-20 und STP 6000TL-20) einbinden können.
            Diese Objekte werden seit heute auch im history Adapter aufgezeichnet, so dass ich diese Werte im nächsten Step an einen grafischen Plot in der SmartVISU übergeben kann.
            Hierzu habe ich aber die Frage an euch, wie ihr das gelöst habt, dass nach Abschaltung der Wechselrichter nicht diese Phantasiewerte aufgezeichnet werden?
            Ich habe die Befürchtung, dass dadurch das gesamte Plot Nachts nur Chaos anzeigen wird…
            Dankeschön :-)
            • TJJochenT Offline
              TJJochenT Offline
              TJJochen
              #181
              Hallo zusammen…
              In meinem letzten Beitrag habe ich ja die Frage in den Raum gestellt, was wohl mit den history Aufzeichnungen passiert, wenn der Wechselrichter sich abschaltet und diese Phantasiewerte im IOBroker anzeigt.
              ` > Hierzu habe ich aber die Frage an euch, wie ihr das gelöst habt, dass nach Abschaltung der Wechselrichter nicht diese Phantasiewerte aufgezeichnet werden?
              Ich habe die Befürchtung, dass dadurch das gesamte Plot Nachts nur Chaos anzeigen wird… `
              Leider ist genau das eingetroffen und verzerrt absolut die Aufzeichnungswerte :-(
              Hat denn hier jemand eine Lösung parat, bzw. das bei sich selbst gelöst?
              Schöne Grüße
              Jochen
              • C Offline
                chrissh
                #182
                hier meine Config.
                • Wechselrichter STP 6000TL-20
                • Sunny Home Manager
                • SMA Energymeter
                • Raspberry PI 3 mit iobroker, vis usw.
                • modbus Adapter
                Ich habe heute meinen Wechselrichter STP 6000TL-20 mit der neusten Firmware versehen und auch schon
                den TCP und UDP Server aktiviert. Modbus funktioniert soweit.
                Ist es richtig das ohne Sonnenschein keine Daten geliefert werden? Der Tagesertrag wird auch noch ohne Sonnenlicht angezeigt. Bei den anderen stehen jetzt komische Werte.
                Ich möchte nur meinen Gesamt-Stromverbrauch pro Tag in VIS darstellen. Finde aber nicht die passende Nummer
                Könnt ihr mir da helfen? Ab hier komme ich nicht weiter.
                  wendy2702W Offline
                  #183
                  Hallo und willkommen im Forum,
                  Ohne Sonne kommen keine Werte.
                  Das mit deinem Tagesverbrauch hängt von deinen Geräten ab.
                  Hast du davon mal welche probiert:
                  Ich habe nur den "alten" HomeManager und keinen SMA Energy Meter und damit komme ich nicht an den Tagesverbrauch.
                  Vielleicht solltest du dir den Adapter mal anschauen:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ergy+meter
                  • RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    #184
                    hi.
                    Lade dir unter http://files.sma.de/dl/24399/SMA_Modbus-de-en_V21.zip die Technische Information Modbus herunter, entpacke die zip-Datei und in der Datei "SMA_Modbus-TI-en-27.xlsx" findest du die richtigen IDs.
                    Deine Input-Register mit den komischen Werten verweisen auf nicht existierende Register für dein Wechselrichter.
                    Volker
                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                      Röstkartoffel
                      #185
                      Wenn keine Sonne mehr scheint, ist der Wert "PV-Leistung" negativ.
                      Unter Status findest du eine Codenummer, die "1393" von meinem Wechselrichter sagt zur Zeit aus, das er auf die DC-Spannung wartet.
                      • C Offline
                        chrissh
                        #186
                        danke für eure Hilfe. Anbei nochmal drei Screenshots. Ich finde leider in der Excel-Tabelle
                        nicht den Wert für den Eigenverbrauch. :(
                        Den Strombezug kann ich ja aus dem Energymeter ziehen, dann habe ich aber noch nicht den Tagesverbrauch.
                        Dazu müsste ich dann noch den Eigenverbrauch addieren. Die von SMA im Sunnyportal kommen ja auch irgendwie
                        an den Wert.
                          wendy2702W Offline
                          #187
                          Ich denke mal das SMA den Eigenverbrauch berechnet aus den Daten des Home Managers.
                          Eigentlich kann das nur so funktionieren.
                          Ich z.B. Habe den alten Homemanager und der bekommt S0 Impulse für Bezug und Einspeisung und daraus kann man ja den Eigenverbrauch berechnen.
                          Mein STP6000-TL20 wurde erst viel später mit Modbus ausgestattet und kennt den Eigenverbrauch als Modbus Register auch nicht, da dieser erst von einem anderen Gerät zur Verfügung gestellt werden müsste.
                          Ich weiß nicht was der Energy Meter alles bereit stellen kann da ich den nicht habe.
                          Ist auch möglich das der „neue“ Homemanager das kann aber das weiß ich mangels Hardware auch nicht.
                          Ich berechne meinen Eigenverbrauch auch selber.
                          • C Offline
                            chrissh
                            #188
                            So ich habe den ersten Schritt hinbekommen.
                            Ich lasse mir den Netzbezug vom SMA Energymeter geben, die
                            PV Leistung von Wechselrichter über Modbus und die Einspeisung
                            wieder vom SMA Energymeter.
                            Unten in grün ist der momentane PV Ertrag des Tages.
                            Wenn ich jetzt meinen Momentanen Stromverbrauch errechnen möchte dann müsste ich ja
                            (PV_Leistung - Einspeisung) + Netzbezug = Stromverbrauch
                            rechnen oder?
                            Aber wie bekomme ich das hin in einem zusätzlichen Zähler?
                              wendy2702W Offline
                              #189
                              Ich berechne das so:
                              Blockly:
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="voZI.OW*V:Kre%UTxH![" x="-512" y="-237"><mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="A|J(U4@PI8I2F#~XU6j}"><field name="oid">modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="e|HdP%9iuGMnGBIFR2fi"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Eigenverbrauch</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="s;~s:Xhs1zsW7rUWBiN4"><field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="4=KaaNHIZ34A^#^2xXVy"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                        <block type="get_value" id="FccDhZ=?VL!(Ctt3-vy%"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung</field></block></value>
                                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="|z#|5qvNz61%@H#v?H5D"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                        <block type="get_value" id="W#Vq0!cOswg[=zjh+Q8!"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total</field></block></value></block></value>
                                  <next><block type="debug" id="tp?+;D7F^EhnD6?:Qe#*"><field name="Severity">debug</field>
                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="9XJs#?CcQyA|#DuyNSRd"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                        <block type="get_value" id="_V@uWHK[U{R6G+ADp#ON"><field name="ATTR">val</field>
                                      <next><block type="debug" id="9X`@Nx5*T5g]NXHWPfxB"><field name="Severity">debug</field>
                                            <block type="get_value" id="PeoiL,/79d=^0:w)G7g`"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                               ![999_blockly_eigenverbrauch.jpg](/assets/uploads/files/999_blockly_eigenverbrauch.jpg)
                              Ist bei mir relativ einfach da ich automatisch negative/positive Werte von meinem Zahler geliefert bekomme.
                              Die beiden Debug Einträge sind für die Funktion nicht notwendig. Hatte ich zu Beginn drin um zu testen ob es richtig funktioniert.
                                Solear
                                #190
                                Gibt es eine Empfehlung für einen Wechselrichter mit der Möglichkeit, die Daten auszulesen?
                                Ich will 2-3 Solarplatten aufs Dach hinten packen um meine Grundlast tagsüber etwas zu senken. Mehr als aus "weil es geht" als aus Geldspargründen.
                                Interessant sind die Letrika SMI260 Wechselrichter, da kann man mittels SunGate Gateway oder einen SunStickSMI die Daten auslesen, aber die sind propritär und offenbar ohne Datenausgang. Und der SunStick wäre preislich OK (unter 100 €), aber läuft offenbar nur an Windows. Und das geht gar nicht.
                                iobroker als LXC unter Proxmox
                                • C Offline
                                  chrissh
                                  #191
                                  Super danke für dein Skript. Habe noch nie mit Blocky gearbeitet.
                                  So hab ich es jetzt gemacht. Aber wie kann ich noch einen wert abziehen? Ich muss meine Einspeisung noch subtrahieren
                                  um auf meinen Gesamtverbrauch zu kommen.
                                    wendy2702W Offline
                                    #192
                                    SO: !?
                                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="math_arithmetic" id="-6mBh:Ddlc@;[I_18;?8" x="-1637" y="38"><field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="5nUH8Dy;^p+l#/;1H5Au"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block type="get_value" id="]Fc6g!r3h?27T}0{{rby"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="Xm.Qa~GUtv5(~sB=z_YY"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id=",vg72SSo4?q{(476fHA4"><field name="OP">MINUS</field>
                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="?HxNnUEKCEbqHR~s2aUN"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block type="get_value" id="NqjsqFV8uz(^c?FEx]5D"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="kJaP*|}e2BD-wqXyqU?L"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block type="get_value" id=":t{JU=wKH3x0I@fjW1tX"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">ID auswählen</field></block></value></block></value></block></xml>
                                     ![999_wert_abziehen.jpg](/assets/uploads/files/999_wert_abziehen.jpg)
                                      Röstkartoffel
                                      #193
                                      Hallo chrissh.
                                      Ich benutze das Skript vom User a200, siehe hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 251#p53040
                                      Dieses bietet folgende Funktionen:
                                      ` > Funktionsweise:
                                      Das Skript erzeugt Datenpunkte:
                                      Hour - Verbrauch der letzten Stunde in Wh
                                      Day - Verbrauch des letzten Tages in Wh
                                      Week - Verbrauch der letzten Woche in Wh
                                      Month - Verbrauch des letzten Monats in Wh
                                      Today - Heutiger Verbrauch (seit 00:00) bis zu letzten vollen Stunde gemessen. `
                                      Ich habe es noch etwas an meine Gegebenheiten angepasst und es läuft gut.
                                      Leider habe ich von Blocky gar keine Ahnung und von den Skripten verstehe ich auch nicht viel.
                                      • C Offline
                                        chrissh
                                        #194
                                        Danke nochmal für eure Hilfe.
                                        Die Live Daten habe ich jetzt hinbekommen.
                                        Den Stromverbrauch bekomme ich ich über Blocky hin.
                                        Da mein Wechselrichter und auch der Energymeter kein Tageszähler hat
                                        würde ich gerne den Stromverbrauch pro Tag (rechter Zähler) errechnen. Oder einfach gesamt. Also quasi
                                        den aktuellen Stromverbrauch aufzeichnen.
                                        Dann kann ich auch mit dem Skript von User a200 arbeiten
                                        Ich hoffe das ihr mir noch einmal helfen könnt.
                                          Kingfisher
                                          #195
                                          Hallo zusammen!
                                          Erst mal ein großes Kompliment an die super Arbeit die Ihr hier abliefert!
                                          Ich habe einen Sunny Tripower 7000TL-20 Wechselrichter den ich gerne mit Modbus per TCP Webconnect auslesen möchte. Dazu habe ich über den Sunny Explorer den Modbus aktiviert. Den TCP Server habe ich eingeschaltet und die IP 192.168.178.6 (ohne DHCP) festgelegt. Der Port ist Standardmäßig 502. Soweit so gut. Das funktioniert soweit einwandfrei und der Wechselrichter lässt sich anpingen. Jetzt wollte ich wie hier erst mal https://www.sma-sunny.com/so-testet-ihr-die-verbindung-zu-eurem-sma-wechselrichter/. Leider kommt bei mir die Antwort 8001 nicht raus sondern 65535. Was mache ich falsch?
                                          Viele Grüße
                                          KF
